Τρίτη, 13 Οκτ 2026, 10:49:56
    [Χθες στις 13:52]
    Online σήμερα: 38
    Επισκέπτες: 33
    Συνολικά: 33
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 7     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Κατασκευή μοντέλου από κιτ - Libelle A380  (Αναγνώστηκε 33187 φορές)
    « στις: Σάββατο, 10 Νοε 2007, 22:06:47 »
    τώρα που μπήκε ο χειμώνας για τα καλά και οι πτήσεις είναι περιορισμένες λόγω καιρού, είναι η κατάλληλη εποχή για την κατασκευή αλλά και την επιδιόρθωση μοντέλων
    όμορφο θα ήταν αν έμπαιναν και μερικά σχέδια και βίντεο για κίτ για να καταπιαστούμε τις κρύες μέρες που ακολουθούν. Thumbs up
    Τι θα λέγατε να φτιάξουμε βήμα-βήμα ένα ηλεκτρικό ανεμόπτερο από κιτ;
    Το Libelle A380 http://www.aufwind-magazin.de/redaktion/Libelle_507/index.html
    * the_kit.JPG (82.82 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 1691 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 15 Νοε 2008, 11:21:25 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 10 Νοε 2007, 22:11:05 »
    Μπράβο evan,
    προχώρα.
    Που το βρήκες αυτό το κιτ;
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 10 Νοε 2007, 23:12:41 »
    Μπράβο evan,
    προχώρα.
    Αγαπητέ θείε, αν θυμάσαι, το κιτ το έφερες εσύ, από τον Hoellein, και το έδωσες στον ανηψιό να το φτιάξει τις κρύες νύχτες του χειμώνα.   beer
    Παρακαλώ όλους τους φίλους, αν υπάρχουν απορίες ή παραλήψεις, να συμμετέχουν για να έχουμε πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση.
    Πάμε λοιπόν!
    Αρχικά οργανώνουμε το χώρο εργασίας. Για πάγκο, χρησιμοποιούμε πλακάζ πάχους 20 mm, διαστάσεων 200cm x 40cm, ενισχυμένο με δύο γωνιές Dexion.
    Το κιτ περιέχει σχέδιο του μοντέλου σε φυσικό μέγεθος. Για να μη καταστρέψω το πρωτότυπο προσπάθησα να βγάλω φωτοτυπία.
    Στην πρώτη προσπάθεια το πέρασαν σε σκάνερ και μετά το τύπωσαν με πλότερ. Το αποτέλεσμα ήταν 1% μικρότερο μοντέλο σε όλες τις διαστάσεις.  Το πήγα πίσω και μου ζήτησαν συγγνώμη.
    Στη δεύτερη προσπάθεια το πέρασαν σε μεγάλο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα. Μου δήλωσαν εξαρχής ότι θα έχουμε μια μικρή απόκλιση στη μεγάλη διάσταση που δεν θα είναι μεγαλύτερη από 3mm/m. Το αποτέλεσμα ήταν 10mm/m. Sad
    Αποφάσισα να προχωρήσω με αυτό. Επειδή τα κομμάτια είναι κομμένα στις σωστές διαστάσεις, το σχέδιο δεν είναι  απαραίτητο. Για την τοποθέτηση των πλευριδίων (ribs) στις σωστές αποστάσεις και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, θα μετράμε από το πρωτότυπο σχέδιο και θα φτιάξουμε οδηγούς.
    Θα ξεκινήσουμε από την κατασκευή της ατράκτου. Κόβουμε το μέρος του σχεδίου που εικονίζει την άτρακτο, το τοποθετούμε στον πάγκο και το καλύπτουμε με νάυλον. Χρησιμοποίησα νάυλον σακούλα για χαλιά. Τα στερεώνουμε με κοινές καρφίτσες ή T- pins.
    * bench.JPG (112.37 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 1604 φορές.)
