Κυριακή, 22 Νοε 2026, 08:44:39
    [Χθες στις 23:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310104
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 136
    Επισκέπτες: 109
    Συνολικά: 110
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Gentle Lady - Κατασκευή από σχέδιο  (Αναγνώστηκε 27273 φορές)
    « Απάντηση #90 στις: Παρασκευή, 7 Ιουν 2013, 12:54:38 »
       Μιάς και είσαι έτσι καταδεκτικός Παύλο, θα σημειώσω κι εγώ με τη σειρά μου δύο σημεία που θα διαφοροποιούσα ελάχιστα.
      Το πρώτο είναι η ντίζα του rudder. Θα προτιμούσα να χρησιμοποιήσω κάποιο φιδάκι στηριγμένο καλά στην άτρακτο, αντί να στηριχτώ στο εύκαμπτο (όσο δυνατό και να’ ναι το σύρμα) Z-bend της ντίζας που αναγκαστικά δημιουργείται στο τελείωμά της. Ιδιαίτερα σε μία κατασκευή R.E.S. (περιορισμένος αριθμός πηδαλίων).
       Το δεύτερο σημείο είναι –επίσης- το joiner. Ασχέτως με το υλικό που θα χρησιμοποιήσεις για την κατασκευή του "κουτιού" (αν και πιστεύω πως το κόντρα πλακέ είναι αρκετό για μια τέτοια κατασκευή), εκεί που θα διαφοροποιούσα λίγο την κατασκευή είναι στην ένωση αυτού του κουτιού με την υπόλοιπη κατασκευή. Έχεις δημιουργήσει ένα πολύ δυνατό σημείο (το όλο joiner-box, δεμένο με το Dyneema) χωρίς κάποια κλιμάκωση στην ένωση με το υπόλοιπο panel και σε μια άτυχη στιγμή (τοκ-τοκ), θα έχεις ένα πολύ εύθραυστο σημείο να καταρρεύσει πρώτο και εύκολα. Στη θέση σου θα προσπαθούσα να διαφοροποιήσω είτε το μήκος των δυο κόντρα πλακέ που έβαλες στα τοιχώματα του joiner-box (ίσως έως και διπλάσιο το ένα από το άλλο) ή εναλλακτικά, στις μία ή δύο επόμενες κοιλότητες (rib-bays) που ακολουθούν το joiner-box, θα πρόσθετα sheer-webs από balsa τυλίγοντάς τα και αυτά -σε συνέχεια- με το Dyneema (ίσως με αραιότερες σπείρες).
     Για την "κακιά στιγμή" επίσης, αποφεύγω να κολλήσω το joiner σε όποιο από τα δύο panel (εκτός αν πρόκειται να μείνει μόνιμα ενωμένο). Είναι άλλο ένα "ευερέθιστο" σημείο που σε περίπτωση ζορίσματος (ιδιαίτερα μετά από κάποιο καιρό που από το βάλε-βγάλε έχει αρχίσει να χαλαρώνει και "παίζει") καταρρέει και συχνά χρειάζεται αντικατάσταση.
     Ελπίζω να βοήθησα (αλλά κυριότερα να μπόρεσα να γίνω σαφής  Wink ).
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #91 στις: Παρασκευή, 7 Ιουν 2013, 13:38:57 »
    δεν έχεις άδικο Γιώργο
    σίγουρα θα  είναι καλύτερα και θα προσπαθήσω ενδεχομένως να τη στηριξω καλύτερα προς το τέλος της.
    την συγκεκριμένη ένωση των 2 πανελ την κάνω πρώτη φορά, οπότε δεν έχω εμπειρία για το πόσο αντοχή πρέπει να έχει.
    για το εύθραυστο σημείο που αναφέρεις δεν νομίζω ότι θα έχει θέμα διότι το spar όπως είπα αποτελείται από πεύκο 2 τεμ.  10χ4 χιλ. και στη μέση μπαλσα. εξάλλου όταν το ζορίσω αρκετά με το χέρι έχει ελαστικότητα. βέβαια δεν παίρνω και όρκο ίσως να έχεις δίκιο. θα φανεί πάντως.
    για  το joiner έχω φτοιάξει αυτά που είδες από ply 4χιλ. διπλό και ένα ακόμα το οποίο είναι πιο ανθεκτικό από κοντρα πλακαζ και περιμένω και αυτό με την ενίσχυση αλουμινίου. και ναι έχεις δίκιο δεν πρέπει να κοληθούν στη μια ή στην άλλη πλευρά.
    χρήσιμες συμβουλές και σε ευχαριστώ για τον κόπο σου.
    angel 50, T-REX 600 limited edition    http://www.serresairclub.gr/
    http://www.airphotos.gr/
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #92 στις: Παρασκευή, 7 Ιουν 2013, 13:42:19 »
    συνολικό βάρος ατράκτου μαζί με :
    μπαταρία 1050 mah
    esc 30
    2 servo 9 γρ.
    μοτέρ 28-26 50 γρ.
    δέκτη
    * P6070001.jpg (118.02 KB, 900x675 - εμφανίστηκε 364 φορές.)
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #93 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 14:35:02 »
    αφού ήρθαν οι απαραίτητες για την κατασκευή του φτερού μπάλσες συνεχίζουμε.....
    * 201306100018.jpg (120.91 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 267 φορές.)
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #94 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 14:36:00 »
    * 201306100019.jpg (105.37 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 231 φορές.)
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #95 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 14:43:53 »
    παρακάμπτω κάποιες φώτο, διότι η κατασκευή είναι η ίδια όπως ακριβώς περιγράφει και ο evan στο δικό του θέμα
    στη φώτο παρακάτω το αριστερό κεντρικό σχεδόν έτοιμο. έχουνε μπει και κοληθεί όλοι οι νομείς..
    * 201306110001.jpg (103.93 KB, 700x525 - εμφανίστηκε 233 φορές.)
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #96 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 14:45:13 »
    * 201306110016.jpg (105.58 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 242 φορές.)
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #97 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 14:48:05 »
    το δεύτερο τμήμα του αριστερού φτερού
    * 201306110015.jpg (120.2 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 234 φορές.)
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #98 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 14:49:11 »
    προετοιμασία για την ένωση με την ανάλογη κλίση
    * 201306110014.jpg (107.69 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 231 φορές.)
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #99 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 14:51:03 »
    * 201306110013.jpg (112.34 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 255 φορές.)
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #100 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 14:56:12 »
    τρίψιμο του χείλους προσβολής. τοποθετείται στους νομείς χαρτοταινία για προστασία από το γυαλόχαρτο
    * 201306110012.jpg (94.16 KB, 650x487 - εμφανίστηκε 237 φορές.)
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #101 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 14:58:18 »
    έτοιμο..
    * 201306110011.jpg (113.58 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 237 φορές.)
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #102 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 14:58:54 »
    * 201306110010.jpg (127.37 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 229 φορές.)
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #103 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 15:03:50 »
    το ίδιο γίνεται και με το δεξί φτερό. και αφού τελειώσει, κάνουμε και μια πρόβα επάνω στην άτρακτο....
    * 201306120004.jpg (119.67 KB, 700x525 - εμφανίστηκε 219 φορές.)
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #104 στις: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 15:05:48 »
    * 201306120003.jpg (104.39 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 221 φορές.)
    Σελίδες: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9 10 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Gentle Lady - Κατασκευή από σχέδιο
