Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 06:11:25
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 80
    Επισκέπτες: 80
    Συνολικά: 80
    Σελίδες: 1 ... 18 19 20 [21] 22 23 24 ... 26     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΝΤΙΠ ΓΙΑ ΝΤΙΠ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΧΟΡΤΑΓΗ ΟΡΕΞΗ!  (Αναγνώστηκε 97098 φορές)
    manosm1
    « Απάντηση #300 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2015, 15:37:17 »
    Εγώ παιδιά άμα σας πω τι έχω πάθει, θα γελάτε και θα κλαίτε μαζί. Δεν με θέλει το ρημάδι. Δεν με γουστάρει.
    Να ηρεμήσω πρώτα γιατί θα τα διαλύσω και θα τα κάνω θρύψαλα όλα!.
    Πλάτωνας
    giteart
    « Απάντηση #301 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2015, 19:05:46 »
    Πες τι σου φταιει μηπως μπορούμε και να βοηθήσουμε κάπου. όλοι έχουμε φάει κολήματα και απογοητεύσεις με εξοπλισμό που δε μπορούμε να τον σετάρουμε ή δε δουλεύει σωστά.
    manosm1
    « Απάντηση #302 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2015, 20:59:39 »
    Πριν τρεις μέρες ακριβώς όπως έγραψα και παραπάνω όλα καλά κι ωραία.
    Σήμερα έκανα ακριβώς τα ίδια. Πήγα στο ίδιο μέρος, πέταξα ακριβώς την ίδια πορεία απλά πιο χαμηλά.
    Ενώ για παράδειγμα πριν πέταγα στα 22 μέτρα, σήμερα πέταγα στα 13.
    Στο ίδιο ακριβώς σημείο και με στροφή προς εμένα το video σήμα χάθηκε.
    Το τρελό δεν είναι αυτό. Το τρελό είναι ότι μόλις γύρισα το διακόπτη στην τηλεκατεύθυνση σε Failsafe να γυρίσει πίσω, (κάτι που έκανα 500 φορές με επιτυχία παλαιότερα αλλά και πριν τρεις μέρες...) αυτό προσγειώθηκε μέσα στα χόρτα!  idiot2
    Γαμήθηκα για να το βρω. Έκανα τον ταρζάν μέσα σε ψηλούς θάμνους κλαδιά και χόρτα. Μέχρι και πηγάδι βρήκα μπροστά μου!
    Μετά από αρκετή ώρα και με τα γυαλιά (ευτυχώς μου 'κοψε να δω προς τα που έχω κάπως καλό σήμα και έτσι το εντόπισα) το βρήκα σα σκατό μέσα στα χόρτα, αφού κάλυψα μια έκταση 5 περίπου στρεμμάτων!
    Δεν έπεσε, δεν έκοψε το ρεύμα. Αντί να κάνει RTL έκανε απλά land. Οι δορυφόροι ήταν κλειδωμένοι στους 10 παρακαλώ! Σαν να το πήρε καποιος την προηγούμενη μέρα, το έβαλε στο Naza assistant στο PC και άλλαξε την παράμετρο του failsafe από "return to home and land" σε "land" και προσγειώθηκε σα κουράδα κάτω!  idiot2
    Πείτε μου τώρα εσείς παρακαλώ πως να ξαναπετάξω, με τι κέφι, ένα πράγμα που συμπεριφέρθηκε με τέτοιο αναξιόπιστο τρόπο! worry Naza, Ardupilot, Μyflydream και κουραφέξαλα. Ή είμαι τελικά ηλίθιος, ή με κυνηγά ο διάολος, ή τελικά όλα τα συστήματα είναι αναξιόπιστα.
    Αυτά αγαπητοί φίλοι, συγχωρέστε με για τον εκνευρισμό και το υβρεολόγιό μου.
    Θα συνέλθω και θα επανέλθω πιστεύω σύντομα αν δεν τα στείλω όλα στο διάολο! Sad
    Καλές γιορτές και υγεία!
    Πλάτωνας
    giteart
    « Απάντηση #303 στις: Παρασκευή, 3 Απρ 2015, 23:34:09 »
    Mανο δεν εχω εμπειρία με τετρακόπτερα και naza.
    Μπορείς να τσεκάρεις όμως στο pc αν όντως το RTH ειναι σωστά ρυθμισμένο να γυρνάει πίσω και μετά να προσγειώνεται.
    Μετά πήγαινε έξω και κάνε μια δοκιμή να σιγουρευτείς.
