Τρίτη, 6 Οκτ 2026, 13:48:38
    [Χθες στις 20:07]
    [Χθες στις 10:20]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310007
    Online σήμερα: 42
    Επισκέπτες: 28
    Συνολικά: 31
    Αποστολέας Θέμα: G700Z - Prototype (TREX700 Βενζίνα)  (Αναγνώστηκε 43147 φορές)
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #30 στις: Δευτέρα, 21 Δεκ 2015, 10:24:43 »
    Διονύση καλή συνέχεια στην πολύ ωραία κατασκευή σου, με το καλό να το δείς στον αέρα και να το ευχαριστηθείς.
    Ευχομαι ο Αη-Βασίλης να θυμηθεί   όλους τους Αερομοντελιστές.
    Αποστόλη να σαι καλά εσύ και οι βηματικοί κινητήρες σου!  Grin
    Πολύ σύντομα θα κάνει τα πρώτα του hover.. έχουμε και το στρώσιμο του μοτέρ....
    Είμαι σίγουρος πως δεν υπάρχει αερομοντελιστής που θα ξεχαστεί απο τον Αη Βασίλη!!
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #31 στις: Πέμπτη, 24 Δεκ 2015, 17:06:37 »
    G700Z
    Εκκίνηση & στρώσιμο κινητήρα.
    Προχωρώντας ακόμη λίγο το project ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του κεντρικού στροφείου & των ηλεκτρονικών, μπήκε η μπούμα με το ουριαίο στροφείο και τοποθέτησα τον κινητήρα πρόχειρα μέσα στο πλαίσιο χωρίς το bottom plate.
    Τώρα μπορώ να ρίξω μια ματιά στις αποστάσεις & τα κέντρα, να σετάρω το servo για το γκάζι και να αρχίσω το στρώσιμο του κινητήρα.
    Αφού όλα δείχνουν μια χαρά, ξεκινάει το στρώσιμο..
    Οι κινητήρες βενζίνης χρειάζονται αρκετές ώρες λειτουργίας για να στρώσουν. Αν και οι απόψεις για τον χρόνο, τον τρόπο και την χρήση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διίστανται .. Πάνω κάτω υπάρχουν κοινώς αποδεκτοί κανόνες για την διαδικασία του στρωσίματος ενός νέου κινητήρα.
    Διαβάζοντας, ρωτώντας και μελετώντας τελικά αποφάσισα να προχωρήσω με έναν συγκεκριμένο τρόπο για το στρώσιμο του μοτέρ χωρίζοντας τη διαδικασία σε δύο φάσεις.
    1η Φάση – Θερμικοί κύκλοι λειτουργίας στο έδαφος.
    2η Φάση – Λειτουργία στον αέρα.
    Στην πρώτη φάση λειτουργούμε τον κινητήρα χωρίς Blades κεντρικού στροφείου, σε χαμηλές στροφές, όχι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και χωρίς φορτίο για διαστήματα 5-7 λεπτών.
    Ανάμεσα από αυτά τα διαστήματα λειτουργίας κάνουμε διαλύματα μεταξύ 10-15 λεπτών για να πάρει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος ομαλά μετά από κάθε δούλεμα.
    Αυτό είναι ένας θερμικός κύκλος. Και όπως μου εξήγησε ο Al Από την Hanson αυτό είναι καλό να γίνεται για να "πατήσουν" τα μέταλλα μεταξύ τους και να προετοιμαστούν για την κανονική λειτουργία καλύτερα.. Με ένα καλό στρώσιμο λέει ότι στο μέλλον θα είναι πιό ισχυρός και πιό smooth στη λειτουργεία του..
    Στο σύνολο έκανα 3 κύκλους ανά ντεπόζιτο, έκαψα 2 ντεπόζιτα με αυτόν τον τρόπο, οπότε έκανα 6 θερμικούς κύκλους στο έδαφος χωρίς ή με ελάχιστο φορτίο.
    Σε όλη τη διαδικασία του στρωσίματος χρησιμοποιώ ημισυνθετικό λάδι Stihl σε αναλογία 25/1 (δηλαδή 40ml λάδι ανά λίτρο βενζίνης) και μετά την ολοκλήρωση του στρωσίματος (περίπου 5 λίτρα) θα γυρίσω σε πλήρες συνθετικό λάδι σε αναλογία 32/1 (δηλαδή 31,3ml λάδι ανά λίτρο βενζίνης).
    Οι κινητήρες βενζίνης για να στρώσουν και να έρθους στο maximum της απόδωσής τους θέλουν πολλές ώρες λειτουργίας.. το πόσες ακριβώς δεν το ξέρω.. αλλά από ότι έχω δει με το άλλο βενζινοκίνητο που έχω συνεχώς βελτιώνεται αν έχει προηγηθεί καλό ξεκίνημα..
