310.112 μηνύματα σε 12.408 θέματα από 6.301 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τρίτη, 24 Νοε 2026, 13:55:05
    [Χθες στις 18:31]
    από chris 1975
    από chris 1975
    [Κυριακή, 22 Νοε 2026, 14:27:31]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310112
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Επισκέπτες: 72
    Συνολικά: 74
    Σελίδες: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 34     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: PZL 106 Kruk '' More than a farming machine''  (Αναγνώστηκε 147034 φορές)
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #165 στις: Κυριακή, 4 Ιαν 2009, 10:14:13 »
    αληθεια ποτε πιστευεις θα το δεις στον αερα?Huh?
    περίπου σε 15 μέρες θα είναι έτοιμο από την κατασκευή
    μετά θα θέλει na kapsi στα 8-10 λίτρα βενζίνη για να στρώσει η μηχανή και μετά είναι η πτήση περίπου σε 20-25 μέρες
    Γιωργος Σκαργιωτης
     Η αλήθεια πάντα λάμπει,
     Η λάσπη του επιστρέφει!
    Η δικαιοσύνη έρχεται !!!!!!!!
        (Νεραιδοκυνηγός )
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #166 στις: Κυριακή, 4 Ιαν 2009, 11:47:35 »
     Εχει να τραβήξει.........κυριολεκτικα πολυ ανεμοπτερο!!!! Cheesy Cheesy Cheesy
    πωωωω   περιμένω με αγωνία την εγκατασταση των ηλεκτρονικων!
    Φτιάξ΄το μόνος σου! Wink
    heliman
    « Απάντηση #167 στις: Κυριακή, 4 Ιαν 2009, 12:21:32 »
    θα μας  πεις που θα γινει η πρωτη πτηση
    γιατι τοσο πολη στρωσιμο στο εδαφος?Huh καλυτερα ειναι πτησεις με εναλλαγη της ισχυς 50% εως 75% οπως στρωνουμε και τους εμβολοφορους στα CESSNA 152 172
    VIBE 50 OS-55HYPER FUTABA 14MZ 2.4 GY-502 CV-1  CCPM-140 Degrees servo 9252 VIBE 90 OS91HZ BLS 351 GY611/BLS251  TREX 450 SEMI V2
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #168 στις: Κυριακή, 4 Ιαν 2009, 22:38:33 »
    για τα ηλεκτρονικά θα εφαρμόσουμε την λύση τον δυο δεκτών
    που προσωπικά την έχω δοκιμάσει σε πέντε μεγάλα μοντέλα και έχει δουλέψει άψογα
    1) στον κάθε ένα δέκτη καταλήγουν τα μισά servo ένα από τα δυο ailerons ένα από τα δυο flaps ένα από τα δύο elevators και κλπ.
    Με αποτέλεσμα ακόμα και να «χαθεί» ο ένας δέκτης ο έλεγχος υπαρχει
    2) το συνολικό μήκος καλωδίωσης είναι ελάχιστο μιας και για το συγκεκριμένο αεροπλανο δεν ξεπερνά τα 2 μετρά ανα δεκτη
    Τα μακριά καλώδια λειτουργούν σαν κεραία με αποτέλεσμα παρεμβολών
    3) μέσα από τον δέκτη τα ρεύματα που περνούν είναι μόνο για πέντε servo δηλαδή σαν να πετάμε ένα απλό 40ρι μοντέλο
    4) δεν έχεις κανένα ηλεκτρονικό σύστημα να μεσολαβεί «μια σκοτούρα λιγότερη για να παρουσιάσει βλάβη»
    5) με μια εξακαναλη τηλεκατεύθυνση μπορείς να τοποθετήσεις 12 servo χωρίς Υ καλώδια
    6) και ως γνωστόν όσο πιο απλά τόσο που σίγουρα
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 4 Ιαν 2009, 22:46:12 από evan » Καταγράφηκε
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    Οrestis
    Ορέστης Γιαννούκος
    « Απάντηση #169 στις: Κυριακή, 4 Ιαν 2009, 22:54:02 »
    Άρα φανταζομαι έχεις δυο ίδιους δέκτες,και τους φοράς απλά ίδιο κρύσταλλο...ή αν ειναι στα 2.4 bind-άρεις στην ίδια συχνότητα....;
                           1ος δεκτης                     2ος δεκτης
    καναλια
    1                      left aileron                      ------
    2                      left  elevator                   right elevator
    3                       throttle                         -----
