Σάββατο, 14 Νοε 2026, 03:23:42
    [Χθες στις 13:01]
    [Χθες στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310067
    Online σήμερα: 129
    Επισκέπτες: 81
    Συνολικά: 81
    Αποστολέας Θέμα: Προβλημα με Align 450pro V2  (Αναγνώστηκε 11312 φορές)
    amartolos
    « στις: Κυριακή, 11 Αυγ 2013, 22:31:00 »
    Λοιπον παιδια για ακομη μια φορα θα χρειαστω την βοηθεια σας.
    Ολα ξεκινησαν μετα την 1η τουμπα που βλέπετε στο video, η οποια οφειλεται και 99% σε δικο μου λαθος.
    Δεν ειχα σφιξει τις βιδες απο το tail boom box,ετσι η μπουμα γλιστρησε απο την θεση της κατα 1-2 ποντους κατα την πτηση,εγινε bind αμεσως στο tail slider και μπουμ.
    Στην 2η τουμπα ημουνα στην 5η μπαταρια ολα πηγαιναν τελεια, ωσπου η ουρα στο 00.27sec σταματησε να κραταει(φαινεται το 8αρι που κανει), χτυπησα throttle cut, μολις ειδα οτι το ελικοπτερο πεφτει με τα skds ειπα οκ το σωζω ανετα, ανοιξα το throttle αλλα καταλαβα οτι δεν ειχα κανενα ελεγχο στη  ουρα
    3)Στην 3η τουμπα σημερα, η ουρα χωρις λογο εφυγε προς το κατω(σαν να δινεις κατω elevator-δεν ξερω αν φαινεται στο video) και πεφτει σαν τουβλο.Δεν προλαβα να χτυπησω thrrotle cut γιατι δεν περιμενα σε καμια περιπτωση τετοια συμπεριφορα
    Τα servos pitch/aileron στην 3η πτηση ηταν ολοκαινουργια(εκτος απο το elevator),Τα αλλαξα γιατι μετα την 2η τουμπα δεν επισκευαζονταν ουτε με καινουργια gears.Μετα την 2η τουμπα του εβαλα καινουργιο tail box v2 αλλα οπως βλεπεται δεν βοηθησε ιδιαιτερα.
    Υποπτευομαι, ηλεκτρονιικο προβλημα πλεον ar7200bx,η tail servo ή esc
    καμια γνωμη να το λυσω το θεμα??
    Με εχει ξεπαραδιασει, οσες τουμπες δεν ειχα φαει σε εναν χρονο τις εφαγα σε εναν μηνα.
    « Απάντηση #1 στις: Κυριακή, 11 Αυγ 2013, 22:35:15 »
    Στο βίντεο δεν φένεται τπτ καθαρά.
    Οσο για το tailservo  αποκλείεται γιατί απλα θα έκανα πιρουέτες δεν θα εφευγε έτσι κάτω.
    Τώρα μπορεί να είναι πολλά πράγματα απο μηχανικά μέχρι ηλεκτρονικά..!
    Άρχισε απο τα μηχανικά και φτάσε μέχρι τα ηλεκτρονικά ...
    amartolos
    « Απάντηση #2 στις: Κυριακή, 11 Αυγ 2013, 22:43:48 »
    Στην 3η πτηση ολα ηταν σχεδον καινουργια
    (ολα Align)
    New dual point tail box, tail boom , main shaft, bearings,fathering shaft, main gear, 2 new cyclic servos, το elevator με καινουργια gears.
    « Απάντηση #3 στις: Κυριακή, 11 Αυγ 2013, 22:53:41 »
    (ολα Align)
    Δεν έχει σχέση..! Προσωπικα στα ηλεκτρονικα φοβάμαι τα καινούρια και όχι τα μεταχειρισμένα..!
    Μπορεί να έτυχες σε ελαττωματικό καινούριο η να έπαθε κάποιο παλιό ζημιά απο τις προηγούμενες πτώσεις..
