Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 02:24:05
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 80
    Επισκέπτες: 82
    Συνολικά: 83
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 43     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Home Made Multicopter Άντε και Όλα τα Coptera  (Αναγνώστηκε 136041 φορές)
    copterxakias
    « Απάντηση #135 στις: Δευτέρα, 23 Ιαν 2012, 10:14:43 »
    copterxakias ακριβως σε αυτο το επιπεδο πτησης βρισκομαι και με ενδιαφερει πολυ το θεμα.
    Απλα προσπαθω να καταλαβω τις αναλογιες στα βαρη για να δω σε τι setup μπορω να καταληξω .
    Απο την μια  φτηνο setup με μικρα βαρη απο την αλλη βαρυτερο setup (και ακριβωτερο) αλλα με την δυνατοτητα μελλοντικης τοποθετησης καμερας
    Απο οτι εχω δει το ακριβοτερο setup εχει esc 25a και μοτερ 80gr. και το ελαφρυ esc12a και Μοτερ 28gr
    Y.Γ. η καρτα λογικα δεν επηρεαζεται απο τα αμπερ των μοτερ-Esc σωστα?
    ηλία αφού εξής σκοπό να βάλεις και κάμερα επάνω στο εργαλείο σου θα διαλέξεις μια κάρτα να πετάει σε X mode. ο λόγος είναι να κοτσάρεις την κάμερα ενδιάμεσα στους δυο έλικες ( ανέβασα φωτό πιο επάνω από το δικό μου "δεστο" πως είναι)εάν θέλεις να έχει και γυροσκοπική βάση επάνω για καλύτερη λήψη τότες την MultiWii δεν την γλιτώνεις που έχει 105 ευρώ!!!!! το δικό μου βγήκε περίπου 1 κιλό ετοιμοπόλεμο και πετάει περίπου 10 λεπτά με 3s 2200mAh . ότι είναι είναι το frame να σου βγει ελαφρύ. το δικό μου ζυγίζει 250 γραμμάρια έτοιμο από fiberglass και κόστισε 65 ευρώ!!!
    !!!!! LIFE FOR SOMETHING OR DIE FOR NOTHING !!!!!!!!
            !!!!!!!!!!! GERMANY I'AM BACK !!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #136 στις: Δευτέρα, 23 Ιαν 2012, 20:25:06 »
    σωστο αυτο για την καμερα αλλα πιστευω με μια μικρη πατεντα αν χρειαστω καμερα μπορει να μπει και σε + mode μοντελο απλα αν κανει ληψη προς τα επανω θα φαινεται ο κινητηρας
    Αν δεν κανω λαθος η καρτα του κινεζου ειναι + Mode σωστα?
    RAPTOR RULES
    « Απάντηση #137 στις: Πέμπτη, 2 Φεβ 2012, 14:51:41 »
    http://www.break.com/index/swarm-of-nano-quadrotors-2295423
    vibe 50 /os hyper 50/curtis mp5/curtis tail-main blades, paddles/cyclic bls451/gv-1/align regulator/gy 611
    t-rex 700/align91hp/align 90 muffler/curtis tail-main blades/curtis paddles/cyclic bls451/align governor/align regulator/gyro 611
    « Απάντηση #138 στις: Πέμπτη, 2 Φεβ 2012, 16:36:46 »
    να ειχαμε και λεπτομερειες worry worry worry
    zik1984
    « Απάντηση #139 στις: Κυριακή, 5 Φεβ 2012, 13:28:10 »
    Θα ήθελα να θέσω κάποια ερωτήματα? Από τις κάρτες του κινέζου είναι καμία x mode? Και ποιό είναι καλύτερο το x ή + mode? Μπορώ να φτίαξω με δύο πλάκες cf και τετράγωνα μπράτσα cf μια βάση για quad ή tricopter για να μην πάρω κάποιο έτοιμο κιτ? Κάνω όλες αυτές τις ερωτήσεις γιατί θα ήθελα να μπώ στον χώρο όσο ποιό οικονομικά γίνεται για αρχή και μετά αναλόγως να προχωρήσω.
