Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 17:42:20
    [Σήμερα στις 13:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310017
    Online σήμερα: 97
    Επισκέπτες: 27
    Συνολικά: 27
    Σελίδες: 1 ... 14 15 16 [17] 18 19 20 ... 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: MODELLSPORT - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  (Αναγνώστηκε 248938 φορές)
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #240 στις: Πέμπτη, 9 Αυγ 2012, 12:13:31 »
    JET SET RAPID PVA GLUE 500g
    ALIPHATIC RAPID GIANT 500g
    SL38 POLYPROPE HINGE STRIP (1)
    SUPALITE MICRO BALLOONS 250ml
    PLASTI-ZAP CA+ 1/3oz PT19
    SLO-ZAP CA 1oz PT20 (THICK)
    ZAP a GAP CA+ 4oz PT05 (MEDIUM GlUE)
    ZAP a GAP CA+ 2oz PT01 (MEDIUM GLUES)
    ΚΟΛΛΕΣ ZAP a GAP CA+ 1oz PT02 (MEDIUM)
    ZAP a GAP CA+ 1/2oz PT03 (MEDIUM)
    ZAP KICKER FOAM-SAFE SPRAY 59ml PT28
    ΚΟΛΛΕΣ - GLUES >>>
    FMS 6CH RADIO CONTROL SYSTEM - 2.4GHZ
    ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΔΕΚΤΕΣ,ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ >>>
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #241 στις: Πέμπτη, 9 Αυγ 2012, 12:21:46 »
    ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ, SEAGULL GROB TUTOR G115 (61) (SEA-144)
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #242 στις: Παρασκευή, 10 Αυγ 2012, 14:23:51 »
    SEAGULL CESSNA 337 (36) (SEA-146), RC AIRPLANE
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #243 στις: Σάββατο, 11 Αυγ 2012, 11:50:41 »
    SEAGULL SHOESTRING N16V (91)
    WWW.MODELLSPORT.GR
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #244 στις: Τρίτη, 14 Αυγ 2012, 09:32:21 »
    SEAGULL FUNFLY 3D RC AIRPLANE (SEA-40)
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #245 στις: Πέμπτη, 16 Αυγ 2012, 14:31:05 »
    SEAGULL GLASAIR GS-2 SPORTSMAN (91) (SEA-158), RC PLANE
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #246 στις: Τρίτη, 21 Αυγ 2012, 10:06:18 »
    HobbyKing Glow Plug/Μπουζί No.4 (MEDIUM HOT)
    HobbyKing Glow Plug No.3 (HOT)
    Turnigy Covering Film Iron
    ZIPPY Flightmax 500mAh 3S1P 20C
    Turnigy nano-tech 1300mah 3S 25~50C Lipo Pack
    Turnigy 5000mAh 6S 25C Lipo Battery Pack
    ZIPPY Compact 2200mAh 3S 25C Lipo Pack
    ZIPPY Flightmax 4000mAh 2S1P 25C Car Lipoly Battery
    Hobby King Battery Medic System 6S
    1/10 Car Nitro Foam Air Filter
    Water Cooling Jacket (Silicone) Suit HobbyKing Vanquish 1075mm RC Boat
    EC3 Female - Tamiya Male
    Turnigy TrackStar 4168 2650KV 1/8 Brushless Motor
    Turnigy TrackStar 13.5T Sensored Brushless Motor 3040KV
    XK2860-B-5050KV Brushless Inrunner
    Turnigy 5A (8-26v) SBEC for Lipo Batteries
    Turnigy TY-P1 25Amp HEXFET® Brushless Speed Controller
    HobbyKing Red Brick 60A ESC (Opto)
    Birdie 125A Brushless Boat ESC (NO BEC)
    CNC Rudder - Large
    TL-242 Thread Locker & Sealant Medium Strength
    HK-300 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Radio
    HobbyKing HK6S 2.4Ghz FHSS 6Ch Tx & Rx (Mode 2)
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #247 στις: Τετάρτη, 22 Αυγ 2012, 19:25:28 »
    SEAGULL SUPER TUCANO - RC AIRPLANE
    Τιμή Προσφοράς : 260.00€
    P51 Mustang Large Scale RC Airplanes Silver With Retracts ARF (1.6m)
    Τιμή Προσφοράς : 290.00€
    FMS - Giant P51 Mustang 1700 Series ARTF Electric Warbird with Retract Landing Gear
    Τιμή Προσφοράς : 380.00€
    MODELLSPORT ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΥ >>>
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #248 στις: Πέμπτη, 23 Αυγ 2012, 14:38:05 »
    ESCALE PC-21 (R/C-READY) - AEROBATIC RC AIRPLANE
    Τιμή Προσφοράς : 145.00€
    SEAGULL VIII HARMON ROCKET (SEA-42)
    Τιμή Προσφοράς : 125.00€
    Large Scale HC Hobby Mosquito 5Ch Rc Aircraft
    Τιμή Προσφοράς : 185.00€
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #249 στις: Παρασκευή, 24 Αυγ 2012, 13:17:34 »
    A-1 Skyraider 6 CH Radio Control (RC) Warbird - ARF
    Τιμή Προσφοράς : 285.00€
    Stunt Flying 2.4GHz RC Planes - 3 Planes In 1 Learning Set
    Τιμή Προσφοράς : 85.00€
    Τηλεκατευθυνόμενα (RC) Buggy 1/8 - FTX Frenzy RTR Off-Road Nitro with 2.4Ghz Radio System
    Ένα Buggy 1/8 κατηγορίας στη τιμή ενός 1/10 !
