Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 17:38:58
    [Σήμερα στις 13:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310017
    Online σήμερα: 97
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 36
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 12     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Volantex Ranger - Build Log  (Αναγνώστηκε 47091 φορές)
    Biomecanoid
    « Απάντηση #60 στις: Σάββατο, 28 Νοε 2015, 16:34:41 »
    Άμα οι μέτρησεις μου είναι σωστές μπόρεσα να επαληθεύσω το CG που προτείνει ο κατασκευαστής με Static Margin 15%
    Τώρα γιατί όλοι οι χρηστες λένε CG στα 87mm δεν ξέρω αλλα θα προτιμήσω αυτό που λένε οι χρηστες
    « Απάντηση #61 στις: Σάββατο, 28 Νοε 2015, 17:35:46 »
    Αφου υπάρχει αυτη η διάφορα, θα σου έλεγα να πας στον μεσο όρο
    Διότι αν εν τέλει αν είναι μπροστοβαρο ελέγχεται, πισωβαρο... νοπ!
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 5 Δεκ 2015, 22:15:17 από kolotoympas » Καταγράφηκε
    Biomecanoid
    « Απάντηση #62 στις: Σάββατο, 28 Νοε 2015, 18:38:47 »
    Τελικά το μυστήριο με το CG νομίζω λύθηκε στα πιο πρόσφατα manual έχουν κάνει διόρθωση και έχουν βάλει ένα αυτοκόλλητο και αλλάζουν το CG στα 70mm +-5
    Tο οποιο επαληθεύεται και από τις μετρησεις που έκανα με το CG Calculator
    Οποτε λέω να ζυγίσω με CG στα 75mm
    « Απάντηση #63 στις: Σάββατο, 28 Νοε 2015, 18:41:55 »
    Στα 70 mm να το ζυγίσεις. Είναι το 1/3 της χορδής και είναι ασφαλές για τις πρώτες πτήσεις.
    Σου τό'γραψαν και ο Γιάννης και ο Αντώνης στα αδελφά fora.
    Μετά πας πιο πίσω αν δεις ότι χρειάζεται.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 29 Νοε 2015, 01:08:11 από evan » Καταγράφηκε
    Biomecanoid
    « Απάντηση #64 στις: Σάββατο, 28 Νοε 2015, 18:44:29 »
    Γιατί όμως όλοι οι χρηστες που έχουν το αεροπλάνο ζυγίζουν στα 87mm ?
    Yπάρχει περίπτωση να μην έχουμε καταλάβει κάτι ?
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 28 Νοε 2015, 18:55:54 από Biomecanoid » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #65 στις: Σάββατο, 28 Νοε 2015, 18:53:45 »
    Είναι πιθανό να καταλήξεις κι εσύ εκεί αλλά αυτά γίνονται σιγά σιγά.
    Ξεκινάς από ένα ασφαλές ζύγισμα και προχωράς προς τα πίσω μέχρι να έχεις καλό βαθμό καθόδου με ικανοποιητικό έλεγχο.
    http://jkon.aeromodelling.gr/ninter-113.htm
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 28 Νοε 2015, 19:08:12 από evan » Καταγράφηκε
    Biomecanoid
    « Απάντηση #66 στις: Σάββατο, 28 Νοε 2015, 20:16:26 »
    Ζύγισα ξανά το αεροπλάνα στα 70mm.
    Στα 70mm η μπαταρία μπαίνει στην αρχή του tray και στα 87 στο τέλος του tray οποτε είναι εύκολο να βρείς το σωστό σημείο
    Biomecanoid
    « Απάντηση #67 στις: Σάββατο, 28 Νοε 2015, 20:29:11 »
    Αφού μάλλον καταλήξαμε στο CG, τώρα πρέπει να βρούμε θέση για τις κεραίες και πως αυτές θα στερεωθούν
    « Απάντηση #68 στις: Κυριακή, 29 Νοε 2015, 01:10:17 »
    Ρητορική ερώτηση*: Τι θα έκανες αν διαφωνούσαν αυτοί που σου απαντούν στα τρία fora?  laugh
    *Ρητορική ερώτηση: ερώτηση που διατυπώνεται σαν σχήμα λόγου κι όχι για να απαντηθεί
    Biomecanoid
    « Απάντηση #69 στις: Κυριακή, 29 Νοε 2015, 01:18:58 »
    θα έγγραφα και σε τέταρτο     Thumbs up   Cheesy   Grin    idiot2    τι πειράζει ?
    Ρητορική η όχι η ερώτηση σου εγώ πάντως απάντησα για να σου φυγει η απορια
    Biomecanoid
    « Απάντηση #70 στις: Πέμπτη, 10 Δεκ 2015, 22:01:13 »
    Aφού επικρατεί ησυχία και δεν υπάρχουν ιδέες για το πως μπορώ να τοποθετήσω τις κεραίες λέω να τις βάλω πανω στο canopy να κοιταει μπροστά και από την μια μεριά τις ατράκτου να κοιταει κάτω.
    προφανως δεν θα τις στερεώσω με χαρτοταινία οι photos απλός είναι ένα παράδειγμα λέω να τις στερεώσω με velcro για να βγαίνουν άμα χρειαστεί
    Σωστα ?
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 10 Δεκ 2015, 22:13:26 από Biomecanoid » Καταγράφηκε
    Biomecanoid
    « Απάντηση #71 στις: Πέμπτη, 10 Δεκ 2015, 23:22:45 »
    Eπίσης υποθέτω πως μπορεί να γίνει και έτσι
    « Απάντηση #72 στις: Παρασκευή, 11 Δεκ 2015, 00:30:24 »
    Ωπ τώρα το είδα.  Αν και σού απάντησαν οι διπλανοί..
    Εγώ να προσθέσω ότι ο δέκτης πρέπει όσο μπορείς να το βάλεις  μακριά από speed controller, μπαταρία, carbon, βίντεο πομπο .Να σχηματίζει γωνία  90μοιρες και να μην  κινδυνεύουν
    να κοπουν οι κεραίες σε οποιαδήποτε αναποδιά .
    Biomecanoid
    « Απάντηση #73 στις: Σάββατο, 12 Δεκ 2015, 17:31:17 »
    Νομίζω πως βρήκα που να βάλω τις Rx κεραίες και επειδή θα μπούν παράλληλα με το έδαφος πιστεύω πως θα πρέπει h κεραiα της τηλεκατεύθυνσης πρέπει να είναι και αυτή οριζόντια δηλαδή να κοιτα αριστερά η δεξιά
    « Απάντηση #74 στις: Σάββατο, 12 Δεκ 2015, 18:18:01 »
    Την κεραια τηλ τηλ/σης μπορείς  να την βάλεις όπως θες εκτός απο το να κοιτάει ευθεία.
    Να μην κοιτάει η μυτη το μοντέλο δηλαδή.
    και ετσι οπως ειναι τωρα στην φωτο σωστά είναι
    Σελίδες: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 12     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Volantex Ranger - Build Log
