Κυριακή, 18 Οκτ 2026, 00:57:20
    [Χθες στις 16:17]
    Online σήμερα: 25
    Επισκέπτες: 24
    Συνολικά: 24
    Αποστολέας Θέμα: wilga 2000  (Αναγνώστηκε 30772 φορές)
    G.Skargiotis
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 5 Σεπ 2007, 21:11:03 »
    me ligo megalitero moter mporis na petaxis ke auto
    wlga 104
    * DSC_1985.jpg (39.63 KB, 800x535 - εμφανίστηκε 770 φορές.)
    Γιωργος Σκαργιωτης
     Η αλήθεια πάντα λάμπει,
     Η λάσπη του επιστρέφει!
    Η δικαιοσύνη έρχεται !!!!!!!!
        (Νεραιδοκυνηγός )
    mrkaza
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 5 Σεπ 2007, 21:25:12 »
    Επίσης που πρέπει να ζύγιση το wilga 2000 ?
    Θέλει μικρότερο μοτέρ απο ενα E-starter το Wilga ?
    jek
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 5 Σεπ 2007, 22:12:20 »
    Γεία σου ωρε Γιώργη με τα αεροπλάνα σου, ποτε θα με πας καμιά βόλτα  Cheesy  Thumbs up
    να είσαι καλα
    Γιάννης Καραβερβέρης
    δεν είμαι φονιάς δεν είμαι ληστής είμαι ......aeromodelistis.gr
    « Απάντηση #18 στις: Πέμπτη, 6 Σεπ 2007, 00:06:07 »
    Γιώργο μην τα μπλέκεις τα παιδιά με giant scale, μιλάμε για μικρό ηλεκτρικό Wilga  laugh
    Ε-Starter της GWS και Wilga 2000 της Sapac είναι παραπλήσια σε μέγεθος και έχουν περίπου τις ίδιες απαιτήσεις σε μοτερ.
    Παναγιώτη απ' ότι έχω δει το Wilga έχει ένα πλαστικό mount που καταλήγει σε στήριξη σε νομέα firewall. Δεν είναι δύσκολο να κατασκευαστεί με ένα δοκαράκι σκληρό ξύλο 10Χ10mm και κόντρα πλακέ, θέλει όμως μετρήσεις για να διατηρηθεί ο άξονας ισχύος και οι γωνίες down και right thrust. Η μη ύπαρξη σχεδίου δυσκολεύει τα πράγματα.
    Μάλλον εννοείς ψιλότερο και όχι ψηλότερο για το δοκαράκι 10Χ10, δηλαδή το έφαγες για να χωρέσει. Ελπίζω να μην άλλαξαν οι γωνίες. Τι διαφορά ύψους υπάρχει στον άξονα;
    Αν είναι ελάχιστη μην ασχολείσαι. Πρέπει όμως να μπορείς να βάλεις το κάλυμα του μοτέρ και να μην ξεφύγει πολύ το thrustline.
    Στην παραπάνω φωτογραφία φαίνεται στήριξη GWS-400 σε Miss 2. Πατώντας πάνω βγάζει στο σχετικό θέμα. Εδώ όμως είναι άλλη προσέγγιση.
    mrkaza
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 6 Σεπ 2007, 06:15:42 »
    Λιγο λιγοτερο απο ενα ποντο το Cowl μπενει καπως δυσκολα σχεδων βρησκει ο αξωνας στο κατω μερος .
    Ntinos54
    « Απάντηση #20 στις: Πέμπτη, 6 Σεπ 2007, 10:38:26 »
    παρτε και ενα βιντεακι απο τη χθεσινη μου πτηση στο ρεθυμνο με το wilga μου
    http://www.youtube.com/watch?v=sDforda62DI
    anythink that makes you sad makes you stronger........
    Apostolos
    Flyyyyy!!!!
    « Απάντηση #21 στις: Πέμπτη, 6 Σεπ 2007, 11:18:21 »
    Axaxaxaxaxaxaxaxa!!!!!!!! Grin  Gousto exei! Grin
    nikpepa
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 6 Σεπ 2007, 11:36:11 »
    ωραιο φαινεται!!!λοιπον μηπως κανενας πουλαει κανενα μεταχειρισμενο???
    <a href="http://www.mybannermaker.com" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/3qi92.gif" alt='Create your own banner at mybannermaker.com!' border=0 />[/url]
    Ntinos54
    « Απάντηση #23 στις: Πέμπτη, 6 Σεπ 2007, 17:37:07 »
    και για να αναψω πιο πολυ τα αιματα    Tongue Tongue Tongue
    http://www.youtube.com/watch?v=Wzb3DoRD-QQ
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 6 Σεπ 2007, 18:16:47 από Ntinos54 » Καταγράφηκε
    Apostolos
    Flyyyyy!!!!
