Δευτέρα, 19 Οκτ 2026, 01:54:23
    Online σήμερα: 46
    Επισκέπτες: 34
    Συνολικά: 35
    Αποστολέας Θέμα: gyro for plane??????  (Αναγνώστηκε 9135 φορές)
    MarD
    « Απάντηση #15 στις: Παρασκευή, 16 Ιαν 2009, 13:29:44 »
    Κάνει ότι και στο ελικόπτερο. Όταν η ουρά φεύγει, το γυροσκόπιο θα την μαζεύει.
    Με απλά λόγια, όταν για παράδειγμα κάνεις roll, το αεροπλάνο θα γυρίζει "βίδα", αφού το γυροσκόπιο θα μαζεύει την ουρά και έτσι δεν θα παρεκτρέπεται.
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 16 Ιαν 2009, 13:30:30 »
       Αν το γυροσκόπιο δεν ελέγχεται από την τηλεκατεύθυνση ώστε να μορείς να το απενεργοποιείς κατά την πτήση στις στροφές δεν θα μπορείς να στρίβεις μόνο με ελερον γιατί το γυροσκόπιο θα προσπαθεί να σε στρίψει αντίθετα με το ράντερ. Θα πρέπει δηλαδή να στρίβεις συνδυάζοντας ελερον και ράντερ με τον τρόπο που στρίβεις το ελικόπτερο σε πορεία.
    Φιλικά Κώστας.
    με αυτη την λογικη δεν θα μποσουσαν να στριψουν και τα ελικοπτερα...
    το γυροσκοπιο επεμβαινει μονο οταν δεν στελνουμε εντολη απο το στικ...οταν στελνουμε εντολη περναει στον δεκτη και απο εκει στο σερβο κατευθειαν worry
    υπαρχει διαφορα??? καποιος πιο εμπειρος μπορει να μας βοηθισει?Huh
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 16 Ιαν 2009, 13:32:02 »
    Δεν θα ηταν ποιο χρησιμο να τοποθετιθει στο aileron ωστε να επαναφερει το μοντελο και να το κανει ποιο σταθερο;
    MarD
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 16 Ιαν 2009, 13:32:55 »
    Κώστα ακριβώς εκεί αμφέβαλα κι εγώ.
    Αν και επειδή είμαι συνηθισμένος στα ελικόπτερα, πάντα έστριβα με μπόλικο rudder με αποτέλεσμα πολλές φορές να στολάρω το αεροπλάνο.
    Απ' ότι είδα το γυροσκόπιο πάνω στη στροφή τείνει να διορθώσει, όταν εγώ δίνω rudder προς την πορεία της στροφής, αυτό έρχεται στο κέντρο έως ότου σταθεροποιηθεί η ουρά και τότε παίρνει κλίση προς την κατεύθυνση που δίνω εγώ στο rudder.
    Θα δούμε...
    - Igor Sikorsky
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 16 Ιαν 2009, 13:36:09 »
    στα πανακριβα jets βαζουν παντου...
    αυτο συμαινει οτι εξασφαλιζουν την ευθεια πορεια του σκαφους εξαληφοντας τις επιδρασεις του αερα...κατι σαν αυτοματοσ πιλοτος (για ευθεια πορια μονο)...
    χωρις βαιβαια να μην υπακουει στις εντολες του πομπου....απλα το κρατανε (τα γυροσκοπια) σταθερο....
    MarD
    « Απάντηση #20 στις: Παρασκευή, 16 Ιαν 2009, 13:39:51 »
    Για να πετάξει για παράδειγμα στα πλάγια το μοντέλο θα πρέπει εσύ να κρατάς συνεχώς τα στικ, ειδάλλως το γυροσκόπιο θα τείνει να ευθυγραμμίσει το αεροπλάνο. Αυτό ξεφεύγει από την λογική που πετάμε μέχρι σήμερα κι έτσι περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσει από το να λύσει...
