Σάββατο, 19 Σεπ 2026, 08:39:37
    [Χθες στις 00:02]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 138
    Επισκέπτες: 65
    Συνολικά: 66
    Σελίδες: 1 ... 21 22 23 [24] 25 26 27 ... 37     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Top Flite FW190 A3 ARF για 50cc  (Αναγνώστηκε 143255 φορές)
    hpergm
    « Απάντηση #345 στις: Κυριακή, 22 Φεβ 2015, 09:32:30 »
    Αφότου έχουμε τοποθετήσει όλα τα servo μέσα (για το retract η εταιρία έδινε έτοιμη ωραία βάση, απλά τη βάλαμε πάνω), και πρίν προχωρήσουμε στην εγκατάσταση ηλεκτρονικών ισχύως και ελέγχου, δώσαμε λύση στο θέμα/περίπτωση αναρρόφησης υποπιέσεων ή τυρβών από το καρμπιρατέρ.
    Να θυμίσουμε εδώ ότι τα stand offs της Saito είναι 40mm, τα οποία αφήνουν ακριβώς το μήκος της χοάνης του καρμπιρατέρ να εξέχει αρκετά πίσω ώστε ο χρήστης να αναγκαστεί να ανοίξει τρύπα στο firewall. Αυτό δεν είναι τυχαίο βεβαίως, διότι μιλάμε για 60cc μηχανή που χρησιμοποιεί σχετικά μικρό καρμπιρατέρ (το ίδιο φοράνε, π.χ., και οι FG20, FG17, κλπ) και άρα υπάρχει ευαισθησία στην ποιότητα του αέρα που αυτό θα αναπνέει.
    Εμείς λοιπόν πήγαμε και βάλαμε πιο μακριά stand-offs προκειμένου να πετύχουμε τη σωστή απόσταση μηχανής/firewall, με αποτέλεσμα η χοάνη του καρμπιρατέρ να είναι σχεδόν φάτσα με το κλειστό firewall - οπότε, και να μην αναπνέει "καθαρό" αέρα. Να σημειώσουμε εδώ ότι "καθαρός" αέρας σημαίνει κατ'αρχήν στρωτές ροές αναρρόφησης. Και στρωτές ροές αναρρόφησης επιτυγχάνονται μόνον όταν έχουμε απουσία τυρβών κα/άρα σταθερή πίεση. Αυτά επιτυγχάνονται όταν η χοάνη είναι τοποθετημένη σε χώρο διαστάσεων αρκετές φορές μεγαλύτερο της διαμέτρου της (δηλ. ρουφώντας από μεγάλο χώρο/plenum).
    Για ένα πιο χειροπιαστό παράδειγμα, ας σκεφτούμε τη ροή που παίρνουμε αναποδογυρίζοντας ένα μπιτόνι βενζίνη σε σχέση με τη ροή του νερού αδειάζοντας μια γεμάτη μπανιέρα. Το αναποδογυρισμένο μπιτόνι έχει στενό στόμιο, μικρό χώρο πάνω από το υγρό σε σχέση με τη διάμετρο του στομίου και μικρής διαμέτρου "αναπνοή" μέσω του στομίου, με αποτέλεσμα τη δημιουργία τυρβώδους (μεγάλα Reynolds λόγω μεγάλων ταχυτήτων = τύρβες) και παλμικής ροής (υποπιέσεις). H μπανιέρα έχει μεγάλο στόμιο (μικρότερες ταχύτητες) αλλά και διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από το στόμιό της: η ροή έχει αρκετό "χώρο" να δημιουργηθεί στρωτά. Επίσης, βρίσκεται σε μεγάλο χώρο, ο οποίος και αναπνέει εύκολα, δηλ. ποτέ δε δημιουργούμε υποπίεση όταν αδειάζουμε τη μπανιέρα μας (εκτός και εάν το μπάνιο είναι ερμητικά σφραγισμένο!).
    Σκεπτόμενοι λοιπόν τη λύση του προβλήματος αποφασίσαμε να ανοίξουμε το μέχρι πρότινος τελειώς τυφλό firewall έτσι ώστε να επικοινωνεί κατευθείαν ο χώρος πλησίον του καρμπιρατέρ με την υπόλοιπη άτρακτο.
