Σάββατο, 14 Νοε 2026, 03:24:37
    Επισκέπτες: 80
    Συνολικά: 80
    Σελίδες: 1 2 3 [4]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Προβλημα με Align 450pro V2  (Αναγνώστηκε 11314 φορές)
    AlexVag
    « Απάντηση #45 στις: Σάββατο, 21 Σεπ 2013, 21:12:01 »
    Το hobbywing pentium 40 pro ειναι ιδιο με το tarot pentium 40 pro που θα ερθει με το κιτ που περιμενω. Εγω επειδη χρησιποποιουσα παααρα πολυ τα hobbywing esc στα αυτοκινητακια εχω καρτα προγραμματισμου η οποια κανει και για τα αεροπορικα esc αρκει να ξες τι αντιπροσωπευει η καθε τιμη που βλεπεις στην καρτα. Εχω ρυθμισει ετσι το hobbywing pentium 40 pro που το εχω σε ενα αεροπλανακι, αλλα επειδη δεν το πεταξα πολυ δεν μπορω να σου πω με σιγουρια εντυπωσεις. Αλλα απο οσο το χρησιμοποιησα μου φανηκε μια χαρα.
    amartolos
    « Απάντηση #46 στις: Δευτέρα, 23 Σεπ 2013, 00:43:05 »
    Λοιπον δοκιμασα 3gx σημερα και παλι τα ιδια .Αυτο ειναι καλο μαλλον γιατι φαινεται οτι το ar7200bx δεν εχει προβλημα.
    Επισης παρατηρησα οτι τα servos κανουνε κινηση χωρις λογο.
    Πας το throttle stick τερμα πανω, ολα τα servo horns κινουνται ανοδικα  μενουνε στο τερμα για 1 δευτερο και υποχωρουνε προς τα πισω δηλαδη εκει που εχεις 12 μοιρες ξαφνικα εχεις 10 ενω το throttle stick ειναι τερμα πανω.
    Την κινηση αυτην την κανουνε τα servos ειτε ειμαι σε μηχανικο σετ up, ειτε ειμαι με το gyro ενεργοποιημενο, αυτος ειναι ο λογος που το ελικοπτερο κανει βυθισεις χωρις λογο.
    Με το 3gx το παρατηρησα και οταν πηγα να δηλώσω 8 μοιρες στο AL.Εκανα το Al stick τερμα δεξια για να δωσω 8 μοίρες , το pitchμετρο ελεγε 8 στιγμιαια και μετα απο 1 δευτερο 6'' ενω ειχα το Al stick κολλημένο δεξια, αν δοκιμασω 5-6 φορες καποια στιγμη θα μεινει 8.......
    amartolos
    « Απάντηση #47 στις: Παρασκευή, 4 Οκτ 2013, 10:02:04 »
    Λοιπον ηρθε το esc.
    Μια βοηθεια με τον προγραμματισμό
    #1    Brake Setting = OFF
    #2    Battery Type = Lithium (lipo/Lion)
    #3    Low Voltage Protection Mode (Cutoff Mode) = Soft cut
    #4    Low Voltage Protection Threshold (Cutoff Threshold) =  High (3.3v)
    #5    Start Mode = Soft
    #6    Timing = Default 15 HuhHuhHuhHuhHuhHuh?επιλογες για 0/3.75/7.5/11.25/15/18.75/22.5/26.25
    #7    Governor Mode = Off
    #8    PWM Frequency = 12khz HuhHuh?επιλογες για 8khz /12khz
    #9    Built-In BEC Output = 5.25V επιλογες για 5.25/6
    #10  Lipo Cells = 3s
    Χρειαζεται τιποτα αλλαγη??
    amartolos
    « Απάντηση #48 στις: Κυριακή, 6 Οκτ 2013, 21:33:20 »
    Λοιπον το προβλημα λυθηκε το esc ηταν τελικα.Παρατηρησα επισης οτι με το νεο esc το moter βγαζει λιγοτερο θορυβο.
    Απο εκει και περα βρηκα και τον λογο που το ελικοπτερο εκανε βυθισεις χωρις λογο.
    H ειχε προβλημα τo rotor housing το οποιο αλλαξα ή την πατησα με τα rubber seal bearings που ειχα στις τελευταιες πτησεις και που ειχα βαλει για δοκιμες.
    Τελος καλο ολα καλα.
    Σελίδες: 1 2 3 [4]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Προβλημα με Align 450pro V2
    Δημιουργία σελίδας σε 0.06 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
