Σάββατο, 10 Οκτ 2026, 14:03:51
    [Χθες στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Online σήμερα: 81
    Επισκέπτες: 74
    Συνολικά: 76
    Αποστολέας Θέμα: ΕΝΑ ΜΑΝΤΡΟΣΚΥΛΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΟ  (Αναγνώστηκε 15352 φορές)
    mrkaza
    « Απάντηση #15 στις: Τετάρτη, 23 Μαΐ 2007, 11:08:33 »
    Θα ηθελα και εγω δυο PCB αν γινεται πιστευω οτι θα καταφερω να φτιαξω ενα απο τα δυο χωρις να το καταστρεψω ακομα και τα ισχύος σε ενισχυτή δεν ηταν τοσο χοντροκομενα οσο το χερι μου Sad  ουτε παρκισον να εχω αν θελω να κολισω πρεπει να μην καταναλοσω οτιδιποτε εχει καφεινη θεοφιλινη για 3-4 μερες  smiley6600
    Αλλα ειστε Αθηνα ? Ας μου πει καποιος οτι ναι ειναι
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 23 Μαΐ 2007, 11:14:36 από mrkaza » Καταγράφηκε
    ktm25089
    « Απάντηση #16 στις: Τετάρτη, 23 Μαΐ 2007, 12:01:36 »
    α,ρε καζα,
    καφεινη,θεοφυλινη,θεοβρωμινη κτλ΄κανουν να τρεμει παραπανω το χερι και να μην κλεινει το ματι.
    παρε τις 2 πλακετες και πανε στο κοντινοτερο μαγαζι με σερβις ηλεκτρονικα.δωστου λιγο χαρτζιλικι και θα στα φτιαξει μια χαρα.γιατι και μονος να τα φτιαξεις πιος σου λεει οτι θα τα κανεις σωστα,δεν θα καψεις τα τρανζιστορ απο υπερθερμανση, δεν θα γεμισεις ψυχρες κολλησεις και δεν θα βραχυκυκλωσεις τις πολλες κολλησεις του ολοκληρωμενου???
    mrkaza
    « Απάντηση #17 στις: Τετάρτη, 23 Μαΐ 2007, 12:13:43 »
    Οχι στα 18-20 τα εκανα μια χαρα (Εργαστηριο Ιεκ Ξυνη ) ενώ τώρα τρέμω ναι το ξέρω αλλα χωρις τσαι και καφε δεν ζω Sad αν και το βασικο προβλημα δεν ειναι αυτα αλλα οτι αν με πιασει το Ασθμα μου το Theodur ακα θεοφυλινη με το κιλο μαζι με τους B2 διεγερτες κανουν την κατασταση Sad Sad .
    Εχουν περαση 10 χρονια απο τοτε που ταπηγενα καλα και 5 χρονια που δεν εχω πιάσει κολιτηρι ααα οχι επιασα για να βαλω Το power panel και  μπανανες οπου υπηρχε δαγκανα .
    αλλα εχω γνωστο αν δω οτι τα κανω μανταρα θα του το παω Ανδρεα φτιαξτω θα το σπασω ;p εγω παω να σου αλαξω Firmware στον Dreambox που βαριεσε ;p
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 23 Μαΐ 2007, 20:38:42 »
    γινεται να εχουμε αναλυτικα τα εξαρτηματα που χρειαζομαστε? worry worry worry
    dim tzanis
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 23 Μαΐ 2007, 21:06:48 »
                          Κατάλογος εξαρτημάτων (μαντρόσκυλου)
    R1=2K7
    R2=10M
    R3=1K
    R4=33K
    R5=47K
    R6=82K
    R7=100K
    R8=56K
    C1=0.1uF
    C2=0.1uF
    C3=0.1uF
    C4=0.001uF
    D1=TL431
    D2=1N4148
    D3=1N4148
    U1-U6=CD4069
    T1=BC639
    BUZ=KPT-G1340  κάνει οτιδήποτε  BUZZER  χωρίς ηλεκτρονικά μόνο κάψα
    TRANSF/MER =διάβασε  κείμενο
    « Απάντηση #20 στις: Δευτέρα, 9 Ιουλ 2007, 19:33:57 »
    Η κατασκευή, με τα επιπλέον στοιχεία, ετοιμάστηκε σαν άρθρο.
    Ευχαριστώ τον Δημήτρη Τζανή και για την κατανόηση του για την καθυστέρηση.
