Τρίτη, 20 Οκτ 2026, 06:49:10
    Online σήμερα: 57
    Επισκέπτες: 36
    Συνολικά: 37
    Σελίδες: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 36     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: JU-87B Stuka  (Αναγνώστηκε 128277 φορές)
    « Απάντηση #180 στις: Πέμπτη, 21 Μαΐ 2015, 08:15:06 »
    Ευχαριστώ παιδιά.Πάμε πάλι από την αρχή.
    lampros
    « Απάντηση #181 στις: Πέμπτη, 21 Μαΐ 2015, 23:04:13 »
    Σε ένα καφενείο στα Ανώγεια εμφανίζεται ένας ηλικιωμένος για να πιει τον καφέ του.
    «Παππού», τον ρωτά η παρέα,
    «γιατί πολέμησες τους Γερμανούς στη Μάχη της Κρήτης;»
    «Γιατί τα Στούκας τους μου έκρυβαν τον ήλιο» απάντησε αυτός...
    Αυτή ήταν η Μάχη της Κρήτης!
    ειδα το παρων κειμενο αναρτημενο στο facebook αφιερωμενο στην 74η επετειο της ιστορικης μαχης της Κρητης
    αν δεν ειχα δει το θεμα σου δε θα ηξερα τι ειναι το στουκα που αναφερει ο παπα-Κεφαλογιαννης..
    πολυ ομορφο το αεροπλανο σου  Thumbs up
    « Απάντηση #182 στις: Παρασκευή, 5 Ιουν 2015, 14:11:06 »
    Ευχαριστώ Λάμπρο!!!
    Ξαναπεράστηκαν πάλι όλες οι επιφάνειες από την αρχή με σωληνάκια 1,1mm περίπου από σφυχτηράκια συρμάτινου παράμαλου ψαρέματος!!
    Η όλη κατασκευή τρίφτηκε ελαφρά για τυχόν γρέζια σε panel lines και πριτσίνια και ασταρώθηκε ελαφρά με MOTIP primer
    που άφησε μια λεία στιλπνή επιφάνεια έτοιμη για βάψιμο!!
    « Απάντηση #183 στις: Παρασκευή, 5 Ιουν 2015, 14:12:32 »
    Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό!
    Άλωστε δεν έχω την υπομονή και το χρόνο για περισσότερες λεπτομέρειες.....!(Παραλίγο να φύγουν απο το παράθυρο.....)
    Επέμενα τόσο στις επιφάνειες ελέγχου της ουράς γιατί θα βαφτούν σε διαφορετικό χρώμα από την άτρακτο οπότε έπρεπε να είναι έτοιμες πριν κολληθούν μόνιμα πάνω στο αεροπλάνο!
    « Απάντηση #184 στις: Παρασκευή, 5 Ιουν 2015, 14:14:04 »
    Οπότε τέλος με αυτά,πάμε στην άτρακτο και τα φτερά τώρα......!!
    « Απάντηση #185 στις: Παρασκευή, 5 Ιουν 2015, 14:26:28 »
    Μπράβο Δημήτρη πολύ ωραία!
    τώρα νομίζω οτι είναι τέλειο!! Thumbs up Thumbs up
    Chris71
    « Απάντηση #186 στις: Παρασκευή, 5 Ιουν 2015, 15:28:27 »
    Ώπααααα! φίλε Δημήτρη μην λες ότι δεν έχεις υπομονή, γιατί....απεταξάμην τον Σατανά! devil
    Υ.Γ Πανέμορφο το αεροπλάνο Thumbs up
    « Απάντηση #187 στις: Σάββατο, 6 Ιουν 2015, 07:57:20 »
    Μπράβο φίλε Δημήτρη,
    μόνο άλλα 45.679 πριτσίνια σου μένουν
    Πάντως "τό'χεις"  Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #188 στις: Σάββατο, 6 Ιουν 2015, 10:38:39 »
    Ευχαριστώ παιδιά!!Συνεχίζω !!!
    CMarkop
    « Απάντηση #189 στις: Σάββατο, 6 Ιουν 2015, 13:05:48 »
    Μόνο τό’χει; Φανταστικός είναι!!  Μπράβο Δημητρό!!! Thumbs up
    Να πω μόνο λίγο και την άποψή μου για τα rivets που λέτε;  Εμείς στο C-130 (που ουσιαστικά είναι σχεδόν ίδια τεχνολογία με αεροπλάνα του Β’ΠΠ) στη εξωτερική επένδυση (Skin) βάζουμε  rivets που έχουν κορμό περίπου 5 χιλ. Το “κεφάλι” τους όμως (και στα φρεζάτα και στα κεφαλάτα) είναι περίπου 8 χιλ. Τα πιο μικρά (κορμός 3 χιλ. με “κεφάλι” περίπου 5 χιλ.) είναι συνήθως εσωτερικά για να κρατάνε δευτερεύοντα εξαρτήματα (όπως σφικτήρες, παξιμάδια κλπ). Αυτά για τη θεωρία. Το θέμα είναι ότι αν σου “κάθετε” καλά στο μάτι είναι και καλό. Δεν νομίζω ότι θα πάρει κανένας παχύμετρο και να αρχίσει να μετράει τις διαμέτρους με ακρίβεια δεκάτου  για να δει αν είναι σωστές !! έλεος!!!
