Πέμπτη, 15 Οκτ 2026, 06:00:38
    [Χθες στις 23:19]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310016
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 41
    Συνολικά: 41
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 15     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Spektrum DX-7  (Αναγνώστηκε 63329 φορές)
    plane
    « Απάντηση #150 στις: Παρασκευή, 13 Ιουν 2008, 23:44:06 »
    μπορει  καποιος να  μου προτεινει  ενα πιο οικονομικο δεκτη  απο τον  AR7000  που να κανει για θερμικο αεροπλανο ; επισης , τις κεραιες απο τον δεκτη πρεπει να τρυπαμε τη μπαλσα και να τις βγαζουμε εξω ή τις αφηνουμε μεσα στο αεροπλανο; ευχαριστω προκαταβολικα .
    ANDREASTWIN
    « Απάντηση #151 στις: Σάββατο, 14 Ιουν 2008, 11:01:24 »
    Για σου φιλε, τις κεραιες τις  αφηνουμε μεσα στο μοντελο με τις  κεραιες του ενος δεκτη να ειναι οριζοντια και του  αλλου του μικρου καθετα για να πιανει ολο το ευροςτου σηματος.οσο για αλλον δεκτη υπαρχουν δεκτες τις spectrum οπως ο 6100  6200  6300  αναλογα γιατι χρηση τους θελεις, ειναι εξακαναλη και σιγουρα πιο φτηνη.  καλες πτησεις πιλοτε. Thumbs up
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 16 Ιουν 2008, 08:35:38 από ANDREASTWIN » Καταγράφηκε
    ggero
    « Απάντηση #152 στις: Κυριακή, 22 Ιουν 2008, 15:02:25 »
    Καλημέρα παιδία...Όσον αφορά το binding εγώ έκανα το εξής απλό : Ενώ το ελικόκπτερο είναι στημένο κανονικά με τους δέκτες του συνδεσα το jumper bind στην θέση bat ston ΑR7000 και σύνδεσα την μπαταρία του Belt με αποσυνδεδεμένο μοτέρ..Κατόπιν άνοιξα την τ/κ πατώντας το κουμπακι bind που έχει απο πίσω και περίμενα να μείνει πορτοκαλί το λαμπάκι του AR7000...Επειτα τράβηξα έξω το jumper , έκλεισα την τ/κ και έβγαλα μπαταρία..>Δεν είναι εξίσου σωστός ο τρόπος μου???
    « Απάντηση #153 στις: Τρίτη, 5 Αυγ 2008, 21:23:21 »
    Εχει δοκιμάσει κανείς να μού πεί, άν ό  AR 7000, δουλεύει και μόνος του.
    Χωρίς δηλαδή τό μικρό δεκτάκι. Γιατί μάλλον τό μικρό δεκτάκι τά έκλασε.
    Δηλαδή αντί το πορτοκαλί φωτάκι να ανάβει σταθερά, (στο μικρό δεκτάκι) αυτό αναβοσβήνει παλμικά και γρήγορα.
    Καί βεβαίως ούτε ό μεγάλος δέκτης δίνει εντολή στά σέρβο, παρόλο που ανάβει κανονικά.
    Dimhack
    « Απάντηση #154 στις: Τρίτη, 5 Αυγ 2008, 21:46:37 »
    FILE GIANNI to o ar7000 den douleuei xoris to mikro dektaki.
    mporeis na ton doulepsis mono me to mikro, na to valeis mprosta me to mikro kai na to afereseis meta o dektis eksakolouthei na douleuei otan omos ton kliseis den ksana pernei mprosta giati tha prepei na sindeseis pali to mikro
    « Απάντηση #155 στις: Τετάρτη, 6 Αυγ 2008, 10:30:10 »
    Ευχαριστώ ρέ φίλε Dim. Thumbs up
    Η αλήθεια είναι ότι δέν περίμενα τόσες πολλές απαντήσεις......... Cheesy Cheesy Cheesy
    « Απάντηση #156 στις: Τετάρτη, 6 Αυγ 2008, 10:53:33 »
    Μήπως κόπηκε καμιά κεραιούλα από το σημείο της κόλλησής της ?
    « Απάντηση #157 στις: Τετάρτη, 6 Αυγ 2008, 12:44:17 »
    Ηταν από τα πρώτα που τσέκαρα, τραβώντας ελαφρά τα δύο κεραιάκια.
    Δέν μου έδειξε κάτι ώστε να μέ βάλει σέ σκέψεις.
