Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 06:58:33
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 42
    Επισκέπτες: 38
    Συνολικά: 38
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 12     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Volantex Ranger - Build Log  (Αναγνώστηκε 47386 φορές)
    Biomecanoid
    « Απάντηση #45 στις: Κυριακή, 15 Νοε 2015, 00:37:20 »
    FPV Stuff:
    http://www.banggood.com/Tarot-5_8G-FPV-600MW-Image-Transmission-Receiver-Set-TL300N-p-961975.html
    Transmitter
    http://www.banggood.com/Httpwww_ebay_comitmWireless-32CH-5-8G-600mW-A-V-Transmitting-Receiving-p-975775.html
    Transmitter
    22gr
    http://www.banggood.com/Boscam-SKY-FPV-5_8GHz-Petals-Clover-Mushrooms-Antenna-RP-SMA-Male-p-91109.html
    11gr
    http://www.banggood.com/AOMWAY-5_8G-3dBi-RP-SMA-Male-Four-Lobe-RHCP-VTxVRx-FPV-Antenna-p-978264.html
    http://www.banggood.com/808-NO_16-HD-120-Degree-Mini-Camera-Module-7g-p-82197.html
    18gr
    http://www.banggood.com/Special-AV-Output-Telemetry-Connection-Cable-For-Mobius-80816-Camera-p-950882.html
    ~ 50gr
    Plane Without battery = 800gr
    Battery = 205  (BlackMagic-3000mAh-11_1V)
    FPV = 50
    = 1055gr
    Καμια προταση/παρατήρηση για τα FPV hardware ?
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 15 Νοε 2015, 19:05:57 από Biomecanoid » Καταγράφηκε
    Biomecanoid
    « Απάντηση #46 στις: Κυριακή, 15 Νοε 2015, 01:05:09 »
    Για OSD σκεφτομαι αυτα:
    http://www.foxtechfpv.com/cyclops-breeze-pro-osd-p-1042.html
    http://www.skylarkfpv.com/store/index.php?route=product/product&product_id=42
    http://www.banggood.com/Skylark-Tiny-OSD-III-With-10Hz-GPS-And-60A-Current-Sensor-p-76645.html
    http://www.ebay.co.uk/itm/Remzibi-FPV-Mini-OSD-GPS-Module-USB-TTL-Programmer-for-RC-Multi-rotor-Quadcopter-/121673999992?hash=item1c5455e678:g:x08AAOSwrklVFUOM
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 15 Νοε 2015, 01:19:56 από Biomecanoid » Καταγράφηκε
    Biomecanoid
    « Απάντηση #47 στις: Κυριακή, 15 Νοε 2015, 11:25:26 »
    Τα πράγματα άμα αποφασίσω να τα παρω τώρα έρχονται σε 1 μηνα από το banggood άρα όσο περιμένω θα μάθω το αεροπλάνο και τα χούγια του
    Biomecanoid
    « Απάντηση #48 στις: Κυριακή, 15 Νοε 2015, 14:20:12 »
    Συνεννοήθηκα με το hobbyking και όπως είπαν θα μου στείλουν καινούργιο module άντε να δούμε.
    Biomecanoid
    « Απάντηση #49 στις: Κυριακή, 15 Νοε 2015, 22:17:07 »
    βρήκα καλύτερη μπαταρία
    http://www.banggood.com/ZOP-Power-11_1V-3300MAH-35C-Lipo-Battery-EC3-Plug-p-998791.html
    263gr
    η
    http://www.banggood.com/Lion-Power-11_1V-4200MAH-30C-MAX-40C-Lipo-Battery-XT60-Plug-p-955502.html
    280gr
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #50 στις: Δευτέρα, 16 Νοε 2015, 10:21:11 »
    Αν θέλεις ρίξε μιά ματιά και στα παρακάτω τα οποία είναι δοκιμασμένα
    Pilot camera σε PAL, με πολύ καλή εικόνα και εξαιρετική απόδοση στις ώρες που νυχτώνει (βλέπει την ώρα που τα μάτια δεν βλέπουν!!), είναι δοκιμασμένη και είμαι πολύ ευχαριστημένος, η καλύτερη επιλογή γιά τα λεφτά της.
    http://www.banggood.com/Emax-13-inch-COMS-PAL-NTSC-FPV-Video-Camera-p-960566.html
    Αν έχεις σκοπό να πετάξεις fpv η ξεχωριστή pilot camera είναι απαραίτητη, δεν αντικαθιστάται από την έξοδο TVout μιάς κάμερας που γράφει, έχει άμεση εικόνα χωρίς υστέρηση και πολύ καλύτερη ποιότητα εικόνας.
    Πομπός 5,8GHz, 600mW, 32ch σετ με την κεραία του, από δοκιμές μου έχει δείξει την ίδια απόδοση και απόσταση από τους 600mW ImmersionRC που έχω.
    http://www.banggood.com/Eachine-TX600-FPV-5_8G-600mW-32CH-AV-Transmitter-Mushroom-Antenna-p-970934.html
    Φίλτρο γιά την τροφοδοσία πομπού και κάμερας.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__68127__L_C_Power_Filter_1_7A.html?strSearch=l-c%20filter
    Λειτουργώντας τα ESCs παράγουν παρεμβολή στην εικόνα μας, λευκές γραμμές οι οποίες μετακινούνται ανάλογα με τις στροφές. Το πρόβλημα αυτό λύνεται με το παραπάνω φίλτρο.