    Να πω και κάτι και για τη ρητίνη που λέγατε πριν; Εγώ θεωρώ ότι η ρητίνη είναι ένα βαρύ (και ακριβό) υλικό και κοιτάζω να χρησιμοποιώ όσο το δυνατόν λιγότερη μπορώ. Για το λόγο αυτό, βάζω ελάχιστη και την απλώνω με το πινέλο ενώ την ζεσταίνω συνέχεια με ένα πιστολάκι. Έτσι γίνεται πολύ ρευστή και ”βρέχει” το ύφασμα με την ελάχιστη ποσότητα. Σαφώς και αφήνει ανάγλυφο του υφάσματος. Αυτό όμως θα το καλύψει αργότερα το αστάρι που ούτως ή άλλως θα μπει γιατί αυτό θα δώσει την λεία επιφάνεια που θέλουμε και γιατί σε αυτό θα γίνουν οι διαγραμμίσεις και τα πριτσίνια. Τώρα βέβαια Δημήτρη μπορείς να μου πεις “τώρα μου το λες ρε φίλε;”. ε, τώρα είδα τι λέτε! Και άλλωστε, λέω αυτό που κάνω εγώ. Δεν λέω ότι είναι και το πιο σωστό. worry
    Το σημαντικό είναι ότι κάνεις ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ δουλειά από το μηδέν!!! Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Τα σέβη μας. Thumbs up
    Κώστας.
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 16 Ιουλ 2015, 14:27:10 από CMarkop » Καταγράφηκε
    μοντελισμός = κατασκευή._
    « Απάντηση #190 στις: Κυριακή, 6 Σεπ 2015, 17:39:34 »
    Άν και καθυστερημένα σε ευχαριστώ πολύ Κώστα!!
    Και μετά από μεγάλο διάστημα αποχής στην κατασκευή και ενώ περιμένουμε και την κοπή του κεντρικού φτερού,είπαμε να ασχοληθούμε με κάποιες scale βελτιώσεις!
    Kατασκευή και των mushrooms rivets από κόλλα!
    Τώρα το θέμα είναι ....βάφονται κατευθείαν στο βασικό χρώμα του αεροπλάνου ή θέλουν πάλι αστάρωμα για να πιάσει πάνω τους το χρώμα???!!
    « Απάντηση #191 στις: Δευτέρα, 7 Σεπ 2015, 07:00:43 »
    Καλημέρα Δημήτρη,
    Όταν η κόλλα στεγνώσει καλά (1-2 ημέρες) βάφεται χωρίς αστάρι
    Τι τύπο χρωμάτων θα χρησιμοποιήσεις; Έχεις αποφασίσει το paint scheme?
    « Απάντηση #192 στις: Δευτέρα, 7 Σεπ 2015, 07:17:11 »
    Φίλε Δημήτρη καλημέρα. Καλή αερομοντελιστική χρονιά!
    Δεν ξέρω εαν το stuka έχει πολλά κεφαλάτα (mushroom) πριτσίνια αλλά εγώ για το ΑΤ-6 TEXAN που θα φτιάξω το οποίο έχει ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ, πήρα έτοιμα πριτσίνια βινιλίου απο τον Mirce απο την Σερβία. Προτοποθετημένα στη scale διάσταση και εσυ απλά τα κολλάς πάνω στην επιφάνεια με ταινία μεταφοράς. Επίσης σου δείνει και dzuz fasteners μαζί. Το παλικάρι είναι πολύ εξυπηρετικός  και πληρώνεις και με western union λόγω capital controls! Thumbs up
    http://www.nsmodelers.rs/mirce-finish-set---rivets
    « Απάντηση #193 στις: Δευτέρα, 7 Σεπ 2015, 09:05:56 »
    Χρώματα λεω να χρησιμοποιήσω διπλό ακρυλικό αυτοκινήτων με τελικό πέρασμα ματ βερνίκι.....!?
    Αποχρώσεις,  04 Gelb για τις επιφάνειες ελέγχου της ουράς και RLM 70 -71για το βασικό βάψιμο.
    Όντως το Stuka είχε πολλά "κεφαλάτα" πριτσίνια......!
    Θα δοκιμάσω πρώτα με την κόλλα και μετά βλέπουμε.
    hpergm
    « Απάντηση #194 στις: Δευτέρα, 7 Σεπ 2015, 15:20:04 »
    Αγαπητέ - καλώς επανήλθες! Αναμένουμε...
    (Υ.Γ. Και δε θα ψάξω για... λεπτομέρειες με τη σειρά μου).
    Φιλικά,
    'Εκτορας.
    Σελίδες: 1 ... 10 11 12 [13] 14 15 16 ... 36     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: JU-87B Stuka