    Μόνο αν τό ανοίξω θά μπορέσω ισως να καταλάβω καλύτερα.
    Ομως θά τό δώ τά απόγευμα άν ανοίγει.
    Επίσης τσέκαρα και τήν πλεξούδα, με το πολύμετρο, και είναι ο.κ.
    Ευχαριστώ φίλε Νίκο.
    « Απάντηση #158 στις: Κυριακή, 5 Οκτ 2008, 22:03:49 »
    Τήν καλησπέρα μου. Εχω μιά απορία καί ναι δέν το έχω δοκιμάσει στήν πράξη.
    Αν κάποιος φίλος τό έχει δοκιμάσει και είδε τυχόν διαφορές, να μου πεί και εμένα....  gamo τα αγγλικά μου..... Grin Grin
    Λοιπόν ή τ/κ  στο μενού του pitch και του throlde, έχει τό κλασικό (νομίζω) expo.
    Χρησιμεύει σέ κάτι....... ή απλά υπάρχει ή είναι ασήμαντες οι διαφορές............ worry
    STRATOS77
    Λυμπερης Ευστρατιος.
    « Απάντηση #159 στις: Κυριακή, 5 Οκτ 2008, 22:35:20 »
    εαν μιλας για την spectrum....μεταβαλει στο normal την καμπυλη..
    « Απάντηση #160 στις: Κυριακή, 5 Οκτ 2008, 22:48:41 »
    Για εξηγησέτο αυτό ρέ φίλε. Δηλαδή τί ακριβώς μεταβάλει.... idiot2
    Τί διαφορές προκύπτουν....
    MarD
    « Απάντηση #161 στις: Κυριακή, 5 Οκτ 2008, 23:45:34 »
    Ο ρόλος του exponential είναι για να αυξάνει ή να μειώνει την ταχύτητα των σερβό από το 0-100% ή και έως 140% ανάλογα. Δηλαδή πρακτικά αν θέλουμε τα πηδάλια του αεροπλάνου μας να είναι κομματάκι πιο ελαφρά, τότε ρυθμίζουμε σε κάποιο αρνητικό ποσοστό. Αυτό δεν σημαίνει πως το σερβό θα κάνει μικρότερη κίνηση, θα καθυστερήσει έως ένα σημείο και αργότερα θα εκτελέσει την κίνηση την οποία θα εκτελούσε και χωρίς expo. Δηλαδή αν δοκιμάζουμε κουνόντας απότομα τα στικ δεν θα παρατηρήσουμε καμιά διαφορά (την έχω πατήσει έτσι  Cheesy ).
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    STRATOS77
    « Απάντηση #162 στις: Δευτέρα, 6 Οκτ 2008, 00:04:34 »
    φιλε μου σου απαντησα...λαθος Undecided Undecided Undecided
    στην αρχη καταλαβα τα 2 κουμπια που εχουμε στην προσοψη...και σου απαντησα....μετα καταλαβα τι εννοεις..μεσα απο το μενου....αλλα κοιταξα το manual και λεει....
    Press the SELECT button to access pitch points L (Low), 1, 2, 3, or H (High) or EXPO.
    μηπως εννοει οτι μπορει να κανει την καμπυλη ποιο ηρεμη??? idiot2 idiot2
    « Απάντηση #163 στις: Δευτέρα, 6 Οκτ 2008, 00:16:16 »
    Φίλε MarD, γνωρίζω τί ακριβώς κάνει τό expo.
    Εδώ όμως μιλάμε γιά άλλη περίπτωση. Υπάρχει expo πάνω στίς καμπύλες. Ισως αυτό που λέει ό φίλος STRATOS77
    έχει κάποια λογική... Μάλλον στήν πράξη θα δούμε το αποτέλεσμα.
    Μάλλον δέν τό έχει δοκιμάσει κανείς..
    MarD
    « Απάντηση #164 στις: Δευτέρα, 6 Οκτ 2008, 01:18:54 »
    Μα ναι, που αλλού θα μπορούσε να ήταν;  Undecided
    Εγώ παντώς με την dx7 που επίσης έχω, ρυθμίζω το expo στα curves όπου βρίσκεται και το έχω δοκιμάσει σε πολλά μοντέλα με πολύ καλά αποτελέσματα.
    - Igor Sikorsky
    Σελίδες: 1 ... 8 9 10 [11] 12 13 14 15     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Spektrum DX-7