    « Απάντηση #24 στις: Πέμπτη, 6 Σεπ 2007, 18:01:15 »
      Θα πάμε ρε να παίξουμε τη Δευτέρα? Cheesy
    Ntinos54
    « Απάντηση #25 στις: Πέμπτη, 6 Σεπ 2007, 18:23:00 »
    αμεεεεεεε αλλα σε ξερω εσενα θες να δεις αν κανει loop Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue Tongue
    « Απάντηση #26 στις: Σάββατο, 8 Σεπ 2007, 09:56:26 »
    Καθως μόλις το αγόρασα και το "φτιάχνω" ψάχνω να βρω μια λύση για το πως θα βάλω ενα Stick mount τυπου GWS  καθώς αυτο που εχει ειναι λιγο φαρδυτερο απο το κλασικο 1*1  Sad
    Σαν προσωρινή λυση  εκοψα λιγο απο την βαση που ειχε  και εκμεταλλευόμενος οτι ειναι τρύπιο το Stock φαρδυ stick εκοψα 2 ποντους απο αυτο και έκανα ψιλότερο τo stick της GWS  ωστε να μπει στην βαση του wilga  αλλα κάθετε λιγο ποιο κατω το Moter ετσι οπότε δεν ξερω τι προβλήματα θα μου δημιουργήσει  αυτο  Sad .
    Πανσγιώτη είδα χθες το mount για την Wilga 2000 της  Sapac. Είναι πλαστικό και καταλήγει σε ένα πλαστικό κούφιο δοκάρι (αυτό που έκοψες) 12Χ8mm περίπου. Εκεί στηρίζεται η μείωση.
    Τι θα έκανα για να πάρει την μείωση της GWS.
    Για οποιαδήποτε κατασκευαστική μετατροπή θα πρέπει να διατηρηθεί η κάτω πλευρά του δοκαριού στο ίδιο ύψος. Από κάτω ακριβώς είναι ο άξονας της έλικας στην μείωση της Sapac και εκει δεν νομίζω να υπάρχει σημαντική διαφορά στην απόσταση από την μείωση της GWS.
    Λύση 1η
    - Γέμισμα του κεντρικού κενού με δοκαράκι σκληρού ξύλου 6cm περίπου και εποξική. Δεν μέτρησα διαστάσεις για πάχος.
    - Διατήρηση της κάτω πλεράς.
    - Γέμισμα της πάνω πλευράς με κόντρα πλακέ 2mm.
    - Προσεκτικό λιμάρισμα των πλευρών (1 mm από την κάθε πλευρά).
    Λύση 2η
    - Μέτρηση της προεξοχής όπου στηρίζεται το μοτέρ και κόψιμο.
    - Γέμισμα του κεντρικού κενού με δοκαράκι σκληρού ξύλου 6cm περίπου και εποξική. Αφήνουμε προεξοχή για την στήριξη του μοτέρ, όσο έχουμε μετρήσει πριν το κόψιμο.
    - Γεμίζουμε τις πλευρές γύρω από το δοκαράκι με κόντρα πλακέ για να το φέρουμε σε 10Χ10mm, προσέχοντας ιδιαίτερα το κάτω όριο.
    Εναλλακτικά μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα δοκαράκι 10Χ10mm από σκληρό ξύλο για να μπαίνει στο κενό, προσέχοντας πάντα ιδιαίτερα το κάτω όριο.
    Λύση 3η (για όλα τα μοτέρ, ίσως απαραίτητα για outrunner)
    Αντιγράφουμε το κομμάτι που βιδώνει στο firewall σε κόντρα πλακέ 2mm και σχεδιάζουμε, μετά από μετρήσεις το mount που θα στηρίξει το μοτέρ.
    Ερχόμαστε τώρα σε ότι έχεις κάνει. Απ΄οτι λες είσαι πιο κάτω απ' ότι πρέπει. Αν τα έχεις κολλήσει, για να μην πας για άλλο mount:
    - Φέρνεις με λίμα το κάτω χείλος του δοκαριού πιο πάνω. Το λιμάρισμα θέλει προσοχή και όχι βιασύνη.
    - Συμπληρώνεις με κόντρα πλακέ και εποξική το πάνω.
    Νομίζω οτι θάσαι εντάξει.  Wink
    Αντώνης Σπύρου
    « Απάντηση #27 στις: Σάββατο, 8 Σεπ 2007, 10:56:35 »
    Καλημέρα,
    Μόλις πήρα και εγώ το wilga 2000 και το φτιάχνω.
    Μια ερώτηση... Πώς βιδώνουν τα σέρβο σε ατο το φελιζόλ???
    Ευχαριστώ,
    Αντώνης
    KOSTAS 3D
    « Απάντηση #28 στις: Σάββατο, 8 Σεπ 2007, 11:06:34 »
    Καλημέρα
    Δεν βιδώνουν
     μην το ξαναπείς και σε πάρουν ….  κατάλαβες
    τα κόλας με ταινία διπλής οξέως
    η με θερμή σιλικόνη
    εγώ πάνα τα κολλάω με ταινία διπλής οξέως κατάλαβες ποια λέω αυτή που κολάι και από τις δυο πλευρές την βάζεις πάνω στο σέρβο κα μετά προσεχτικά βάζεις το σέρβο στην θέσει του
    mrkaza
    « Απάντηση #29 στις: Σάββατο, 8 Σεπ 2007, 11:16:28 »
    Εμενα στο E-starter που τα ειχα με διπλής όψης μου εφυγε το Ruder κατα την πτηση
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Εκπαιδευτικά - Trainers  |  Θέμα: wilga 2000
    Δημιουργία σελίδας σε 0.031 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
