Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 05:44:10
    [Χθες στις 23:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310019
    Online σήμερα: 73
    Επισκέπτες: 46
    Συνολικά: 46
    Σελίδες: 1 ... 16 17 18 [19] 20 21 22 23     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: MODELLSPORT - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  (Αναγνώστηκε 249121 φορές)
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #270 στις: Κυριακή, 23 Σεπ 2012, 17:54:13 »
    FMS Mini FW190-A8 800 Series ARTF Electric RC Warbird
    Tech Spec:
        Wingspan: 750mm
        Length: 655mm
        Brushless motor and ESC
        Control surfaces – Aileron, Rudder, Elevator
        3 Blade propeller
        95% Pre Assembled
        LiPo 8.4v 1000mAh Battery
        4 x 9g Servos
        18 Amp ESC
        12V Balance Charger
    Detailing:
        Exhaust Detail
        Machine guns
        3 Blade propeller with New design 3 piece Spinner
        Steering tail wheel
        Panel detail and blisters
        Aerial
        Air inlet and exit to help with cooling
        Pilot
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #271 στις: Δευτέρα, 24 Σεπ 2012, 08:23:36 »
    Dynam RC Aircraft, AT-6 Texan ARTF 1370mm w/o TX/RX/Battery
    Dynam AT-6 Texan Features:
        Features
        Detail and scale appearances
        Detailed pilot
        Retractable main gears
        Large and easy accessible battery compartment
        Powerful brushless motor matched with a high quality Detrum 30A ESC
    Spec Check:
        Wingspan: 1370mm
        Overall Length: 895mm
        Flying Weight: 1250g
        Wing Loading: 44g/d㎡
        Servo: 4 x 9g
        Speed Controller: 30A
        Motor: 950kv
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #272 στις: Δευτέρα, 24 Σεπ 2012, 15:06:11 »
    FMS Mini BF109-F 800 Series ARTF RC Electric Warbird
    Tech Spec:
        Wingspan:750mm
        Length:670mm
        3 Blade propeller
        95% Pre Assembled
        4 x 9g Servos
        18 Amp ESC
        12V Balance Charger
    Detailing:
        Exhaust Details
        Steering tail wheel
        Aerial
        Pilot
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #273 στις: Δευτέρα, 24 Σεπ 2012, 19:48:07 »
    F-14 4/8/1 41MHZ Robbe
    2.4 Ghz Module for Futaba Radio - EZC
    ZIPPY Flightmax 4500mAh 2S1P 30C - LiPo Battery
    Turnigy Digital high torque bearing servo 26.0g/3.5kg/.12sec
    Power HD Metal Gear Servo 60g/12.2kg/.16sec
    Turnigy TrackStar, 1/8 Sensored Brushless Motor 2350KV
    Hobby King GT-2 2.4Ghz 2Ch Tx & Rx
    Hobbyking DC-4S Balance Charger & Cell Checker 30w 2s~4s
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #274 στις: Τρίτη, 25 Σεπ 2012, 08:09:45 »
    FMS 1400 Series, RC Warbird P38 Lockheed Lightning ARTF
    Tech Spec:
        Wingspan - 1450mm
        Length - 1050mm
        Weight - 2300g
        ESC - 40 Amp x 2
        Servo - 10 x preinstalled
        Retracts - 3 x Worm-drive electronic units
        Ailerons, Flaps, Rudder and Elevator
    Scale details:
        Scale 3 blade propeller and spinners
        Servo operated gear doors
        Door sequencer
        Steering nose wheel
        Additional Water-slide decals
        LED navigation lights
        Resin turbo-supercharger
        Elevator balances
        Removable drop tanks
        5 Machine guns
        Radiators
        Super charger intake scoops
        Hand painted pilot
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #275 στις: Τρίτη, 25 Σεπ 2012, 16:28:51 »
    FMS J3 Piper Cub 1400 Series RTF RC Airplane
    J3 Piper Cub Features:
        4 Channel 2.4Ghz Transmitter and Receiver
        11.1v 1800 LiPo Battery 12v Charger/Balancer
        Sprung Main Undercarriage comes as Sub Assembly
        Sprung steering Tail wheel comes as Sub Assembly
        2 Piece wings with scale rib effect
        2 Red re-fuel caps detailing
        Carbon wing tube
        Pop on Pop off wing struts
        Carbon stiffener in tail
        Wire tail bracing
        Elevator horn hidden inside rear of fuselage
        Pull-Pull rudder
        Aluminium prop nut
        Clipped tip Propeller
        Resin Cowl with exhaust
        Dummy Engine
        Pilot
        Dash
    Spec Check:
        Wingspan: 1400mm
