Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 01:05:07
    Online σήμερα: 57
    Επισκέπτες: 49
    Συνολικά: 49
    Σελίδες: 1 ... 25 26 27 [28] 29 30 31 ... 36     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: JU-87B Stuka  (Αναγνώστηκε 128132 φορές)
    rOEN911
    « Απάντηση #405 στις: Σάββατο, 21 Ιαν 2017, 15:50:54 »
    καπως ετσι
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 22 Ιαν 2017, 22:43:26 από evan » Καταγράφηκε
    papabill
    « Απάντηση #406 στις: Κυριακή, 22 Ιαν 2017, 21:35:21 »
    αυτος ειναι ο παλιος sdshobby? Μπορεις να αγορασεις απ αυτο το site?
    rOEN911
    « Απάντηση #407 στις: Κυριακή, 22 Ιαν 2017, 21:47:40 »
    δεν γνωριζω ,sdshooby εδω http://www.sdshobby.com/ ,το site ηταν ενα παραδειγμα !
    « Απάντηση #408 στις: Κυριακή, 22 Ιαν 2017, 23:16:08 »
    Δυστυχώς horn inlet δεν χωράει έτσι όπως είναι τώρα το σχέδιο της κατασκευής.Πρέπει να ''σφάξω'' αρκετά τον καθρέφτη.....!Ας ελπίσουμε να μη μου κάνει κόλπα.
    « Απάντηση #409 στις: Παρασκευή, 17 Φεβ 2017, 18:38:01 »
    Η κατασκευή προχωράει αργά-αργά μιας και έχουμε και κάποια μικροπροβληματάκια.....!!
    Κατασκευή θυρίδας προσιτότητας για διακόπτες και φουλάρισμα!Αφού το έψαξα αρκετά το σημείο αυτό ήταν το πιό βολικό και ας πούμε ότι θα ''κρυφτεί'' άνετα στα τόσα πάνελ που είχε το αεροπλνω στο πλαινό τμήμα ακριβώς πίσω από το cowl!
    Μια μικρή πλακέτα ηλεκτρονικών,πολύ λεπτό φύλλο αλουμινίου από ανακλαστήρες λαμπών φθορισμού και metal door hinges πολύ μικρού μεγέθους που βρήκαμε πεταμένο.......!
    « Απάντηση #410 στις: Παρασκευή, 17 Φεβ 2017, 18:40:00 »
    Το ασφαλές κλείσιμο θα γίνεται με δύο δυνατούς μαγνήτες και δύο χοντρές ροδέλες....!
    Ένα γρήγορο ψέκασμα με χρώμα να καλύψουμε την υφή του ξύλου,επικάλυψη με φύλλο αλουμινίου και μετά το αστάρωμα βάψιμο κτλπ ελπίζουμε να μην ξεχωρίζει σχεδόν τίποτα!
    Και τώρα το ένα προβληματάκι!
    Οι μαγνήτες κολλάνε τόσο γερά που δεν ανοίγει η θυρίδα εύκολα....!
    Και δεν θέλω να βάλω καμιά αντιαισθητική ....λαβή !!
    Καμιά ιδέα λοιπόν για το άνοιγμα?
    « Απάντηση #411 στις: Παρασκευή, 17 Φεβ 2017, 21:32:12 »
    Προβληματάκι Νο2 .....!
    Ήρθαν τα σκέλη,οι ρόδες ,ετοιμάσαμε τις βάσεις από σκληρό ξύλο και θέλοντας να αντιγράψουμε τα ακριβά σκέλη της αγοράς βρεθήκαμε μπροστά στο πρόβλημα ότι κανείς δεν ξέρει πώς να μου ανοίξει τις δύο τρύπες που θέλω στις 2 βάσεις για να εισχωρήσουν μέσα και να κουμπώσουν τα έτοιμα σκέλη......!!!
    « Απάντηση #412 στις: Παρασκευή, 17 Φεβ 2017, 21:35:06 »
    Ενώ οι ξύλινοι τάκοι ακολουθούν την κλίση του εσωτερικού τμήματος της πτέρυγας,τα σκέλοι πρέπει να έχουν μια κλίση 110 μοιρών πρός τα μπρός και ταυτόχρονα μια κλίση 100 μοιρών πρός το εξωτερικό τμήμα της πτέρυγας......!Η τρύπα που πρέπει να ανοιχτεί θα πρέπει να έχει διαμπερές άνοιγμα 12mm και 16mm στα πρώτα 2,5cm έτσι ώστε να ''κουμπώσουν 'με αυτόν τον τρόπο μέσα στους τάκους οι κορυφές των σκελών......!
    Φώτο από τα ακριβά σκέλη της αγοράς και το τι θέλω να κάνω εγώ....!
    Που να ρωτήσω άν μπορούν να μου κάνουν τέτοια δουλειά?Ή πώς να το κάνω μόνος μου??