    OSD μαζί με flight controller Cyclops Tornado, απλό και γρήγορο στο setup του και έχεις και το RTH μόλις χάσει σήμα η τ/κ ή το επιλέγεις εσύ με διακόπτη αν χάσεις το video.
    http://www.bevrc.com/cyclops-tornado-osd-v10_p693.html
    Goggles οπωσδήποτε, τα καλύτερα που μπορείς να επιλέξεις.
    Με monitor δεν μπορείς να πετάξεις fpv. Τα μόνιτορ είναι χρήσιμα μόνο γιά να καδράρεις ένα video σε πολυκόπτερο ή γιά να παρακολουθεί ο κόσμος γύρω σου αυτό που βλέπεις εσύ με τα γυαλιά. Οσο πιό ποιοτικά είναι τα γυαλιά τόσο πιό απολαυστική είναι η εμπειρία fpv.
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 16 Νοε 2015, 10:58:07 από vilisdev » Καταγράφηκε
    Biomecanoid
    « Απάντηση #51 στις: Δευτέρα, 16 Νοε 2015, 11:44:09 »
    Hθελα να κρατήσω το budget σε λογικά επίπεδα και το setup όσο πιο απλοϊκό γίνετε.
    γιαυτο διάλεξα μια μονο camera που γραφή και ταυτόχρονα έχει και video out.
    Για το LC power filter ναι εχεις δίκιο το ESC κάνει γραμμές στο video
    Από τα hardware τις cyclops προτιμώ το breeze:
    http://www.bevrc.com/cyclops-breeze-osd-probest-choice-for-an-simple-osd_p609.html
    83$
    σαν απλό και φτηνό με RTH
    Για VTx στα 5.8 ghz αυτό το combo δεν είναι καλο ?
    45$
    Αυτό που μου είπες εσύ είναι μονο ο transmitter για receiver τι προτείνεις? πάντως προτιμώ να τα περνώ πακέτο για να μην έχουν προβλήματα συμβατότητας
    Και για αρχή έλεγα να παρω monitor που θα το βάλω πάνω στην TK
    http://www.ebay.co.uk/itm/like/301715431739?dest=http%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fitm%2F301715431739
    20$
    και αργότερα περνώ γυαλιά
    150$ τελικη τιμη
    Biomecanoid
    « Απάντηση #52 στις: Δευτέρα, 16 Νοε 2015, 12:41:19 »
    H επομενη παραγγελια θα είναι μπαταρίες και keychain cam
    Oποτε οποιος μπορεί ας προτείνει κάποια μπαταρία από banggood, γιατί από ότι κατάλαβα αυτές που πήρα είναι λάθος και είναι πολύ βαριες
    Νομίζω πως αυτή εδώ είναι καλή:
    Aφού δεν θα έχω FPV gear ακόμα οι test πτήσης θα γίνουν με τις μπαταρίες που ήδη έχω.
    Biomecanoid
    « Απάντηση #53 στις: Δευτέρα, 23 Νοε 2015, 16:53:01 »
    Τελικά το Hobbyking είπε πως θα μου κάνει replace το χαλασμένο module, το έχει στειλει κιόλας με το ταχυδρομείο οποτε θα έρθει σε κανένα μηνα
    Biomecanoid
    « Απάντηση #54 στις: Τρίτη, 24 Νοε 2015, 22:54:33 »
    Έβαλα στο εσωτερικό πάτωμα άσπρο Velcro για να κάτσει η μπαταρία και κόλλησα το esc στο πλάι πάλι με Velcro.
    Ίσως στις photo να μην φαίνεται καλά το άσπρο Velcro πάνω στο άσπρο foam
    Biomecanoid
    « Απάντηση #55 στις: Παρασκευή, 27 Νοε 2015, 11:56:43 »
    Έφτιαξα ένα tray για να κάθεται πάνω η μπαταρία δεν έχει τελειώσει ακόμα θέλω λίγο ακόμα velcro
    Biomecanoid
    « Απάντηση #56 στις: Παρασκευή, 27 Νοε 2015, 20:47:55 »
    Update:
    Biomecanoid
    « Απάντηση #57 στις: Παρασκευή, 27 Νοε 2015, 22:13:13 »
    Πρώτη  προσπάθεια στο να ζυγίσω το αεροπλάνο στα 87mm και να βρω το CG
    Biomecanoid
    « Απάντηση #58 στις: Σάββατο, 28 Νοε 2015, 01:23:22 »
    Συνεχεια
    νομίζω πως είναι OK με ελαχιστη κλίση προς τα κάτω
    Biomecanoid
    « Απάντηση #59 στις: Σάββατο, 28 Νοε 2015, 15:16:50 »
    Έβγαλα λίγο velcro γιατί δεν μπορούσε να βάλεις την μπαταρία εύκολα και όταν την έβαζες μετά δεν έβγαινε με τίποτα ήταν ένα με το αεροπλάνο.
    Το αεροπλάνα είναι 800+ gr χωρίς μπαταρία και 1400gr με την μπαταρία φαίνεται και στις photos.
    Το CG που λέει ο κατασκευαστής είναι στα 54mm αλλα όλος ο κόσμος  ζυγίζει στα 87mm
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 12     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight  |  Foamies (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Volantex Ranger - Build Log
    Δημιουργία σελίδας σε 0.039 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
