Δευτέρα, 9 Νοε 2026, 02:38:00
    [Χθες στις 13:32]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310062
    Σύνολο θεμάτων: 12403
    Online σήμερα: 80
    Επισκέπτες: 69
    Συνολικά: 69
    Σελίδες: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 43     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Home Made Multicopter Άντε και Όλα τα Coptera  (Αναγνώστηκε 136063 φορές)
    « Απάντηση #165 στις: Τρίτη, 20 Μαρ 2012, 23:18:39 »
    χααχααχ είστε απίστευτοι
    Τι να κάνουμε βρε Παύλο, Grin  από την μια η κρίση και από την άλλη οι μεγάλες και κρύες
    νύχτες του χειμώνα, προσπαθούμε να την περάσουμε δημιουργικά!!  Wink   Thumbs up
    Οποιος θέλει να δει λεπτομέρειες κατασκευής να ρίξει μια ματιά εδώ.   Wink
    « Απάντηση #166 στις: Τρίτη, 20 Μαρ 2012, 23:27:23 »
    πρώτο - δεν έχω με αυτό το κούμπωμα 25 αρα δυστυχώς
    Δευτερο- ίσως η μικρή να μήν χωράει την κεραία του GPS
    και τέλος όλα μετατρέπονται .
    Πολύ σωστά φίλε όλα μετατρέπονται και αλλάζουν στην πορεία!! Thumbs up
    Νομίζω μόνο ξάπλα θα την χωρέσει η 25άρα την κεραία του GPS, δεν θα έχει πρόβλημα, να
    κοιτάξεις σε κανένα μαγαζί υπολογιστών ή που γράφει CD και του μένουν οι θήκες άδειες!!!
    sakiskoz
    « Απάντηση #167 στις: Σάββατο, 26 Μαΐ 2012, 21:36:35 »
    Καλησπέρα σε όλους τους κοπτεράκιδες
    Μετά από μεγάλη απουσία καιρός είναι να γράψω κάτι και εγώ.
    Τα δικά μου νέα είναι ότι πέταξα αρκετά με το Home Made Hexa X που έκανα με κάρτες Black Vortex και τώρα με την νέα Rabbit που είναι καταπληκτική.
    Δυστυχώς πριν μερικές μέρες 1ας κινητήρας παρέδωσε το πνεύμα του και μέχρι να έρθει ο καινούργιος μετέτρεψα το Hexa X σε Quad X, παρακάτω φωτό και ένα βίντεο με την παλιά μου ασύρματη κάμερα από το 2003 όταν άρχισα τις αεροβιντεοσκοπήσεις, Δυστυχώς ή εικόνα είναι εκείνης της εποχής.
    Frame : Home Made Quadcopter 71cm motor to motor
    Board : Rabbit FC
    Firmware : 1.209
    Engines : HexTronik DT700
    Esc's : Turnigy AE-25A
    Props : 11X47 SF
    Old Wireless Camera 50mw since 2003 with gimbal
    Weight: 1296gram - 1642 with 2 batteries 2200mAh 25-50C NanoTech
    Σάκης
    http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/3/4/4/9/4/a4890095-35-QUAD-X-250512-1.jpg
    http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/3/4/4/9/4/a4890096-69-QUAD-X-250512-2.jpg
    http://static.rcgroups.net/forums/attachments/2/3/4/4/9/4/a4890097-214-QUAD-X-250512-3-GIMBAL.jpg
    http://www.youtube.com/watch?v=wNoXEM1HN6g
    wizard
    « Απάντηση #168 στις: Κυριακή, 27 Μαΐ 2012, 00:16:08 »
    μπορείς να μας πεις περισσότερα για το rabbit. με ενδιαφέρει να φτιάξω ένα hex.
    Planes Have Soul   .....
