Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 10:57:49
    [Χθες στις 13:50]
    Επισκέπτες: 90
    Συνολικά: 92
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 12     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Volantex Ranger - Build Log  (Αναγνώστηκε 47177 φορές)
    Biomecanoid
    « Απάντηση #105 στις: Παρασκευή, 15 Ιαν 2016, 22:51:53 »
    πτήση αύριο  ?
    « Απάντηση #106 στις: Παρασκευή, 15 Ιαν 2016, 23:21:34 »
    Αυριο και μεθαύριο θα ήταν δυο τέλειες μέρες
    αν ήσουν γαιοκτημονας...
    Biomecanoid
    « Απάντηση #107 στις: Τετάρτη, 20 Ιαν 2016, 13:41:35 »
    Μιας και δεν μας επιτρέπει ο καιρός πτήση μπορούμε να ασχοληθούμε με το UBEC?
    http://flitetest.com/articles/is-ubec-required
    Το UBEC χρειάζεται ένα balance plug, τα δικά μου σύμφωνα με το banggood θα  αργησουν
    Dear customer,
    Thanks for your order.
    The item5 Pairs Of Fireproof T Plug Connector For RC ESC Battery in your order is out of stock at the moment. And it is expected to be back in stock on Jan 8.
    10 X DIY 4S 14.8V 5 Pin Male Female Lipo Battery Balance Charger Plug is expected to be back in stock on Jan23.
    Could you please wait another few days? Or would you like to change it to other same value items? Also, we can arrange a refund for the out-of-stock item to you . If you would like to wait until we have it,please also let us know.
    Looking forward to hearing from  you.
    Best regards,
    Yvonne Lin
    Εχει κανεις ένα balance plug να φύγει και αυτό από την μέση ?
    Το ubec το θέλω σε περίπτωση που χαλάσει το ESC να μην χάσει ρεύμα ο Receiver και να μην χασεις τον έλεγχο του αεροπλάνου
    « Απάντηση #108 στις: Τετάρτη, 20 Ιαν 2016, 14:08:19 »
    Έχω να σού δώσω εγώ αλλα δεν το χρειάζεσαι στην ουσία
    Το σωστό είναι να πάρει ρεύμα το  μπεκ απο το κεντρικό
    Φισ τροφοδισιας απλά θα χρειαστεί να κάνεις μια
    Κόλληση και τέλος.
    * IMG_201601202956.jpg (47.51 KB, 1024x345 - εμφανίστηκε 372 φορές.)
    Biomecanoid
    « Απάντηση #109 στις: Τετάρτη, 20 Ιαν 2016, 15:04:56 »
    Eτσι λέω και εγώ απλά είτε παρεις ρεύμα από το balance plug είτε από το T-Plug είναι το ίδιο.
    Αμα του βάλεις balance δεν πειράζεις το κεντρικό T-plug και το ΒΕC είναι αποσπώμενο σε περίπτωση που χαλάσει η απλά δεν θες να το χρησιμοποίησης.