    Εδώ παραθέτω και ένα πινακάκι με τις αναλογίες για όποιον θέλει να το έχει..
    Όπως λένε κάποιοι φίλοι, πολύ το.... κουβεντιάζουμε το θέμα με τα στρωσίματα και τις ρυθμίσεις και τα συναφή.. στα αλυσοπρίονα ή τα χορτοκοπτικά τους βάζουμε ότι λάδι βρούμε, βάζουμε μπροστά και τους πίνουμε το αίμα.. τέλος πάντων.. Ας σκοτώσουμε λίγη ώρα διυλίζοντας και κανέναν κώνωπα να ούμε..
    Σε αυτό το ‘βαρετό’ video μπορεί να δει όποιος το επιθυμεί την διαδικασία του ενός κύκλου ( 5 λεπτών ) για να πάρει μια ιδέα από τις στροφές και το γκάζι που βάζω σε αυτή τη φάση.
    Η καμπύλη του γκαζιού είναι γραμμική 0% – 100% και το γκάζι δεν ξεπερνά ποτέ το 50% στο στίκ.
    Στη δεύτερη φάση, και αφού μπούν και τα blades & σεταριστεί, θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα περίπου 5 λίτρα καύσιμο στον αέρα με hover, πορείες και τριμάρισμα γιατί.. ο θείος θέλει βόλτες χαλαρές…  Grin
    Καλά Χριστούγεννα σε όλους.
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 24 Δεκ 2015, 17:17:29 από Γκούσκος Διονύσιος » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #32 στις: Πέμπτη, 24 Δεκ 2015, 17:31:41 »
    Πολύ ωραίος ήχος σαν να ακούω τον γείτονα να κόβει ξύλα!!  Grin
    Πλάκα κάνω Διονύση ο ήχος πράγματι είναι ωραίος, συγχαρητήρια σε όλους που συνετέλεσαν να φτιαχτεί
    αυτό το project και με το καλό στον αέρα!!!  Thumbs up
    Αν του έβαζες έλικες από π.χ. 250άρι ε/π για το στρώσιμο, για να έχει κάποιο φορτίο θα ήταν καλύτερα ή χειρότερα Διονύση??
    Καλά και Ευτυχισμένα Χριστούγεννα!!! Thumbs up
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #33 στις: Πέμπτη, 24 Δεκ 2015, 19:33:57 »
    Καλησπέρα Μάρκο.
    Ευχαριστώ πολύ! Μάλλον θα σηκωθεί από το έδαφος του χρόνου!
    Όσο αφορά το φορτίο, για αυτό τον λόγο έβαλα blades στο ουριαίο  διότι για να κρατήσει την ουρά από τη ροπή του μοτέρ δίνει λίγες μοίρες στο rudder.. πού και που του δίνω και λίγο παραπάνω..
    Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα ή χειρότερα γιατί με τη ροπή που έχει θα ήταν σαν να μην έχει τίποτα..
    Εξάλλου θα κάνω και ένα ντεπόζιτο (3 κύκλους) στο έδαφος με τα blades του κεντρικού πριν απογειωθεί..
    Να σαι καλά, καλές γιορτές!
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #34 στις: Δευτέρα, 28 Δεκ 2015, 20:14:33 »
    Συνεχίζοντας την χρονοβόρα διαδικασία του στρωσίματος του κινητήρα, σήμερα, εκμεταλλευόμενος την καλοκαιρινή μέρα που είχαμε στο νησί πέρασα ένα ζευγάρι glass fiber blades 690MM που έχω για δοκιμές και σήκωσα το ελικόπτερο για να κάνω μερικές πτήσεις..
    Στο σύνολο γέμισα 7 φορές πετώντας περίπου 8 λεπτά την φορά με διαλλείματα 10 – 15 λεπτών..
    Το ελικόπτερο ανταποκρινόταν άψογα, τα επίπεδα κραδασμών στο πλαίσιο είναι εξαιρετικά χαμηλά. Το στιβαρό σασί τελικά αποδίδει…
    Στην ουρά ένα ελαφρύ παίξιμο σε χαμηλές στροφές όπου είναι λογικό αν λάβουμε υπόψη τον αρύθμιστο & άστρωτο κινητήρα .. θα ρυθμιστεί μαζί με την ευαισθησία του γυροσκοπίου και ίσως μπάσω μια τρύπα πιο μέσα την μπαλόβιδα στο horn του servo του rudder ώστε να μειωθεί η μηχανική ευαισθησία της ουράς και να μπορώ να έχω μεγαλύτερη ‘ανάλυση’ στις ρυθμίσεις από την τηλεκατεύθυνση.
