Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 03:44:11
    [Χθες στις 23:40]
    [Χθες στις 16:41]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310065
    Online σήμερα: 118
    Επισκέπτες: 112
    Συνολικά: 112
    Αποστολέας Θέμα: HK / Picolle Ali 30cc MACCHI C-205 Veltro scale build  (Αναγνώστηκε 10073 φορές)
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2014, 06:57:12 »
    Καλημέρα Δημήτρη,
    Όταν τελειώσεις το Stuka θα σε συνοδέυσω σε αποστολή!
    Η δουλειά ξεκίνησε με το ξήλωμα του μονοκοτ, το φτερό είναι πραγματικά καλοσχεδιασμένο και καλοφτιαγμένο με νομεις από laser cut ply και ακόμα και το πέτσωμα είναι κομμένο σε CNC και έχει "κουμπώματα" στις ενώσεις
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2014, 07:02:02 »
    Ακόμα και οι βάσεις των retract που φοβόμουν ότι θα είναι προχειρο φτιαγμένες με εντυπωσίασαν θετικά
    Νομείς από 3-πλο κοντρα πλακέ, πηχάκια από σκληρό ξύλο κομμένο σε τραπεζοειδές σχήμα για να σφηνώνει.
    Θα γίνει μια απλή ενίσχυση, δεν υπάρχει ανάγκη για ανακατασκευή
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2014, 07:16:20 »
    Μέτρησα το washout του φτερού (ευχαριστώ τον DGiatr), εμφανίζεται να έχει 1 μοίρα washout απο την κατασκευή.
    Θα προσθέσω μια ελαφρά στρέβλωση των aileron ώστε να προστεθεί άλλη μισή μοίρα
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2014, 07:20:47 »
    Ξεκινάω λοιπόν από την ανακατασκευή των aileron, ξηλώθηκε το πέτσωμα και προστέθηκε ένα τρίγωνο πηχάκι ώστε να πάρει το σωστό σχήμα της αεροτομής
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2014, 07:30:40 »
    Αυτό που θέλω να πετύχω είναι scale λεπτή αεροτομή των aileron που καταλήγει σε μυτερή ακμή στο χείλος εκφυγής
    Όπως είδατε παραπάνω το aileron είχε πέτσωμα από balsa 2mm πάνω και κάτω, με παχύ χείλος εκφυγής 5mm !
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2014, 07:41:12 »
    Μπράβο Νικολάκη , βάλε πράμα να γουστάρουμε!! Thumbs up
    Δώσε μας κίνητρο να κάνουμε και εμείς τίποτα τώρα καλοκαιριάτικα γιατί μας έπιασε η ζέστη!
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2014, 09:33:13 »
    Για κίνητρο και μελέτη, βρήκα δυο links για RLM 81-82-83 που σε ενδιαφέρουν:
    http://www.cybermodeler.com/color/rlm_table.shtml
    http://ratomodeling.com/articles/lfw_late_war_colors/
    « Απάντηση #22 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2014, 17:57:25 »
    Ανακατασκευή των aileron, με 0,25mm Fliteskin στο κάτω μέρος:
    « Απάντηση #23 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2014, 17:58:41 »
    Μέτρηση των σημείων που θα μπουν οι μεντεσέδες και οι σχετικές ενισχύσεις εσωτερικά
    « Απάντηση #24 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2014, 18:01:38 »
    Οι συγκεκριμένοι μεντεσέδες (Robart point hinges) είναι οι πλέον κατάλληλοι για την κατασκευή Frise ailerons όπου ο άξονας περιστροφής είναι κάτω από την επιφάνεια του aileron.
    Απαιτεί βέβαια σωστή μέτρηση και ευθυγράμμιση ώστε να πατήσει στο σημείο που πρέπει
    « Απάντηση #25 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2014, 18:02:29 »
    Ευθυγράμμιση με το φτερό
    « Απάντηση #26 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2014, 18:07:18 »
    Εφόσον γίνουν σωστά, τα Frise ailerons παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό ότι όταν το aileron ανεβαίνει το χείλος προσβολής του προεξέχει μερικώς από την κάτω επιφάνεια του φτερού, λειτουργώντας έτσι σαν αερόφρενο απαλοίφει το adverse yaw. Σε άλλο μοντέλο που το έχω εφαρμόσει η διαφορά ήταν μεγάλη, κάνει axial roll χωρίς διόρθωση με elevator / rudder
    « Απάντηση #27 στις: Τετάρτη, 16 Ιουλ 2014, 18:08:40 »
    Στην πάνω πλευρά του φτερού θα γίνει προέκταση του πετσώματος (χιτώνιο) που θα καλύπτει το κενό φτερού-aileron
    « Απάντηση #28 στις: Παρασκευή, 18 Ιουλ 2014, 17:19:07 »
    Με κομματια ρετάλια Fliteskin έφτιαξα μια βάση για να πάρει washout το aileron
    « Απάντηση #29 στις: Παρασκευή, 18 Ιουλ 2014, 17:20:38 »
    Για το χείλος εκφυγής του aileron αντί για ξύλο μπήκε μια λωρίδα Fliteskin 0,30 mm
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: HK / Picolle Ali 30cc MACCHI C-205 Veltro scale build