    Aμα εχεις θα προτιμούσα balance plug.   angel Thumbs up
    Biomecanoid
    « Απάντηση #110 στις: Σάββατο, 23 Ιαν 2016, 01:52:11 »
    Μόλις παράγγειλα τα παρακάτω:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36799__Turnigy_9XR_Transmitter_Stand.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56391__Quanum_Pocket_Vibration_Telemetry_Voltage_Meter_with_Alarm_915Mhz_FM_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__58503__Frsky_Telemetry_Head_Track_Module_Extent_Cable_for_9XR_Pro.html
    Eπίσης σκοπεύω να παρω τα παρακάτω:
    Camera
    http://www.ebay.co.uk/itm/160874297245?euid=f6332b4f5224415ab8e009214a7274d5&cp=1
    Signal Alarm
    http://www.banggood.com/MJX-F45-RC-Helicopter-Spare-Part-Signal-loss-Alarm-and-Lost-Plane-Finder-p-71544.html
    Balance plug Splitter   (για να μπει το Bec και το Voltage Meter)
    http://www.banggood.com/DYX-0010-11_1V-3S-Battery-Charging-Charge-Cable-3-In-1-For-QAV250-GE260-p-979384.html
    Επισης θέλω να παρω 2 ακόμα μπαταρίες :
    http://www.banggood.com/BlackMagic-3000mAh-11_1V-Battery-For-DJI-PHANTOM-CX-20-Quanum-Nova-p-946803.html
    h
    http://www.banggood.com/ZOP-Power-11_1V-4000MAH-30C-Lipo-Battery-T-Plug-p-998821.html
    Eχω κάνει και ένα excel συγκριτικό για μπαταρίες οποιος δεν βαριεται ας το δει να με συμβουλέψει τι μπαταρία ταιριάζει καλυτερα
    http://www.megafileupload.com/ekT5/Batteries.xls
    Soldering
    http://www.banggood.com/Portable-Butane-Gas-Refillable-Blow-Torch-Welding-Soldering-Solder-Iron-Pen-Tool-p-1015142.html
    http://www.banggood.com/60W-220V-Electric-Adjustable-Temperature-Solder-Soldering-Iron-Tool-p-993252.html
    Το ότι σκοπεύω να τα παρω δεν σημαίνει πως θα τα βάλω και πάνω στο Ranger άμεσος. Όλα τα extra θα μπούν μετα την πρώτη  πτήση.
    Αλλα θέλω να τα παραγγείλω τώρα επειδή κάνουν 1μηνα + να έρθουν (οποιος νομίζει πως αυτά που έχω διάλεξει είναι λάθος ας προτείνει κάτι άλλο).
    Biomecanoid
    « Απάντηση #111 στις: Σάββατο, 23 Ιαν 2016, 02:42:33 »
    Batteries.xls
    * Batteries.zip (2.72 KB - έγινε λήψη 77 φορές.)
    « Απάντηση #112 στις: Σάββατο, 23 Ιαν 2016, 08:29:20 »
    Αυτό το pocket voltage telemetry γιατί το πήρες?
    Η τηλ/ση το ξέρεις ότι έχει τηλεμετρία ?
    Επίσης η κάμερα που λες είναι out of date
    Τώρα παίζουν mobius και runcam 2
    Για μπαταρία τα έχουμε πει μην τα ξαναλέμε
    cosmic
    « Απάντηση #113 στις: Σάββατο, 23 Ιαν 2016, 08:54:30 »
    Γνώμη μου είναι να μαθεις να  πετας πρώτα με το Ranger και να μην παρεις τιποτα αλλο ακομα!  Αφού το συνηθίσεις και μάθεις να το πετάς χωρίς ατυχήματα τότε να προχωρησεις σε αλλο αεροπλανο.
    Παρακολουθω το θεμα σου στα φορουμ και οσο καιρο προετοιμαζεσαι εσυ, εγώ έμαθα να πετάω και απόκτησα ενα στόλο 6 αεροπλάνων.
    Με  FPV δεν ασχοληθηκα ακόμα καθόλου, γιατι πιστεύω οτι πρεπει να μαθουμε πρωτα να πεταμε καλά και να ξέρουμε πως να αντιδράσουμε και μετα να μπουν οι κάμερες κτλ !
    εχω δει με τα ματια μου να χανονται αεροπλανα σε fpv απο πολυ εμπειρους πιλοτους - πόσο μάλιστα από καποιον που δεν εχει καν πετάξει!
    « Απάντηση #114 στις: Σάββατο, 23 Ιαν 2016, 08:57:14 »
    Πολύ σωστός!
    Καλημέρα
    cosmic
    « Απάντηση #115 στις: Σάββατο, 23 Ιαν 2016, 09:05:42 »
    Καλημέρα!!! Thumbs up
    ioannispar
    Αν δεν παθεις... δεν θα μαθεις...
