Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 03:15:26
    [Χθες στις 21:11]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310014
    Online σήμερα: 37
    Επισκέπτες: 33
    Συνολικά: 33
    Αποστολέας Θέμα: Όπου υπάρχει καπνός...  (Αναγνώστηκε 28671 φορές)
    Bilaras
    Never give up!
    « Απάντηση #30 στις: Τετάρτη, 15 Φεβ 2006, 17:17:51 »
    Εχω φάει τον κόσμο αλλά check valve για την κατασκευή δεν βρήκα.Ξέρει κανεις που μπορω να βρω?
    Belt CP
    T-Rex 450 FBL
    « Απάντηση #31 στις: Τετάρτη, 15 Φεβ 2006, 17:52:26 »
    απ ότι φαίνεται δε τρως όλο το φαΐ σου Crazy2
    http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDG62&P=7
    επόμενο πρόβλημα!
    .....πάντως να προσέχετε με τις ηλεκτρικές αντλίες μιας και κάνουν τρομερό θόρυβο στο σήμα του δεκτη....κοινως παρεμβολές police
    « Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 13 Ιουν 2013, 21:42:17 από Yankos » Καταγράφηκε
    Bilaras
    Never give up!
    « Απάντηση #32 στις: Κυριακή, 19 Φεβ 2006, 18:48:54 »
    Ωραία αλλά κάπου εδω κόντά(Greece)  δεν έχει Check Valve?
    Belt CP
    T-Rex 450 FBL
    tasmen
    « Απάντηση #33 στις: Δευτέρα, 21 Αυγ 2006, 18:25:41 »
    Καλησπερα στα παιδια.
     Διαβασα το θεμα και μου αρεσε πολυ αλλα δεν βλεπω να εχει συνεχεια.
    Μηπως υπαρχει κατι νεοτερο? Sad
    Bilaras
    Never give up!
    « Απάντηση #34 στις: Πέμπτη, 2 Αυγ 2007, 17:18:48 »
    Μετά από ένα χρόνο σιωπής & αφού συγκέντρωσα 1-1 τα πολύτιμα υλικά,τα παίρνω μαζί μου στις διακοπές για εργασία & χαρά!Σύντομα θα στείλω & photo με τα υλικά & την εξέλιξη των εργασιών σε 46αρι Super Tiger.(...& ότι γίνει idiot2) Εσείς πως πάτε?Serafim? worry Καλό καλοκαίρι
    Belt CP
    T-Rex 450 FBL
    KOSTAS 3D
    « Απάντηση #35 στις: Πέμπτη, 2 Αυγ 2007, 17:32:09 »
    Γεια χαρά
     πρέπει να έχει ο Κουστουλας
     γιατί αυτός έχει ανταλλακτικά και μηχανές YS
    είναι απαραίτητη για την λειτουργία γιατί έχω
    Η αλλιώς όπου πουλάνε ενυδρεία για ψαριά  έχω πάρει  ελπίζω να βοήθησα με τα λίγα που ξέρω
    mrkaza
    « Απάντηση #36 στις: Πέμπτη, 2 Αυγ 2007, 19:14:26 »
    Ξερει κανεις σε ποσα Watt Αντιστιχη η θερμότητα μιας εξάτμισης  ενός 120αρι glow πχ  .