    Προς το τέλος δεν σας κρύβω ότι του τράβηξα και 3-4 loop-άκια… χαλαρά όμως να μη το ζορίσω αφού το μοτέρ το είχα τοποθετημένο πρόχειρα στο πλαίσιο χωρίς το bottom plate.
    Αν και σήμερα είχαμε πλήρη άπνοια, τα έβγαλε με εξαιρετική άνεση, με χαμηλές στροφές,  normal mode, εύκαμπτα blades και με αρκετές μοίρες στο στροφείο..
    Μέχρι τώρα όλα δείχνουν τέλεια! Too good to be true που λένε!  Cheesy Στη συνέχεια καθώς θα ρυθμιστεί και θα το ζορίσω λιγουλάκι παραπάνω.. θα δείξει…  Undecided
    Εδώ δύο φωτογραφίες στον αέρα και ένα μικρό βίντεο με την πρώτη του πτήση δοκιμών.
    salasgr
    « Απάντηση #35 στις: Δευτέρα, 28 Δεκ 2015, 21:04:33 »
    Μπράβο φίλε! Ειλικρινά σε χαίρομαι για την υπομονή σου ,τις γνώσεις σου και τα projects  σου .
    Ξέρεις τι λείπει απο την συλλογή σου ε? Ελικόπτερο με κινητήρα ατμού  idiot2  laugh laugh  ....
    Με τουρμπίνα έχεις , με μπεζινα έχεις , νίτρο ειναι το γνωστό κ μη εξαιρετέο όπως κ με μπαταρία... Οπότε???
    Καλό στρώσιμο!
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #36 στις: Τρίτη, 29 Δεκ 2015, 14:09:43 »
    Καλό στρώσιμο!
    Χμμ.. λές να την ψάξω για τίποτα υδρογόνο ή υγραέριο??   Grin
    Να σαι καλά φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #37 στις: Σάββατο, 2 Ιαν 2016, 19:05:40 »
    Καλησπέρα και καλή χρονιά!
    Μετά από τα 5 πρώτα λίτρα καύσιμο σε αναλογία 25/1, σήμερα έγινε η πρώτη πτήση του ελικοπτέρου με καύσιμο σε αναλογία 32/1.
    Τοποθετήθηκε ένα προσωρινό bottom plate, ένα canopy από trex700 & ένα ζευγάρι carbon blades Radix 700MM.
    Σεταρίστηκε ο governor στις 1550 στροφές για normal και 1900 για Ulde Up, οι μοίρες +-12 και ξεκινήσαμε  για τα επόμενα 5 λίτρα…
    Αρκετά ικανοποιητικά τα πρώτα δείγματα, πολύ σταθερή πτήση με αρκετή δύναμη σε σχέση με το βάρος.. Δεν έχω ζυγίσει ακόμη το ολικό βάρος, θα το κάνω μόλις ολοκληρώσω κάτι τελευταίες λεπτομέρειες που λείπουν όπως skid, canopy και carbon bottom plate κ.α..
    Από άποψη κραδασμών είναι άψογο! Ακόμη και σε Idle Up, όπως θα δείτε και στο βίντεο, το ελικόπτερο είναι εξαιρετικά σταθερό, χωρίς εμφανείς κραδασμούς ή παρεμβολές σε κανένα από τα ηλεκτρονικά του ελικοπτέρου.
    Το rudder έχει ένα πολύ ψιλό παίξιμο που και που το οποίο ακολουθεί τη λειτουργία του μοτέρ, αλλά πιστεύω ότι με λίγες ρυθμίσεις και καθώς θα στρώνει το μοτέρ και θα ρυθμίζονται οι βελόνες θα καθαρίσει και θα έρθει τέλεια.
    Έτσι θα συνεχίσω για τα επόμενα 5 λίτρα καύσιμο χωρίς πολλά πολλά ζόρια, αλλά ανεβάζοντας λίγο τις θερμοκρασίς.. και βλέπουμε.
    Το στρώσιμο του μοτέρ θα αργήσει πολύ..  δεν έχω ιδέα πόσα λίτρα θα χρειαστούν. Βλέποντας και κάνοντας..
    Εδώ ένα μικρό βίντεο από τη σημερινή δοκιμαστική πτήση του G700Z.
    Από εδώ και πέρα.. όρεξη να έχουμε να πετάμε…
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 2 Ιαν 2016, 19:24:38 από Γκούσκος Διονύσιος » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #38 στις: Σάββατο, 2 Ιαν 2016, 23:05:21 »
    Thumbs up Διονυση καλησπερα και καλη μας χρονια, τουμπανο το εργαλειο, μπραβο σου...!!!  Thumbs up
     ΥΓ
    Μια μικρη λεπτομερεια που θα δωσει μακροζωια στον κ/τ, πρεπει να τον ζεσταινεις τουλαχιστον 1 λεπτακι (εαν δεν το κανεις ειδη) πριν βγεις στον αερα.
