Σάββατο, 19 Σεπ 2026, 09:23:22
    [Χθες στις 00:02]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Online σήμερα: 138
    Επισκέπτες: 59
    Συνολικά: 61
    Αποστολέας Θέμα: LiPo 2000mAh - 20C με μικρο μηκος  (Αναγνώστηκε 11146 φορές)
    Cptfurz
    « στις: Πέμπτη, 19 Ιουλ 2007, 12:10:50 »
    Παιδια καλημερα. Ψαχνω για LiPo 3S / 2000mAh +/-  / 20C εχω περιορισμο στις διαστασεις 30Χ35Χ ΜΑΧ 75 mm. Εχω κυταξει σε πολλα και διαφορα μαγαζια και δεν εχω βρει τιποτα.  Ξερει κανεις που μπορω να τις βρω? Δεν τιθεται θεμα βεβαια για μεγαλυτερο μηκος - υπαρχουν απειρες.
    GRELE
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 19 Ιουλ 2007, 12:58:20 »
    Αγαπητε φιλε Cptfurz
    Ισως βρεις αυτο που ψαχνεις  αν ομως οχι τοτε σκεψου την περιπτωση να χρησιμοποιησεις δυο πακ π.χ. 1000mAh παραλληλα που ισως ταιριαζουν στις διαστασεις σου.
    Μια αλλη περιπτωση ειναι να φτιαξεις ενα πακ 3S2P απο τετοια μικροτερα στοιχεια μονος σου αν μπορεις ετσι ωστε να κερδισεις λιγο σε διαστασεις.
    Απλως μια ιδεα
    Φιλικα
    Βασιλης Παπαδοπουλος
    Cptfurz
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 19 Ιουλ 2007, 13:27:57 »
    Ευχαριστω Βασιλη
    Το ιδιο μου εχουν προτεινει και απο ενα μαγαζι που ειχα κυταξει (2 Χ 3S παραλληλα) βεβαια φανταζομαι πως αν παω σε αυτη τη λυση διπλασιαζεται ο χρονος φορτισης αφου το καθε ενα πακ πρπει να το φορτισω ξεχωριστα η μπορω να τα φορτισω μαζι?
    GRELE
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 19 Ιουλ 2007, 15:36:00 »
    Ο χρονος φορτισης δεν διπλασιαζεται γιατι μπορεις να τα φορτισεις παραλληλα σαν μια μπαταρια αλλα θα πρεπει να χρησιμοποιησεις δυο balancer banks ενα για το καθε ενα πακ η μετα απο καταλληλη "επεμβαση" και στα δυο πακ να φτιαξεις ενα μονο πακ που εχει παραλληλισμενα και τα επι μερους στοιχεια ετσι ωστε να χρησιμοποιεις μονον ενα balancer bank και μονον ενα ζευγος καλωδιων εξοδου(κοκ.-μαυρο).
    Φιλικα
    Cptfurz
    « Απάντηση #4 στις: Παρασκευή, 20 Ιουλ 2007, 10:37:56 »
    .....χρησιμοποιησεις δυο balancer banks ενα για το καθε ενα πακ ....
    Βασιλη καλημερα. Μπορεις να μου το κανεις λιγο πιο λιανα αυτο? Ακουγεται ενδιαφερον. Να σου πω οτι φορτιζω τις μπαταριες με ενα ψηφιακο charger/balancer που εχει τη δυνατοτητα να φορτισει μπατριες με 2-3-4-5 cells.
    Φιλικα
    Μιχαλης
    GRELE
    « Απάντηση #5 στις: Παρασκευή, 20 Ιουλ 2007, 12:56:22 »
    Μια εικονα χιλιες λεξεις και γιαυτο σου εφτιαξα ενα σχηματακι
    Ενα πακ 3S αποτελειται απο 3 μεμονωμενα στοιχεια συνδεδεμενα εν σειρα.
    Αν παρεις δυο τετοια ιδια πακ και τα ανοιξεις θα παραλληλισεις το καθε ενα στοιχειο του ενος με το ιδιο του αλλου οπως στο σχημα.
    Φιλικα
    * lipo_packs.jpg (18.85 KB, 700x270 - εμφανίστηκε 395 φορές.)
    « Απάντηση #6 στις: Παρασκευή, 20 Ιουλ 2007, 15:02:48 »
    αν το κανεις αυτο που λες θα πρεπει να διπλασιασεις την ενταση της φορτισης
    δηλαδη ας υποθεσουμε οτι το πακετακι ηταν 3S1P 1000mAh και το φορτιζες 1/10C δηλαδη 100mAh, τωρα που θα εχεις 3S2P ηχωρητικοτητα σου ειναι πλεον 2000mAh και θα φορτιζεις με 200mAh
    επισης με αυτον τον τροπο εισαι σιγουρος οτι κανεις πραγματικο balance σε καθε στοιχειο;
    νομιζω οτι το balancer θα κοψει την φορτιση εαν μια απο τις δυο μπαταριες που ειναι παραλληλες φτασει την προβλεπομενη ταση
    ΥΓ στο σχημα λειπει ενα καλωδιο
    Φιλικα
    GRELE
    « Απάντηση #7 στις: Παρασκευή, 20 Ιουλ 2007, 15:32:41 »
    Αγαπητε φιλε orck
    Ευχαριστω για την παρατηρηση και προσθετω το καλωδιο που οντως λειπει (προβλημα λογω  cut/paste).