    Ευχαριστώ πολύ για τις όποιες απαντήσεις.
    Φιλικά Πέτρος.
    patelis
    « Απάντηση #140 στις: Παρασκευή, 10 Φεβ 2012, 11:47:17 »
    Δειτε (οπωσδηποτε   ) εργασια ενος πανεπιστημιου στις ΗΠΑ με ΑΥΤΟΝΟΜΑ quadcopters ..........
    http://www.youtube.com/user/TheDmel#g/u
    konto89
    « Απάντηση #141 στις: Παρασκευή, 10 Φεβ 2012, 12:35:15 »
    Από ότι είδα και οι τρεις κάρτες είναι σε + mode αν θες να του περάσεις άλλο mode μπορείς να το προγραμματίσεις με ένα τέτοιο http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21321__USBasp_AVR_Programming_Device_for_ATMEL_proccessors.html . Καλύτερα να πάρεις την πιο καινούρια που έβγαλε http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21977__HobbyKing_Multi_Rotor_Control_Board_V3_0_Atmega328_PA_.html γιατί έχει περισσότερη μνήμη από τις άλλες 2 ( για να μην περιορίζεσαι στο τι firmware να του περάσεις) .
    MarD
    « Απάντηση #142 στις: Παρασκευή, 10 Φεβ 2012, 23:13:55 »
    Black Crow 4 & Legs 155mm Clearance & GoPro Gimbal rev. 2 & MultiWii Controller & Spektrum DX6i
    ...Επιτέλους έτοιμο!  Cheesy
    - Igor Sikorsky
    http://www.coolmodels.gr
    copterxakias
    « Απάντηση #143 στις: Παρασκευή, 10 Φεβ 2012, 23:27:37 »
    σκέτη κούκλα το black crow !!!!!! Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #144 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2012, 02:19:16 »
    Και από εμένα ένα βίντεο με το χειροποίητα Quadcopter!!!  Cheesy
    MarD
    « Απάντηση #145 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2012, 13:55:26 »
    Μπράβο Μάρκο! Φαίνεται πολύ σταθερό!  Thumbs up
    - Igor Sikorsky
    « Απάντηση #146 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2012, 14:03:28 »
    Σε ευχαριστώ πολύ Μάριε, να είσαι καλά!!! Thumbs up   Thumbs up
    Είναι πολύ σταθερό αν και μου έχει βγει βαρύ, κάπου στα 1300gr χωρίς μπαταρίες, όμως με τα μοτέρ
    που του έβαλα δεν έχει πρόβλημα!! Wink
    LampoLiS
    « Απάντηση #147 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2012, 14:24:55 »
    μπράβο ρε Μάρκο πολύ ωραίο το τετρακοπτερο σου, τώρα βάλε κάμερα πάνω να δείξουμε το όμορφο μερος που πετάμε Thumbs up
    ILIASDJ
    « Απάντηση #148 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2012, 15:17:14 »
    Μπραβο παιδια , και στους δυο σας .   Thumbs up Thumbs up
    Βαλτε καμερα να ζηλευουμε και μεις .........
    Μπραβο !!!!  Thumbs up
    ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  6957501000
    ΑdamHeli
    Don't forget the ground....
    « Απάντηση #149 στις: Δευτέρα, 19 Μαρ 2012, 17:49:21 »
    καλορίζικο Mάρκο και καλές λήψης !!!!  Thumbs up
    Σελίδες: 1 ... 7 8 9 [10] 11 12 13 ... 43     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Drones - Multicopters - Πολλαπλών στροφείων (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: Home Made Multicopter Άντε και Όλα τα Coptera
    Δημιουργία σελίδας σε 0.05 δευτερόλεπτα. 24 ερωτήματα.
