Παρασκευή, 16 Οκτ 2026, 12:32:29
    [Χθες στις 13:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310017
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 75
    Συνολικά: 75
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 15     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Spektrum DX-7  (Αναγνώστηκε 63454 φορές)
    3DJunk
    « στις: Δευτέρα, 10 Σεπ 2007, 16:40:42 »
    Καλησπερα,
    Δε μπορω να καταλαβω απο το site αν η συγκεκριμενη ΤΚ εχει flight modes κι αν ναι ποσα. Επισις δεν ειναι εμφανες αν εχει τη δυνατοτητα μιξης γραμμικης η καμπυλης. Μιλαμε παντα για αεροπορικο mode.
    Μπορει καποιος κατοχος να μας διαφωτησει λιγο?
    Ευχαριστω,
    Νικος
    Eraser
    « Απάντηση #1 στις: Δευτέρα, 10 Σεπ 2007, 18:28:10 »
    Εχει heli kai aero προγραμμα οποια version heli ή aero παρεις στην ΤΧ(οι διακοπτες μαλλον θα αλλαζουν μονο).Εχει 6 mixes (στην aero-acrobat mode - 3 mixes σε heli mode) με 2 καναλια η καθε μιξη(η Νο 5 και Νο6 μιξη τριμαρονται - end points - expo - dual rates ταυτοχρονα τα 2 καναλια).Τι εννοεις γραμμικη ή καμπυλη δεν σε πιανω στη συγκεκριμενη περιπτωση.
    Geοrge
    « Απάντηση #2 στις: Δευτέρα, 10 Σεπ 2007, 21:44:42 »
         http://www.modelflight.com.au/manuals/pdf/spektrum_dsm/spektrum_dx7_z.pdf
    Καλησπέρα ελπίζω να βοηθήσει...
    Γιώργος
    Eraser
    « Απάντηση #3 στις: Δευτέρα, 10 Σεπ 2007, 22:00:45 »
    Egw to theorisa dedomeno oti exei diavasei to pdf manual apla auta pou tou pa einai ektos manual.Opws oti den allazei i version se heli i aero sta modes tis TX kai episis sto No5 kai No6 mix kaneis mixes me ena channel kai akouei kai to allo.
    Ayto to url aksizei omws ektos to manual http://www.rcaerobats.net/Spektrum/dx_7_main_page.htm
    3DJunk
    « Απάντηση #4 στις: Τρίτη, 11 Σεπ 2007, 00:59:34 »
    Ευχαριστω για τις απαντησεις. Το manual δε το ειχα κοιταξει αλλα εκ των υστερων εριξα μια ματια.  Υπαρχουν δυο ειδων μιξεις:
    1) Οι γραμμικεις οπου η κινηση του slave καναλιου μεταβαλεται γραμμικα (αναλογικα με συντελεστη αναλογιας το ποσοστο που οριζουμε) σε σχεση με το master καναλι.
    2) Οι μη-γραμμικες οπου μπορουμε να ορισουμε σε διαφορες θεσεις του stick το πως ματαβαλεται το slave σε σχεση με το master καναλι, μπορουμε εν ολιγοις να καθορισουμε την καμπυλη μεταβολης.
    Η Spektrum εχει μονο γραμμικες, χωρις  αυτο να ειναι ιδιαιτερο προβλημα. Το θεμα ειναι οτι στις 2 απο τις 6 μιξεις μεταβαλεται το trim του slave σε σχεση με του master. Αρα μενουν 4 μιξεις στην ουσια...
    Με τα flight modes δεν εχω καταλαβει τι συμβαινει. Εχει λεει κοινα dual rates για τρια καναλια (σαν flight mode δηλαδη). Μπορει καποιος να εχει τρια απο αυτα και να τα κανει assign σε οποιο διακοπτη θελει? Αν ναι τοτε εξυπηρετει τις αναγκες μου και με το παραπανω.
    Νικος
    Eraser
    « Απάντηση #5 στις: Τρίτη, 11 Σεπ 2007, 01:27:47 »
    Nai ta kaneis assign se opoio diakopti thes to koitaksa oti douleuei kai sou apantw.
    pani
    « Απάντηση #6 στις: Τρίτη, 11 Σεπ 2007, 09:07:29 »
    Νικο εχει flight mode switch και μπορει να εχει διαφορετικα D/R, expo και trim σε καθε fm.
    Πανος
    Ignorance is bliss
    Aegeas
    « Απάντηση #7 στις: Πέμπτη, 20 Σεπ 2007, 04:17:38 »
    ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ DX7 ΤΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΔΕΚΤΩΝ?
    ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΠΟΘ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ?
    Ο ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΣ ESKY ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ BELT CP ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ  DX7?
    EYXARISTW!
    Apostolos
    Flyyyyy!!!!
    « Απάντηση #8 στις: Πέμπτη, 20 Σεπ 2007, 08:05:16 »
      Κανένας δεκτής από τους συνηθισμένους δεν είναι συμβατός λόγω του ότι η DX-7 είναι στα 2.4 GHz που
    είναι εντελώς διαφορετική μπάντα και διαφορετική τεχνολογία! Wink
    pani
    « Απάντηση #9 στις: Πέμπτη, 20 Σεπ 2007, 08:18:35 »
    Ο Αποστολος σε καλυψε πιστευω. Να συμπληρωσω οτι στους 2.4 οι δεκτες ειναι πλεον και μοναδιαιοι, εννοωντας οτι πλεον με οτι εταιρια ξεκινησεις εκει και πρεπει να μεινεις. Δεν συνεργαζονται μεταξυ τους τα πρωτοκολλα επικοινωνιας.
    Πανος
    Ignorance is bliss
    CESSNA 182
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 23 Σεπ 2007, 18:49:36 »
    όταν κάνω  (on)  τα λαμπάκια του  receiver τι χρώμα πρέπει να έχουν ? (πράσινο ή πορτοκαλί)
    pani
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 23 Σεπ 2007, 20:09:19 »
    Πρασινο?
    Τα δικα μου ειναι ολα πορτοκαλι σε ολους τους δεκτες. Τι δεκτη εχεις?
    Πρασινο ειναι το led του πομπου.
    Εχεις κανει bind?
    Ignorance is bliss
    CESSNA 182
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 23 Σεπ 2007, 22:32:02 »
    Ευχαριστώ pani
     Tην πρώτη φορά που την άνοιξα νόμιζα ότι ήτανε πράσινο και από λάθος χειρισμό μου έγινε πορτοκαλίι .
        Ο δέκτης είναι ΑΡ7000 και δεν έχω κάνει bind.
    CESSNA 182
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 23 Σεπ 2007, 22:42:40 »
    pani
    Το primary receiver και το remote receiver μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ πώς να τα τοποθετήσω ?
    Πάνω από τα servo να βάλω το primary receiver και στην άκρη της ατράκτου να τοποθετήσω το remote receiver ?
     όπως το βλέπω στο manual σελ.15.
    Αρης
    pani
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 23 Σεπ 2007, 23:11:45 »
    Βαλτους οπου θες και βολευει. Απλως οι κεραιες τους να ειναι 90 μοιρες μεταξυ τους και 5-6 ποντους μακρια. Το αεροπλανο ειναι glow η ηλεκτρικο?
    Ignorance is bliss
    Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 15     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: Spektrum DX-7
    Δημιουργία σελίδας σε 0.028 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
