Σάββατο, 19 Σεπ 2026, 11:12:58
    [Χθες στις 00:02]
    Σύνολο μηνυμάτων: 309980
    Σύνολο θεμάτων: 12399
    Online σήμερα: 138
    Επισκέπτες: 72
    Συνολικά: 73
    Αποστολέας Θέμα: LiPo 2000mAh - 20C με μικρο μηκος  (Αναγνώστηκε 11149 φορές)
    hlsat
    ΗΛΙΑΣ ΞΑΝΘΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
    « Απάντηση #30 στις: Δευτέρα, 23 Ιουλ 2007, 22:00:48 »
    Αγαπητε φιλε Βασιλη δεν εχω μπερδευτη καθολου απλα πιθανως χωρις να θελω να ερθω σε αντιπαραθεση με τις γνωσις σου να μην με καταλαβες τι λεω οσο για τις δικες μου γνωσις ειμαι επαγγελματιας ηλεκτρονικος εν ενεργεια για αυτο δες σε παρακαλω το παρακατο σχεδιο που στελνω και πες μου αν κανω λαθος
    Ευχαριστω Φιλικα Ηλιας Ξανθη
    * paralili_sindesi.GIF (12.22 KB, 1260x630 - εμφανίστηκε 271 φορές.)
    « Απάντηση #31 στις: Δευτέρα, 23 Ιουλ 2007, 23:23:20 »
    4,8V τι ειναι;
    οι lipo εχουν 3,6-3,7V
    η διοδος που εχει πτωση τασης 0,7V δεν θα ζεστενεται αρκετα απο το μεγαλο ρευμα που θα περναει;
    (με διοδοι Γερμανιου με πτωση 0,3V δεν γινεται δουλεια;)
    GRELE
    « Απάντηση #32 στις: Δευτέρα, 23 Ιουλ 2007, 23:49:54 »
    Αγαπητε φιλε hlsat
    Δεν σου χρειαζονται οι διοδοι εκτος και εαν θελεις να απομονωσεις τα πακ μεταξυ τους
    Για τον φιλο orck
    Μιλαμε γενικα περι μπαταριων και οχι μονο για LiPo.
    Στα ρευματα τροφοδοσιας μοτερ που ειναι μεγαλα φυσικα θα ζεσταινονταν οι διοδοι και δεν χρησιμοποιουνται τετοιες λυσεις.
    Οι διοδοι γερμανιου ειναι εκτος συζητησεως λογω χαμηλης ισχυος.
    Η λυση αναφερεται στο βιβλιο του jkon και ειναι η διοδος shotky που εχει και αυτη χαμηλη πτωση τασης 0,3V
    Φιλικα
    Βασιλης Παπαδοπουλος
    hlsat
    « Απάντηση #33 στις: Τρίτη, 24 Ιουλ 2007, 13:39:05 »
    Πιστευοντας οτι μπορω να βοηθησω περισσοτερο σε αυτο το θεμα δεστε και αυτη την σελιδα που βρηκα την οποια μελετω και εγω μονο που ειναι σε Αγγλικη γλωσσα
    http://www.batteryuniversity.com/partone-24.htm
    Φιλικα Ηλιας Ξανθη
    GRELE
    « Απάντηση #34 στις: Τρίτη, 24 Ιουλ 2007, 13:54:01 »
    Αγαπητοι φιλοι
    Κατα την γνωμη μου μια πολυ καλη interactive σελιδα για να κατανοηθουν καλυτερα οι παραλληλες και εν σειρα συνδεσμολογιες φτιαχνοντας μονοι σας τους συνδιασμους.
    http://scriptasylum.com/rc_speed/_lipo.html
    Φιλικα
    Cptfurz
    « Απάντηση #35 στις: Τρίτη, 24 Ιουλ 2007, 14:45:48 »
    Καλησπερα παιδια
    Κυταζοντας τα link του hlsat και του grele με την μικρη εμπειρια που εχω πανω στην συνδεσμολογια στοιχειων (οπως αλλωστε νομιζω και οι περισσοτεροι απο εμας) πηρα μια πολυ καλη ιδεα για το πως θα μπορουσε να λυσω το προβλημα που αντιμετωπισα.
    Βεβαια ειδα και το παρακατω στο link που εδωσε ο Ηλιας που το βαζω γιατι νομιζω οτι ειναι σημαντικο να το ξερουμε ολοι μας
    WARNING when charging lithium-ion cells and packs
    - Never connect cells in parallel and/or series that are not designed for that purpose. A cell mismatch may cause overcharge and venting with flame.
    - Never charge or discharge the battery without connecting a working protection circuit. Each cell must be monitored individually and the current disconnected if an anomaly occurs.
    - Always attach a temperature sensor when charging and discharging the battery. The temperature sensor must disconnect the current on excess temperature.
    - Only connect cells that are matched and have the identical state-of-charge.
    - Pay special attention when using an unknown brand. Not all brands contain intrinsic safety features that protect the cell when stressed.
    - During experiments, place the test battery into a well-ventilated fireproof container.
    - Never leave the battery unattended while under charge or discharge.
    - Do not charge a battery hat has physical damage.
    Φιλικα
    Μιχαλης
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Κινητήρες - Ρυθμιστές - Μπαταρίες  |  Θέμα: LiPo 2000mAh - 20C με μικρο μηκος
    Δημιουργία σελίδας σε 0.03 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