        Length: 900mm
        Weight: 1340g
        ESC: 30 Amp
        Motor: Brushless Outrunner
        Propeller: 11x7
        Servos: 2 Aileron, 1 Elevator, 1 Rudder
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #276 στις: Παρασκευή, 28 Σεπ 2012, 08:40:54 »
    Voltz 1800mah 7.2v Stick Battery
    Voltz 3000mah 7.2v Stick Battery
    Voltz 1600mah 6.0v Straight RX Pack
    Μπαταρίες NiMH, NiCD >>>
    Μπαταρίες LiPo >>>
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #277 στις: Παρασκευή, 28 Σεπ 2012, 13:51:52 »
    Etronix Power Cap
    Ensure your receiver has the correct operational voltage at all times and avoid possible voltage drop when using high power, high current servos by using this power cap from Etronix. Simply plug into any open channel on your receiver.
    www.modellsport.gr
    Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος Etronix >>>
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #278 στις: Κυριακή, 30 Σεπ 2012, 10:38:23 »
    Voltz 3200Mah Hard Case 7.4V 30C Lipo Stick Battery Pack
    Voltz 4000mAh 7.4v 30C Hard Case LiPo Stick Battery
    Voltz 4500mAh 7.4v 50C Hard Case LiPo Saddle Battery
    Voltz 5000mAh 2S 7.4v 35C Hard Case LiPo Stick Battery
    Voltz 5000mAh 2S 7.4v 50C Hard Case LiPo Stick Battery/Lipo Μπαταρίες
    ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LIPO >>>
    ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ VOLTZ >>>
    www.modellsport.gr
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #279 στις: Δευτέρα, 1 Οκτ 2012, 17:15:24 »
    Etronix Probe WP Electronic Speed Control
    Probe WP Features:
        Waterproof protection
        6-7 cell NiMH compatibility
        2S Li-Po compatibility
        Li-Po Safety cut off
        Pre-wired with motor bullet and battery Tamiya style plug
        Small foot print for easy mounting
        Adjustable settings for reverse power, start power, drag brake, battery type
    Etronix Probe Plus Brushed ESC
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #280 στις: Τρίτη, 2 Οκτ 2012, 10:30:09 »
    Novak Activ8 Racing Brushless ESC.
    Features:
        Designed for the rigors of heavy-duty applications including electric 1/8th-scale buggy/truggy and 4WD short course vehicles
        Compatible with Novak’s Ballistic 8, Ballistic 550, and all popular 2 and 4-pole sensored brushless motors
        Sensor-based system for excellent torque and low-speed driveability
        Intuitive interface with multiple on-board adjustable settings for custom tuning
        Novak X-Drive provides enhanced throttle response, ultra smooth power delivery, higher top speeds, and cooler operating temperatures
        Novak's Dynamic Timing Advance increases the motor's RPM dynamically through the throttle band for higher speeds
        Novak's One-Touch Set-Up for quick and easy transmitter set-up
        NovaBrakes provide smooth, responsive, and extremely powerful braking for all driving conditions
        Highly water-resistant case with a dual-level protective silicone gasket seal to help keep out the elements and provide additional internal PC board shock absorption and support
        Robust 3-amp switching BEC for strong and fast steering response under any conditions
        Auto-detect LiPo battery protection circuitry automatically detects the battery voltage (2S/3S/4S) and reduces the power as needed to protect the batteries from going below the safety voltage
        Built-in diagnostics provides ESC temperature monitoring at any time with the quick tap of the One-Touch button
        Thermal overload protection circuitry to protect ESC from overheating
        On-board Hall Sensor Test to easily and quickly verify that the motor's sensors are working properly
        Includes ESC cooling fan with fan guard, and factory-installed, full-size cross-cut heat sink for cool operation
        Gold-plated direct-solder wiring tabs for flexible soldering options
        Built-in bank of high-powered, low-ESR capacitors for clean installations
    Activ8 ESC Spec Check:
        Motor Type: Sensored Brushless
        Fwd/Brk/Rev: F / B / R
        Input Cells: 2-4S LiPo
        Size: 40 x 54 x 31 mm
        Weight (w/o wires) 3.17 oz. (89.8 g)
        On-Resistance: 0.00040 ohms @ 25°C trans. temp.
