Σάββατο, 17 Οκτ 2026, 13:43:00
    [Χθες στις 23:03]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310019
    Online σήμερα: 83
    Επισκέπτες: 58
    Συνολικά: 61
    Αποστολέας Θέμα: Comper swift από λαστιχοκίνητο σε ηλεκτρικό  (Αναγνώστηκε 14024 φορές)
    dpats
    « Απάντηση #15 στις: Παρασκευή, 3 Φεβ 2012, 20:14:18 »
    Μετά βίδωσα τα servo στην βάση....
    * IMG00343-20111231-1042.jpg (76.77 KB, 300x225 - εμφανίστηκε 317 φορές.)
    dpats
    « Απάντηση #16 στις: Παρασκευή, 3 Φεβ 2012, 20:15:47 »
    ........και τα κόλλησα στην άτρακτο
    * IMG00346-20111231-2141.jpg (76.37 KB, 300x225 - εμφανίστηκε 314 φορές.)
    dpats
    « Απάντηση #17 στις: Παρασκευή, 3 Φεβ 2012, 20:17:05 »
    Κάθησαν κουτί
    * IMG00347-20111231-2141.jpg (78.91 KB, 300x225 - εμφανίστηκε 305 φορές.)
    dpats
    « Απάντηση #18 στις: Παρασκευή, 3 Φεβ 2012, 20:18:14 »
    Θα προτιμούσα πιο μπροστινή τοποθέτηση.....
    * IMG00349-20111231-2142.jpg (80.42 KB, 300x225 - εμφανίστηκε 302 φορές.)
    dpats
    « Απάντηση #19 στις: Παρασκευή, 3 Φεβ 2012, 20:21:23 »
    .....αλλά το μπροστινό διαμέρισμα θα πρέπει να χωρέσει δέκτη, μπαταρία και aileron servo.
    Στην προηγούμενη φωτό φαίνονται οι προσθήκες balsa που δένουν το διαμέρισμα του κινητήρα.
    * IMG00348-20111231-2142.jpg (83.33 KB, 300x225 - εμφανίστηκε 312 φορές.)
    dpats
    « Απάντηση #20 στις: Παρασκευή, 3 Φεβ 2012, 21:03:07 »
    Ώρα για το φτερό. Το πραγματικό comper swift ήταν αγωνιστικό και, φυσικά δεν είχε δίεδρο. Ε. αποφάσισα κι εγώ να φτάξω ailerons και να το κολλήσω σχεδόν ίσιο (δίεδρος 2 μοίρες).
    Για να φτάξω τα aileron τοποθέτησα τα φτερά πάτω από το σχέδιο όπου είναι έτσι κι αλλιώς σημαδεμένα. Έκοψα τα ribs κατά 1 mm μικρότερα και από τις δύο μεριές της γραμμής και έφτιαξα και ένα sub-rib στο σημείο που τελειώνει το aileron με το πατρόν των ribs. Στο σημείο που έκοψα, κόλλησα δύο balsa 1 mm και από τις δύο μεριές (το φτερό και το aileron). Τα ακινητοποίησα σε επίπεδη επιφάνεια και τα έξυσα να έρθουν στο ίδιο ύψος. Να το αποτέλεσμα:
    * IMG00356-20120107-1257.jpg (76.9 KB, 300x225 - εμφανίστηκε 317 φορές.)
    dpats
    « Απάντηση #21 στις: Παρασκευή, 3 Φεβ 2012, 21:04:52 »
    Το άσπρο που φαίνεται να εξέχει στην άκρη είναι ένας "μεντεσές". Είναι αχρείαστος και μπορεί να παραληφθεί.
    « Απάντηση #22 στις: Παρασκευή, 3 Φεβ 2012, 21:05:58 »
    Να το αποτέλεσμα:
    εξαιρετικό για την ώρα... Ανυπομονώ για τη συνέχεια...
    dpats
    « Απάντηση #23 στις: Παρασκευή, 3 Φεβ 2012, 21:11:21 »
    Το φτερό χωρίς το aileron. To "χρυσαφί¨είναι ένς σωλήνας ελαφρύς, μεταλλικός, αγνώστου κράματος, με εσωτερική διάμετρο 1 mm και εξωτερική 2 mm, που έχει αγοραστεί εδώ και πολλά χρόνια επίσης για άγνωστο λόγο. Τον χρησιμοποίησα για να περάσω από μέσα τις "ντίζες" των aileron. Εκ των υστέρων συμπεραίνω πως δεν χρειάzεται καθώς προσθέται βάρος. Μια παλία λεπτή πλαστκή ντίζα στο μισό μήκος θα έκανε.
