Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 09:37:44
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 86
    Συνολικά: 87
    Αποστολέας Θέμα: SAITO FA-56  (Αναγνώστηκε 7573 φορές)
    viper1
    « στις: Παρασκευή, 18 Ιουλ 2014, 23:29:14 »
    REBUILD....
    λοιπόν. Άνοιξα μια SAITO FA-56 να αλλάξω τα ρουλεμάν. Έβγαλα το μπροστά αλλά το μεσαίο είναι πάνω στον στροφαλοφόρο άξονα πίσω από το γρανάζι που δίνει κίνηση στον εκκεντροφόρο.
    Για να βγει το ρουλεμάν πρέπει να βγει το γρανάζι. Για να βγει το γρανάζι πρέπει να βγει η ασφάλεια (πρεσαριστό pin) την οποία δεν έχω ξαναβγάλει και δεν θέλω να κάνω ζημιά μιας και είναι ανάμεσα στα δόντια του γραναζιού.
    Αν κάποιος το έχει κάνει θα εκτιμούσα πολύ τις συμβουλές του.
    ευχαριστώ
    Γιώργος
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 19 Ιουλ 2014, 07:40:36 »
    Ποιό πρεσαριστό pin; βγαίνει όλο το καπάκι που περιέχει τον εκκεντροφόρο (αφού πρώτα ξεβιδώσεις τον κύλινδρο και βγάλεις τα ωστήρια) και μετά αν θερμάνεις την κάσα με θερμοπίστολο θα βγει εύκολα ο στρόφαλος και το πισω ρουλεμάν
    Διάβασε σχετικά εδώ (με φωτό):
    http://www.theprofilebrotherhood.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=16472
    viper1
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 20 Ιουλ 2014, 12:34:26 »
    το γρανάζι που είναι πάνω στον στρόφαλο πρέπει να βγει για να βγει το ρουλεμάν. αυτό το γρανάζι είναι ασφαλισμένο με ένα πινάκι που μπαίνει σφηνωτό. αν μπορέσω θα ανεβάσω φωτό
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 20 Ιουλ 2014, 17:24:09 από viper1 » Καταγράφηκε
    Nikolas K
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 20 Ιουλ 2014, 21:03:21 »
    Εχεις δικιο,σε καποιες saito ο γραναζι του στροφαλοφορου ειναι ξεχωριστο κομματι, οπως πχ στην FA-30 και προφανως και στην 56 αρα..Εν πασει περιπτωσει,τι σε εμποδιζει να τραβηξεις το pin; Τι ζημια μπορει να γινει;
    viper1
    « Απάντηση #4 στις: Δευτέρα, 21 Ιουλ 2014, 19:01:52 »
    δεν έχω access  να το τραβήξω....ή θα πρέπει χρησιμοποιήσω τρυπανάκι ή να βρω μικρό νούμερο screw extractor. το μονο που ανησυχώ είναι να μην τραυματίσω το γρανάζι. γι αυτό ρώτησα αν κάποιος το έχει ξανακάνει ή θα κάνω εγώ την αρχή....
    Nikolas K
    « Απάντηση #5 στις: Δευτέρα, 21 Ιουλ 2014, 21:43:54 »
    ...μάλλον και θα μας πεις και πώς το έκανες για να το κάνουμε κι εμείς αν χρειαστεί!!! angel angel angel
    Α! Δεν κάνεις μια περιήγηση και στο rcuniverse ή το rcgroups μήπως υπάρχουν εκεί πληροφορίες ή πληροφοριοδότες;
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 22 Ιουλ 2014, 06:52:31 »
    Φίλε λίγη υπομονή,
    Σίγουρα κάποιος το έχει ξανακάνει, και θα μας πει το πως. Πόσταρα σχετική ερώτηση στο RCGroups, θα σου απαντήσουν οι καλύτεροι Saitoλόγοι στον πλανήτη
    http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=28975758&postcount=3738
    ChrisCalmato 40 Trainer
    « Απάντηση #7 στις: Τρίτη, 22 Ιουλ 2014, 17:02:04 »
    Καλησπερα!!! Αν προσεξεις εχει μια σκουλικοβιδα αν την ξεβιδωσεις τοτε ο αξονας θα ελευθερωθει!!! Ο Saito ειναι ευκολος στο χρονισμα του!