    Καντε Like  εαν θελετε
    http://www.facebook.com/pages/Watchers-Fpv/133379920096512?v=wall
    sakiskoz
    « Απάντηση #169 στις: Δευτέρα, 28 Μαΐ 2012, 09:12:00 »
    Καλημέρα και συγνώμη για την αργοπορημένη απάντηση
    Την κάρτα Rabbit μπορείς να την βρείς εδώ σε 3 εκδόσεις Βασική, Με βαρόμετρο και άλλα Και φούλ έκδοση με GPS
    http://www.goodluckbuy.com/index.php?target=products&mode=search&subcats=Y&type=extended&avail=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&cid=0&q=Rabbit+Flight+&x=10&y=11
    Αυτή τη στιγμή θεωρείται η ποιο σταθερή σε πτήση κάρτα με πολλά καλούδια στην τιμή που προσφέρεται.
    Προσωπικά με τις έως τώρα δοκιμές που έχω κάνει είμαι αρκετά ευχαριστημένος.
    Έχω δοκιμάσει Autostability Mode, Height Lock Mode, Head Lock Mode με μεγάλη επιτυχία Αυτό που δεν κατάφερα είναι το CareFree Mode αλλά με μεγάλη επιφύλαξη γιατί δεν ξέρω εάν φταίει η κάρτα ή εγώ. Το GPS δεν το έχω βάλει ακόμη αλλά πιστεύω κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα.
    Μετά από 10-15 περιμένω κάποια κάρπον υλικά για να αναβαθμίσω το FRAME μου και πιστεύω ότι θα γίνει ακόμη ποιο σταθερό.
    Διαθέσιμος για κάθε πληροφορία
    Σάκης
    Τώρα για Frame εάν θα κάνεις εσύ ή θα αγοράσεις έτοιμο είναι δική σου απόφαση.
    wizard
    « Απάντηση #170 στις: Δευτέρα, 28 Μαΐ 2012, 10:14:51 »
    Σάκης
    Καλημέρα
    ευχάριστο για τις πληροφορίες. έχει και διαφορα firmware για τετρακοπτερο hex η oct ?
    εάν βάλεις το gps αποκτάει και λειτουργία RTL ?
    για frame επειδή δεν έχω χρόνο σκέφτομαι να πάρω αυτό.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23790__Turnigy_Talon_Hexcopter_V1_0_Carbon_Fiber_Frame_625mm.html
    sakiskoz
    « Απάντηση #171 στις: Δευτέρα, 28 Μαΐ 2012, 10:31:22 »
    Καλημέρα
    Να το πάρεις και μάλιστα όσο γίνετε ποιο σύντομα γιατί σίγουρα δεν θα υπάρχει . Το συγκεκριμένο μπορεί να  αναβαθμιστεί εύκολα και με άλλα σκέλη για βιντεοσκοπήσεις. Επίσης οι βάσεις κινητήρων είναι οι καλύτερες που υπάρχουν σήμερα και είναι πολύ σημαντικό.
    Προσοχή τι κινητήρες θα επιλέξεις, εγώ δεν θα ξανά έπαιρνα τους DT700 ή 750 ή σε τύπου BELL κινητήρα παρόλο που είναι πολύ δυνατοί αλλά οι βάσεις τους είναι ευαίσθητες και τα ρουλεμάν για τα πανηγύρια.
    Μην ξεχάσεις και LED Βοηθάνε πολύ στην πτήση ημέρα ή βράδυ. Αυτά είναι δοκιμασμένα και καλά http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8942
    σε 2 ή 3 χρώματα είναι το καλύτερο και συνδέονται κατευθείαν  αν θέλεις στη Rabbit
    Σακης
    wizard
    « Απάντηση #172 στις: Δευτέρα, 28 Μαΐ 2012, 10:38:33 »
    iγια μοτέρ δεν έχω επιλέξει ακόμα.  βασικά δεν ξέρω και πως να επιλέξω. θέλω να μπορεί να σηκώσει 1-1.5kg και θα του βάλε σίγουρα και gimbal.
    led έχω πολλά χιλιόμετρα Grin
    εάν δεν βαριέσαι πες μου για τις βάσεις και τι πρέπει να προσέχω γιατί δεν κατάλαβα
    sakiskoz
    « Απάντηση #173 στις: Δευτέρα, 28 Μαΐ 2012, 11:00:07 »
    Οι βάσεις για τους κινητήρες που έχει το συγκεκριμένο Hexa αλλά και το αδερφάκι του Quad είναι από τις καλύτερες που υπάρχουν σήμερα.
