Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 21:27:34
    [Σήμερα στις 13:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310017
    Online σήμερα: 97
    Επισκέπτες: 40
    Συνολικά: 42
    Σελίδες: [1] 2 3 4  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Setup Ελικοπτέρων  (Αναγνώστηκε 19380 φορές)
    Apostolos
    Flyyyyy!!!!
    « στις: Παρασκευή, 28 Σεπ 2007, 16:06:25 »
      Αιγέα κανε την ερωτιση σου! Wink
    Peterpanta
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 28 Σεπ 2007, 16:27:46 »
    Μπραβο Απόστολε..
    Αυτό θα βοηθήσει πολλούς απο εμάς τους νέους στο Hobby.
    Βάλτε πράγμα να διαβάζουμε....
    www.aeromodelistis.gr/
    Apostolos
    Flyyyyy!!!!
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 28 Σεπ 2007, 16:33:23 »
        NTIZΕΣ
      Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε σε ένα καινούριο heli είναι να αποφασίσουμε για τι χρίση θα το έχουμε (3D, Trainer, Scale),
    αυτό γιατί μερικοί κατασκευαστές δίνουν διαφορετικές θέσεις servo και διαφορετικά μήκη ντιζών για την εκάστοτε χρίση. Το άμεσος
    επόμενο πράγμα είναι να τοποθετήσουμε τα servo και να τα φέρουμε στο μέσω τους (τοποθετημένα στον δεκτή και δίνοντας ρεύμα αφού έχουμε ανοίξει το πομπό και έχουμε κεντράρει όλα τα trim, τα αφήνουμε να πάνε στο κέντρο), τοποθετούμε τις κεφαλές στη πιο κοντινή
    προς την κάθετη της ντίζας θέση.
       Τώρα συνθέτουμε τις ντιζες όπως τις δίνει μέσα στο manual ο κατασκευαστής και τις τοποθετούμε στις θέσεις τους. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε διεξοδικά είναι στο μέσω όλων να έχουμε 0 μοίρες pich. Δηλαδή πηγαίνοντας το stick στη μέση να έχουμε οριζόντιο swash plate, παράλληλα wash out arms και 0 μοίρες στο pitch.
    Peterpanta
    « Απάντηση #3 στις: Παρασκευή, 28 Σεπ 2007, 16:40:31 »
    Πάρα πολύ ωράια όλα αυτά που λές Απόστολε, εάν είχες και την δυνατότητα να βάλεις καμιά φωτογραφία που να δείχνεις με τοξάκια τις ρυθμίσεις
    νομίζω θα μας βοηθούσε πολύ. Καλύτερα κατα την γνώμη μου να αργήσει να γίνει ο οδηγός του Setup (έχεις και εσύ τις δουλειές και την προσωπική σου ζωή) αλλά να γίνει σωστός.
    Η εμπειρία και οι γνώσεις σου θα είναι θησαυρός για όλους.
    Ευχαριστώ.
    Apostolos
    Flyyyyy!!!!
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 28 Σεπ 2007, 16:43:34 »
    ΟΚ θα το κάνω! Thumbs up
    titanaki
    kineticdesign.gr
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 28 Σεπ 2007, 18:14:11 »
    Πραγματικά υπέροχο θέμα για μας τους καινούριους!!!!
    Να δώ πότε θα βρώ χρόνο να κατέβω και γώ σε ένα από τα σημεία συνάντησης να σας δώ όλους από κοντά!!!!
    Μπράβο Απόστολε και ένα μεγάλο προκαταβολικό ευχαριστώ!!!!
    mini titan
    mini titan full CNC
    Futaba 9 Super+2,4 module
    pani
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 28 Σεπ 2007, 22:37:18 »
    Αποστολε αν μου επιτρεπεις βαζω ρυθμισεις για TREX και Mini Titan που ποσταρα σε αλλο forum.
    Ρυθμιση CCPM 1.01 για τους παντες.
    Μπαινεις στο master menu της τ/κ. Πατας το reset η memory clear η οπως αλλιως λεγεται το σβησιμο της μνημης.
    Συνεπως εχουμε μια φρεσκια μνημη με ολα στο κεντρο.
    Επιλεγουμε heli.
    Επιλεγουμε swash mode. JR-Spektrum 3 servos 120o_____Futaba SR-3. Το πισω σερβο ειναι το elevator, τα δυο μπροστινα ειναι δεξια το pitch και αριστερα το aileron (αν και δουλευουν και αναποδα).
    Κοιταμε να δουμε τα Revo η revo mix η revolution mixing να ειναι inhibited η 0% (σε καινουργια μνημη ειναι) γιατι θα βαλουμε heading hold gyro εννοειται.
    Ονομαζουμε το ελικοπτερο μας για να το θυμομαστε  π.χ ανεμιστηρας, φρου φρου κτλ κατα το δοκουν.
