Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 15:56:51
    [Σήμερα στις 13:01]
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 68
    Συνολικά: 68
    Αποστολέας Θέμα: ΓΙΑΤΙ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ GLOW ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ  (Αναγνώστηκε 8270 φορές)
    Brokeras
    « στις: Κυριακή, 9 Μαρ 2008, 12:30:07 »
    Γειά σας. Έχω παρατηρήσει πώς όσο κοστίζουν κάποοι 100στάρηδες τετράχρονοι(18cc) τόσο κοστίζουν βενζινοκινητήρες 26cc.
    Γιατί να πάρω τότε τετράχρονο αντί για έναν βενζινοκινητήρα που δεν σβήνει,δεν μπουκώνει,είναι οικονομικότερος,πιο δυνατός κτλ.?
    Serafim
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 9 Μαρ 2008, 12:39:39 »
    Καλημέρα
    Οι λόγοι που μπορώ να σκεφτώ εγώ είναι:
    1. Ροπή.  Ο glow τετράχρονος έχει πολύ καλύτερη ροπή από τον βενζινοκινητήρα.
    2. Βάρος.  Ένας βενζινοκινητήρας μαζί με την ηλεκτρονική και την μπαταρία είναι λίγο έως πολύ βαρύτερος από τον glow τετράχρονο με παρόμοια απόδοση.
    3. Ήχος.  Ο τετράχρονος glow έχει πολύ πιο όμορφο ήχο (αυτή τουλάχιστον είναι η γενικότερη άποψη)
    Τα παραπάνω βέβαια δεν σημαίνουν ότι εγώ προτείνω glow τετράχρονο και όχι βενζινοκινητήρα.  Απλά αυτά είναι τα πλεονεκτήματα του.  Ο καθένας αποφασίζει τι είναι σημαντικότερο.
    Σεραφείμ
    (έσβησα το δεύτερο ίδιο θέμα που είχες ανοίξει, δεν υπάρχει λόγος να μοιράζονται οι απαντήσεις  Wink)
    Kiril
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 9 Μαρ 2008, 12:48:09 »
    Ενας ακομη λογος ειναι οτι οι glow δουλευουν με ολες τις τ/κ ενω οι βενζινοκινητηρες θελουν ψηφιακες
    λογο παρεμβολων.
    Δεν ξερω αν το εγραψα σωστα.
    Serafim
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 9 Μαρ 2008, 12:56:57 »
    λογο παρεμβολων.
    Φαντάζομαι ότι θέλεις να πεις ότι καλό είναι να έχουν τα μοντέλα δέκτη PCM και όχι PPM, το οποίο είναι και σωστό.  Με τα 2,4GHz βέβαια δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
    Σεραφείμ
    bladekiller
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 9 Μαρ 2008, 13:05:25 »
    Καλημέρα σε όλους.
       Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία, δεν είναι τόσο το ΡΡΜ ή PCM όσο το ΑΜ ή FM. Οι δέκτες PCM εξ όσων γνωρίζω είναι πάντα FM γιατί είναι πρόσφατης κατασκευής ,ενώ όταν η κωδικοποίηση είναι ΡΡΜ η διαμόρφωση μπορεί να είναι και ΑΜ ,αν ο δέκτης είναι παλαιότερης κατασκευής και είναι γνωστό ότι η διαμόρφωση ΑΜ είναι πολύ πιο ευάλωτη σε παράσιτα που δημιουργούν οι σπινθηριστές.
    ΥΓ Εχει αλλάξει η ώρα??
    Φιλικά Κώστας.
    Kiril
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 9 Μαρ 2008, 13:05:48 »
    Αυτο ενοουσα. Thumbs up
    Kiril
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 9 Μαρ 2008, 13:08:24 »
    Μια στιγμη γιατι τωρα μπερδευτικα.
    Αν εχουμε εναν δεκτη που ειναι PPM/FM μπορει να δουλεψει με βενζινζα;
    bladekiller
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 9 Μαρ 2008, 13:16:20 »
      Οι δέκτες γενικά δεν τα πάνε καλά με τις πηγές παρασίτων που βρίσκονται κοντά τους αλλά ένας δέκτης FM θα τα καταφέρει πολύ καλύτερα από έναν ΑΜ.
    Φιλικά Κώστας.
    DreamerXristos
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 9 Μαρ 2008, 15:03:44 »
    kalimera me lene xristo. (eimai o adelfos tou brokeras angel)
    ego exo ena aftokinitaki (fg bigfoot) me enan zenoah 26cc kai sixnotita am(41.120) kai den mou exei parousiasei problimata parembolwn.
    anti8etws panta imoun o monos otan epeftan paremboles (malon apo metro dipla sto oaka) imoun o monos pou den ixa paremboles!!!
    den ksero an boi8isa... to ebgala apo mesa mou..... Cheesy
    alla pera apo paremboles,
    giati 8a epernes tetraxrono anti gia benzinokinito???
    afto pisteuw einai to erotima.... kai psifizw banzinokinitira giati exei megaliteri ipodinami... buck2
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 9 Μαρ 2008, 16:36:47 »
    Προσωπικα δεν ειχα ποτε τετραχρονο μοτερ ..........δεν θεωρησα ποτε οτι ειναι απαραιτητο ουτε οτι εχει πλεονεκτηματα εναντι των διχρονων..καποια saito οπως ο 120 η 125 ειναι πολυ ελαφρα μοτερ και δυνατα αλλα αποεκει και περα νομιζω οτι κανεις την δουλεια σου μια χαρα με διχρονο οτι και να πετας και με οποιο στιλ.....οσο για το ηχο δεν με τρελαινει κιολας...προτημω ενα ξερο διχρονο ηχο απο ενα ελευθερο καζανακι παρα το πρπρπρπρπρ της τετραχρονης.