    « Απάντηση #116 στις: Σάββατο, 23 Ιαν 2016, 10:40:35 »
    Καλημερα και απο εμενα. Ο φιλος μου θυμιζει αυτους που παιρνουν μια μηχανη με ολα τα καλουδια πανω και με ενα σκσμο λεφτα και την εχουν κλεισμενη σε ενα γκαραζ και περιμενουν μεχρι να εχει ηλιοφανια, υγρασια 12% και πεντακαθαρους δρομους για να την βγαλουν εξω. Φιλε μου θα επρεπε να εχεις κανει τουλαχιστον 10 πτησεις με τα βασικα επανω στο μοντελο για να βαλεις και τα υπολοιπα επανω του μετεπειτα, εφ'οσον εχεις ακομα ολοκληρο το αεροπλανο!
    Μαθε να πετας και σταματα να εχεις φαγουρα στην τσεπη!!! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΘΕΩΡΙΑ!!!  Στα λεω φιλικα και εχοντας σπασει πανω απο 5 αεροπλανα μεχρι να μαθω και αυτο που χρειαζεται ειναι εξασκηση σε πραγματικο τοπο-χρονο και οχι μονο εξομοιωτη!
    Biomecanoid
    « Απάντηση #117 στις: Σάββατο, 23 Ιαν 2016, 13:17:29 »
    * Η T/K φυσικά και έχει τηλεμετρία και χρειάζεται το "Frsky Telemetry Head Track Module Cable" για να δουλέψει.
    * Το Quanum Pocket Voltage Meter το πήρα γιατί αργότερα για όλα τα extra hardware μάλλον θα βάλω extra μπαταρία και εκεί θα μπει το Voltage Meter. Προς το παρόν η δεν θα μπει καθόλου η θα μπει σαν δεύτερη  δικλίδα ασφαλειας.
    * Η camera ναι είναι παλιά έχουν βγει και καλύτερες αλλα είναι πιο μεγάλες και με διπλάσια σχεδόν τιμή
    * Γιατί να προχωρήσω σε άλλο αεροπλάνο ? ποιος ο λόγος ? Το Ranger έχει πολλά στοιχεια που μου αρέσουν.
    Παραπάνω από 2 άντε 3α αεροπλάνα δεν θέλω να έχω. Δηλαδή θέλω να έχω ένα κύριο αεροπλάνο ένα backup και άντε ένα backup του backup.
    Το backup αεροπλάνο το έχω ήδη. Γιατί στο παρελθόν είχα θέματα με τα ανταλλακτικά, γιαυτο όταν πήρα τον Ranger πήρα το ARF και το KITT μαζί ταυτόχρονα για να το έχω για ανταλλακτικά.
    * Επειδή θα παρω μια camera για να γραφει στην πτήση δεν πάει να πει πως είναι και FPV, απέχω πολύ από το FPV ακόμα
    * Φαγούρα στην τσέπη δεν έχω για να αποφασίσω τι να πάρω και ποτε το ψάχνω μαζεύω τα λεφτά και μετά.
    Αυτό που θέλω να κάνω είναι να πάρω ότι χρειάζομαι και ότι θα χρειαστώ στο μέλλον γιατί όλα έρχονται από Hong Kong και κανουν 1-2 μήνες.
    * Πτήση θέλω να κάνω το αεροπλάνο είναι έτοιμο από το προ - προηγούμενο σαββατοκύριακο οποτε οποιος θέλει να πάμε είναι έτοιμος, μονος μου χωρίς συνεννόηση δεν θα παω για να διασφαλίσω πως το αεροπλάνο θα επιζήσει. Αύριο δεν θα βρέξει οποτε οποιος είναι για πτήση το λέει.
    Biomecanoid
    « Απάντηση #118 στις: Σάββατο, 30 Ιαν 2016, 22:23:47 »
    Μερικές πρόχειρες photos από τη παρθενική πτήση που εγινε με την βοήθεια των βετεράνων του Ερμη,
    « Απάντηση #119 στις: Σάββατο, 30 Ιαν 2016, 22:55:06 »
    Ωωωω πολύ ευχάριστα νέα!
    Συγχαρητήρια!  Καλές πτήσεις επιτέλους και καλή συνέχεια
    Σελίδες: 1 ... 5 6 7 [8] 9 10 11 12     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Volantex Ranger - Build Log
    Δημιουργία σελίδας σε 0.037 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