    Με τον τρόπο αυτό μεγαλώνουμε τις διαστάσεις plenum αναπνοής. Για να προστατεύσουμε περαιτέρω τη ροή αναρρόφησης από τύρβες και διαφορικά πίεσης λόγω μεταβολών ταχύτητας αεροπλάνου (δημιουργούμενες από τις μικρά διάκενα του baffle και τις ανοιχτές γρίλλιες στο κάτω μέρος του cowl) έπρεπε να βρούμε έναν και τρόπο να φέρουμε πιο κοντά τη χοάνη στο χώρο της ατράκτου. Επειδή ο Μοάμεθ δεν πάει στο βουνό, αυτό έπρεπε να γίνει προεκτείνοντας με κάποιο τρόπο το firewall προς το καρμπιρατέρ μέσω κάποιου κυλινδρικού sleeve...
    Εδώ, επιστρατεύσαμε το Μαγκαιβερισμό, και με γνώμονα τη διάμετρο του set των ποτηροτρύπανων που θα χρησιμοποιούσαμε (Φ28 ή 32 ή 38) κάναμε μια επιδρομή στο σπίτι να δούμε ποιο κυλινδρικό αντικείμενο θα βρίσκαμε να χρησιμοποιήσουμε σα sleeve. Μετά από αρκετή ώρα να μας βλέπουν να μετράμε καπάκια από μπουκάλια καλλυντικών στο μπάνιο με το παχύμετρο ( idiot2), βρήκαμε ένα δοσομετρικό ποτηράκι από συσκευασία... αντιβίωσης των παιδιών με διάμετρο Φ38 και ιδανικό μήκος. Το αποτέλεσμα στις φωτό..!
    Κολλήθηκε με epoxy 5min. Έχει αφεθεί επίτηδες διάκενο μεταξύ χοάνης και sleeve για να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ χώρων σε περίπτωση μεγάλων διαφορικών πίεσης. Τέλος, ανοίχθηκε και μια μικρή τρύπα στο sleeve στην κάτω πλευρά για να απάγει χυμένο καύσιμο εκτός ατράκτου στις περιπτώσεις flooding του καρμπιρατέρ (π.χ. όταν ξεκινάμε με "τσόκ", το βαρελάκι πλημμυρίζει).
    Τέλος, θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο τις μεταβολές της πίεσης εντός της ατράκτου τώρα και να προσπαθήσουμε να τις εκμηδενίσουμε. Π.χ. όταν τραβάμε πολλά g, η υποπίεση της άνω επιφάνειας του φτερού μπορεί να είναι αρκετή ώστε να κάνει "bleeding" διά της σέλλας εντός της ατράκτου. Από την άλλη, το άνοιγμα του ουραίου βοηθά στην εξομοίωση πιέσεων μέσα και έξω. Τέλος, νομίζουμε ότι θα πρέπει να εγκιβωτίσουμε εκ των έσω τις πλαινές γρίλλιες για να διακόψουμε τη δημιουργία υποπίεσης εντός της ατράκτου από αυτές τις πλευρές...
    * 2015-02-21 17.07.59.jpg (22.05 KB, 360x480 - εμφανίστηκε 870 φορές.)
    * 2015-02-21 17.08.26.jpg (40.3 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 871 φορές.)
    * 2015-02-21 17.21.48.jpg (26.63 KB, 360x480 - εμφανίστηκε 865 φορές.)
    * 2015-02-21 17.21.55.jpg (27.15 KB, 360x480 - εμφανίστηκε 872 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 22 Φεβ 2015, 10:57:24 από hpergm » Καταγράφηκε
    hpergm
    « Απάντηση #346 στις: Δευτέρα, 23 Φεβ 2015, 09:25:05 »
    Τελειώματα της εγκατάστασης κινητήρα.
    Πρώτα η τοποθέτηση της ανάφλεξης: armaflex και στερέωση με λαστιχάκια που δίνει η Top Flite.
    Εδώ, ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος ήταν η όδευση και στερεοποίηση των καλωδίων ανάφλεξης προκειμένου αυτά να μην ακουμπάνε το Keleo ring (αλλά και να φτάνουν σε μήκος, να μην ακουμπάνε στη ντίζα του γκαζιού, να μην εξέχουν προς τις μεριές που εφάπτεται το cowl ring, να μην εξέχουν προς το cowl και τρίβονται, ...., ...., ... buck2)
    Απλό στο stand αλλά όχι στον περιορισμένο χώρο του cowl ενός αεροπλάνου - χρησιμοποιήσαμε μόνον... 13 δεματικά και πιαστράκια καλωδίων (τα λευκά με το καρφάκι, τροποποιημένα  να παίρνουν ξυλόβιδα).
    * 2015-02-23 08.21.14.jpg (52.7 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 796 φορές.)
