Κυριακή, 22 Νοε 2026, 08:36:06
    [Χθες στις 23:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310104
    Σύνολο θεμάτων: 12408
    Online σήμερα: 136
    Επισκέπτες: 113
    Συνολικά: 115
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Gentle Lady - Κατασκευή από σχέδιο  (Αναγνώστηκε 27264 φορές)
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #120 στις: Τετάρτη, 3 Ιουλ 2013, 11:20:09 »
    * 201306300005.jpg (109.97 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 329 φορές.)
    angel 50, T-REX 600 limited edition    http://www.serresairclub.gr/
    http://www.airphotos.gr/
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #121 στις: Τετάρτη, 3 Ιουλ 2013, 11:21:13 »
    * 201306300001.jpg (96.18 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 342 φορές.)
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #122 στις: Τετάρτη, 3 Ιουλ 2013, 11:21:37 »
    * 201306300002.jpg (90.3 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 346 φορές.)
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #123 στις: Τετάρτη, 3 Ιουλ 2013, 11:22:08 »
    * 201306300004.jpg (122.23 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 338 φορές.)
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #124 στις: Τετάρτη, 3 Ιουλ 2013, 11:32:41 »
    * 201307020011.jpg (103.2 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 333 φορές.)
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #125 στις: Τετάρτη, 3 Ιουλ 2013, 11:33:11 »
    * 201307020012.jpg (109.5 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 335 φορές.)
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #126 στις: Τετάρτη, 3 Ιουλ 2013, 11:38:06 »
    βγήκε 900 γρ. έτοιμο για πτήση, 100 γρ. περίπου βαρύτερο από το πρώτο. αυτό οφείλεται στα σέρβο των αερόφρενων και στο μονοκοτ που ήταν βαρύτερο από το προηγούμενο που ήταν διαφανές.
    * 201307020001.jpg (116.73 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 313 φορές.)
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #127 στις: Τετάρτη, 3 Ιουλ 2013, 11:46:22 »
    έγιναν και οι πρώτες πτήσεις, πρωί και απόγευμα. πάρα πολύ καλή ανταπόκριση σε θερμικά αλλά και το απόγευμα με αέρα πολύ σταθερό.
    * 201307020003.jpg (125.32 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 325 φορές.)
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #128 στις: Τετάρτη, 3 Ιουλ 2013, 11:46:59 »
    * 201307020004.jpg (122.1 KB, 600x450 - εμφανίστηκε 308 φορές.)
    Nikolas K
    « Απάντηση #129 στις: Τετάρτη, 3 Ιουλ 2013, 11:59:07 »
     buck2 buck2
    Θα μας τρελάνεις τελείως! Για πότε το έφτιαξες και το δεύτερο; Εύγε! Thumbs up
    Περιμένουμε αναφορά της αποτελεσματικότητας (και της αναγκαιότητας) των σπόιλερ!
    Επίσης, αφού κτίζεις τόσο γρήγορα, δε φτιάχνεις και μια πτέρυγα με την αεροτομή SD8000; Από αναλύσεις μου με το xflr5 φαίνεται ότι αυξάνει την απόδοση του ανεμοπτέρου σε μεγαλύτερες ταχύτητες!
    « Απάντηση #130 στις: Τετάρτη, 3 Ιουλ 2013, 12:02:16 »
    Γεια σου Παύλο. Καλά έκανες και έβαλες φρένα γιατί με τη φόρα που πήρες ποιος σε σταματάει!
    ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
    « Απάντηση #131 στις: Τετάρτη, 3 Ιουλ 2013, 12:37:03 »
    Cheesy Cheesy
    buck2 buck2
    δεν ξέρω Nikolas αν θα σας τρελάνω, αλλά αν δεν κάνω κάτι θα τρελαθώ εγώ. δεν μπορώ να περνώ την ημέρα μου γυρνώντας από καφέ σε καφέ. και επειδή δεν μου αρέσει το ψάρεμα 'ετσι είναι ένας τρόπος κι αυτός να γεμίζω τον χρόνο μου.
