Τρίτη, 17 Νοε 2026, 10:58:42
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 103
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 86
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: JR XG8 Γνωμες-Αποψεις!!!  (Αναγνώστηκε 12049 φορές)
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 11 Νοε 2012, 23:15:40 »
    Καλησπερα!
    Ανεξαρτητου μαρκας,αν το προβλημα ηταν τα καναλια,αν δεν κανω λαθος η συγκεκριμενη τ/κ ειναι 8αρα οποτε το προβλημα των παραπανω απαιτησεων ουσιαστικα δεν λυθηκε.
    Πιο ευελικτη αγορα ηταν η 8fgs με τα 14 καναλια με εναν 6014HS επανω και την εναλακτικη των φθηνων κινεζικων δεκτων.
    Αλλιως και γω εχω ακουσει τα καλυτερα σαν συστημα και μου εχουν πει οτι εχει ενα συστημα που διαλεγεις στα στικ επανω αναλογα με την διαδρομη να ενεργοποιει τις διαφορες μιξεις.
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 11 Νοε 2012, 23:32:51 »
    Αναφέρεσαι στα Logic Switches ......
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #17 στις: Κυριακή, 11 Νοε 2012, 23:43:22 »
    Ναι,μπραβο,δεν θυμομουν την ονομασια.
    Aris M.
    « Απάντηση #18 στις: Κυριακή, 11 Νοε 2012, 23:44:46 »
    Stick position switch όπως τα ονομάζει η JR.
    « Απάντηση #19 στις: Κυριακή, 11 Νοε 2012, 23:48:25 »
    και οχι μόνον, θέτεις όρους και όταν αυτοί επιτευχθούν ενεργοποιείται κάτι άλλο.
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #20 στις: Κυριακή, 11 Νοε 2012, 23:59:14 »
    Προσωπικα την θεωρω εξυπνη σαν ιδεα,αν και δεν μπορω να φανταστω που μπορει να σου χρησιμευσει,αν και γω προσωπικα γενικα δεν χρησιμοποιω τετοια καλουδια,εμαθα απο μικρος που δεν υπηρχαν αυτου του ειδους οι προγραμματισμοι να τα κανω manual,οταν πεταγα αεροπλανα,ουτε ρυθμισεις δεν εβαζα για να μου κραταει το αεροπλανο στο knife.
    Aris M.
    « Απάντηση #21 στις: Δευτέρα, 12 Νοε 2012, 00:11:32 »
    Ενα απλό και βολικό σημείο εφαρμογής είναι το start timer..
    0 teo
    ουδέν κρυπτόν υπό του ηλίου
    « Απάντηση #22 στις: Δευτέρα, 12 Νοε 2012, 00:29:02 »
    Από όσα έχω καταλάβει γενικότερα οι τηλεκατευθύνσεις έχουν δύο διακριτά μέρη:
    α) το μέρος χειρισμού - προγραμματισμού και
    β) το μέρος εκπομπής
    Αν λοιπόν το κομμάτι χειρισμού - προγραμματισμού βολεύει τον καθέναν μας μια συγκεκριμένη τηλεκατεύθυνση, οκ... την επιλέγει και την αγοράζει.
    Με όλα αυτά τα modules που κυκλοφορούν στην αγορά δεν νομίζω πως μπορεί να πει κανείς το άλλο, πως δηλαδή επειδή μια τηλεκατεύθυνση έχει το τάδε μέρος εκπομπής που το θεωρεί ανώτερο όλων θα πάρει την τάδε τηλεκατεύθυνση κι ας μην έχει τις δυνατότητες χειρισμού και προγραμματισμού μιας άλλης.
    Τώρα το αν δέχεται μια τηλεκατεύθυνση ένα module τύπου plug-n-play ή όχι έρχεται σε δεύτερη μοίρα.
    Η είσοδος κάθε module έχει συγκεκριμένα pin και αντίστοιχα σε κάθε κάρτα προγραμματισμού μπορούν να ανευρεθούν όλα τα απαραίτητα pin για κάθε σύστημα μετάδοσης.
    Εξού και τα ουκ ολίγα θέματα σε πολλά fora του εξωτερικού με "κανιβαλσιμό" τηλεκατευθύνσεων και μετατροπή τους σε υβρίδια.