    * 2015-02-22 17.56.36.jpg (58.88 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 805 φορές.)
    * 2015-02-22 17.56.27.jpg (33.24 KB, 360x480 - εμφανίστηκε 807 φορές.)
    * 2015-02-22 17.57.22.jpg (44.64 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 793 φορές.)
    Chris71
    « Απάντηση #347 στις: Δευτέρα, 23 Φεβ 2015, 23:09:22 »
    απλά πράματα... angel
    hpergm
    « Απάντηση #348 στις: Τρίτη, 24 Φεβ 2015, 18:08:12 »
    απλά πράγματα... ! smiley6600
    Επόμενο βήμα το baffle και οι τηλεμετρίες του κινητήρα.
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 24 Φεβ 2015, 20:04:21 από hpergm » Καταγράφηκε
    MOGOLOS
    « Απάντηση #349 στις: Τετάρτη, 25 Φεβ 2015, 08:40:08 »
    Δίπλα από την βάση του μοτέρ υπάρχουν δύο τρύπες που επικοινωνούν με το εσωτερικό του σκάφους. Κλέιστες και αυτές, και ανοιξε τις πλαϊνές γρίλιες εαν δεν το εχεις κανει ακόμα
    hpergm
    « Απάντηση #350 στις: Τετάρτη, 25 Φεβ 2015, 14:00:24 »
    Mog, thanks - έχεις δίκιο. Έτσι έχει (και θα) γίνει.
    Σε κάποια από τις προηγούμενες σελίδες (σελ. 22 και 2 Post επάνω) έχουμε ήδη αναφέρει ότι τα πλαινά ανοίγματα έγιναν για να δημιουργηθούν οι απαγωγές, αλλά αυτά επικοινωνούν και με το εσωτερικό της ατράκτου. Οπότε σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε όδευση/αεραγωγούς οι οποίοι θα απομονώνουν αυτούς τους χώρους υποπίεσης (ακριβώς μέσα από τις πλαϊνές γρίλιες) από το εσωτερικό της ατράκτου. Αυτό είναι εύκολο, χρειάζονται μόνον μερικά κομμάτια balsa για εσωτερικό εγκιβωτισμό).
    hpergm
    « Απάντηση #351 στις: Κυριακή, 1 Μαρ 2015, 09:29:25 »
    Συνέχεια με το baffle και τη faux Radial.. Κόπηκε και κολλήθηκε  με κρυσταλλική Atlacoll η δεύτερη πάνω στο πρώτο.
    Trial fit και φαίνεται ΟΚ.
    Πάμε για βάψιμο - αν και με το spinner επάνω δε φαίνονται και πολλά.
    Τα ωστήρια που έδινε η Top Flite μέσα στον Radial τα αλλάξαμε με αλουμινένια σωληνάκια των 5mm - τα οποία και είναι ίδιας διαμέτρου με τα πραγματικά καλλύματα των ωστηρίων της Saito. Μπάς και φαίνονται πιο ομοιόμορφοι οι ψεύτικοι κύλινδροι με τους πραγματικούς... Τουλάχιστον ο ήχος δε θα είναι ψεύτικος...  devil
    * 2015-02-28 22.15.08.jpg (34.85 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 533 φορές.)
    * 2015-02-28 22.18.18.jpg (29.84 KB, 360x480 - εμφανίστηκε 517 φορές.)
    * 2015-02-28 22.18.07.jpg (21.35 KB, 360x480 - εμφανίστηκε 514 φορές.)
    hpergm
    « Απάντηση #352 στις: Κυριακή, 1 Μαρ 2015, 20:11:20 »
    Μετά από τα βαψίματα, μια δοκιμαστική συναρμολόγηση πρίν την τελική κόλληση στο cowl...
    Τα μαύρα τελειώματα των καλλυμάτων των ωστηρίων δημιουργήθηκαν από θερμοσυστελλόμενο.
    Οι ψεύτικοι κύλινδροι βάφτηκαν όλοι με ασημένιο ώστε να μοιάζουν στο φινίρισμα της Saito και όχι ως πιστό αντίγραφο του BMW801 - ο οποίος, π.χ., έχει μαύρα σώματα κυλίνδρων με ασημένιες κυλινδροκεφαλές. Όταν τελειώσει, θα μπούν και "μπουζοκαλώδια" για να μοιάζει πιο.. busy η αναπαράσταση που - ξαναλέμε- δεν προορίζεται για scale πιστότητα αλλά για.. μόστρα  .
    * 2015-03-01 19.53.57.jpg (56.4 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 461 φορές.)
