Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 19:17:24
    [Σήμερα στις 16:17]
    [Χθες στις 23:03]
    Online σήμερα: 83
    Επισκέπτες: 35
    Συνολικά: 37
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 12     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Volantex Ranger - Build Log  (Αναγνώστηκε 47357 φορές)
    ioannispar
    « Απάντηση #90 στις: Κυριακή, 27 Δεκ 2015, 14:56:22 »
    Φιλε Χρονια πολλα και καλα. Γνωμη μου ειναι να παρεις το μοντελο σου και να κατεβεις στο ΣΕΦ. Εκει θα βρεις να ρωτησεις και γιατι οχι να κανεις και μια πρωτη πτηση!!! Δεν ειναι ολα θεωρια, αλλα και πρακτικη!
    Biomecanoid
    « Απάντηση #91 στις: Κυριακή, 27 Δεκ 2015, 15:03:18 »
    Nα το παρω και να παω σεφ αλλα τι να το κάνω χωρίς φορτισμένες μπαταρίες. Θέλω να λύσω πρώτα όλα τα θέματα και να το παω έτοιμο για πτήση.
    Χρονια πολλα
    ioannispar
    « Απάντηση #92 στις: Κυριακή, 27 Δεκ 2015, 15:13:48 »
    Οκ εγω στο ειπα γιατι ολα βρισκονται. Μεσα απο την τριβη και την παρεα μαθαινεις πολλα περισσοτερα απο το να καθεσαι και να το βλεπεις. Και μια επαφη με αλλους που γνωριζουν και θα σου πουν δυο πραγματα παραπανω απο αυτα που ηδη ξερεις ειναι οφελος. Οτι θελεις κανεις  Thumbs up
    Biomecanoid
    « Απάντηση #93 στις: Κυριακή, 27 Δεκ 2015, 23:45:57 »
    Επειδή υπάρχει μια μικρή περίπτωση να μπορώ να παω σεφ αύριο το απόγευμα.
    Υπάρχει κάποιος εθελοντής να μου φόρτιση μπαταρίες από φορτιστη αυτοκινητου για την παρθενική πτήση ?
    Biomecanoid
    « Απάντηση #94 στις: Τρίτη, 29 Δεκ 2015, 16:18:21 »
    Biomecanoid
    « Απάντηση #95 στις: Τετάρτη, 30 Δεκ 2015, 17:15:16 »
    Biomecanoid
    « Απάντηση #96 στις: Τετάρτη, 30 Δεκ 2015, 22:07:38 »
    Νομίζω πως η μπαταρία τις TK είναι χαλασμένη.
    Σε μια στιγμή ο φορτιστής έγραψε "Cell Error"
    Αλλα όταν τα έσβησα/άνοιξα/ξανασυνδεσα τα πάντα η μπαταρία φόρτισε κανονικά.
    Το πρόβλημα που βλέπω είναι η τεραστια αντίσταση που έχει, που κανονικά την βλέπουμε σε παλιές ταλαιπωρημένες μπαταρίες.
    Έχει όντως πρόβλημα ?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31315__Turnigy_9XR_Safety_Protected_11_1v_3s_2200mAh_1_5C_Transmitter_Pack.html
    « Απάντηση #97 στις: Τετάρτη, 30 Δεκ 2015, 22:33:21 »
    Η συγκεκριμένη μπαταρια εχει εσωτερικό κυκλωμα προστασίας υπερβολικής φόρτισης και αποφόρτισης και εχει επίτηδες χαμηλή εσωτερική αντίσταση
    δεν νομίζω οτι εχει πρόβλημά η μπαταριά.
    Για να εισαι σίγουρος ομως κανε ενα disgharge  με 0,3A μεχρι τα 3.3v  και δες ποσα mah θα δώσει και μετα
    κανε μια αργη φόρτιση με 0.5Α και δες παλι ποσα mah θα παρει.
    Biomecanoid
    « Απάντηση #98 στις: Τετάρτη, 30 Δεκ 2015, 22:44:43 »
    Oι φωτογραφίες δείχνουν mohm όχι mAH,  δηλαδή αντίσταση/resistance και όχι χωρητικότητα μπαταρίας
    H "χαλασμένη" μπαταρία είναι αυτή στο κανάλι A και φόρτισε μέχρι το 96%
    « Απάντηση #99 στις: Τετάρτη, 30 Δεκ 2015, 22:57:19 »
    Δεν μίλησα για εσωτερικη αντισταση εγω. ειναι δεδομενο οτι θα εχει μεγαλη αντισταση οπως σου ειπα
    για mah λεω ποσο "καυσιμο" θα παρει..
    Διαβασε το manual του φορτιστη
    « Απάντηση #100 στις: Πέμπτη, 31 Δεκ 2015, 00:24:49 »
    Είναι φυσιολογικό: Μπαταρίες με λίγα C έχουν μεγαλύτερη εσωτερική αντίσταση σε σύγκριση με αυτές που έχουν δυνατότητα απόδοσης πολλών C.
    Biomecanoid
    « Απάντηση #101 στις: Δευτέρα, 4 Ιαν 2016, 15:26:20 »
    Σύμφωνα με το Hobbyking η μπαταρία είναι OK:
    Ian, Jan 4, 16:40:
    Hi,
    Thanks for contacting the HobbyKing Support Team.
    I do not think we can rely on the IR readings because there is a protective circuit in this item as per the description. I do not believe it demonstrates the battery is defective in anyway.
    Thanks for emailing support.
    If you have any other questions, please let me know.
    Best Regards.
    Ian
    HobbyKing Product Specialist
    « Απάντηση #102 στις: Δευτέρα, 4 Ιαν 2016, 15:34:04 »
    Ελπίζω να μην την έχεις βάψει μπλε όπως σού είπανε οι διπλανοι...
    Biomecanoid
    « Απάντηση #103 στις: Δευτέρα, 4 Ιαν 2016, 15:42:48 »
    Mπα όχι δεν την έχω πετάξει την έχω μέσα στην τηλεκατεύθυνση και δουλεύει μια χαρά.
    Και χαλασμένη να ήταν δεν θα την πέταγα γιατί θα έλεγα στο Hobbyking να την άλλαζε και μπορεί να την ζήταγε πίσω την παλιά, αν και νομίζω πως τις μπαταρίες δεν τις στέλνεις πίσω.
    Biomecanoid
    « Απάντηση #104 στις: Σάββατο, 9 Ιαν 2016, 20:05:03 »
    ποιος θα είναι στο ΣΕΦ αύριο να έρθω για πτήση ? Tongue
    Να το πετάξουμε κυριολεκτικά η μεταφορικά Tongue
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 ... 12     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Volantex Ranger - Build Log
    Δημιουργία σελίδας σε 0.029 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