    τσπ τώρα στην ερώτηση σου για τα σποιλερ
    στο πρώτο που εφτοιαξα είχα ένα θέμα με την κατάβαση. δηλ. αν ήταν ψηλά και έπρεπε να κατέβω ήθελε κάποιο χρόνο. και αν είσαι σε αγώνα και ανέβεις στον Θεό που λένε, έπρεπε να προνοήσεις ώστε 2 λεπτά πριν να αρχίσεις να καταβαίνεις. σε αντίθεση με τα σποιλερ, εφόσον δώσεις και την ανάλογη μίξη με το πηδάλιο ύψους - βάθους, είναι πανεύκολη η κατάβαση και σε  λιγότερο χρόνο. επομένως, θεωρώ ότι όντως είναι αποτελεσματικά αλλά και αναγκαία στην περίπτωση της γρήγορης και εύκολης κατάβασης αλλά και προσγείωσης στον επιθυμητό χώρο.
    τα σποιλερ τα έβαλα σε 3πλο διακόπτη με 2 σκάλες. χρησιμοποιούνται ανάλογα με την περίπτωση η κάθε μια.
    buck2 buck2
    έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου;
    Nikolas K
    « Απάντηση #132 στις: Τετάρτη, 3 Ιουλ 2013, 23:36:24 »
    Nαι. Να κατασκευάσεις την πτέρυγα του Gentle Lady όπως ακριβώς στο σχέδιο, με την ίδια γεωμετρία και δομή, αλλά με διαφορετική αεροτομή, την SD8000. Η συνημμένη φωτογραφία δείχνει τις πολικές, σύμφωνα με το XFLR5, για μια Gentle Lady βάρους 795γραμμαρίων, η πράσινη με τη στοκ αεροτομή και η κίτρινη με την SD8000. Με Vz (κάθετος άξονας) συμβολίζεται η ταχύτητα με την οποία χάνει ύψος το ανεμόπτερο (sink rate) και με V (οριζόντιος) συμβολίζεται η ταχύτητα πτήσης (airspeed). Παρατηρώντας τις πολικές, ενώ το κέρδος με την SD8000 στις χαμηλές airspeed φαίνεται αμελητέο, πάνω από τα 10m/sec airspeed το sink rate είναι καλύτερο για την SD8000 (δηλ. μικρότερο). Αν δηλαδή φτιάξεις άλλη μια πτέρυγα με την SD8000, τότε θα μπορείς σε έναν αγώνα να αλλάζεις μεταξύ των πτερύγων ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
    Φυσικά, το XFLR5 είναι μια προσέγγιση και τα αποτελέσματα που δίνει δεν ισχύουν 100% ποσοτικά, αλλά σίγουρα ισχύουν ποιοτικά για να βγάλει κάποιος συμπεράσματα.
    Τί λέτε;
    * polars.jpg (80.12 KB, 1068x631 - εμφανίστηκε 271 φορές.)
    « Απάντηση #133 στις: Πέμπτη, 4 Ιουλ 2013, 09:46:27 »
    Θα ήθελα να παραθέσω την δική μου ανάλυση για το συγκριτικό διάγραμμα των δύο αεροτομών με το Gentle lady.
    Τα 4μετρα, καλουπάτα ανεμόπτερα, με φόρτιση 30-35 γ/τ.π., έχουν ταχύτητα πλεύσης περίπου 6μ/δ, το Gentle Lady, που είναι πούπουλο μπροστά τους, θα έχει ακόμα μικρότερη ταχύτητα.
    Αρα όπως δείχνει και το διάγραμμα οι δύο αεροτομές σε αυτό το σκάφος, στις ταχύτητες που πράγματι πετάει, θεωρούνται ισοδύναμες. Και έχουν βαθμό καθόδου περίπου 0,4μ/δ.
    Αν όμως είχαμε το κατάλληλο σκάφος, και συγκρίναμε τις δύο αεροτομές, σε μεγαλύτερο φάκελο ταχυτήτων, θα βλέπαμε πράγματι ότι, η SD8000 είναι ταξιδιάρικη αεροτομή, δηλαδή καλύπτει μεγαλύτερο ίχνος στο έδαφος, διατηρώντας τον ίδιο βαθμό καθόδου με την αεροτομή του GL.
