Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 02:24:15
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 80
    Επισκέπτες: 83
    Συνολικά: 84
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 43     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Home Made Multicopter Άντε και Όλα τα Coptera  (Αναγνώστηκε 136041 φορές)
    sakiskoz
    « Απάντηση #120 στις: Κυριακή, 22 Ιαν 2012, 15:34:31 »
    Σε ευχαριστώ Σάκη!!!  Thumbs up   Thumbs up
    Μόλις το ρυθμίσω και το βγάλω σε ανοιχτό πεδίο θα τραβήξω και βίντεο!!  Wink
    Ναι το επόμενο κάτω από κιλό με ελαφρύτερα και πιο πολύστροφα μοτεράκια με μικρότερες έλικες!!!  Thumbs up
    [/quote]
    Εάν θυμάμαι καλά έχουμε τους ίδιους κινητήρες, εγώ την Παρασκευή άρχισα να ψάχνω για νέα ρουλεμάν, 2 παρέδοσαν το πνεύμα τους.
    Ενώ οι κινητήρες είναι πολύ δυνατοί τα ρουλεμάν είναι για τα μπάζα.
    « Απάντηση #121 στις: Κυριακή, 22 Ιαν 2012, 15:40:05 »
    Οι διαστάσεις των ρουλεμάν αν είναι εύκολο??
    Εχω πολλά ρουλεμάν από ε/π, αν όμως δεν κάνουν να κάνω από τώρα παραγγελία για να τα έχω!! Wink
    « Απάντηση #122 στις: Κυριακή, 22 Ιαν 2012, 16:05:22 »
    συγνωμη αλλα επειδη δεν το κατεχω το αθλημα καταλαβα το Χ mode οτι εννοεις τετρακοπτερο και οχι τρικοπτερο
    Μου εξηγεις λιγο το x mode και + mode?
    και τι δεν σου αρεσει σε αυτη την καρτα??
    « Απάντηση #123 στις: Κυριακή, 22 Ιαν 2012, 16:23:25 »
    Και τα δύο είναι τετρακόπτερα, στο μεν + το μοντέλο πετάει σε σχήμα σταυρού, ενώ
    το Χ όταν πετάει σε σχήμα του γράμματος Χ.
    Με ποιό σχήμα θα πετάξεις το επιλέγεις από τον σταθεροποιητή!!! Wink
    Ξεκίνα το Ηλία είναι ωραίο το άθλημα!!!!  Thumbs up   Thumbs up
    sakiskoz
    « Απάντηση #124 στις: Κυριακή, 22 Ιαν 2012, 16:36:37 »
    Δεν ξέρω εάν υπάρχουν κάποιες οδηγίες στα Ελληνικά γενικά για τα μούλτικόπτερα για να παίρνει κάποιος τις βασικές γνώσεις και να μην παιδευτεί σαν εμάς.
    Εάν δεν υπάρχουν πρέπει να το ξεκινήσουμε θα βοηθήσει αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν .
    sakiskoz
    « Απάντηση #125 στις: Κυριακή, 22 Ιαν 2012, 16:41:10 »
    Για τα mode πτήσεις έμαθες.  Υπάρχει επίσεις και το V. Περίπου όλα ισχύουν και για 6κοπτερο και 8κόπτερο.
    Με βάση ότι κοστίζει 10 περιπου ευρώ αυτή η κάρτα δεν έχει κανένα μειονέκτημα και πάλι αυτό το λέω με τη μικρή γνωση που έχω μπορεί να κάνω και λάθος.
    sakiskoz
    « Απάντηση #126 στις: Κυριακή, 22 Ιαν 2012, 17:36:28 »
    Μάρκο εάν καταφέρει να τα βρει το μαγαζί θα σε ενημερώσω
    « Απάντηση #127 στις: Κυριακή, 22 Ιαν 2012, 17:36:41 »
    Εχετε υπολογισει ποια μπορει να ειναι η ιδανικη σχεση βαρους μοντελου και ωσης μοτερ??
    Δηλαδη αν το καθε μοτερ εχει ωση 900γρ (χ 4 μοτερ =3600γρ trust) και το μοντελο ζυγιζει 1800γρ τοτε ειναι 2:1
    Το ρωταω γιατι απο το λιγο που παρακολουθω βλεπω οτι τελίκα ζυγιζουν αρκετα και οι μπαταριες αν και μεγαλες διαρκουν λιγο
    sakiskoz
    « Απάντηση #128 στις: Κυριακή, 22 Ιαν 2012, 17:52:21 »
    Το δικό μου setup me 2200 έχει 8,5 λεπτά και με 2 παραλληλα 16 λεπτά, δεν ξέρω εάν τα ελικόπτερα έχουν περισσότερο χρόνο.
    copterxakias
    « Απάντηση #129 στις: Κυριακή, 22 Ιαν 2012, 20:21:14 »
    ηλία πιστεύω ότι είναι πολύ εύκολο να πετάξεις quad εγώ νομίζω ότι αν εξής σηκώσει lama το πετάς άνετα!!! Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    !!!!! LIFE FOR SOMETHING OR DIE FOR NOTHING !!!!!!!!
