Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 01:15:31
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Σύνολο θεμάτων: 12405
    Online σήμερα: 98
    Επισκέπτες: 90
    Συνολικά: 92
    Αποστολέας Θέμα: DLA56 η RCG50?  (Αναγνώστηκε 10374 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Παρασκευή, 25 Μαΐ 2012, 08:07:47 »
    Πάντως ο RCG50 είναι πολύ καλός σαν κινητήρας μην ανησυχείς.
    Nίκο (extenge) την Κυριακή μετρήσαμε στροφές στον RCG30 του Χristoooos με έλικα 18Χ8 ξύλινη (δε θυμάμαι μάρκα),
    έδωσε 8250σαλ και ακόμα στρώνει με 30:1 βενζινόλαδο  angel
    ChrisCalmato 40 Trainer
    « Απάντηση #31 στις: Παρασκευή, 25 Μαΐ 2012, 08:27:57 »
    Yanko μου πολυ καλημερα!!!
    Αυτον θα παρω τελικα θα κλεισω σημερα την παραγγελια!Και αφου οπως λες ειναι αψογος θα μπει και σε αλλο μοντελο αργοτερα πιο μεγαλο απο το EDGE πρωτα ο θεος!!!
    ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ!!!!!!
    www.emr.gr
    « Απάντηση #32 στις: Παρασκευή, 25 Μαΐ 2012, 10:24:02 »
    Οκ κατανοητο το σκεπτικο σου ..περιμενουμε φωτο και βιντεο απο πτηση  Thumbs up
    « Απάντηση #33 στις: Παρασκευή, 25 Μαΐ 2012, 13:21:04 »
    Θα ανεβασω και φωτος και βιντεο στο ποστ με την κατασκευη του!Να σαι καλα σε ευχαριστω!!!
    www.emr.gr
    « Απάντηση #34 στις: Σάββατο, 26 Μαΐ 2012, 17:22:40 »
    Παιδες να σας πω μετα απο ερευνα που εκανα ειδα οτι το GreatPlanes EDGE 540 το 160αρι εχει σχεδον με πολυ μικρες διαφορες τα ιδια τεχνικα χαρακτηριστικα με το δικο μου και το προτεινουν για 43αρι μοτερ βενζινα.Τι λετε?
    www.emr.gr
    « Απάντηση #35 στις: Σάββατο, 26 Μαΐ 2012, 17:31:08 »
    Τον fuji-imvac 43cc εννοούν μάλλον...
    Displacement: 2.6 cu in (43cc)
            RPM Range: 1000-11,000
            Output: 4.2 hp @ 11,000 RPM
            Weight: 4.03 lbs (1,829 g) with muffler
                    3.78 lbs (1,719 g) without muffler
            Length: 6.7" (171mm) front of prop hub to rear of engine mount flanges
                    3.5"  (88mm) front of prop hub to front of cooling head
    Δεν κατάλαβα, τώρα θες 43άρη;;;  knuppel2
    « Απάντηση #36 στις: Σάββατο, 26 Μαΐ 2012, 17:35:44 »
    Οχι οχι προς θεου ο 50 αρης εκλεισε σημερα απ'οτι λενε τα κινεζακια πακεταρετε και φευγει.Απλα θελω να πω οτι 2 ιδια μοντελα (στο ονομα) εχουν σχεδον με μικρες διαφορες τα ιδια χαρακτηριστικα το ειπα με βαση αυτα που λεγαμε για το αν κανει η οχι! Δεν θελω 43 αν ηταν κρατουσα πανω και τον 45αρι (που τελικος δεν εχει τπτ)! Tongue
    www.emr.gr
    « Απάντηση #37 στις: Σάββατο, 26 Μαΐ 2012, 17:47:02 »
    Κατά την άποψή μου τα "πακετάκια" που κάνει η GP με μοτέρ της fuji-imvac δεν είναι και τα καλύτερα,
    αντίθετα μάλιστα μου φαίνεται ότι είναι πολύ χάλια, τουλάχιστον για 3D-freestyle ακροβατικά...
    « Απάντηση #38 στις: Σάββατο, 26 Μαΐ 2012, 17:57:09 »
    Ειχα το Extra330s με τον 45αρι και μπορω να σου πω οτι πετουσε παρα πολυ καλα λιγη δυναμη παραπανω θα την ηθελε.Ακομα καλυτερα πετουσε πιο παλια πριν απο μενα με DLE55. Εμενα στην προκειμενη περιπτωση δεν με ενδιαφερει 3D πτηση γιατι πολυ απλα δεν ξερω να κανω 3D μια ακροβατικη πτηση απλη  θελω να κανω με αυτο το μοντελο!
    www.emr.gr
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #39 στις: Σάββατο, 26 Μαΐ 2012, 22:09:54 »
    Πρεπει να δεις τι μαρκα ελικα ειχες γιατι και εμενα με Menz 18x8 γυριζε 8200......να μετρησεις και ωση......και οπως σου προανεφερα εμενα δουλευει και πλουσιο (με μπουρμουληθρες στον αερα)
    « Απάντηση #40 στις: Κυριακή, 27 Μαΐ 2012, 00:20:41 »
    Πρέπει να είναι 18Χ8 Metts η έλικα.
    Χρηστος Βαγενας (vchris)
    « Απάντηση #41 στις: Κυριακή, 3 Ιουν 2012, 21:37:13 »
    με την ευκαιρια εου θεματος θελω να ρωτησω αν εχει βαλει καποιος την ηλεκτρονικη απο τον RCG σε DL
    σκεφτομαι να παρω αυτη την ηλεκτρονικη κανει αραγε?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10996__Replacement_CDI_Ignition_for_RCG_50CC_Engines.html
    η αυτη??
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13767__Replacement_Complete_Ignition_Set_for_Single_Cylinder_Gas_Engines.html
    « Απάντηση #42 στις: Κυριακή, 3 Ιουν 2012, 23:58:41 »
    Έχω παντρέψει διάφορες ηλεκτρονικές με διάφορους κινητήρες και ποτέ δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα.
    Νομίζω πως 99% δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα.
    « Απάντηση #43 στις: Δευτέρα, 4 Ιουν 2012, 08:22:35 »
     Thumbs upσυμφωνω με τον προλαλησαντα Cheesy(τι ειπα παλι!!!) Wink
    « Απάντηση #44 στις: Δευτέρα, 4 Ιουν 2012, 16:32:28 »
    ευχαριστω και κατι ακομη
    αφου κανουν αυτες οι ηλεκ/κες μηπως ξερετε αν τις εχει καποιος Ελλαδα
    η μονο ο κινεζος?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: DLA56 η RCG50?
    Δημιουργία σελίδας σε 0.045 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
