Πέμπτη, 19 Νοε 2026, 02:15:31
    [Σήμερα στις 00:04]
    [Χθες στις 21:11]
    [Χθες στις 14:10]
    [Χθες στις 13:27]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310091
    Σύνολο θεμάτων: 12406
    Online σήμερα: 141
    Επισκέπτες: 121
    Συνολικά: 121
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: SETUP ΓΙΑ ΥΑΚ 54 HANGAR 9 2.2M  (Αναγνώστηκε 5290 φορές)
    red_baron
    « Απάντηση #15 στις: Κυριακή, 19 Φεβ 2012, 21:50:42 »
    σε 50 κβ δεν χρειάζεται power box. Θα πρότεινα HV servos (hitec 7954) με booma switch (http://www.boomarc.com/products/163-wallaby-switch-dual-with-battery-voltage-monitoring.aspx) και 2 x 2200 lipo, αν ο δέκτης σου είναι HV φυσικά....
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #16 στις: Κυριακή, 19 Φεβ 2012, 22:19:34 »
    Κ.Κωνσταντακατο καλησπερα!
    Με βαση πιο κριτηριο αρχιζουμε να σκεφτομαστε την χρηση powerbox η' αντιστοιχων συστηματων?δηλαδη απο ποσα σερβο και πανω και πια σερβο σαν παραδειγμα ειναι αναγκη η χρηση των συστηματων αυτων?
    Ευχαρστω.
    Λυπάμαι δεν υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία. Πες μας για πιό μοντέλο ρωτάς, πόσα σέρβο έχει, κ.λ.π. και οι αναγνώστες θα πουν την γνώμη τους.
    Καλησπερα!
    Την ερωτηση σε πρωτη φαση την εθεσα καθαρα για δικια μου ενημερωση και κατ'επεκταση για αργοτερα αρκετα αργοτερα για ενα μοντελο vintage που φτιαχνω ολο ξυλοκατασκευη,του οποιου εχω κανει περιπου το 50% αλλα λογω ελειψης χρονου αργει γενικα η ολοκληρωση του.
    Το μοντελο ειναι το P 51 του BUD NOSEN με 2.10 φτερο ισως και παραπανω,για QUADRA μηχανη αλλα μαλλον θα δουλεψει 50αρα βενζινη και μαλλον η σκεψη ειναι σε HV set up με μαλλον 6 FUTABA 3051 με καποιο SAVOX στο RUDDER και αλλα 2 σερβο πιο απλα για τα retract αν τα βαλω τελικα και για throttle.Εχω σκεφτει και για το S.BUS της futaba αλλα ακομη δεν το εχω ψαξει καλα.
    Το αεροπλανο ειναι το παρακατω
    http://www.youtube.com/watch?v=v9_suhLwj4c
    http://www.youtube.com/watch?v=eGWlzhRKzGo
    Ζητω σyγνωμη που αλλαξα το θεμα λιγο αλλα ειχα την απορεια για τα συστηματα τυπου powerbox.
    Ευχαριστω ολους για την υπομονη!!!
    v_tolias
    « Απάντηση #17 στις: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 09:32:58 »
    Θα συμφωνήσω.. Όπως ανέφερα και στο αρχικό μου μήνυμα, μιλάω για διακόπτες και όχι για κάποιο μεγαλύτερο power supply..
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 20 Φεβ 2012, 09:53:01 από v_tolias » Καταγράφηκε
    mitsos55
    « Απάντηση #18 στις: Τετάρτη, 22 Φεβ 2012, 22:40:27 »
    o βενζινοκηνητηρας που θα παρω θα πρεπει να εχει αντλια?
    σου
    « Απάντηση #19 στις: Πέμπτη, 23 Φεβ 2012, 00:16:03 »
    Όλοι οι βενζινοκινητήρες έχουν αντλία.
    Σελίδες: 1 [2]  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: SETUP ΓΙΑ ΥΑΚ 54 HANGAR 9 2.2M
    Δημιουργία σελίδας σε 0.052 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
