Τετάρτη, 18 Νοε 2026, 00:18:01
    [Χθες στις 12:57]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310087
    Online σήμερα: 96
    Επισκέπτες: 94
    Συνολικά: 95
    Αποστολέας Θέμα: SETUP ΓΙΑ ΥΑΚ 54 HANGAR 9 2.2M  (Αναγνώστηκε 5264 φορές)
    mitsos55
    « στις: Παρασκευή, 17 Φεβ 2012, 21:36:40 »
    καθως προκειται να γινει το πρωτο μου μεγαλο αεροπλανο θα ειθελα να ξερω εκ των προτερων τι πραγματα να αγωρασω για το συγκεκριμενο σκαφος,οι προτασεις θα ειθελα να προσανατολιζωνται σε πραγματα ποιοτικα και με πολυ καλη αποδοση,απο κηνητηρα μεχρι τα ηλεκτρονικα και σερβο,ασ ξεκηνησουμε απο κηνητηρα(ωποσδηποτε βενζινα) τα φωτα σας.........
    σου
    v_tolias
    « Απάντηση #1 στις: Παρασκευή, 17 Φεβ 2012, 22:30:19 »
    Θα πήγαινα σε...
    - DA(50cc με canister ή 60 με muffler).
    - Servos Hitec 7955TG(κυρίως γιατί είναι προγραμματιζόμενα). JR-Savox δεν έχω δουλέψει, οι κριτικές είναι πολύ καλές και πολλοί εδώ τα έχουν χρησιμοποιήσει.. Νομίζω όμως ότι είναι ακριβότερα!
    - Καλό electronic switch-regulator(powerbox, emcotec, κτλ).
    dodos
    « Απάντηση #2 στις: Παρασκευή, 17 Φεβ 2012, 22:47:02 »
    Καλησπέρα
    Θα σου προτείνω ένα setup πολύ καλό και σχετικά οικονομικό Wink
    Μοτέρ DLE 55cc  πάρα πολύ καλός κινητήρας αρκετά δυνατός  και δοκιμασμένος  Thumbs up
    Servo  μπορείς να βάλεις 5 savox 1256  http://www.alphasportrc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=4_149_152&products_id=2777  τα έχω και δεν μου έχουν παρουσίαση κανένα πρόβλημα
    Για  τα ρεύματα  εγώ χρησιμοποιώ  ένα από τα 2 reg 1 http://www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker&SessionId=&a=article&ProdNr=22985465&t=10&c=10&p=10
        2  http://www.powerbox-systems.com/e/powerbox_systeme/powerbox_sensor/start.php
    Είναι πολύ καλά παίρνουν 2 μπαταριές  Thumbs up
    Για την ανάφλεξη  ένα από αυτά τα 2     1 http://www.powerbox-systems.com/e/powerbox_systeme/digi_switch/start.php
                                                            2 http://www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker&SessionId=&a=article&ProdNr=22985471&t=10&c=10&p=10
    Το setup που σου πρότεινα το έχω Thumbs up και πιστεύω κατά την γνώμη μου πάντα ότι είναι ότι καλύτερο για τα χρήματα  που θα σου κοστίσει
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 18 Φεβ 2012, 00:24:52 από dodos » Καταγράφηκε
    v_tolias
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 18 Φεβ 2012, 00:52:40 »
    Αυτό που λέει ο Θοδωρής είναι για μένα, ένα πολύ καλό setup για αυτό που λέμε "value for money"..
    Οι απαιτήσεις σου και τα ποσά που είσαι διατεθιμένος να δώσεις, θα καθορίσουν τις αγορές σου Thumbs up
    mitsos55
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 18 Φεβ 2012, 01:17:42 »
    για τα χρηματα θελω να δωσω κατι παραπανω γιατι οπως και να το κανουμε ενα πραγμα καλο θα κοστισει λιγο παραπανω,για να μαθαινω γιατι δεν εχω ιδεα απο βενζινομηχανες,το muffler και το canister τι περιπου ειναι?
    σου
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 18 Φεβ 2012, 09:13:33 »
    Και οι δύο ονομασίες αναφέρονται σε σιγαστήρες.
    Το muffler έχει ένα μικρό θάλαμο, ενώ το canister είναι πολύ μεγαλύτερο και συνήθως έχει περισσότερους θαλάμους, με ενδιάμεσα διαφράγματα, για καλύτερη σίγαση, και μικρότερη πιεση στα καυσαέρια εξόδου. Το canister επίσης μπορεί να σχεδιαστεί σαν μία "συντονιζόμενη πίπα" οπότε αυξάνει ελάχιστα και την ροπή του κινητήρα.
    Το muffler βιδώνεται απ' ευθείας στην εξάτμιση. Tο canister είναι βαρύτερο, μεγαλύτερο σε διάμετρο και μήκος, και θέλει σωλήνα manifold για να συνδεθεί με την εξάτμιση.
    mitsos55
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 18 Φεβ 2012, 19:21:41 »
    το powerbox τι ειναι? η αναφλεξη πως γινεται?  εχω ακουσει οτι οι βενζινοκηνητηρες διμηουργουν παραμβολες στα σερβο....σε αυτην την περιπτωση τι κανουμε?