    Τα βυσματα ήταν ολα στην θέση τους μετά την πτώση?
    amartolos
    « Απάντηση #4 στις: Κυριακή, 11 Αυγ 2013, 23:02:16 »
    Ολα,
    Παντως πριν απο καθε πτωση παντα καταλαβαινω οτι χανω την ουρα. στην 3 πτηση εκει που ειμαι σε hover η ουρα (μπουμα) φευγει προς τα κατω(σαν να τραβας το stick elevator kατω) αντι το ελικοπτερο να κινηθει εστω προς τα πισω πεφτει σαν τουβλο.
    kostas72
    « Απάντηση #5 στις: Κυριακή, 11 Αυγ 2013, 23:11:09 »
    καταρχην στην δευτερη τουμπα κανεις οπισδοδρομια και σιγουρα η πιρουετα ηταν αποτελεσμα των λιγων στροφων σε συνδιασμο με τα ταιλblades. ολα τα ε/π οταν κανουν οπισδοδρομια τεινουν να κανουν πιρουετα ,και αυτο διωρθωνεται με λιγο μεγαλητερα tailblades. μαλλον φοβηθηκες αυτην την πιρουετα και τραβηξες hold ,και να πουμε οτι ενα 450ari ε/π δεν ειναι και το πιο ευκολο να κανεις autorotation.σιγουρα η μια πτωση με την αλλη δεν εχουν καμια σχεση , αρα το συμπερασμα το δικο μου ειναι οτι και οι τρεις ειναι απο δικο σου λαθος. συγνωμη που στο λεω αλλα σεταρε το ε/π σου καλα , και μηχανικα αλλα και στα ηλεκτρονικα, και καψε 2,3 μπαταριες normal και χαμηλα για να αποφηγεις αλλες πτωσεις.
    amartolos
    « Απάντηση #6 στις: Κυριακή, 11 Αυγ 2013, 23:24:55 »
    Δεν νομιζω οτι θα φτασω 3.
    Η 3η τουμπα εγινε σημερα στην 1η μπαταρια.
    Χθες μετα το setup το δοκιμασα στην αυλη, 2 μπαταριες (χωρις idle up) εκανε hover μια χαρα και ηταν και παρα πολυ σταθερο.
    « Απάντηση #7 στις: Δευτέρα, 12 Αυγ 2013, 01:39:00 »
    Τι ηλεκτρονικα εχεις πανω;;
    amartolos
    « Απάντηση #8 στις: Δευτέρα, 12 Αυγ 2013, 02:04:30 »
    Esc align 35A αυτο που δινει με το super combo
    Gyro ar7200bx
    T/k Dx 8
    Servo Align ds415m και ουρα Align ds520
    Εχω και το 3gx στο συρταρι.Να το δοκιμασω για να δω μηπως φταει το ar7200bx.?
    Δεν μπορω να το χωνεψω ακομη.Δεν με πειραζει να τρωω στουκες-ολα μεσα στο hobby ειναι- αλλα  οχι και στο hover....ελεος.
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12 Αυγ 2013, 02:19:58 από amartolos » Καταγράφηκε
    gvertical
    HI ALL
    « Απάντηση #9 στις: Δευτέρα, 12 Αυγ 2013, 09:06:55 »
    παντος πρωτη φορα βλεπω ελικοπτερα να δοκιμαζει να λυση το προβλημα με στουκες!!! idiot2
    τσεκαρε το καλα βρε ανθρωπε το χελι μηχανικα και μετα ηλεκτρονικα αλλα παντα στο εδαφος!
    βγαλε τις ελικες και γυρνα το να δεις τι παιζει.(οχι αλλες στουκες).