    * fuselage.JPG (71.01 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 1577 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 11 Νοε 2007, 08:40:30 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 10 Νοε 2007, 23:26:19 »
    Τοποθετούμε σε εμφανές σημείο τις οδηγίες κατασκευής και το σχέδιο όπου εικονίζονται τα τεμάχια και τα εξαρτήματα.
    Επιλέγουμε τα τεμάχια της ατράκτου.
    * instructions.JPG (82.2 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 1599 φορές.)
    * fus1.JPG (65.32 KB, 645x483 - εμφανίστηκε 1542 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 11 Νοε 2007, 06:08:48 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 10 Νοε 2007, 23:52:55 »
    Στερεώνουμε τις πλευρές της ατράκτου στον πάγκο (μπάλσα 2mm). Κολλάμε τα δύο κομμάτια της ατράκτου μεταξύ τους. Κολλάμε τις πλευρικές ενισχύσεις (κόντρα πλακέ 2mm).
    Κολλάμε τους δύο κεντρικούς νομείς της ατράκτου. Χρησιμοποιούμε ορθογώνιο τρίγωνο και προσέχουμε να κολλήσουν κάθετα.
    Κολλάμε τα πηχάκια (τετράγωνη μπάλσα 3mm x 3mm) κατά μήκος της ατράκτου.
    Χρησιμοποιούμε παντού λεπτόρευστη κυανοακρυλική κόλλα (εφεξής CA)
    * fus2.JPG (49.24 KB, 640x434 - εμφανίστηκε 1540 φορές.)
    * fus3.jpg (86.14 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 1499 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 11 Νοε 2007, 06:56:16 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 11 Νοε 2007, 06:52:52 »
    Στερεώνουμε με καρφίτσες τα δύο πλευρά της ατράκτου στον πάγκο αφού έχουμε τοποθετήσει στις σχισμές τα κόντρα πλακέ στα οποία θα στερεωθεί το φτερό με πλαστικές βίδες Μ3.
    (Έχουμε κολλήσει τα τέσερα παξιμάδια Μ3 στις ειδικές φωλιές των κόντρα πλακέ με CA)
    Τοποθετούμε και στερεώνουμε το μπροστινό μπλοκ του μοτέρ (μπάλσα 40mm x 50 x 25mm)
    Προσέχουμε και μετράμε με ορθογώνιο τρίγωνο, ώστε νομείς, κόντρα πλακέ και μπλοκ να είναι κάθετα στις πλευρές. Όταν μείνουμε ικανοποιημένοι κολλάμε με CA. Εδώ βοηθάει η εξαιρετική ποιότητα κατασκευής  του κιτ που δεν αφήνει περιθώρια για πολλά σφάλματα.
    Τοποθετούμε τα δύο σωληνάκια για τις ντίζες των σέρβο.
    * fus4.jpg (88.01 KB, 640x439 - εμφανίστηκε 1540 φορές.)
    * fus5.jpg (77.41 KB, 640x480 - εμφανίστηκε 1513 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 11 Νοε 2007, 07:08:33 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 11 Νοε 2007, 07:36:42 »
    Ενώνουμε τα δύο πλευρά της ατράκτου στο πίσω μέρος, κολλάμε τη βάση για τα πηδάλια με CA και ενισχύουμε από μέσα με epoxy των 20 λεπτών.
    Το Libelle έχει ουρά τύπου V. Η βάση είναι ένα κομμάτι μπάλσα με την γωνία του V έτοιμη. (Δυστυχώς δεν έχω καλύτερη φωτογραφία)
    Στη φάση αυτή κολλάμε επίσης μικρά κομμάτια από πηχάκι μπάλσα 2 mm x 20 mm τα οποία διαμορφώνουν και την ομαλή καμπύλη των ντιζών των σέρβο. Στερεώνουμε τα σωληνάκια των ντιζών με CA στα πηχάκια αυτά για να μη μετακινούνται.
    * fus6.jpg (56.84 KB, 640x447 - εμφανίστηκε 1448 φορές.)
