Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 08:06:50
    Online σήμερα: 37
    Επισκέπτες: 42
    Συνολικά: 42
    Σελίδες: 1 ... 19 20 21 [22] 23 24 25 ... 36     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: JU-87B Stuka  (Αναγνώστηκε 128313 φορές)
    « Απάντηση #315 στις: Δευτέρα, 28 Μαρ 2016, 13:01:41 »
    Εύκολη δουλειά!
    Παζλάκι η υπόθεση!!!
    « Απάντηση #316 στις: Δευτέρα, 28 Μαρ 2016, 13:12:34 »
    Το χαρακτηριστικό σχήμα αντεστραμένου φτερού γλάρου της πτέρυγας του Stukas ,διαμορφώνεται από το κεντρικό τμήμα του φτερού!
    « Απάντηση #317 στις: Δευτέρα, 28 Μαρ 2016, 13:15:46 »
    « Απάντηση #318 στις: Δευτέρα, 11 Απρ 2016, 10:33:54 »
    Συνέχεια της κατασκευής με τα χόρν που στηρίζουν τις επιφάνειες ελέγχου των εσωτερικών φλάπς.
    Αρκετά προβληματάκια παρουσιάστηκαν, που οφείλονται σε κάποιες μικροδιαφορές στα σχέδια που έχω και στα κομμένα κομμάτια!
    Άς ελπίσουμε ότι θα παραμείνουν μικροπροβληματάκια!!!!!
    « Απάντηση #319 στις: Δευτέρα, 11 Απρ 2016, 10:35:42 »
    Τοποθέτηση των υπολοίπων χόρν και του wing mount plate,της βάσης δηλαδή που θα μπούν οι βίδες συγκράτησης του φτερού!
    « Απάντηση #320 στις: Δευτέρα, 25 Απρ 2016, 20:18:48 »
    Επικάλυψη με 2mm μπάλσα αντί 2,5mm γιατί βλέπω να ξεφεύγουμε στο ...βάρος!!
    « Απάντηση #321 στις: Δευτέρα, 25 Απρ 2016, 20:21:03 »
    Δοκιμές για τα σέρβο των εσωτερικών φλάπς!
    Πάτωμα από 3mm κόντρα πλακέ,γωνίες αλουμινίου για την στήριξη των σέρβο και ντίζες 1.5mm (είναι αρκετές ή να βάλω πιό χοντρές?Θα περνάει και ένα μέρος τους μέσα σε κάρμπον σωληνάκι....!)
    « Απάντηση #322 στις: Δευτέρα, 25 Απρ 2016, 20:23:10 »
    Τοποθέτηση των εσωτ. φλάπς για να δούμε πώς ''κάθονται''!!!!
    « Απάντηση #323 στις: Δευτέρα, 25 Απρ 2016, 20:25:35 »
    Παρά τα προβλήματα που είχαμε στο σχέδιο και στα κομμάτια,καλά μας έκατσαν.....!!
    « Απάντηση #324 στις: Τρίτη, 26 Απρ 2016, 06:47:21 »
    Καλημέρα Δημήτρη,
    Δεν χρειάζεται ολόκληρο κομμάτι για "πάτωμα", 2 πηχάκια για να στηρίξουν τις γωνίες αρκούν
    Βάλε καλύτερα ντίζα 2 χιλ, τα εξωτερικά φλαπς υποφέρουν στην μεταφορά (εξέχουν και βρίσκουν τα άτιμα!)
    « Απάντηση #325 στις: Τετάρτη, 25 Μαΐ 2016, 21:06:18 »
    Κάλυψη με μπάλσα από την πάνω πλευρά (η κάτω πλευρά του φτερού θα γίνει στο τέλος αφού έχει τριμαριστεί το όλο σύνολο για τη σωστή ευθυγράμμιση).
    Και δυό βιντεάκια από τη λειτουργεία των εσωτερικών φλάπς σε διακόπτη 3 θέσεων!
    guest713
    « Απάντηση #326 στις: Πέμπτη, 26 Μαΐ 2016, 07:09:34 »
    Δημητρη καταπληκτικη δουλεια.
    Τί κολλα χρησιμοποιεις για τις κολλησεις σου?
    Επισης που εκοψες νομεις κτλ ?
    alex.cularis
    « Απάντηση #327 στις: Πέμπτη, 26 Μαΐ 2016, 07:41:50 »
    Δ ημητρη καλημέρα
    Πολύ ωραιο το αεροπλανο που  φτιαχνεις  με πολυ μερακι και παθος είναι ένα από τα αγαπημενα αεροπλάνα που θα ηθελα να φτιαξω  θυμουμενος τις ιστοριες του παππου μου για βομβαρδισμο του χωριου μου  απο στουκας στην αρκαδια σε αντιποινα  για την εξοντωση μια γερμανικης   περιπολου από συνχωριανους μου γιατι   τους κατασχεσαν  οι γερμανοι   καποια γιδοπρόβατα
    είμαι και εγω νεος στην κατασκευη αλλα παρακολουθώντας καποια  μαθηματα ενός παλου μοντελιστή που φτιαχνει κτιστα εμαθα καποια πραγματα στις φωτο που βαζεις βλεπω ότι παντου βαζεις πολυ κολλα προ φανως για να το κανεις πιο ανθεκτικο ενα λαθος που κανουμε ολοι στις πρωτες  κατασκευες και το μοντελο βγαινει πολύ βαρυ
    οσο πιο ελαφρυ τοσο πιο καλα πεταει μου λεει ο φιλος  και παλιος μοντελιστης ΚΑΛΕΜΗς
    καλη συνεχεια
    « Απάντηση #328 στις: Πέμπτη, 26 Μαΐ 2016, 08:17:29 »
    Eυχαριστώ παιδιά για τις παρατηρήσεις σας!
    Οι αεροτομές και κάποια κεντρικά κομμάτια είναι κομμένα σε laser router!
    Κόλλα χρησιμοποιώ ώς επί το πλείστον ξυλόκολλα της Pattex,λεπτόρευστη και παχύρυστη κυανό,UHU Hard και κόλλα πολυουρεθάνης!
    Όντως βάζω λίγο παραπάνω για το φόβο των Ιουδαίων......!!
    Αλλά 2,6m Warbird είναι,δε θα βγεί και ελαφρύ......!!!! Wink
    « Απάντηση #329 στις: Τετάρτη, 8 Ιουν 2016, 21:23:56 »
    Κατασκευή του υπόλοιπου φτερού ,αφού χάσαμε όλο το φάκελο με τα αρχεία(σχέδια,PDF βιβλία,φώτο κτλπ .....!)από τον υπολογιστή
    Σελίδες: 1 ... 19 20 21 [22] 23 24 25 ... 36     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: JU-87B Stuka
    Δημιουργία σελίδας σε 0.181 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