    * IMG00350-20120107-1232.jpg (73.54 KB, 300x225 - εμφανίστηκε 281 φορές.)
    dpats
    « Απάντηση #24 στις: Παρασκευή, 3 Φεβ 2012, 21:17:24 »
    Και δύο ακόμα αφού συγκολλήθηκε το φτερό. Για να ενισχύσω την ένωση του φτερού χρησιμοποίησα δύο dowels από bamboo stick, δηλαδή ξύλο για σουβλάκι (που αν δεν το ξέρετε, είναι εδώ και πάνω από 20 χρόνια ΚΙΝΕΖΙΚΟ-προσοχή έρχεται σε δύο διαμέτρους,-χρησιμοποίησα την μικρότερη).
    * IMG00352-20120107-1233.jpg (75.66 KB, 300x225 - εμφανίστηκε 296 φορές.)
    dpats
    « Απάντηση #25 στις: Παρασκευή, 3 Φεβ 2012, 21:18:10 »
    και
    * IMG00351-20120107-1233.jpg (73.37 KB, 300x225 - εμφανίστηκε 277 φορές.)
    dpats
    « Απάντηση #26 στις: Παρασκευή, 3 Φεβ 2012, 21:23:14 »
    Ανοίγει παρένθεση
    Η όλη κατασκευή έγινε στο τραπέζι της κουζίνας της γυναίκας μου. Να ένα ακόμη καλό της μικρής κατασκευής: σε έχει στο σπίτι και σε ελέγχει και αποφεύγεις την γκρίνια angel. Αρκεί να μαζεύεις τα πριονίδια μετά το γυαλόχαρτο. Τα άλλα σκουπίδια είναι παιχνίδι.
    dpats
    « Απάντηση #27 στις: Παρασκευή, 3 Φεβ 2012, 21:45:35 »
    Τα ailerons θα κινούνται με την βοήθεια βραχιόνων που περνάνε μέσα από τους σωλήνες των φτερών. Το τελευταίο 0.5 cm το τσάκισα σε ορθή γωνία και το κόλλησα με εποξεική κόλλα σε ένα κομμάτι balsa 1 mm που είχα προσθέσει στο κάτω χείλος των ailerons.  Έβαλα και άλλο ένα μικρό κομματάκι balsa 1 mm πάνω από το τσακισμένο άκρο των βραχιόνων ώστε με την κόλλα να γίνει σάντουιτς για αντοχή. Υπερβολή; Μπορεί. Ιδού:
    * IMG00353-20120107-1233.jpg (76.5 KB, 300x225 - εμφανίστηκε 258 φορές.)
    dpats
    « Απάντηση #28 στις: Παρασκευή, 3 Φεβ 2012, 21:50:53 »
    και η τοποθέτηση στο φτερό αφού πασάλειψα τους βραχίονες με βαζελίνη. Ξέχασα να πω πως οι βραχίονες είναι από ατσαλόσυρμα του 1 mm (αν είχα λεπτότερο θα έβαζα) και τους κόλλησα με ένα λεπτό στρώμα εποξεικής στα aileron. Με αυτό τον τρόπο η σύνδεση έγινε ανθεκτική και η χρήση μεντεσέδων αποδείχθηκε περιττή (και βαριά )
    * IMG00354-20120107-1236.jpg (75.76 KB, 300x225 - εμφανίστηκε 281 φορές.)
    dpats
    « Απάντηση #29 στις: Παρασκευή, 3 Φεβ 2012, 21:55:18 »
    Η μικρή μου κόρη έχει αμυγδαλίτιδα και πάω να πάρω φάρμακο. Θα στείλω άλλε δύο φωτογραφίες αφού επιστρέψω.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Ηλεκτρικά  |  Slowflyers & Parkflyers - Indoor & Microlight (Συντονιστής: _ΤΑΣΟΣ_)  |  Θέμα: Comper swift από λαστιχοκίνητο σε ηλεκτρικό
    Δημιουργία σελίδας σε 0.048 δευτερόλεπτα. 28 ερωτήματα.