    σου
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 18 Φεβ 2012, 19:51:08 »
    Powerbox είναι ένας διακλαδωτήρας καλωδίων. Μπορεί επίσης να είναι και διαχειριστής τάσης, μίας ή δύο μπαταριών.
    Αυτός ενώνεται με προεκτάσεις με τον δέκτη, μία προέκταση για κάθε κανάλι, και δέχεται τα πριζάκια από τα σέρβο, έως και 4-6 παράλληλα στα κύρια κανάλια.
    Οταν ένα μεγάλο αεροπλάνο έχει πολλά σέρβο, το σύνολο της έντασης που πρέπει να περάσει από την μπαταρία στα σέρβο είναι μεγάλο, καλύτερα να μην περάσει μέσα από τον δέκτη. Ούτε είναι δυνατόν να κάνεις διακλαδώσεις με καλώδια Υ για τα πολλά σέρβο.
    Μπορεί επίσης να δεχθεί στην είσοδο δύο μπαταρίες, και να τις διαχειρίζεται μαζί, ρίχνοντας την τάση στα επιθυμητά όρια, και παίζοντας τον ρόλο και ασφάλειας, στην περίπτωση που χαλάσει η μία. Η τελευταία αυτή περίπτωση λειτουργεί μόνο με μπαταρίες 6 ή 7,4 Volts.
    Οι μοντέρνες ηλεκτρονικές αναφλέξεις, και ο σπινθήρας,  δεν επηρεάζουν τα σέρβο, αρκεί ο δέκτης και η κεραία να τοποθετηθεί μακρυά τους.
    FlyingDoctor
    Βασιλης
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 18 Φεβ 2012, 20:29:52 »
    Κ.Κωνσταντακατο καλησπερα!
    Με βαση πιο κριτηριο αρχιζουμε να σκεφτομαστε την χρηση powerbox η' αντιστοιχων συστηματων?δηλαδη απο ποσα σερβο και πανω και πια σερβο σαν παραδειγμα ειναι αναγκη η χρηση των συστηματων αυτων?
    Ευχαρστω.
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 18 Φεβ 2012, 20:58:59 »
    Πολυ καλες οι ερωτησεις σχετικα με τα Power Box. Δεν κρυβω οτι παρολο που (νομιζω οτι) ξερω γενικα τι κανουν και ενω εχω διαβασει διαφορες παρουσιασεις και εγχειριδια κατασκευαστη (χωρις να εχω η να χρειαζομαι μια τετοια συσκευη) δεν γνωριζω λεπτομεριες για την χρηση τους.
    Να προσθεσω για οποιον ενδιαφερεται μια παρουιαση στα ελληνικα, παρακαλω θεωρειστε ειλικρινη την προθεση μου για ενημερωση και οχι για διαφημιση, δεν σπονσοραρομαι απο κανεναν.
    http://www.powerbox-systems.com/e/testberichte/pdf/testreport_pb_royal_greek.pdf
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 18 Φεβ 2012, 22:44:41 από orck » Καταγράφηκε
    mitsos55
    « Απάντηση #10 στις: Κυριακή, 19 Φεβ 2012, 01:41:25 »
    Ευχαριστω πολυ για τις μεχρι τωρα απαντησεις σας....εχω καταλαβει αρκετα πραγματα....απο κηνητηρες εχουμε μεχρι τωρα DLE 55cc και DA 50cc,αλλο τι επιλογες εχουμε? οι ZENOA τι λενε? τους εχω ακουστα...απο αυτες τις τρεις μηχανες ποια ειναι η καλυτερη επιλογη?  βασικα θα ειθελα λιγο βαρος..πολυ αποδοση....
    σου
    « Απάντηση #11 στις: Κυριακή, 19 Φεβ 2012, 02:03:09 »
    Και DA60 είπε ο v-tolias  Wink
    « Απάντηση #12 στις: Κυριακή, 19 Φεβ 2012, 09:35:55 »
    Οι ΖΕΝΟΑΗ ειναι πολυ καλα και αξιοπιστα μοτερ αλλα για την περιπτωση μας δεν προτεινονται λογο μεγαλου βαρους
    windex
    « Απάντηση #13 στις: Κυριακή, 19 Φεβ 2012, 10:34:00 »
    Ισως μια MVVS 58cc IRS Prosport με ηλεκτρονική ICU
    Φιλε Mitsos55 δες τα ΠΜ σου
    « Απάντηση #14 στις: Κυριακή, 19 Φεβ 2012, 18:29:57 »
    Ευχαρστω.
    Λυπάμαι δεν υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία. Πες μας για πιό μοντέλο ρωτάς, πόσα σέρβο έχει, κ.λ.π. και οι αναγνώστες θα πουν την γνώμη τους.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Γιγαντιαία, υπό κλίμακα και με βενζίνη (Συντονιστής: ArgyrisGiannetakis)  |  Θέμα: SETUP ΓΙΑ ΥΑΚ 54 HANGAR 9 2.2M
    Δημιουργία σελίδας σε 0.053 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