    - Igor Sikorsky
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 16 Ιαν 2009, 13:45:59 »
    δεν καταλαβαινω ρε mard...δηλαδη για να πεταξεις πλαγια χωρις γυροσκοποιο δινεις μια αριστερα ελερον και μετα το στικ στη μεση και σηνεχιζει να πεταει πλαγια?Huh? Huh
    edit ακυρο...
    το πιασα... Thumbs up
    MarD
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 16 Ιαν 2009, 13:49:32 »
    Αν το μοντέλο είναι sport και δεν έχει δίεδρο ή/και ακροπτερύγια που να τείνουν να ισορροπήσουν αυτά το αεροπλάνο, τότε φυσικά δίνεις μια φορά ailerons και συνεχίζει το μοντέλο να πετάει στα πλάγια.
    Edit:  Thumbs up
    - Igor Sikorsky
    Dimitris Kriti
    « Απάντηση #23 στις: Παρασκευή, 16 Ιαν 2009, 13:49:45 »
    Τωρα που το θυμηθικα, ενας φιλος εχει φτιαξει ενα foam τζετακι και εχει κανει μιξη elevator rudder και χρηση απλου gyro και πεταει μια χαρα.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #24 στις: Παρασκευή, 16 Ιαν 2009, 13:56:55 »
    εγω ετοιμαζομαι να φτιαξω ενα ηλεκτρικο ducted fan full composite (carbon)  και ειμαι ζεστος στο να του φορεσω γυροσκοπια...σκευτομουν για elerons και elevator....
    σκευτομαι τις διαφορες στην πτηση του....
    θα δειξει.
    εσεις τι λετε?Huh
    MarD
    « Απάντηση #25 στις: Παρασκευή, 16 Ιαν 2009, 13:59:30 »
    elevator και rudder. Δεν χρειάζεται στα ailerons και όπως είπα και πριν, μάλλον θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα.
    - Igor Sikorsky
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #26 στις: Παρασκευή, 16 Ιαν 2009, 14:04:47 »
    οσο το σκευτομαι και εγω κατα εκει κλεινω.....
    μαλον δεν θα βαλω πουθενα γιατι θα αλαξει πολυ η συμπεριφορα του...
    ωραιο ακουγεται αλλα πανω απ ολα σωστες δουλειες.
    οχι για να το κανουμε πιο hi tech να κανουμε και ζημιες... idiot2 idiot2
    παντως αν πεταξεις εσυ πες μας εντοιπωσεις να ξερουμε..
    bladekiller
    « Απάντηση #27 στις: Παρασκευή, 16 Ιαν 2009, 14:51:41 »
        Παιδιά μην μπερδεύουμε την πτήση του ελικοπτέρου με την πτήση του αεροπλάνου. Είναι τελείως διαφορετικές πτητικές μηχανές. Στο ελικόπτερο, λόγω του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί, είναι απολύτως αναγκαίο το γυροσκόπιο στο rudder. Δεν θα μπορούσαμε να πετάξουμε χωρίς αυτό. Οι λόγοι όμως ,που κάνουν απόλυτα αναγκαία τη χρήση του γυροσκοπίου στα ελικόπτερα, δεν συντρέχουν στα αεροπλάνα εκτός από πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η διαφορά άλλωστε στη φιλοσοφία των δύο πτητικών μηχανών, είναι και ο λόγος που η τεχνική της στροφής με ελικόπτερο είναι αρκετά διαφορετική απότι με αεροπλάνο.
        Στο ελικόπτερο ,όταν παίρνουμε στροφή σε πορεία, χρειάζονται ακριβείς κινήσεις και στους τρεις άξονες (aileron, elevator, rudder) για να στρίψει το ελικόπτερο σωστά και όχι σαν μπαλαρίνα. Και φυσικά λόγω της δράσης του γυροσκοπίου, χρειάζεται προσεκτικός χειρισμός του rudder.