    Μη το πας μακρυά, 50μετρα θα είναι αρκετά για να σιγουρευτείς.΄
    Eπίσης δοκίμασε να αρχίσεις να κουνάς τα καλώδια του gps εκεί που συνδέονται με το ναζα αλλά κοίτα και μέσα στην κεραία του gps μήπως κάποιο έχει σπάσει η κόλληση του. Μπορεί να έχασε το σήμα το gps λόγω κακής επαφής καλωδίου λόγω κραδασμών και μετά να το ξαναβρήκε και εκεί που το βρήκε να υπέθεσε οτι ειναι το home location...
    Και τέλος γιατί ο διάολος σπάει το ποδάρι του με αυτά τα κινεζοσυστήματα έχω να σου προτείνω μια επένδυση.
    Λέγεται gps tracker. Μπορεί κάποια στιγμή να σου σώσει το εργαλείο αν αποφασίσει και αρχίσει να φεύγει μόνο του μακρυά.
    Εχω καταλήκει στο RF V16
    Δες και ένα βιντεο https://www.youtube.com/watch?v=VMrM2F1-xRI
    Θέλει καρτα sim για να λειτουρήγσει και στα θετικά του ειναι το ότι ειναι πολύ μικρό και ελαφρύ καθώς και ότι χτυπάει αν το παρεις τηλέφωνο. Έτσι αν εισαι κάπου κοντά και έχει πέσει μέσα σε χόρτα πχ το πέρνεις τηλ και το ακούς.
    manosm1
    « Απάντηση #304 στις: Σάββατο, 4 Απρ 2015, 09:56:28 »
    Και όμως τσέκαρα τα, πάντα ακόμη και όταν το εντόπισα, φορώντας τα γυαλιά είδα οτι το GPS λειτουργούσε με κλειδωμένους 10 δορυφόρους. Ακόμη και όταν το σύνδεσα με το PC είδα οτι οι ρυθμίσεις ήταν σωστές, δεν είχε αλλάξει κάτι. Απλά το ΝΑζΑ δεν αλλαξε σε GoHome για καποιο λόγο. Σαν να έχασε την θέση Home και προσγειώθηκε στο τρέχων σημείο.
    Θα δοκιμάσω κάτι που περνά από το μυαλό μου, θα πειραματιστώ και θα ξαναπώ τις παρατηρήσεις μου.
    Σε ότι αφορά το GPS tracker, έχω τέτοιο αλλά δεν το έχω βάλει καθώς στα αρνητικά του, έχω διαβάσει για απίστευτες παρεμβολές στους flight controller εφόσων φύγει εκτός εμβέλειας, καθώς δυναμώνει το σήμα στην προσπάθειά του να επικοινωνήσει, με αποτέλεσμα να δημιουργεί προβλήματα αντί να τα λύνει. Τέλος πάντων, θα ψαχτώ και πάλι και βλέπουμε. Τι να κάνουμε; Τόχει η μοίρα μου, 95% να φτιάχνω και 5% να πετώ!
    Πλάτωνας
    giteart
    « Απάντηση #305 στις: Σάββατο, 4 Απρ 2015, 12:12:15 »
    Tι να σου πω δεν ξέρω για τις παρεμβολές στους flight controler. Εγω το έχω τοποθετήσει 10 εκατοστά μακριά από το flight controler μου και δεν αντιμετωπίζω κανένα πρόβλημα πάντως.
    Μια άλλη εναλακτική αλλά όχι το ίδιο καλή όμως είναι αυτο,
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14521__HobbyKing_174_Discovery_Buzzer.html
    Το συνδέεις σε ενα περισευόμενο κανάλι και όταν το ενεργοποιείς αυτό κάνει ένα δυνατό ήχο. Και πάλι μπορεί να βοηθήσει άν ήδη είσαι κοντά του. Δε νομίζω να ακούγεται πέρα από τα 40μέτρα.
    Το συγκεκριμενο το έχω και δε το θέλω πια. Αν θες στο χαρίζω αν νομίζεις οτι θα σε βοηθούσε.
    Τσέκαρε πάντως και τα καλώδια του gps να κάνουν καλή επαφή και μήπως έχει σπάσει καμιά κόλληση
    giteart
    « Απάντηση #306 στις: Σάββατο, 4 Απρ 2015, 12:13:13 »
    Και ένα ριβιού για το τράκερ
    http://blog.sam-thompson.info/rf-v16-gps-tracker-guide/
    manosm1
    « Απάντηση #307 στις: Σάββατο, 4 Απρ 2015, 18:36:34 »
    Φίλε μου σε ευχαριστώ. Αναδιατάσω και ελέγχω εξ ολοκλήρου τα καλώδια κ.λ.π. Έχω υποψιαστεί τι μπορεί να έφταιξε και θέλω απλά να το επιβεβαιώσω με ένα δύο πειραματισμούς. Ευχαριστώ για την υποστήριξη.