         Με τις καλλιτερες ευχες μου
    σε εσενα και σε ολα τα παιδια στο νησι
               Χρησταρας
    alex.cularis
    « Απάντηση #39 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2016, 06:57:10 »
    kαλημερα και καλη χρονια
    ενα μεγαλο μπραβο δυονυση απο μενα για την προσπαθεια σου αυτη και το μοιρασμα της σε ολους τους αερομοντελιστες.
    θα ηθελα να σε ρωτησω για το μερος που πετας στο τελευταιο videaki που ειναι και εαν μπορει να πεταξει καποιος επισκεπτης εκει
    ichiban
    « Απάντηση #40 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2016, 08:46:39 »
    Μπράβο Γκουσκόνε!!
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #41 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2016, 11:20:17 »
     ΥΓ
               Χρησταρας
    Χρηστάρα καλή χρονιά!
    Όντως έτσι είναι. Όταν είναι κρύο το μοτέρ το ζεσταίνω ένα λεπτό περίπου πριν πετάξω.
    Στην περίπτωση του βίντεο έχει προηγηθεί ήδη μία πτήση.
    Γνωρίζεις στο περίπου στα πόσα λίτρα ή στις πόσες ώρες λειτουργίας αρχίζουν να ανοίγουν οι βενζινοκινητήρες? Εχω ακούσει ότι θέλουν πολύ πράμα.. αλλά δεν ξέρω πάνω κάτω πόσο..
    Αλέξη, σε ευχαριστώ πολύ.
    Ο χώρος που βλέπεις στο τελευταίο βίντεο είναι το μοντελοδρόμιο Ζακύνθου. Βρίσκεται στην περιοχή Καλαμάκι αμέσως μετά την πίστα go cart F1.
    Εννοείται πως μπορείς να πετάξεις άνετα και σαν επισκέπτης. Όταν έρθεςι στο νησί μας στείλε μήνυμα να σε βοηθήσω να το βρείς, να πετάξουμε μαζί και με τα άλλα παιδιά και να τα πούμε.
    Μπράβο Γκουσκόνε!!
    Ζήβα.. άσε τα μπράβο και έλα στο νησί σου να πάρεις καθαρό - γεμάτο υγρασία - αέρα να πιούμε και κανα καφέ...
    mihelone
    « Απάντηση #42 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2016, 13:52:49 »
    Καλημερα. Αν θυμαμαι καλα, οταν διαβαζα και εγω για τις βενζινες, γυρω στα 20 λιτρα....Το θυμαμαι γιατι μου ειχε κανει μεγαλη εντυπωση.....Αντε να καψεις 20 λιτρα με αεροπλανο.....
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #43 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2016, 16:27:10 »
    Όντως.. με αεροπλανο θέλεις πολύ χρόνο..
    Στο ελικόπτερο με 8oz Dubro tank δηλαδή 230 ml καύσιμο πετάω 7~8 λεπτά full Idle UP.. οπότε στο λίτρο χοντρικά κάνω 4~5 πτήσεις..
    Τα 20 λίτρα δεν είναι και τόσο μακρινός στόχος.. Αν σκεφτεί κανείς ότι ήδη έχω κάνει πάνω από 6 λίτρα..
    jamesmagos
    UcanDrone.com
    « Απάντηση #44 στις: Κυριακή, 3 Ιαν 2016, 17:09:59 »
    Καλη χρονια και καλη επιτυχια και σε αυτο το project!
    Μετα απο 6 zenoah με tuned pipes, intakes κλπ κλπ εχω παρατηρησει-ειδικα αμα εχεις κρατησει το μαστο απο τεφλον-. Θα παρατηρησεις οτι απο τη στιγμη που μπηκες στην αναλογια λαδιου λειτουργιας, οι μαυριλες παυουν να εμφανιζονται σαν πιτσιλιες εως να γινουν ενα ομοιογενες σκοτεινιασμα και η εξαγωγη σου να ειναι πεντακαθαρη! Αυτο συμβαινει περιπου στα 15 λιτρα με τις λειτουργιες που περιεγραψες πιο πριν. Θα δεις κιολας οτι μολις καθαρισει ο κινητηρας θα δουλευει παρα πολυ σταθερα.
    Καλη συνεχεια
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: G700Z - Prototype (TREX700 Βενζίνα)
    Δημιουργία σελίδας σε 0.041 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