        Στο αεροπλάνο τα πράγματα (τουλάχιστον για τα συνηθισμένα αεροπλάνα) είναι πολύ απλούστερα. Δίνουμε μια στικιά aileron για να πάρει το αεροπλάνο την επιθυμητή κλίση και επαναφέρουμε το χειριστήριο στο κέντρο. Αν το αεροπλάνο δεν έχει μεγάλη δίεδρο, κρατάει την πλάγια κλίση του και δεν επανέρχεται. Κατόπιν, δεν έχουμε παρά να δίνουνε ελαφρά up elevator για να διατηρήσουμε το ύψος μας. Υπάρχουν βέβαια και κάποια αεροπλάνα, που θέλουν και λίγο rudder, λόγω του φαινομένου της αντίθετης εκτροπής αλλά η κίνηση δεν χρειάζεται να έχει την ακρίβεια, που απαιτείται στην περίπτωση στροφής με ελικόπτερο.
        Αν τώρα βάλουμε γυροσκόπιο στο rudder αυτή η απλότητα του χειρισμού χαλάει γιατί το αποτέλεσμα είναι ότι θα δώσουμε με τα ailerons την επιθυμητή κλίση αλλά μόλις το αεροπλάνο αρχίσει να στρίβει το γυροσκόπιο προσπαθώντας να εμποδίσει την αλλαγή κατεύθυνσης θα δώσει ανάποδο rudder, με αποτέλεσμα να κρεμάσει η ουρά. Θα πρέπει τότε, να δώσουμε και να διατηρήσουμε  rudder input προς την κατέυθυνση της στροφής για να αντισταθμίσουμε τη δράση του γυροσκοπίου και να πάρουμε τη στροφή σωστά. Οπως στρίβουμε δηλαδή και με τα ελικόπτερα. Δηλαδή αλλάζει τελείως η συμπεριφορά του αεροπλάνου και το ερώτημα είναι γιατί να κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη.
        Σε ορισμένα δύστροπα scale taildruggers, χρησιμοποιούνται γυροσκόπια στο rudder για να αποφεύγονται τα  ground loops κατά την απογείωση λόγω των έντονων εκτροπών σε τέτοια αεροπλάνα ,ειδικά σε συνθήκες crosswind. Αμέσως μετά την απογείωση όμως, το γυροσκόπιο στο rudder απενεργοποιείται γιατί πολύ απλά όχι μόνο δεν χρειάζεται κατά την πτήση αλλά θα δημιουργούσε και τα προβλήματα που προανέφερα.
         Τώρα, ένα αεροπλάνο σαν το φορμόζα δεν χρειάζεται κανενός είδους γυροσκόπιο.  Πρόβλημα θα είναι και όχι διευκόλυνση. Μια δοκιμή με και χωρίς γυροσκόπιο φίλε Μάριε θα σε πείσει.
    Φιλικά Κώστας.
    Γκούσκος Διονύσιος
    Ζάκυνθος
    « Απάντηση #28 στις: Παρασκευή, 16 Ιαν 2009, 14:59:24 »
    +1 Thumbs up
    κατατοπιστικοτατος!
    thanks απο μενα.
    « Απάντηση #29 στις: Τετάρτη, 15 Σεπ 2010, 20:17:23 »
    θα δειξει.
    εσεις τι λετε?Huh
    Επαναφέρω ένα παλιό θέμα!!Διονύση τι έγινε τελικά ??
    Έχει δοκιμάσει κανείς από τότε  να βάλει ξανά γυροσκόπιο σε αεροπλάνο?
    Πώς γίνεται η τοποθέτηση γυροσκοπίων σε τζέτ αεροπλάνα και ποιές επιφάνειες ελέγχουν?
    Σε μια Ιπτάμενη Πτέρυγα .....πώς θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε γυροσκόπια??
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: gyro for plane??????