    Γιατί σε 2-3 τορναδόρους και ξυλουργούς που πήγα, μόνο με τις κλωτσιές δεν με πέταξαν έξω!!!
    rOEN911
    « Απάντηση #413 στις: Σάββατο, 18 Φεβ 2017, 00:07:36 »
    Αν καταλαβα καλα η απαντηση σου ειναι οτι 8ες Milling machine με το angle plate ,υπαρχουν και angle plates για τορνο αλλα μαλλον δεν εχουν την Όρεξη να στο κανουν !
    « Απάντηση #414 στις: Σάββατο, 18 Φεβ 2017, 01:15:29 »
    Αυτό ακριβώς θέλω Αντώνη!! Thumbs up
    « Απάντηση #415 στις: Σάββατο, 18 Φεβ 2017, 11:38:43 »
    Φιλε Δημήτρη καλημέρα!! Πρόσεξε λιγο την στυριξη αυτου του τακου μιας και απο ότι βλεπω πιανει απο μεσα απο τα δοκαρια και οχι απο κατω.Δηλαδη δεν παρεμβαλετε σαν αντισταση κάτι σε μια κρουση και ταση προς τα πανω παρα μονο η κόλλα που θα παισει αναμεσα στις αεροτομες.
    Μια καλή λυση και εναλακτική αμα θες αν και δεν ξερω ποσο δυνατες ειναι οι αεροτομές σου και τι ξυλο εχεις βαλει.Θα μπορουσες να φτιαξεις μια βαση σχηματος ομεγα σαν την παρακατω που σου εχω ζωγραφισει και να την βιδωσεις στην αεροτομή .Επισης με αυτο τον τροπο μπορεις να δωσεις οτι γωνία θελεις ευκολα .
    Τα σκελη ειναι δικά σου ? η θα τα αντιγραψεις ?Αμα θελεις υπαρχει ανθρωπος πολύ φίλος που μπορει να σου τα φτιαξει !Και το Ομεγα επισης !
    * DSC_0198.jpg (36.15 KB, 1024x576 - εμφανίστηκε 324 φορές.)
    * DSC_0199.jpg (40.57 KB, 1024x576 - εμφανίστηκε 322 φορές.)
    * DSC_0200.jpg (37.14 KB, 1024x576 - εμφανίστηκε 416 φορές.)
    « Απάντηση #416 στις: Σάββατο, 18 Φεβ 2017, 11:39:37 »
    * Bundesarchiv_Bild_146-1981-064-16A,_Nordafrika,_Demontage_einer_Junkers_Ju_87.jpg (58.18 KB, 800x563 - εμφανίστηκε 383 φορές.)
    « Απάντηση #417 στις: Σάββατο, 18 Φεβ 2017, 12:48:39 »
    Tα σκέλη είναι δικά μου Αργύρη!Είναι ετοιματζίδικα και στις σωστές διαστάσεις!!!
    Την ιδέα με τους τάκους την αντιγράφω από την Sierra....!
    https://ziroligiantscaleplans.com/plane-plans/plans/ju-87b-stuka-plan/ju-87b-stuka-landing-gear/sierra-giant-scale-ju-87-stuka-gear-struts.html
    Τοποθετούνται με τον ίδιο τρόπο που θέλω να τα βάλω και γώ!
    Αυτό με το Ω το σκέφτηκα και εγώ και είναι και πιό εύκολο γιατί ήδη η μία γωνία κλίσης (πρός τα έξω) είναι έτοιμη από την αεροτομή,αλλά από την άλλη  πρέπει να πιάσει πάνω στην τελευταία εξωτερική η οποία είναι 3mm .....!
    Πρέπει να ενισχυθεί με κάποιο τρόπο όλο το σημείο εκεί γιατί εκεί είναι και το σημείο που ενώνονται  τα 2 μισά της πτέρυγας
    rOEN911
    « Απάντηση #418 στις: Σάββατο, 18 Φεβ 2017, 13:35:07 »
    αυτο που σου προτεινε o Αργυρης ειναι να σου πω την αληθεια ειναι καλη λυση και με μια περαστη αλουμινοβιδα με παξιμαδι ασφαλειας απο την αλλη για να μην σου γυρναει μια χαρα 8α δουλεψει
    rOEN911
    « Απάντηση #419 στις: Σάββατο, 18 Φεβ 2017, 13:47:43 »
    επιφοίτηση Που το εχω δει σε αλλο αεροπλανο ,μια γωνια η κατι ποιο ομορφο σαν αυτο που σχεδιασα και 8α το βιδωσεις πανω στον τακο !
    Σελίδες: 1 ... 25 26 27 [28] 29 30 31 ... 36     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: JU-87B Stuka
    Δημιουργία σελίδας σε 0.025 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