    Πλάτωνας
    manosm1
    « Απάντηση #308 στις: Κυριακή, 5 Απρ 2015, 20:44:58 »
    Τοποθέτησα και το Gps Tracker κατόπιν παρότρυνσης και του φίλου μου του Μπάμπη (tsuskas), για παν ενδεχόμενο!
    Μένει να του βάλω και ένα αλεξίπτωτο...! Grin Grin
    Άμα φτιάξει ο καιρός θα πειραματιστούμε.
    Τελικά αυτό είναι το hobby: Πετάς, το σπας, το φτιάχνεις, το αναβαθμίζεις, το ξανασπάς, ...αγοράζεις άλλο, πετάς και λες τι μ...κία ειχα κάνει με τα παλιά, κ.ο.κ!
    Σε δουλειά να βρίσκεσαι και με...γεμάτο πορτοφόλι! Wink
    Πλάτωνας
    giteart
    « Απάντηση #309 στις: Κυριακή, 5 Απρ 2015, 22:32:42 »
    Εχεις απόλυτο δικιο!
    Θελει πολυ χρονο και χρημα. Ειναι κυριως για ελευθερους με καλο εισοδημα ή και συνταξιουχους που δε θελουν να περνανε χρονο με τη γυναικα τους.
    manosm1
    « Απάντηση #310 στις: Τρίτη, 7 Απρ 2015, 21:57:52 »
    Τελικά βρήκα τι έφταιξε για την πτώση και είναι η μόνη πιθανή εξήγηση. "Έκοψε" το σήμα στην Τ/Κ και το τετρακόπτερο δεν προσγειώθηκε όπως τελικά νόμισα αλλά έπεσε, ευτυχώς πάνω σε ψηλά χόρτα και θάμνους. Η ενεργοποίηση του διακόπτη failsafe δεν πέτυχε διότι έγινε εκ των υστέρων.
    Σήμερα δοκίμασα και πειραματίστηκα στην ίδια περιοχή αλλά σε μικρό ελεγχόμενο ύψος και απόσταση. Όταν έκλεισα την
     Τ/Κ το τετρακόπτερο δεν μπήκε σε failsafe (δεν έχει ρυθμιστεί για να μπαίνει σε failsafe όταν κλείνει η Τ/Κ ή χάνει το σήμα) και έπεσε (δεν προσγειώθηκε όπως αρχικά νόμισα).
    Το ερώτημα τώρα είναι πως κάνουμε failsafe την Τ/Κ όταν κλείνει (ή χάνει το σήμα) δεδομένου ότι πρόκειται για FUTABA 10CG με το ΝΑΖΑ m v2; Undecided
    Πλάτωνας
    lampros
    « Απάντηση #311 στις: Τετάρτη, 8 Απρ 2015, 03:19:50 »
    αυτα επρεπε να τα εχεις ψαξει απο ποιο πριν ομως... κριμα φιλος καλη αναρωση  Thumbs up
    giteart
    « Απάντηση #312 στις: Τετάρτη, 8 Απρ 2015, 07:33:26 »
    Mε ενα μικρο ψαξιμο βρηκα αυτο
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1990592
    και αυτο
    Εν ολοίγοις λέει οτι θες από 8κάναλο και πάνω δέκτη για να σετάρεις failsafe με τη φουτάμπα.
    manosm1
    « Απάντηση #313 στις: Τετάρτη, 8 Απρ 2015, 09:28:45 »
    Ναι το έχω δει κι εγώ αυτό. Απλά λέει οτι για να έχεις την δυνατότητα του failsafe σε όλα τα κανάλια (αρα και σε αυτό που ρυθμίζει το flight mode) πρέπει να έχεις δέκτη 8κάναλο και πάνω. Σε 7κάναλο και κάτω, μπαίνει μόνο το throttle σε failsafe!
    (Μακακίες της FUTABA...!)
    Πλάτωνας
    johnraptor
    « Απάντηση #314 στις: Τετάρτη, 8 Απρ 2015, 09:39:45 »
    Μανο υπαρχει και στο youtu be η λύση σε αυτό που θέλεις όντος θέλεις 8 καναλο δεκτη κ βαζεις σε διπλό διακοπτη αλλα για ποιο λογο δεν καταλαβα εχασε το σημα
    Σελίδες: 1 ... 18 19 20 [21] 22 23 24 ... 26     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  FPV (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: ΑΡΧΑΡΙΟΣ ΝΤΙΠ ΓΙΑ ΝΤΙΠ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΧΟΡΤΑΓΗ ΟΡΕΞΗ!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.044 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