    Αν θες οτιδηποτε στειλε μου πμ εχω Saito και τον εχω κανει Service!!!
    ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ!!!!!!
    www.emr.gr
    « Απάντηση #8 στις: Τρίτη, 22 Ιουλ 2014, 19:17:05 »
    Και η απάντηση ήρθε:
    Το πινακι δεν είναι σφηνωμένο μέσα στο γρανάζι, αλλα σε αυλάκι για να ευθυγραμμίζεται
    Άρα αφού βγάλεις τον κύλινδρο, το πιστονι και το πίσω καπάκι, βάζεις το παξιμάδι της έλικας στον στροφαλο και χτυπάς το εμπρός μέρος του στροφαλου απαλά με ματσολα για να βγει απο το πίσω μέρος της κασας. Το γρανάζι θα μείνει στο κενό ανάμεσα στα ρουλεμαν, οπότε συναρμολογεις με τον ίδιο τροπο
    viper1
    « Απάντηση #9 στις: Τρίτη, 22 Ιουλ 2014, 22:14:36 »
     ο στρόφαλος έχει βγει. δεν είναι πολύ καθαρή η φωτό αλλά φαίνετε το γρανάζι και με λίγη προσπάθεια το κενό με το pin
    * saito.jpg (38.62 KB, 684x513 - εμφανίστηκε 365 φορές.)
    viper1
    « Απάντηση #10 στις: Τρίτη, 22 Ιουλ 2014, 22:16:55 »
     και τα ανταλλακτικά
    * SAI5024_LRG.jpg (15.13 KB, 250x250 - εμφανίστηκε 339 φορές.)
    * SAI5025_LRG.jpg (20.25 KB, 250x250 - εμφανίστηκε 347 φορές.)
    viper1
    « Απάντηση #11 στις: Τρίτη, 22 Ιουλ 2014, 22:28:51 »
    Φίλε λίγη υπομονή,
     windsurfer σε ευχαριστώ για την απάντηση αλλά κάτι δεν κολάει. το spacer  ήταν loose  οταν έβγαλα τον στρόφαλο αλλά το gear δεν. Νταμάρι
    viper1
    « Απάντηση #12 στις: Τρίτη, 22 Ιουλ 2014, 22:33:30 »
    θα προσπαθήσω να χτυπήσω το γρανάζι με το ρουλεμάν μήπως και το σπρώξει. έχουν δίκιο windsurfer. το pin  είναι για να αποτρέπει το γρανάζι να γυρίσει ανεξάρτητα. θα προσπαθήσω αύριο και θα ποστάρω.  το ρουλεμάν το εσωτερικό είναι κλειστού τύπου. να βάλω το ίδιο ή ανοικτού?
    « Απάντηση #13 στις: Τετάρτη, 23 Ιουλ 2014, 07:21:08 »
    Στις δικές μου Saito (82-100-125) το πίσω είναι ανοικτό και το εμπρος κλειστό. Έτσι λιπαίνεται όλο το κάτω μέρος του κινητήρα και ο εκκεντροφόρος.
    Δεν ξέρω για ποιόν λόγο η Saito δίνει κλειστού τύπου για τις μικρότερες μονοκύλινδρες, εγω θα έβαζα ανοικτό.
    Ο κωδικός του ανταλλακτικού είναι SAI5022A αλλά δεν χρειάζεται να βάλεις Saito, μπορείς να βάλεις και καλής ποιότητας ρουλεμάν του εμπορίου.
    Οι διαστάσεις είναι:
     πίσω: 6901-ZZ (12-24-6mm)
     εμπρος: 698-ΖΖ (8-19-6)
    http://www.horizonhobby.com/products/SAI5022A
    Αν έχεις το παλαιό μοντέλο της FA 56 με το πλαστικό backplate τότε ο Alpha code της Saito είναι "U" για να βρίσκεις ανταλλακτικά.
    « Απάντηση #14 στις: Τετάρτη, 23 Ιουλ 2014, 07:24:17 »
    Πρέπει να έχει κολλήσει από κατάλοιπα καυσίμου, ίσως λίγη σκουριά κλπ.
    Ζέστανέ το με θερμοπίστολο ή 10' στον φούρνο στους 200 βαθμούς και μετά θα βγει μόνο του
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: SAITO FA-56
    Δημιουργία σελίδας σε 0.059 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