    Τιμή Προσφοράς : 270.00€
    MODELLSPORT ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ >>>
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #250 στις: Παρασκευή, 7 Σεπ 2012, 08:50:41 »
    Douglas C-47 Dakota RTF Electric RC Warbird with 2.4ghz Radio System
    Tech Spec:
        Wingspan - 1470mm
        Length - 980mm
        Flying weight - 1200g
        ESC - 40 Amp x 2
        Servos - Pre Installed 4 x 9g
        Brushless outrunner KV1100 x 2
        Scale 3 Bade propeller
        4 Channel 2.4Ghz transmitter and receiver (RTF only)
        LiPo Battery 11.1v 2200mAh (RTF only)
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #251 στις: Παρασκευή, 7 Σεπ 2012, 20:09:34 »
    HPI Apache C1 Flux Desert Racing RC Buggy
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #252 στις: Τετάρτη, 12 Σεπ 2012, 12:05:20 »
    Axial AX10 Ridgecrest RTR, Electric 4WD Rock Crawler
    AX10 Ridgecrest RTR Features:
        AR-3 2.4ghz Transmitter And Receiver
        Tube Style Chassis
        Adjustable Battery Tray
        Spur Gear Cover
        Slipper Clutch
        High Performance Shocks
        AR60 OCP-axle
        4-link Suspension
        WB8 Splined Driveshaft
        2.2 Ripsaw Tires
        2.2 Raceline Renegade Wheels
        Vertically Mounted ESC
        Waterproof Receiver Box
        20T Motor
    Spec Check:
        Wheelbase: 307mm
        Length: 467.4mm
        Width: 295.3mm
        Height: 238mm
        Ground Clearance: 76.2mm
        Weight (without battery): 1.9kg
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #253 στις: Πέμπτη, 13 Σεπ 2012, 09:59:05 »
    Rock Crawler, Axial SCX10 Trail Honcho RTR 1/10 Electric 4WD
    Axial SCX10 Trail Honcho RTR Features:
        Radio: 2.4ghz Radio system
        Servos: 1 digital, hi-torque metal gear (standard size)
        ESC: forward and reverse ESC
        Motor: 27T 540/550 size
        Lighting: Simple LED controller: 2 white LED's, 2 red LED's.
        Heavy Duty Diff Lock
        WB8 Wild Boar Driveshafts
        1.9 Ripsaw Tyres in R35 Comopund
        1.9 Walker Evans racing wheels
        4-Link rear suspension
    Spec Check:
        Wheelbase: 313mm
        Width: 227mm
        Height: 150mm
        Ground Clearance: 68mm
        Weight: 1814g
        Body Length: 457mm
        Width without fender flares: 216mm
        Height: 137mm
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 13 Σεπ 2012, 10:12:07 από MODELLSPORT » Καταγράφηκε
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #254 στις: Πέμπτη, 13 Σεπ 2012, 15:08:57 »
    RC Buggy, Brushless/Electric, Team Associated RC8.2e RS RTR 4WD
    RC8.2e RS RTR features:
        Waterproof XP SC1300-BL brushless electronic speed control
        with Deans® Ultra Plug® (2S-4S LiPo compatible)
        Powerful Reedy 2000kV brushless motor
        XP 2.4GHz radio system with high-torque S2008MG metal gear
        servo
        Factory-finished RC8.2e buggy body, in either red or blue
        Updated RC8.2 racing suspension geometry
        Low center-of-gravity 3mm thick 7075 aluminum shock towers
        16mm Big Bore 6061 aluminum shock bodies and caps with
        rubber shock boots
        Lightweight and durable drivetrain
        Hard-anodized 7075 aluminum chassis with keyed lower
        suspension plates
        Aluminum steering knuckles for improved durability
        Enclosed receiver box
        High-traction knobby tires
    Required to Complete
        Requires R.O.A.R.-approved 3S-11.1V or 4S-14.8V LiPo battery pack with Deans® Ultra Plug® (LiPo 14.8V, 3700 mAh, 35C recommended).
        8 AA batteries
        Appropriate LiPo charger
    Σελίδες: 1 ... 14 15 16 [17] 18 19 20 ... 23     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Η αγορά αερομοντελλιστικού υλικού  |  Ελληνικά καταστήματα-αντιπροσωπείες-βιοτεχνίες  |  Θέμα: MODELLSPORT - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
    Δημιουργία σελίδας σε 0.061 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