    * 2015-03-01 19.01.49.jpg (26.22 KB, 360x480 - εμφανίστηκε 488 φορές.)
    * 2015-03-01 19.04.34.jpg (28.69 KB, 360x480 - εμφανίστηκε 489 φορές.)
    * 2015-03-01 19.06.12.jpg (35.46 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 485 φορές.)
    « Απάντηση #353 στις: Κυριακή, 1 Μαρ 2015, 20:48:03 »
    Παρα πολύ ωραίο Φίλε Εκτωρα!!Πολύ ρεαλιστικό!! Thumbs up
    « Απάντηση #354 στις: Κυριακή, 1 Μαρ 2015, 21:53:13 »
    Μπράβο Έκτορα!! Πολύ μου άρεσαν οι κύλινδροι!!
    « Απάντηση #355 στις: Δευτέρα, 2 Μαρ 2015, 07:25:19 »
    Πολύ ωραίο!
    Χρειάζεται λίγες μουτζούρες και λαδιές για να γίνει πιο αληθινή  Thumbs up
    http://bestpilots.typepad.com/my_weblog/scale-painting-tips-insignia.html
    hpergm
    « Απάντηση #356 στις: Δευτέρα, 2 Μαρ 2015, 07:28:17 »
    Ευχαριστώ αγαπητοί - ίσως την περάσω με ένα wash...
    hpergm
    « Απάντηση #357 στις: Παρασκευή, 6 Μαρ 2015, 21:10:58 »
    Συνεχίζοντας, περάσαμε με ένα wash από Sea Grey τους κυλίνδρους να έρθουν λίγο πιο κοντά στην απόχρωση της Saito - αλλά τίποτα συνταρακτικό. Αποδεχόμενοι την αδυναμία μας στο painting και την παλαίωση, προχωρήσαμε να ντύσουμε λίγο παραπάνω τη μηχανή μπάς και ξεγελάσουμε το μάτι με τίποτε άλλο  Tongue..
    Λεπτό σύρμα βαμμένο κόκκινο για μπουζοκαλώδια. Εκτός scale, αλλά εκεί θα κολλήσουμε;;  Wink
    Από μακρυά μοιάζει... ζουμερή λεπτομέρεια, προσδίδοντας 3D στην ψευδαίσθηση.
    Χρησιμοποιήθηκε CA για την κόλληση - ελπίζουμε να αντέξει.
    Προχωρήσαμε ευθύς αμέσως μετά με την τοποθέτηση και κόλληση του baffle στο cowl. Οι φωτό τα λένε όλα. Χρησιμοποιήθηκε η μαστίχα δομικών που είχαμε παρουσιάσει προηγουμένως...
    * 2015-03-06 19.25.19.jpg (33.57 KB, 360x480 - εμφανίστηκε 375 φορές.)
    * 2015-03-06 19.52.24.jpg (59.35 KB, 480x640 - εμφανίστηκε 387 φορές.)
    * 2015-03-06 19.54.57.jpg (47.75 KB, 480x640 - εμφανίστηκε 368 φορές.)
    * 2015-03-06 19.55.01.jpg (51.72 KB, 480x640 - εμφανίστηκε 350 φορές.)
    hpergm
    « Απάντηση #358 στις: Σάββατο, 7 Μαρ 2015, 18:25:51 »
    Καλό φαίνεται... Σταματάμε εδώ.
    Μερικά μικρο τριμμαρίσματα στα ανοίγματα για να μην ακουμπάει το baffle και τέλος.
    * 2015-03-07 09.12.17.jpg (26.2 KB, 360x480 - εμφανίστηκε 296 φορές.)
    hpergm
    « Απάντηση #359 στις: Σάββατο, 7 Μαρ 2015, 18:29:28 »
    Προχωράμε να τελειώσουμε τις καλωδιώσεις στο διαμέρισμα του κινητήρα. Πρώτα πέρασμα με "λαρύγγι" σε ότι καλώδιο υπάρχει - αρχίσαμε με τα της ανάφλεξης (pick up sensor κλπ). Χρησιμοποιήσαμε βιομηχανικές αυτοκόλλητες βάσεις με δεματικά για τη στήριξη.
    * 2015-03-07 09.33.45.jpg (36.49 KB, 360x480 - εμφανίστηκε 315 φορές.)
    Σελίδες: 1 ... 21 22 23 [24] 25 26 27 ... 37     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: Top Flite FW190 A3 ARF για 50cc
    Δημιουργία σελίδας σε 0.176 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