    * fus7.jpg (66.33 KB, 640x449 - εμφανίστηκε 1466 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 11 Νοε 2007, 13:13:26 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #7 στις: Κυριακή, 11 Νοε 2007, 07:59:55 »
    Καλύπτουμε το άνω και κάτω μέρος της ατράκτου με μπάλσα 2 mm.
    Κολλάμε τη βάση του μοτέρ με CA και ενισχύουμε από μέσα με epoxy των 20 λεπτών.
    * fus8a.jpg (55.97 KB, 640x407 - εμφανίστηκε 1461 φορές.)
    * fus75.jpg (62.71 KB, 640x460 - εμφανίστηκε 1490 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 11 Νοε 2007, 13:09:41 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #8 στις: Κυριακή, 11 Νοε 2007, 08:03:19 »
    Κόβουμε με κοπίδι ότι περισσεύει.
    Διαμορφώνουμε με πλάνη το μπλόκ του μοτέρ.
    * fus9a.jpg (79.97 KB, 640x383 - εμφανίστηκε 1444 φορές.)
    * fus11.jpg (69.5 KB, 640x458 - εμφανίστηκε 1461 φορές.)
    petran
    « Απάντηση #9 στις: Κυριακή, 11 Νοε 2007, 10:37:17 »
    Evan καλημερα
    Πολυ ωραια η προσαθεια σου. Συνεχισε να μας ενημερωνεις  Thumbs up.
    Ηθελα να σερωτησω τα εξης:
    1. Θα χρησιμοποιησεις μονο΄λεπορευστη CA? Συνηθως δημιουργουντασι κενα (gaps) κατα το μονταρισμα των επιμερους τμηματων. Ειναι τοσο καλο το κιτ ετσι ωστε να μην υπαρχουν τετοια?
    2. Η λεπτορευστη CA ειναι διαολος. Ριχνεις σε ενα σημειο και μπορει να φτασει σε απιθανα μερη. Κατα την χρηση της δεν υπαρχει κινδυνος να κολλησει κομματι μπαλσας πανω στο ναυλον που εχεις στρώσει και να γινουν ολα μανταρα?
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 11 Νοε 2007, 12:17:00 »
    Μπράβο Ευάγγελε .
    Συνεχισε !   Thumbs up
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 11 Νοε 2007, 12:24:14 »
    Όχι, στα πλευρίδια των φτερών θα χρησιμοποιήσουμε Zap a Gap που γεμίζει μικρά κενά (συμβουλή του jkon). Μέχρι στιγμής δεν χρειάστηκε να γεμίσω κενά.
    Έχεις δίκιο. Η λεπτόρευστη θέλει προσοχή, αλλά εισχωρεί εύκολα στις επαφές. Το νάυλον δεν κολλάει με CA και αν πέσει εκεί ξεκολλάει εύκολα.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 11 Νοε 2007, 13:07:31 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 11 Νοε 2007, 13:06:09 »
    Γυαλοχαρτίζουμε! Γυαλόχαρτο No. 220
    * fus10.jpg (81 KB, 640x473 - εμφανίστηκε 1430 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 11 Νοε 2007, 21:38:18 από evan » Καταγράφηκε
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 11 Νοε 2007, 21:43:49 »
    Κατασκευάζουμε το καπάκι για το χώρο του μοτέρ.
    Για τον μηχανισμό χρησιμοποιούμε ατσαλόσυρμα και σωληνάκι ντίζας.
    * fus12.jpg (82.96 KB, 640x400 - εμφανίστηκε 1344 φορές.)
    * fus13.jpg (83.65 KB, 640x463 - εμφανίστηκε 1276 φορές.)
    petran
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 11 Νοε 2007, 22:21:48 »
    Ωραια συμβουλη (CE και ναυλον) , θα την εφαρμοσω
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 7     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Κατασκευή μοντέλου από κιτ - Libelle A380
    Δημιουργία σελίδας σε 0.141 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