        BEC: 6.0 volts DC / 3.0 amps
        Wire Size: 12G Super-Flex Copper-Strand Silicone Wire
        Motor Limit: All popular 2-pole and 4-pole sensored brushless motors
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #281 στις: Τρίτη, 2 Οκτ 2012, 16:35:29 »
    Etronix Servo Tester
    3 mode servo checker for 1-3 servos or ESC.
    Features:
        Manual Mode - Check reaction times by varying dial position
        Neutral Mode - Re-set servo to its neutral point.
        Automatic Mode - 'Window Wiper' tests servos maximum
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #282 στις: Τρίτη, 2 Οκτ 2012, 17:51:04 »
    Hubsan FPV Video Goggles
    Optional goggles for the range of FPV helicopters and aircraft.
    Hubsan Video Goggles Features:
        Virtual Screen size: 72 inch
        Video Resolution: 300x224
        Display: of FLCOS
        Chromaticity: 256
        Life span: 50,000 hours
    HUBSAN >>>
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #283 στις: Τρίτη, 2 Οκτ 2012, 19:09:51 »
    Hubsan FPV Invader Co-axial RC Helicopter with 2.4Ghz Radio System
    Hubsan FPV Invader Features:
        Balance Charger & Lipo Battery
        Auto rudder trimming
        4-Channel, Fixed Pitch, Single Rotor
        Tail Rotor Gyro
        Durable Alloy Construction
        CNC Machined Metal Rotor Head
        Direct-Drive Tail Rotor
        Includes 5 Megapixel Camera Installed Below Mainframe
        2.4GHz Transmitter with 3.5" LCD Color Monitor
        Selectable Flight Control Sensitivity for Beginner or Expert
    Spec Check:
        Size (mm): 342 x 124 x 63 (250 size)
        Weight: 197g
        Main Rotor: 338mm
        Tail Rotor: 64mm
        Power System
        180 Main Motor x 2
        Control Distance: 100m-300m
        Mix Controller: 4 in 1 mix controller w/ gyro, mixer, ESC, receiver
        Servo: 3.7g 0.12sec/60°
        Live Video Distance: 50-100m
    MODELLSPORT
    « Απάντηση #284 στις: Τετάρτη, 3 Οκτ 2012, 09:33:48 »
    Hubsan EC145 Co-axial, Micro RC Heli PRO Version
    Spec Check:
        Flying Weight: 60g
        Flying Time: Around 8 minutes
        Power system: N30 main motor,N20 tail rotor
        Transmitter: 4 Channels 2.4Ghz
        Servo: Super micro size 2.0g 0.12sec/60
        Helicopter battery: 3.7V 450mAh LiPo battery with safety PCB
        Transmitter battery: 4 x AAA(not included)
    Features:
        450mAH 15C LiPo Battery
        4 in 1 controller (receiver, flight control system, gyro, mixer)
        Durable CNC Alloy Chassis
        4 channel 2.4GHz Transmitter
        Selectable Flight Control Sensitivity expert mode 40-100%/beginner mode 20-80%,
        servo reverse
        Micro 2g servos
        Wall Charger
    Σελίδες: 1 ... 16 17 18 [19] 20 21 22 23     Πάνω
    Δημιουργία σελίδας σε 0.049 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