    Οντως η χωρητικοτητα διπλασιαζεται, (ζητουμενο) αλλα στις LiPo μπορουμε να φορτιζουμε μεχρι 1C δηλαδη (αν παραλληλισουμε δυο πακ των 1000mAh =2000mAh) μεχρι 2Α.
    Δεν ειναι απαραιτητο να φορτιζουμε μονο με το 1/10C ισως ουτε και με 1C αν δεν βιαζομαστε.
    Για το balance σε καθε στοιχειο αυτο που συμβαινει ειναι οτι πλεον τα δυο παραλληλισμενα στοιχεια συμπεριφερονται σαν ενα και δεν υπαρχει προβλημα.Φυσικα θα πρεπει να ειναι ακριβως ιδια σε προδιαγραφες και σε αρχικη ταση πριν τα παραλληλισουμε.Αλλα ξεκινωντας με δυο ιδια καινουργια πακ αυτα πρεπει να ισχυουν η τα κανουμε να ισχυουν οσον αφορα την ταση.Διαφορες μεχρι 0,2 η 0,3V ειναι αποδεκτες.
    Ολα τα πακ 2P 3P 4P κλπ ειναι ετσι φτιαγμενα και τα παραλληλισμενα στοιχεια τα βγαζουν στον κονεκτορα των μπαλανσερ σαν ενα στοιχειο.
    Εγω προχωρησα ,προκειμενου να κερδισω κατι, ακομα και στην ταυτοχρονη παραλληλη φορτιση τεσσαρων πακ 6S2P οπως μπορεις να δεις σε καποιο θεμα στα ακροβατικα ακριβειας για ενα αεροπλανο που πεταω( Ε CONQUEST FOR PATTERN) και δεν υπαρχει προβλημα.
    https://www.aeromodelling.gr/ForumS/index.php?topic=2514.msg22320#msg22320
    Φιλικα
    * lipo_packs22.jpg (18.97 KB, 700x270 - εμφανίστηκε 368 φορές.)
    Cptfurz
    « Απάντηση #8 στις: Παρασκευή, 20 Ιουλ 2007, 15:45:29 »
    Παιδια ευχαρισω για τις διευκρινησεις ειναι κατατοπιστικοτατες.
    .........επισης με αυτον τον τροπο εισαι σιγουρος οτι κανεις πραγματικο balance σε καθε στοιχειο;
    νομιζω οτι το balancer θα κοψει την φορτιση εαν μια απο τις δυο μπαταριες που ειναι παραλληλες φτασει την προβλεπομενη ταση.......
    Συμφωνω με τον Βασιλη. Απο τη στιγμη που ομοια στοιχεια ειναι παραλληλα και εχουν γινει καθαρες συνδεσεις (χωρις απωλειες - αντισταση στον αγωγο) η ταση εξισοροπειται.
    Φιλικα
    Μιχαλης
    « Απάντηση #9 στις: Παρασκευή, 20 Ιουλ 2007, 16:04:20 »
    εχεις δικιο για την φορτιση ηταν ενα λαθος παραδειγμα για να δειξω τον διπλασιασμο της εντασης, επρεπε να γραψω "εστω φορτιση 1C με την πρωτη τοτε 1C και με την δευτερη το οποιο ειναι ακριβως το διπλασιο σε mAh"
    σεβομαι την γνωση σου πανω στο θεμα με το balance αλλα θα ηθελα να κανω μια ερωτηση ακομη
    στα απλα πακετα που εχουμε οι περισοτεροι (2S1P, 3S1P, 4S1P) οταν τα στοιχεια βγαινουν απο το εργοστασιο δεν εχουν τις ιδιες προδιαγραφες και ιδια ταση;
    πως γινεται και ομως μετα απο μερικους κυκλους φορτισης εκφορτισης να αποκτουν ψιλοδιαφορες (τις οποιες προσπαθουμε να προλαβουμε με το balancer);
    Αγαπητε φιλε orck
    Φιλικα
    GRELE
    « Απάντηση #10 στις: Παρασκευή, 20 Ιουλ 2007, 16:17:34 »
    Αγαπητε φιλε orck
    Οντως τα στοιχεια για διαφορους λογους (για παραδειγμα η διαφορετικη φυσικη θεση σε ενα πακετο πχ στην μεση απο αλλα δυο) παρουσιαζουν μικροδιαφορες οι οποιες αν δεν εξισσοροπηθουν θα δημιουργησουν προβλημα.Γιαυτο χρειαζονται τα μπαλανσερ και δεν μποουμε χωρις αυτα.
    Παντως απο την στιγμη του παραλληλισμου και μετα εχουμε ενα νεο στοιχειο το οποιο συμπεριφερεται σαν ενα.Τα μεταξυ τους παραλληλα στοιχεια εχουν ακριβως την ιδια ταση.
    Τωρα αν αρχισει να χαλαει το ενα απο τα δυο θα παρασυρει και το αλλο και θα εχουμε ενα μειονεκτικο στοιχειο αλλα δεν μπορουμε να το αποφυγουμε.
    Παντως Μιχαλη εξυπακουεται οτι θελει ΠΡΟΣΟΧΗ αν επιχειρησεις κατι απο αυτα που αναφερθηκαν γιατι ειναι και λιγο δυσκολα ισως αν εισαι λιγο αρχαριος.
    Ευχομαι καλο Σ/Κ και τα λεμε απο Δευτερα.
    Φιλικα
    Cptfurz
    « Απάντηση #11 στις: Παρασκευή, 20 Ιουλ 2007, 17:12:47 »
    Βασιλη εχεις δικιο να συνιστας προσοχη. Να σου πω την αληθεια τις Lipo τις φοβαμαι (εχω ακουσει πολλα αν και δεν ειχα μεχρι σημερα καμμια κακη προσωπικη εμπειρια). Σκοπευω να χρησιμοποιησω ελαφρυ κολλητηρι των 25W για να αποφυγω υπερθερμανσεις στα καλωδια, λεπτη κοληση 60-40 και πληρως αποφορτισμενα στοιχεια μετα απο ελεγχο της τασης τους. Αν σκεφτεσαι καποια διαφορετικη προφυλαξη η καποιο διαφορετικο τροπο παραλληλισμου των στοιχειων (εκτος απο το συμβατικο κολλητηρι) πες το μου.
    Για την ωρα καλο Π-Σ-Κ και τα λεμε απο Δευτερα
    Φιλικα Μιχαλης
    coolvag
    Ευάγγελος Κουλάδης
    « Απάντηση #12 στις: Παρασκευή, 20 Ιουλ 2007, 17:23:23 »
    πιστευω οτι δεν πρεπει να αποφορτισεις πληρως τα στοιχεια, δεν πρεπει ουτε να πεσει κατω απο τα τρια βολτ ανα στοιχειο,   προσεχε!!!!!!
    « Απάντηση #13 στις: Παρασκευή, 20 Ιουλ 2007, 17:34:10 »
    Αγαπητά ανήψια,
    1) παρακαλώ τον Grele να διαμορφώσει το θέμα της παράλληλης συνδεσμολογίας για να μπει ως άρθρο στο site.
    2) Εγώ προτιμώ να συνδέω τα pack παράλληλα μόνο με τους ακραίους πόλους (+) και (-) και εξηγώ γιατί :
    α) η σύνδεση είναι ευκολώτερη και μειώνει τις περιπτώσεις βραχυκυκλώματος κατά τις κολλήσεις.
    β) αν και δεν θα συμβεί τίποτε κακό αν φορτιστούν τα δύο αυτά pack παράλληλα, δεν πρέπει να γίνεται αυτό κάθε φορά, συμφέρει δηλαδή να φορτίζονται μεμονωμένα, με το balancer, για να διαπιστώνουμε και την κατάσταση κάθε στοιχείου στο κάθε pack, γεγονός που όπως είπε και ο Βασίλης είναι δύσκολο να διαπιστωθεί με τις ανά στοιχείο συνδέσεις, και αν κάποιο πάθει κάτι, θα συμπαρασύρει και το παράλληλό του.
    γ) ο χρόνος φόρτισης πράγματι θα διπλασιαστεί αν υπάρχει ένας μόνο φορτιστής, όχι όμως αν υπάρχουν δύο φορτιστές για ταυτόχρονη φόρτιση.
    δ) σκεφθείτε και την περίπτωση που κάποιος θέλει να συνδέσει τρία ή τέσσερα pack παράλληλα.
    Cptfurz
    « Απάντηση #14 στις: Παρασκευή, 20 Ιουλ 2007, 20:15:26 »
    Καλησπερα Θειε Γιαννη
    Συνδεοντας δυο πακ παραλληλα στους ακραιους πολους δεν πρεπει κατα την φορτιση με χρηση ενος η δυο φορτιστων / balancer να αποχωριστουν και να φορτιστουν ανεξαρτητα?
    Νομιζω οτι αν ακολουθησει καποιος μια τετοια λυση ισως ειναι καλυτερη η κατασκευη ενος "σταυρου" (δεν ξερω αν υπαρχει τιποτα ετοιμο στο εμποριο) που να παραλληλιζει τα πακ μετα την φορτιση? Ειδα σε καποιο site μια μαλλον ιδιοκατασκευη του Βασιλη / GRELE που περιεγραφε συνδεση τεσσαρων πακ παραλληλα που ειχαν κανει το αεροπλανο του πυραυλο.
    Φιλικα
    Μιχαλης
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: LiPo 2000mAh - 20C με μικρο μηκος
    Δημιουργία σελίδας σε 0.026 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