    Τώρα βέβαια αν θες να τα έχεις όλα πακέτο σε μπιμπελό συσκευή τότε πας και ακουμπάς ένα σεβαστό ποσό και παίρνεις το αντικείμενο του πόθου πολλών.
    Δεν χρειάζεται να είμαστε δογματικοί λοιπόν.
    Λύσεις υπάρχουν για όλα.
    FrSky ACCST @ Spektrum-DX7
    « Απάντηση #23 στις: Δευτέρα, 12 Νοε 2012, 01:04:19 »
    Είναι πολύ καλή ΤΚ και είναι θετικό που υποστηρίζει το νέο πρωτόκολο DMSS. Εχω πετάξει με του Γιάννη (Red Baron) και έχω να πω πως κάθεται τέλεια στα χέρια.
    Ενα video με τον Hajime Hatta (μέλος της F3A ομάδας Ιαπωνίας) που πετάει με αυτή τη ΤΚ στους διεθνείς αγώνες.
    Aris M.
    « Απάντηση #24 στις: Δευτέρα, 12 Νοε 2012, 01:13:45 »
    Οντως η εφαρμογή στα χέρια και το βάρος της είναι τέλεια όπως είχα προαναφερει.
    « Απάντηση #25 στις: Δευτέρα, 12 Νοε 2012, 08:36:40 »
    Νομίζω φίλε μου ότι παραλληρείς ..... δυστυχώς.
    Τις δικές μου ανάγκες εσύ ΔΕΝ μπορείς να τις κρίνεις.
    Δεν μπορείς επίσης να έχεις τις ανάλογες επιλογές λόγω απειρίας.
    Δεν μπορείς επίσης να έχεις άποψη για κάποια πράγματα διαβάζοντας φόρουμ ΜΟΝΟΝ.
    Ολα τα παραπάνω πρέπει να τα αποκτήσεις λόγω "τριβής", ενασχόλησης με τον αερομοντελισμό.
    Καταλήγοντας εσύ έχεις επιλέξει Spektrum εγώ Futaba και κάποιοι άλλοι κάτι διαφορετικό λόγω των παραπάνω παραγόντων.
    Μην ενίστασε λοιπόν γιατί κάποιοι παίρνουν κάποιες αποφάσεις ή προσπαθούν αν υποστηρίξουν τις επιλογές τους ή στο τέλος τέλος να ανοίξουν τα μάτια κάποιων άλλων.
    Δογματικός είσαι εσύ λοιπόν που αποτάσεις όλους εμάς που επιχειρηματολογούμε τους λόγους για τους οποίους κάνουμε κάποιες επιλογές
    Φιλικά
    ChrisCalmato 40 Trainer
    « Απάντηση #26 στις: Δευτέρα, 12 Νοε 2012, 09:23:47 »
    Καλησπερα!
    ΚΑλημερα!
    Στην ουσαι το προβλημα με τα καναλια λυθηκε αφου η Jr εχει ξεχωριστη υποδοχη της μπαταριας ενω ο 8καναλος της Futaba δεν ειχε ξεχωριστη θυρα για την μπαταρια αν δεν κανω λαθος!!!!
    ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ!!!!!!
    www.emr.gr
    0 teo
    « Απάντηση #27 στις: Δευτέρα, 12 Νοε 2012, 09:47:46 »
    Φιλικά
    Αναστάσιε ευτυχώς βελτιώνεσαι!
    Τουλάχιστον αρθρώνεις καλύτερο λόγο!
    Από την άλλη κανείς δεν σε έχει ορίζει συνήγορο κανενός και άρα ότι λες αντικατροπτίζουν τις δικές σου απόψεις και μόνον.
    Στην βάση του ελεύθερου λόγου και έκφρασης που αυτό το forum έχει αποδείξει πως υποστηρίζει προφανώς και η άποψή σου είναι σεβαστή.
    Το ίδιο και η δική μου.
    Τώρα το αν η δική μου ή η δική σου είναι καλύτερη στα μάτια ενός τρίτου, πόσο μάλλον ενός νέου στο hobby, αυτό επαφίεται στην κρίση του καθενός.
    Ούτε εσύ λοιπόν θα πάρεις προαγωγή ούτε εγώ θα αποταχθώ αν έχεις εσύ δίκιο.
    Χρησιμοποιώ το σενάριο που έχεις εσύ δίκιο για λόγους ευγενείας.