    4                       -----                               rudder
    5                       (aux)                             (aux)
    6                      --------                             right aileron
    θα ειναι καπως ετσι δηλαδη;
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #170 στις: Κυριακή, 4 Ιαν 2009, 23:27:16 »
    καναλια
    3                       throttle                         -----
    4                       -----                               rudder
    5                       (aux)                             (aux)
    περίπου κάπως έτσι
    στην συνεχεια τις κατασκευής θα δοθεί αναλυτικά η συνδεσμολογία
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    9G
    « Απάντηση #171 στις: Δευτέρα, 5 Ιαν 2009, 01:56:08 »
    με τοσες φωτο που εχεις στειλει κοντευουμε να το κανουμε κοπια
    Καλησπερα και καλη χρονια σ ολους σας.Ειμαι νεος στο φορουμ και θα ηθελα να πω και δυο λογια.εμενα δεν με πειραζουν οι πολες φοτογραφιες που υπαρχουν σ αυτο το αρθρο νομιζω οτι ειναι απαραιρητες γιατι οταν φτιαχνεται ενα τετοιο μεγαλο μοντελο καλο ειναι να βλεπει καποιος τις λεπτομερειες τις κατασκευης που ειναι και σπανιο για την Ελλαδα.
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #172 στις: Δευτέρα, 5 Ιαν 2009, 02:31:24 »
    καλός ήρθες!
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #173 στις: Δευτέρα, 5 Ιαν 2009, 02:33:00 »
    σήμερα τοποθετήσαμε και το αριστερό φτερό
    * IMG_0e065.jpg (40.38 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 820 φορές.)
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #174 στις: Δευτέρα, 5 Ιαν 2009, 02:36:52 »
    τους οδηγούς τον φτερών μέσα στην άτρακτο δε τους κολλάμε ακόμα
    πρώτα  κατασκευάζουμε την στήριξη τον "φτερών" με τις αντηρίδες (για να μπορέσουμε να μετρήσουμε και να κεντράρουμε τα φτερά με το stab πίσω
    * IMG_0e066.jpg (37.86 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 863 φορές.)
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #175 στις: Δευτέρα, 5 Ιαν 2009, 02:39:09 »
    και ξεκινήσαμε την κατασκευή  για τι στήριξη τον αντηρίδων
    πρώτα στο φτερό
    τα σημάδια
    * IMG_0e067.jpg (58.89 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 868 φορές.)
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #176 στις: Δευτέρα, 5 Ιαν 2009, 02:40:09 »
    οι τρύπες!
    * IMG_0e068.jpg (33.21 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 873 φορές.)
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #177 στις: Δευτέρα, 5 Ιαν 2009, 02:41:15 »
    οι υποδοχές !
    * IMG_0e069.jpg (41.2 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 849 φορές.)
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #178 στις: Δευτέρα, 5 Ιαν 2009, 02:44:35 »
    και τα μεταλλικά στηρίγματα τρυπημένα και έτοιμα για την σύνδεση με τις αντηρίδες
    * IMG_0e070.jpg (46.69 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 851 φορές.)
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #179 στις: Δευτέρα, 5 Ιαν 2009, 02:45:34 »
    * IMG_0e071.jpg (36.45 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 820 φορές.)
    Γιωργος Σκαργιωτης
        (Νεραιδοκυνηγός )
    Σελίδες: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 34     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: PZL 106 Kruk '' More than a farming machine''
    Δημιουργία σελίδας σε 0.16 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