    Το ειπα τελιως μπακαλικα αλα πιστευω θα καταλαβετε τι θελω να πω
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #37 στις: Πέμπτη, 2 Αυγ 2007, 19:43:27 »
    mrkaza η θερμοκρασια δεν μετριεται σε Watt αλλα σε βαθμους κελσιου η φαρεναιτ αλλα επειδη καταλαβα τι θες να πης θα σου απαντησω με μπακαλικο τροπο οταν ζεσταθει η εξατμιση παρε και ακουμπησαι καλαι κληση απο αυτη που κολαμαι τα ηλεκτρονικα και αν λυωση γρηγορα μολις την ακουμπησης τοτε εισαι μεταξυ 320 - 380 βαθμους
    Ηλιας
    « Απάντηση #38 στις: Πέμπτη, 2 Αυγ 2007, 19:56:02 »
    320! σαν πολυ δεν ειναι?μηπως εκει λυωνει η εξατμηση Cheesy
    hlsat
    « Απάντηση #39 στις: Πέμπτη, 2 Αυγ 2007, 21:37:59 »
    Το ντουραλομινιο που εναι η εξατμηση της μηχανης και η κασα απο οτι ξερω ειναι περιπου για 900 βαθμους ισως και παραπανω για να λιωση τωρα μπορει καποιος να γνωριζη περισσοτερα
    Ηλιας
    KOSTAS 3D
    « Απάντηση #40 στις: Πέμπτη, 2 Αυγ 2007, 23:33:03 »
    Για τις βαλβίδες που έγραψα να ξέρετε είναι μεταλλικές
      τώρα πόση θερμοκρασία αντέχουν
     δεν έχεις παρά να κανείς την δόκιμη
     άντε  smiley6600να ξέρομαι και εμείς μετά αν πέτυχε
    « Απάντηση #41 στις: Πέμπτη, 2 Αυγ 2007, 23:51:01 »
    Καλησπέρα
    Δεν ισχύει το ερώτημα , γιατι η θερμότητα που εκλύεται απο την εξάτμιση ειναι ενέργεια που μετριέται σε joule ή cal
    και οχι Watt
     οπότε είναι ευκαιρία να ξεσκονίσω λίγο αυτά που ειχα μαθει παλιότεραι   Grin
    Μονάδες μέτρησης ενέργειας          Σχέσεις μονάδων
    1 Joule (Τζάουλ)                      1 Joule = 0,239 cal
    1 cal (θερμίδα)                        1 cal = 4,183 Joule
    1 KWh (Κιλοβατώρα)                  1KWh = 3.600.000 Joule
    1 Btu                                         1044 Joule
    Τα W ειναι μονάδα εργου  αλλα εμεις ψαχνουμε τη θερμοτητα που εκλευεται απο την εξάτμιση . δηλαδη ενεργεια =w* χρονο
    1 hp = 746 W
    Η OS 120 Ax συμφωνα με το manual του κατασκευαστή "βγάζει" 3,1 Hp δηλαδή (3,1 * 746 )W = 2,3126 KW
    αρα σε μια ωρα λειτουργιας παραγει (2,3126 * 3600000 ) joule =8325360 joule .
    Τωρα σημαντικο ειναι ο βαθμός αποδοσης του κινητήρα , τον οποιον δεν ξερω  Wink ( αν καποιος ξέρει ας βοηθησει )
    Υπόθετουμε οτι εχει 60% αποδοση , αρα η θερμοτητα που εκλύεται σε μια ωρα λειτουργίας  ειναι 8325360 joule * 0,4 =3330144  joule  δηλαδή (3330144 /4,183 ) cal  => 796113 cal
    καλο βραδυ
    mrkaza
    « Απάντηση #42 στις: Παρασκευή, 3 Αυγ 2007, 01:50:32 »
    θα το θεσω αλιως σε ποσα Watt Ματι κουζινας θα ζεστενε ακριβος το ιδιο θελω ακριβος το ιδο ποσο ενεργειας ωστε να μην ανεβαση θερμοκρασια .
    Θελω να δω αν ειναι δυνατον να κατασκευαστη μια ηλεκτρικη καπνομηχανη (αντισταση + αντλια + Lipo )
    ktm25089
    « Απάντηση #43 στις: Παρασκευή, 3 Αυγ 2007, 07:12:34 »
    παρε πολλες lipo,ενα κουζινακι με 2 ματια και 2 μπρικια.ενα μεγαλο και ενα μικρο.στο μεγαλο ματι με το μεγαλο μπρικι πολυ καπνος,στο μικρο ματι με το μικρο μπρικι λιγος καπνος.και αμα θες οσο πετας ζεσταινεια και καμια πιτσα στο φουρνακι. Grin
    « Απάντηση #44 στις: Παρασκευή, 3 Αυγ 2007, 08:03:14 »
    απο τα αποτελεσματα που βγήκαν στο άλλο μηνυμα  αν μετατρέψουμε σε ΚWH  εχουμε οτι η θερμοτητα που εκλύεται απο (στην) την εξάτμιση
    ειναι  0.92KW .περιπου 1KW
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Sport - fun και γενικά (Συντονιστής: Serafim)  |  Θέμα: Όπου υπάρχει καπνός...
    Δημιουργία σελίδας σε 0.031 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