    Και τέλος εγώ έκανα κάποιες αναφορές σε επεμβάσεις επί τηλεκατευθύνσεων που όλοι γνωρίζουμε και πως γίνονται και πως δουλεύουν αποτελεσματικά.
    Ακόμα και η χρήση μη γνήσιων δεκτών (αναφορά σε αντίγραφα AR6200 λ.χ για το σύστημα DSM2) ή η χρήση απλά συμβατών δεκτών (αναφορά δεκτών FrSky λ.χ. για το σύστημα FASST) είναι κάποιου είδους "αντισυμβατική" επέμβαση στο σύστημα.
    Ή για να το πω πιο απλά αν σου συμβεί κανένα κακό η Horrizon Hobby και η Futaba αντίστοιχα δεν θα ασχοληθεί καν μαζί σου. 'Ισως να καταφέρεις να βρεις ένα απειροελάχιστο δίκιο στον προμηθευτή του "αντισυμβατικού" δέκτη σου (έως αντικατάστασης του δέκτη σου).
    Κατά συνέπεια πριν ξαναμιλήσεις ειδικά σε μένα θα πρέπει να το σκεφτείς πολύ καλά, μιας κι εγώ πάντα μιλάω γενικά και με επιχειρήματα ή δείχνοντας τι έχουν κάνει άλλοι πιο έμπειροι ως κατάθεση γενικής γνώσης χωρίς να έχω δογματικό δόλο προσανατολισμού της κοινής γνώμης υπέρ του ενός ή του άλλου κατασκευαστή ή την διάθεση επιβολής της άποψής μου ή τον σχηματισμό εντυπώσεων.
    Αυτά για καλημέρα...
    ΥΓ
    Γιατί δεν κάνετε ένα κλειστό forum όλοι εσείς που είστε πάνσοφοι και τα ξέρετε όλα έχοντας κρυστάλλινη άποψη υπέρ των σωστού και να αφήσετε όλους εμάς να αναζητούμε την αλήθεια κάνοντας και κανένα λάθος που και που;
    Άντε κάντε μας την χάρη λοιπόν...
    flaperon35
    « Απάντηση #28 στις: Δευτέρα, 12 Νοε 2012, 12:08:37 »
    Καλησπερα!
    ΚΑλημερα!
    Καλημέρα, όταν θέλουμε να δοσουμε ρεύμα σε έναν δεκτι ο οπιος δεν έχει ξεχωριστή θύρα για μπαταρία, τότε δεινουμε σε ένα κανάλι ρεύμα με χριση ύψιλον!!...δεν χαλαμε ένα κανάλι μόνο για να δοσουμε.ρεύμα όταν δεν έχουμε esc με bec μαζί.
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #29 στις: Δευτέρα, 12 Νοε 2012, 12:26:06 »
    Καλησπερα!
    ΚΑλημερα!
    Καλημερα!!
    Το να συνεχισουμε την συζητηση για το 8 καναλι θα καταληξη σε αντιπαραθεση και οχι σε φιλικη/συναδελφικη κουβεντουλα.
    Εαν εσυ νομιζεις οτι η μονη λυση για να ξεπερασεις το προβλημα των απαιτησεων σου στα καναλια ηταν η αλλαγη εταιριας.......εμενα προσωπικα μου ειναι ΟΚ ανεξαρτητως τι πιστευω η' οχι.
    Επι του θεματος τωρα,στα διαφορα φορουμ του εξωτερικου εχω διαβασει τα καλυτερα,μαλιστα την 6 καναλη εκδοση την κοιταει πολυ και ο αδελφος μου,η οποια υπαρχει στην ευρωπη σε αρκετα καλη και ανταγωνιστικη τιμη
    Πιο ειδικα,το καλοκαιρι γνωρισα ενα παιδι που την ειχε και μου ειπε τα καλυτερα,μαλιστα ηταν αυτος που μου ανεφερε την λειτουργια που προανεφερα.
    Φιλικα Βασιλης
    ΥΓ. Οταν με το καλο την παραλαβεις,κανε μας μια παρουσιαση να την δουμε και ......επι ελληνικου εδαφους!
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 12 Νοε 2012, 12:41:58 από ΒΑΣΙΛΗΣ » Καταγράφηκε
    Σελίδες: 1 [2] 3 4 5     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Η τηλεκατεύθυνση και τα αξεσουάρ (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: JR XG8 Γνωμες-Αποψεις!!!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.085 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