    παντος το πετας πολυ καλα, μπραβο. Thumbs up
    SOP
    « Απάντηση #10 στις: Δευτέρα, 12 Αυγ 2013, 10:28:44 »
    δεσ tail servo γιατι ειχα ενα futaba και εκει που πεταγα 2 λεπτα μετα τρελενοτανε και ειχα γλιτωσει δυο πτοσεισ
    amartolos
    « Απάντηση #11 στις: Δευτέρα, 12 Αυγ 2013, 14:45:45 »
    Πριν την 3η στουκα το ειχα κανει hover πισω στην αυλη 2 μπαταριες.Μια χαρα ητανε.1.5 χρονο το πεταω καταλαβαινω αμεσως αν δεν κραταει , αν ακουγεται περιεργα κτλ
    Τελος παντων , αυριο ξαναδοκιμαζω.
    johnraptor
    « Απάντηση #12 στις: Δευτέρα, 12 Αυγ 2013, 20:49:15 »
    Καλησπέρα να πω την γνώμη μου μείωσε λίγο τις στροφές στο κεντρικό στροφείο είναι πάρα πολλές  και κοίτα λίγο την διαδρομή του rudder  είναι ρυθμισμένη να μην ζορίζει το σέρβο στα end point  επίσης έλεγξε εάν δουλεύει και η ντίζα χωρίς κοπιάσματα. επίσης κάνε και το άλλο στο έδαφος παίξε με το rudder γα κάποια λεπτά γρήγορεσ κινήσεις σαν να δουλευει το γυροσκόπιο και να προσπαθεί να διορθώσει   και κοίτα μήπως το σέρβο ζεσταίνεται εάν ζεσταίνεται κοίτα μην παθαίνει στιγμιαίο black out.
    amartolos
    « Απάντηση #13 στις: Δευτέρα, 12 Αυγ 2013, 21:48:09 »
    90% Flat Throttle Curve εχω.πολλες ειναι???
    Για το servo της ουρας ειμαι 1000% σιγουρος οτι δεν εχω bind.Την original ντιζα την αντικατεστησα απο τοτε που το συναρμολογησα με carbon fiber -σαν αυτην που εχουνε τα μεγαλυτερα αδελφακια-οποτε αποκλειεται να διπλωνει.
    Με το servo της ουρας ξαναειχα προβλημα στις 1ες πτησεις, μετα απο 1-2 λεπτα πτησης μετα απο 1-2 πιρουετες δεν κρατουσε η ουρα, ειχα δοκιμασει μηχανικα τα παντα, μολις αλλαξα servo διορθωθηκε το προβλημα
    Και τοτε τα ιδια συμπτωματα ειχα, στην αυλη σε hover κρατουσε αριστα,αλλα μολις πηγαινα στο air-field κια εδινα idle 1 και εκανα πιρουετα, εχανε το κρατημα και μπουμ.
    amartolos
    « Απάντηση #14 στις: Τρίτη, 20 Αυγ 2013, 20:13:32 »
    Λοιπον παιδια βρεθηκε ο φταιχτης ή μαλλον οι φταιχτες.
    O SOP ειχε δικιο.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Στην 1η και και 2η τουμπα φταιει το servo της ουρας, και στην 3η η lipο.
    Πηγα σημερα να το δοκιμασω hover εκανε αριστο αλλα η ουρα δεν κρατουσε, με το παραμικρο αερακι γλιστρούσε.Ειχε ακριβως την ιδια συμπεριφορα με το αρχικο servo που ειχε το κουτι που ηρθε ελλατωματικο , μετα απο 2-3 πιρουετες σταματουσε να κραταει.Να αγορασω και 3ο align μου φαινεται καπως
    Υπαρχει κατι καλυτερο στις ιδιες διαστασεις που να ειναι plug n play, να παιζει δηλαδη στα ιδια volt ??
    Το align κοστιζει αν δεν κανω λαθος 40 ευρω.10 -20 ευρω παραπανω για κατι καλυτερο δινω, αλλα πολυ παραπανω 150 ευρω οχι.
    Hard 3d δεν κανω αλλα το θελω να κραταει  οταν πεταω με την ουρα.
    Καμια ιδεα?
    « Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 20 Αυγ 2013, 20:40:04 από amartolos » Καταγράφηκε
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Προβλημα με Align 450pro V2