    Με άλλα λόγια, για να έχουμε με την SD8000 τον ίδιο βαθμό καθόδου, πρέπει να τρέχει περισσότερο. Και η μεγαλύτερη ταχύτητα δεν προέρχεται από το σχήμα της ίδιας της αεροτομής, ή από την αλλαγή της θέσης του Κέντρου Βάρους και της γωνίας πρόσπτωσης, αλλά από την επιφόρτιση του φτερού.
    Ας έχουμε επίσης υπ’ όψη μας ότι το όριο ταχύτητας ανέμου για τις επίσημες αγωνιστικές πτήσεις των ανεμοπτέρων πεδιάδας (προς εκμετάλλευση θερμικών) είναι τα 12 μ/δ. Και θα δεχθούμε ότι για να μπορέσει να γυρίσει πίσω ένα ανεμόπτερο κόντρα σε αυτή την ταχύτητα ανέμου, πρέπει να ταξιδεύει με ταχύτητα κοντά στα 15μ/δ. Από το διάγραμμα βλέπουμε ότι η SD8000 στην ταχύτητα αυτή έχει βαθμό καθόδου 1,5 μ/δ.
    Όταν ο στόχος μας για επίτευξη πτήσης 600 δευτερολέπτων από ύψος 200 μ (χωρίς θερμικά ή καθοδικά) είναι βαθμός καθόδου 0,33μ/δ, και τα βαρύτερα των ανεμοπτέρων της κατηγορίας κατέρχονται με βαθμό περίπου 0,7μ/δ, και ψάχνουν απεγνωσμένα για θερμικό, ποια είναι η ανάγκη πτήσης με βαθμό καθόδου 1,5μ/δ?
    Μόνο για να επιστρέψει από απόσταση κόντρα στον πνέοντα άνεμο.
    Αρα η SD8000 προορίζεται για φορτισμένα ανεμόπτερα από 45 γ/τ.π. και πάνω, και για εντάσεις ανέμων κοντά στο όριο.
    Η επέκταση του διαγράμματος πέρα των 15μ/δ είναι τελείως ακαδημαϊκή.
    Nikolas K
    « Απάντηση #134 στις: Πέμπτη, 4 Ιουλ 2013, 16:43:04 »
    Αν μείνουμε στο GL, συμφωνώ απόλυτα με την πρώτη παράγραφο και με τη δεύτερη, αν και διαφωνώ με τον όρο "κατάλληλο σκάφος". Γιατί εντός ορίων μπορεί και το GL να πάρει έρμα, έτσι δεν είναι;
    Όμως την ταχύτητα πτήσης, για ίδιο σκάφος και βάρος (άρα και πτερυγικό φόρτο), την καθορίζει το τριμ του elevator (σε ένα RE ανεμόπτερο όπως το GL). Επομένως, αν πετάω στον αγώνα και ξαφνικά φυσήξει αέρας, τότε εγώ θα δώσω  down στο τριμ για να διεισδύσω και να επιστρέψω το ανεμόπτερο. Αν κάνουμε την υπόθεση που κάνατε ότι ο αέρας φυσάει κόντρα με 12μ/δ και εγώ θέλω να επιστρέψω με 3μ/δ (δηλ έχω airspeed 15μ/δ) , τότε από τις πολικές για την SD8000 όπως είπαμε θα χάνουμε ύψος 1.5μ/δ αλλά για την original αεροτομή θα χάνω 2μ/δ! Χώρια το γεγονός ότι δεν θα έχω τον ίδιο λόγο κατολίσθησης (θα είναι πολύ καλύτερος για την SD8000)!
    Άρα, ακόμη κι έτσι και εφόσον είναι ισοδύναμες στις χαμηλότερες ταχύτητες οι δύο αεροτομές, πάλι δε μας συμφέρει να έχουμε την SD8000;
    Τί λέτε;
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ανεμόπτερα R/C  |  Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Gentle Lady - Κατασκευή από σχέδιο
    Δημιουργία σελίδας σε 0.21 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