    Δυναμη χαμηλα για να προλαβω καποιους .εχουν και οι διχρονοι αρκει να παρεις τον καταληλο ... !! Thumbs up
    Επισης ειναι φθηνοτεροι  απλουστεροι εχουν βεβαια μεγαλες και ακομψες εξατμησεις αλλα αυτο δεν ειναι απαραιτητο να μας ενοχλει βαζουμε καζανακι . αμα θελουμε απολητη αξιπιστια βαζουμε και αντλια ...
    v_tolias
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 11 Μαρ 2008, 12:41:38 »
    Επειδη μιλαμε για αεροπλανα,τα 400 γραμμαρια διαφορα στα 4 κιλα ειναι μεγαλη υποθεση...
    Ειδικα αν θες ενα 3D μοντελλο και οχι ενα pattern που θες να τρεχει γρηγορα!!
    Μια ακομα διαφορα ειναι η τιμη και η καταναλωση καυσιμου...
    Με βενζινα 26 cc θες περιπου 50 λεπτα αν πτηση(10λεπτη),ισως και λιγοτερο!!
    Με glow 18cc θες αρκετα περισσοτερα..
    « Απάντηση #11 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2008, 14:45:01 »
    Γεια χαρά!
    Έχω κι εγώ μερικές απορίες τις οποίες προτίμησα να τις θέσω σ' αυτό το θέμα και να μην ανοίξω άλλο.
    Προσπαθώ να καταλάβω τι μου ταιριάζει σε κινητήρα για μεγάλο αεροπλάνο
    (γενικώς, δεν έχω συγκεκριμένο μοντέλο κατά νου), αλλά δεν έχω άμεση πρόσβαση
    σ' αυτούς, δλδ δεν έχει κανείς εδώ στην παρέα κάτι πάνω από 60άρι glow για να δω.
    Βλέπω πως η βενζίνα είναι βαριά μηχανή και πιο αδύνατη από glow. Μια καλή μάλιστα είναι και πιο ακριβή νομίζω.
    Το θετικό της βενζίνης είναι μόνο η κατανάλωση; Υπάρχει άλλο θετικό; Μια 1.20 glow τι καίει πάνω κάτω;
    Η σπατάλη σε καύσιμο με φοβίζει, θέλω να πετάω συχνά και φθηνά. Μια βενζίνα είναι περισσότερο ευπαθής στις πτώσεις
    από μια glow; Τι διαφορά υπάρχει στη 2χρονη από την 4χρονη glow; Η 4χρονη είναι πιο βαριά, δεν ανεβάζει στροφές.
    Το θετικό της πιό είναι; Έχει μικρότερη κατανάλωση; Δεν υπερθερμαίνεται λόγω χαμηλών στροφών;
    Ευχαριστώ!
    bf109e
    « Απάντηση #12 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2008, 21:55:29 »
    Γεια σε ολους!!
    Εγω πιστευω πως για μεγαλο αεροπλανο ειναι πολυ καλυτερα η βενζινη.Για μικροτερα μοντελα παιζει πιο καλα η τετραχρονη λογο βαρους και κοστους!!
    Για αυτοκινητακια μιας και αναφερθηκε και πιο πριν βενζινη καραμπινατα.Εχω και βενζινατα και νιτρατα και απλα η βενζινη σε αυτα ειναι σε αλλο επιπεδο!!Αρκει να εχεις και πολλες τετραδες λαστιχα να καις!!!
    GiannisX
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2008, 22:13:16 »
     Γεια σας
    Προσωπική μου γνώμη :
    το καθένα έχει τα πλεονεκτήματα του.
    ο 2 χρονος  glow είναι δυνατός,φτηνός στην αγορά του και στη συντήριση και μυρίζει πανέμορφα μεθανόλη. buck2 laugh
    ο 4χρονος είναι ροπάτος με μεθανόλη αλλά ακριβός και βαρύς.
    ο βενζινοκινητήρας είναι φτηνός και οικονομικός, συγκριτικά όμως με τα glow ποιο αδύναμος και βρωμάει  Grin
    απο ήχο ... βγάζουν ωραίο όλοι...από cox μέχρι super duper radial και jet  laugh laugh
    Aeolus-Rc
    γιαννης κουσουρλης
    « Απάντηση #14 στις: Πέμπτη, 17 Ιουλ 2008, 10:06:56 »
    καλημερα σε ολους
    οι διαφορες μεταξυ 2χρονου 4χρονου βενζινης και μεθανολης ειναι ξεκαθαρες και μεγαλες
    π.χ. τα druggsters χρησιμοποιουν  μεθανολη και οχι βενζινη για να παρουν παραπανω ισχυ
    προτιμουνται οι 4χρονοι κινητηρες λογω ροπης αν και εχουν πιο πολλα κινουμενα μεροι
    ολα αυτα κανουν καποια διαφορα ,βεβαια για να ειναι καποιος σε θεση να ξερει θα πρεπει τουλαχιστον να εχει δοκιμασει διαφορετικες μηχανες
    γιαννης κουσουρλης
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: ΓΙΑΤΙ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ GLOW ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.057 δευτερόλεπτα. 29 ερωτήματα.