    « Απάντηση #21 στις: Δευτέρα, 9 Ιουλ 2007, 19:59:11 »
    το εχω ξαναδιαβασει το θεμα οταν δημιουργηθηκε αλλα μολις σημερα το παρατηρησα
    το σχεδιο για το τυπωμενο κυκλωμα ειναι αναποδα στο αρθρο (αλλα και στο παρων θεμα) εαν τυπωθει ετσι πανω στην πλακετα θα πρεπει να γινουν οι κολησεις απο την μερια του χαλκου
    « Απάντηση #22 στις: Δευτέρα, 9 Ιουλ 2007, 21:26:52 »
    το σχεδιο για το τυπωμενο κυκλωμα ειναι αναποδα στο αρθρο (αλλα και στο παρόν θεμα) εαν τυπωθει ετσι πανω στην πλακετα θα πρεπει να γινουν οι κολησεις απο την μερια του χαλκου
    Δημήτρη και Παναγιώτη μπορείτε να το ελέγξετε; Νομίζω ότι τώρα είναι Ο.Κ.
    « Απάντηση #23 στις: Δευτέρα, 9 Ιουλ 2007, 23:17:38 »
    και εγω συμφωνω οτι τωρα ειναι ΟΚ
    « Απάντηση #24 στις: Δευτέρα, 9 Ιουλ 2007, 23:31:45 »
    Εχει αρχίσει η ομαδική εργασία  Wink
    key40
    « Απάντηση #25 στις: Παρασκευή, 1 Φεβ 2008, 11:43:55 »
    Φίλε Dim Tzanis,
    Κατ' άρχήν συγχαρητήρια για την ωραία σου κατασκευή! Σκέπτομαι να φτιάξω και εγώ μία.
    Αυτό που έχω να σου προτείνω είναι να κάνεις μία μικρή τροποποίηση που θα
    βοηθήσει πολύ τους φίλους αερομοντελιστές που χρησιμοποιούν LI-PO 2-3 στοιχείων.
    Μπορείς να αντικαταστήσεις τα εξαρτήματα TL431,R5,R8 και C2 με μία Zener 6V1 για 2 στοιχεία και 9V1
    για 3 στοιχεία.Αυτό θα κάνει απλούστερη την ωραία κατασκευή σου και θα μειώσει και το κόστος.
    key40
    Λύκοι θα υπάρχουν, όσο υπάρχουν πρόβατα !
    dim tzanis
    « Απάντηση #26 στις: Παρασκευή, 1 Φεβ 2008, 20:50:32 »
    Αγαπητέ key40
    Από την παρατήρηση που έκανες μου άφησες την εντύπωση πως ξέρεις από ηλεκτρονικά.
    Όμως αν πρόσεξες αναλύω στο άρθρο μου την αλλαγή της τάσης ενεργοποίησης του μαντρόσκυλου,
    αντικαθιστώντας τη R5 με άλλη τιμή. Το reference TL431 είναι πάμθηνο και κάνει μία εργασία διαφορετική από μία zener μέσα
    στο κύκλωμα, άσε που η ακρίβεια του κρίνετε απαραίτητη διότι εδώ παίζουμε με δέκατα του volt. Πράγμα που μία zener
    δεν το εξασφαλίζει. Ελπίζω να σε βοήθησα.
    ANDREASTWIN
    « Απάντηση #27 στις: Παρασκευή, 1 Φεβ 2008, 21:47:38 »
    ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΔΗΜΗΤΡΗ, ΕΙΜΑΙ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟ ΤΙΝ ΛΟΥΤΣΑ ,ΑΠΟ ΤΙΝ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΥΤΗ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕΣ ΝΑ ΜΟΥ ΔΟΣΕΙΣ ΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΦΙΑΞΩ ΕΝΑ ΜΑΝΤΡΟΣΚΥΛΟ.
    dim tzanis
    « Απάντηση #28 στις: Σάββατο, 2 Φεβ 2008, 08:53:09 »
    Καλημέρα Ανδρέα
    Ευχαρίστως και βέβαια θα σου δώσω.
    Επειδή όμως το μαντρόσκυλο το έχω κατασκευάσει εδώ και πολύ καιρό,
    θα ψάξω να βρώ τις πλακετίτσες του και θα σε πάρω τηλέφωνο.
    Δημήτρης
    ANDREASTWIN
    « Απάντηση #29 στις: Σάββατο, 2 Φεβ 2008, 16:04:42 »
    ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΑ.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Το αερομοντελιστικό εργαστήρι  |  Ηλεκτρονικά (Συντονιστές: DEPRON MANIAC, kolotoympas)  |  Θέμα: ΕΝΑ ΜΑΝΤΡΟΣΚΥΛΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΟ
