Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 07:02:04
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 42
    Επισκέπτες: 33
    Συνολικά: 33
    Σελίδες: 1 ... 17 18 19 [20] 21 22 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: MODELLSPORT - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  (Αναγνώστηκε 249194 φορές)
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #285 στις: Τετάρτη, 3 Οκτ 2012, 15:32:52 »
    Hubsan Invader Fixed Pitch, Micro RC Helicopter PRO
    Spec Check:
        Flying Weight: 60g
        Flying Time: Around 8 minutes
        Power system: N30 main motor,N20 tail rotor
        Transmitter: 4 Channels 2.4Ghz
        Servo: Super micro size 2.0g 0.12sec/60
        Helicopter battery: 3.7V 450mAh LiPo battery with safety PCB
        Transmitter battery: 4 x AAA(not included)
    Features:
        Auto rudder trimming
        450mAH 15C LiPo Battery
        4 in 1 controller (receiver, flight control system, gyro, mixer)
        Durable CNC Alloy Chassis
        CNC Machined Metal Rotor Head
        4 channel 2.4GHz Transmitter
        Selectable Flight Control Sensitivity expert mode 40-100%/beginner mode 20-80%,
        servo reverse
        Micro 2g servos
        Wall Charger
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #286 στις: Τετάρτη, 3 Οκτ 2012, 19:29:55 »
    RC Helicopters, Hubsan Invader Co-axial RTF with 2.4GHz Radio System
    Spec Check:
        Size (mm): 342 x 124 x 63 (250 size)
        Weight: 197g
        Main Rotor: 338mm
        Tail Rotor: 66mm
        Power System
        180 Main Motor x 1
        N30 Tail Motor x 1
        Control Distance: 100m-300m
        Mix Controller: 4 in 1 mix controller
        w/ gyro, mixer, ESC, receiver
        Servo: 3.7g 0.12sec/60°
        7.4v 650mAH LiPo
    Features:
        Balance Charger & Lipo Battery
        4-Channel, Fixed Pitch, Single Rotor
        Tail Rotor Gyro
        Durable Alloy Construction
        Direct-Drive Tail Rotor
        2.4GHz Transmitter
        Selectable Flight Control Sensitivity for Beginner or Expert
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #287 στις: Πέμπτη, 4 Οκτ 2012, 10:41:55 »
    Hubsan Invader Co-axial Micro RC Helicopter BASIC
    Spec Check:
        Flying Weight: 60g
    Features:
        servo reverse
        Micro 2g servos
        USB Charger
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #288 στις: Σάββατο, 6 Οκτ 2012, 12:42:14 »
    Hubsan EC145 Co-axial Micro Helicopter BASIC
    Spec Check:
        Flying Weight: 60g
    Features:
        servo reverse
        Micro 2g servos
        USB Charger
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #289 στις: Πέμπτη, 11 Οκτ 2012, 14:38:31 »
    Micro RC Helicopter, Hubsan EC145 Fixed Pitch - PRO
    Spec Check:
        Flying Weight: 60g
    Features:
        servo reverse
        Micro 2g servos
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #290 στις: Πέμπτη, 11 Οκτ 2012, 17:26:33 »
    Hubsan Lynx Fixed Pitch RTF Helicopter with 2.4GHz Radio System
    Spec Check:
        Weight: 197g
        Main Rotor: 338mm
        Tail Rotor: 66mm
        Power System
        180 Main Motor x 1
        N30 Tail Motor x 1
        7.4v 650mAH LiPo
    Features:
        Tail Rotor Gyro
        2.4GHz Transmitter
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #291 στις: Πέμπτη, 11 Οκτ 2012, 19:19:14 »
    IFLY-4 Quadcopter
    Μια μικρή γεύση απ' ότι ακολουθεί στο MODELLSPORT
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #292 στις: Παρασκευή, 12 Οκτ 2012, 08:51:42 »
    IFLY-6
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #293 στις: Παρασκευή, 12 Οκτ 2012, 12:46:01 »
    Νέες Παραλαβές
    Hubsan Spyhawk Τηλεκατευθυνόμενο Ανεμόπτερο με 2.4Ghz Τηλεκατεύθυνση
    Hubsan Spyhawk Features:
        SpyHawk 4 Channel Mini Glider
    • Aileron, Elevator, Rudder and Throttle Control
       2.4Ghz Radio
        7.4v 450mAh Lipoly Battery & Balance Charger
        EPO Moulded Foam Airframe
        Brushed Motor, ESC and 2S LiPo Battery
        Spare Propeller, User Manual & Glue
    Spec Check:
        Wing Span: 843mm
        Overall Length: 617mm
        Flying Weight: 160g
        Motor: N60 Brushed
        Battery: 7.4v LiPO 450mAh
        ESC: 6A
        Transmitter: 4-Channel 2.4GHz
        Servos: 3.7g / 0.12sec/60°
    Hubsan Spyhawk with Onboard Camera, 2.4Ghz Radio System
        pyHawk 4 Channel Mini Glider Aileron, Elevator, Rudder and Throttle Control
        Built in camera w/Recording Module & 4GB SD Card
        2.4Ghz Radio with LCD screen for Expert or Normal sensitivity modes on elevator, aileron, rudder functions, servo reverse and trim adjustments.
        5 Megapixel Camera Installed in the Nose
        Brush Motor, ESC and 2S LiPo Battery
    Spec Check:
        Wing Span: 843mm
        Flying Weight: 160g
        Motor: N60 Brushed
        ESC: 6A
        Camera: 5 Megapixels
    Hubsan FPV Spyhawk, 2.4Ghz Radio System
    Hubsan FPV Spyhawk Features:
        SpyHawk 4 Channel Mini Glider Aileron, Elevator, Rudder and Throttle Control
        Built in 5.8 Ghz FPV System w/Recording Module & 4GB SD Card
        State of the Art 3 Axis Flight Stabilization System
        2.4Ghz Radio with Built in 5.8Ghz Video Receiver and High Resolution 3.5" Color LCD screen
        Brushless Motor, Brushless ESC and 2S LiPo Battery
    Spec Check:
        Wing Span: 843mm
        Flying Weight: 180g
        Motor: C1404 Brushless 3000kV
        Battery: 2S 7.4V 450mAh Li-Po
        ESC: 6A Brushless
        Video Transfer Frequency: 5.8GHz
        Live Video Distance: 400 Meters
    HUBSAN >>>
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #294 στις: Παρασκευή, 12 Οκτ 2012, 17:45:30 »
    ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
    FMS Easy Trainer 800 RTF 2.4GHz, RC Glider, Ανεμοπλάνα
    Spec Check:
        Wingspan:800mm
        Length: 570mm
        Weight: 180g
        ESC: 6 Amp
        Motor: Brushless 3900kv
        Servo: 3 x 9g
        Radio: 4 Channel 2.4Ghz
        Battery: 7.4v 350mAh LiPo
        Balance charger
    RC Glider - FMS Easy Trainer 1280 RTF 2.4GHz
    Tech Spec:
        Wingspan: 1280mm
        Fuselage length: 910mm
        Motor: Brushless 2650 kv
        ESC: 20 Amp
        Servos: 4x9g
        7.4v 350mAh Battery
        2.4Ghz Radio System
    FMS ASW 28 ARTF RC SAILPLANE/GLIDER w/o Tx/Rx/Battery
    Features:
        Wingspan: 2300mm
        Fuselage length: 1050mm
        Motor: Brushless 900 kv
        ESC: 35 Amp
        Servos: 4x9g
        Battery required: 3S 1300mAh
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #295 στις: Σάββατο, 13 Οκτ 2012, 17:49:13 »
    Modellsport Model Shop - Online Shop - Νέες Παραλαβές
    Fast Flite Hobby Knife Set & Case (51pc)
    Fastrax Multi Driver Set 2xPH 2xSlot 8x Metric/Imperial Hex
    ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ >>>
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #296 στις: Τετάρτη, 17 Οκτ 2012, 16:27:40 »
    Reedy Sonic 1512, Off-Road Brushless Motors - 1800kv For 1/8 RC
    http://www.modellsport.gr/index.php?main_page=product_info&products_id=7402
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #297 στις: Πέμπτη, 18 Οκτ 2012, 12:35:54 »
    GWS P51D EPO ARTF - ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ (NPS) (WHITE)
    eRC MICRO SPITFIRE RTF 2.4GHZ (MODE 2)
    ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ >>>
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #298 στις: Πέμπτη, 18 Οκτ 2012, 18:32:56 »
    Hubsan EC145 Fixed Pitch Micro RC Helicopter - BASIC
    Spec Check:
        Flying Weight: 60g
    Features:
        servo reverse
        Micro 2g servos
        USB Charger
    Hubsan EC145 Fixed Pitch Micro RC Helicopter - PRO Version >>>
    HUBSAN >>>
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #299 στις: Παρασκευή, 19 Οκτ 2012, 19:13:53 »
    Hubsan Invader Fixed Pitch RTF RC Helicopter with 2.4GHz Radio System
    Spec Check:
        Weight: 197g
        Main Rotor: 338mm
        Tail Rotor: 66mm
        Power System
        180 Main Motor x 1
        N30 Tail Motor x 1
        7.4v 650mAH LiPo
    Features:
        Tail Rotor Gyro
        2.4GHz Transmitter
    RC Helicopters, Hubsan Invader Co-axial RTF >>>
    HUBSAN >>>
    Σελίδες: 1 ... 17 18 19 [20] 21 22 23     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.125 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