    Ολες οι καλες αλλα και μερικες απο τις κακες τ/κ εχουν οθονη σερβο μονιτορ. Μπαινουμε εκει και κεντραρουμε το στικ του collective το οποιο οπως πολυ σωστα μαντεψατε ειναι το ιδιο με του γκαζιου δηλαδη το αριστερο (αν πετατε με δεξια το γκαζι σας σνομπαρουμε και δεν θελουμε να σας ξερουμε).
    Οταν τα αριστερο στικ ειναι στη μεση της διαδρομης το swash πρεπει να ειναι οριζοντιο και τα horns των σερβο 90 μοιρες με το σερβο (180 για το elevator) για τον μινι τιτανα και 180 μοιρες για τα Trex.
    Αν δεν ειναι, αλλαζεις τη θεση των arms η αν ειναι κοντα στις 90 (η 180) τα φερνεις με subtrim.
    Οταν ολα αυτα συμβουν ως δια μαγειας, κοιτας να δεις αν το swash ειναι στη μεση της διαδρομης του πανω στον αξονα. Αν οχι τοτε ρυθμιζεις τα ντιζακια των σερβο για να ειναι αν και οι διαστασεις που δινει ο Κινεζος ειναι σωστες και στις δυο περιπτωσεις.
    Ανεβαζουμε το στικ τερμα και βλεπουμε τι κανουν τα σερβο. Πρεπει και τα τρια να ανεβαζουν το swashplate στο trex και να το κατεβαζουν στο mini titan (το Μινι τιταν εχει leading edge pitch arms στα blade holders και το swash κατεβαινει για θετικο pitch και ανεβαινει για αρνητικο).
    Αν οχι μπαινουμε στο swash menu και αλλαζουμε απο θετικα σε αρνητικα τα ορια του pitch η του aileron και του elevator.
    Αν ειναι αναποδα μια κινηση (πχ δινοντας αριστερο aileron κατεβαζει και τα δυο μπροστινα σερβο τοτε κανουμε reverse το δεξι σερβο) κανουμε reverse το σερβο. Αν ειναι αναποδα μια λειτουργια (πχ δινοντας down elevator κατεβαινει το σερβο του elevator και ανεβαινουν τα δυο μπροστινα τοτε κανουμε reverse  στο ποσοστο του elevator στο swash menu απο πχ -60% σε +60%).
    Οταν συμβουν ολα αυτα τοτε οι ελικες πρεπει να ειναι στις 0 μοιρες και να εχεις ισες μοιρες τερμα πανω και κατω με linear pitch curve 0-50-100. Αυτο σπανια συμβαινει και θελουν ρυθμιση τα ντιζακια που φευγουν απο το swash και πανε στα blade mixing arms (ειναι αυτα τα οποια στην μια μερια παει το ντιζακι απο το swash και στην αλλη το ντιζακι των blade grips). Φυσικα πρεπει και αυτα (τα blade mixing arms) να ειναι παραλληλα  με το swash καθως επισης και το flybar cage και τα lower mixing arms. Ρυθμιζουμε λοιπον τα εξι ντιζακια ωστε ολα να ειναι jet και παραλληλα μεταξυ τους ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΙΚ και να εχουμε 0 μοιρες στις ελικες.
    Δινουμε τερμα πανω στικ και μετραμε γωνια στους ελικες με το πιτσομετρο. Δινουμε τερμα κατω στικ και μετραμε γωνια. Αν διαφερουν, καπου τα σκα&%*&με και παλι απο την αρχη. Μην νομιζετε οτι ειναι ευκολο. Δεν απογοητευομαστε.
    Τωρα περναμε στην επομενη φαση που λεγεται ποσες μοιρες μου ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ?
    Αυτο θα το αφησω σε σας. Αν ξεκινατε 10 μοιρες ειναι υπεραρκετες. Αν κουρευετε γκαζον αναποδα τοτε 11 η και 12 αναλογα αν αντεχει το μοτερ μας και δεν γονατιζει.
    Αν δειτε οτι πανω κατω δεν εχετε αρκετες μοιρες (πχ τα κανατε ολα σωστα αλλα μετα ειδατε οτι το ε/π δεν μπορει ουτε να σηκωθει) πατε στο swash menu και αυξανετε το ποσοστο του pitch. Και στις JR και στις Futaba που εχω ειναι περιπου στο 55% με 60% για +_11 μοιρες αν και αυτο παιζει απο κατασκευη σε κατασκευη. Αυξανετε η μειωνετε το ποσοστο μεχρι να ερθετε στις μοιρες που θελετε. Μεγιστη προσοχη να μην ακουμπαει το washout προς τα πανω στο headblock και στο lock collar κατω. Φυσικα αυτο με cyclic input ταυτοχρονα γιατι μην ξεχνατε οτι βαζοντας cyclic αυξανουμε το συνολικο collective κατα 6-7 μοιρες τουλαχιστον. Δηλαδη φουλ πανω και σουπα με το δεξι στικ και φουλ κατω και παλι σουπα με το δεξι. Αν δουμε οτι ακουμπαει κοβουμε ποσοστο απο το Swash.