            !!!!!!!!!!! GERMANY I'AM BACK !!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #130 στις: Κυριακή, 22 Ιαν 2012, 20:35:59 »
    copterxakias ακριβως σε αυτο το επιπεδο πτησης βρισκομαι και με ενδιαφερει πολυ το θεμα.
    Απλα προσπαθω να καταλαβω τις αναλογιες στα βαρη για να δω σε τι setup μπορω να καταληξω .
    Απο την μια  φτηνο setup με μικρα βαρη απο την αλλη βαρυτερο setup (και ακριβωτερο) αλλα με την δυνατοτητα μελλοντικης τοποθετησης καμερας
    Απο οτι εχω δει το ακριβοτερο setup εχει esc 25a και μοτερ 80gr. και το ελαφρυ esc12a και Μοτερ 28gr
    Y.Γ. η καρτα λογικα δεν επηρεαζεται απο τα αμπερ των μοτερ-Esc σωστα?
    « Απάντηση #131 στις: Δευτέρα, 23 Ιαν 2012, 00:14:07 »
    Πολύ σωστά, Thumbs up αυτά (Α) είναι για να συνεργάζονται σωστά και με ασφάλεια esc και μοτέρ!!!  Wink
    Δεν είναι δύσκολα Ηλία, πρέπει όμως να καθίσεις και να αφιερώσεις κάποιο χρόνο!!  Thumbs up
    « Απάντηση #132 στις: Δευτέρα, 23 Ιαν 2012, 00:19:35 »
    Είχες λαδώσει καθόλου τα ρουλεμάν πρίν τα βάλεις επάνω και μετά ανά 10~15 πτήσεις?? idiot2
    Εγώ τους έβαλα λάδι όπως κάνω με τα μοτέρ των ε/π μου πριν την τοποθέτηση και μετά ανά 10~15 πτήσεις!! Wink
    sakiskoz
    « Απάντηση #133 στις: Δευτέρα, 23 Ιαν 2012, 08:46:14 »
    Κανονικά και με ψιλό λαδάκι αλλά αυτά είναι κλειστού τύπου, τα διάβαζα σε πολλά διεθνή φόρουμ ότι έχουν αυτό το πρόβλημα αλλά έλεγα υπερβολές λένε αλλά χθες το βράδυ ανακάλυψα ακόμα ένα που πάει να χαλάσει και τα 2 είναι τα επάνω ρουλεμάν.
    Τέλος πάντων ας βρεθούν καινούρια πρώτα και βλέπουμε.
    sakiskoz
    « Απάντηση #134 στις: Δευτέρα, 23 Ιαν 2012, 09:38:14 »
    Ηλία καλημέρα
    Για το κόστος κινητήρων esc,s κτλ της σειρας, είναι ίδο πάνω κάτω είτε μεγάλο είτε μικρο setup, τό κόστος είναι ποιά κάρτα θα επιλέξεις και το βάρος της κάμερας ή οτοιδήποτε άλλο θέλεις να σηκώσεις για να επιλέξεις setup.
    Κάπου είδα το ίδιο σκάφος να το έχει δοκιμάσει με 3 διαφορετικά setup κινητήρες, esc και με 2 κάρτες.
    Ανάλογα με το είδος πτήσης που θες να κάνεις επιλέγεις την κάρτα ΕΆΝ θέλεις σταθερότητα στο χόβερ για φωτο ή βιντεο, Gps και πολλά άλλα πας σε ακριβότερες επιλογές για ακροβατικά και γυρω γύρω όλοι σε ποιο φθηνή σημειωτέων οι ακριβές τα κάνουν όλα
    Και το κυριότερο όλων παράδες υπαρχουν;;;;;;
    Για τον υπολογισμό που έκανες παραπάνω, βάρος και δύναμη κινητήρα κάποιος σοβαρός μοντελιστής μου είπε ότι η αναλογία αυτή δεν ισχύει, ετοιμάζομαι να κάνω την δική μου μέτρηση και τότε θα σου πω.
    Καλή επιλογή
    Σάκης
    Σελίδες: 1 ... 6 7 8 [9] 10 11 12 ... 43     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Drones - Multicopters - Πολλαπλών στροφείων (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: Home Made Multicopter Άντε και Όλα τα Coptera