    Μετα παμε στο pitch curve και βαζουμε ποσοστα με μοιρες εκει που τις θελουμε. Οι που ξεκινανε καλο ειναι να αρχισουν με μια καμπυλη -2 μοιρες τερμα κατω το αριστερο στικ, 5 μοιρες στη μεση και 10 τερμα πανω. Τα ενδιαμεσα ποσοστα η τα κανετε inhibit η τα διαιρειτε με το πανω και κατω ωστε να ειναι στη μεση.
    Μια καλη αρχικη καμπυλη γκαζιου ειναι 0-50-65-80-100.
    Αν δειτε οτι κανει χοβερ κατω απο τη μεση κοβετε γκαζι στο middle point. Αν κανει πανω απο τη μεση δινετε κι αλλο ετσι ωστε να εχετε χοβερ στο κεντρο. Παιζουν κι αλλα ρολο βεβαια αλλα δεν εχουν ολοι οπτικο στροφομετρο. Αν ειναι αργο και αργει στις κινησεις επαναφορας μαλλον εχετε λιγες στροφες. Ανεβαζετε γκαζι στη μεση και μειωνετε pitch στη μεση.
    Ignorance is bliss
    Aegeas
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 29 Σεπ 2007, 03:55:29 »
    Γεια σου Αποστολε!
    Αργησα λιγο να βρω το καινουριο θεμα που ανοιξες αλλα το βρηκα(το ψαχνα σε αλλα ποστ)
    Ευχαριστω για την προθυμια και την βοηθεια που μου προσφερεις και σε'μενα και σε ολους τους νεους!  Thumbs up
    Στο ποστ που εκανες παραπανω, βαζουμε το ε/π στο ρευμα και επειτα φερουμε τα σερβο καθετα?
    Πρεπει να οριζοντιωθει το swashplate με το ¨χερι¨ και μετα να γινουν οι περετερω ρυθμισεις απο την τ/κ?
    Peterpanta
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 29 Σεπ 2007, 05:10:20 »
    Φίλε Pani, είσαι και εσύ αστέρι...  Wink
    Μπράβο παιδιά!
    Χωρίς εσάς άντε να βρει τώρα ο αρχάριος άκρη...  buck2
    Aegeas
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 6 Οκτ 2007, 18:39:45 »
    Στην dx7 sto swash mix την εχω ρυθμισει με 3 σερβο (120 μοιρες)
    Μου βγαζει για τα:
    aileron: +60%
    elevator: +60%
    Pitch: +60%
    Ετσι πρεπει να ειναι?
    Επισης στο διαγραμμα που σου δειχνει ολες τις κινησεις των μοχλων, thro,aele,rudd,pit,aux2 με τις παραπανω ρυθμισεις, οταν κουνας το elevator kai aileron ξεχωριστα κινουνται ολα μαζι!!!! Sad Sad idiot2 idiot2
    Δεν ξερω αν ειναι λογω ασχετοσυνης αλλα εμενα μου φαινεται παραλογο Sad
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 6 Οκτ 2007, 20:26:09 »
    Μου βγαζει για τα:
    aileron: +60%
    elevator: +60%
    Pitch: +60%
    Φίλε Aegeas ή ρύθμιση πού λές είναι γιά ηλεκτρικά ελικόπτερα.  Στό ηλεκτρικό σηκώνονται όλα μαζί τά σέρβο  ώστε νά μπορεί τό swash plate νά ανεβαίνει οριζόντια. Τουλάχιστον έστι γίνεται στό belt. Από κεί και πέρα ρυθμίζεις ανάλογα τό κάθε σέρβο ξεχωριστά.
    Αν μιλάμε γιά θερμικό τότε θά επιλέξεις από τό swash mix, servo 1. Εστι τό κάθε σέρνο θά έχει τίς δικές του ρυθμίσεις.
    Aegeas
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 6 Οκτ 2007, 20:29:01 »
    Eγω για το belt λεω, να το αφησω ετσι? Η να μηδενισω τα ποσοστα?
    marios_v
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 6 Οκτ 2007, 20:30:15 »
    Όταν λέμε "swash plate σε οριζόντια θέση" είναι μια ρύθμιση που γίνεται με το μάτι ή υπάρχει ειδικό εργαλείο ?
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 6 Οκτ 2007, 20:45:32 »
    Τό αφήνεις στίς ρυθμίσεις πού έχεις επιλεξει, και από κεί καί πέρα βλέποντας καί κάνοντας.
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 6 Οκτ 2007, 20:48:23 »
    Από όσο γνωρίζω φίλε δέν υπάρχει κάτι, τουλάχιστον γιά ηλεκτρικό. Αλλωστε είναι τόσο μικρός ό χώρος πού τί νά βάλεις εκεί.
    Επαναπάυεσαι λοιπόν στήν ορασή σου. Καί εγώ αυτό κάνω.
    Σελίδες: [1] 2 3 4  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Setup Ελικοπτέρων