    Σου προτείνω τι τύπο κινητήρα θα επέλεγα εγώ σήμερα όχι αυτού του τύπου πού λέγονται BELL http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6246
    ΝΑΙ αυτού του τύπου http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16229__NTM_Prop_Drive_Series_28_30A_750kv_140w.html
    wizard
    « Απάντηση #174 στις: Δευτέρα, 28 Μαΐ 2012, 11:09:49 »
    ok κατάλαβα. Για NTM σκεφτόμουν και εγώ. έχω είδη 2-3 και δεν έχουν κανένα πρόβλημα.
    Μια τελευταία ερώτηση
    εάν μπορείς κοίτα αυτά. ποιο θα διάλεγες από τα 2.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21478__NTM_Prop_Drive_28_26_1000KV_315W.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16230__NTM_Prop_Drive_Series_35_30_1100kv_380w_.html
    sakiskoz
    « Απάντηση #175 στις: Δευτέρα, 28 Μαΐ 2012, 11:28:43 »
    Δεν είπα ΝΤΜ απλά το τύπο υπέδειξα .
    Οι ΝΤΜ είναι ποιοτικοί στην κατασκευή αλλά έχουν λίγο περισσότερο βάρος από άλλους στην κατηγορία και την δύναμή τους την βγάζουν με μπαταρία 4S όταν άλλοι έχουν την ίδια δύναμη με 3S μπαταρία και σηκώνουν μεγαλύτερο έλικα.
    Σήμερα δεν θα επέλεγα Αυτούς μόνο γιατί χρειάζονται 4S μπαταρία.
    Αυτά προτείνει ο κατασκευαστής του Hexa
    Requires:
    28-XX or 35-XX brushless outrunner motor x 6
    18~25A brushless ESC x 6
    8x4~10x4.7 propeller x 6 (3 standard/3 reverse rotation)
    Για το συγκεκριμένο θα έψαχνα κινητήρα που να μπορεί να φορέσει 10Χ45 ή 11Χ47 έλικα και στροφές ανά βόλτ από 700 έως 1000KV
    Αλλά όλα τα παραπάνω είναι μόνο προσωπική άποψη μπορεί άλλοι να έχουν άλλη άποψη για αυτό λοιπόν ψάξτο λίγο με περισσότερες γνώμες,
    wizard
    « Απάντηση #176 στις: Δευτέρα, 28 Μαΐ 2012, 11:40:28 »
    Requires:
    ευχάριστο πολλή.
    Εάν κάποιος έχει κάποια γνώμη σχετικά με τα μοτέρ θα με βοηθούσε
    να επισημάνω ότι θα χρησιμοποιήσω 3300mA 4s  μιας και υπάρχουν
    « Απάντηση #177 στις: Δευτέρα, 28 Μαΐ 2012, 20:06:08 »
    Τοσο καλο;;; Θα ηθελα να δω βιντεο σου..  Υπαρχουν παραπολλοι καλοι.. Εξαρταται το τι θες ... Multiwii hoverfly mk dji
    Φιαχνω και εγω κατι καλοο.. Σε λιγο καιρο θα το ανεβασω..!!
    wizard
    « Απάντηση #178 στις: Δευτέρα, 28 Μαΐ 2012, 22:27:09 »
    προσωπικά θέλω κάτι μέχρι 100 euro το πολλή ... όσο αφορά το board
    sakiskoz
    « Απάντηση #179 στις: Τρίτη, 29 Μαΐ 2012, 14:21:40 »
    Ακόμη ένα βιντεάκι και με αρκετό αέρα
    Δυστυχώς ανέβηκε χωρίς ήχο
    http://www.youtube.com/watch?v=rYrqUdUNtSI&feature=plcp
    Σελίδες: 1 ... 9 10 11 [12] 13 14 15 ... 43     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Διάφορα  |  Drones - Multicopters - Πολλαπλών στροφείων (Συντονιστής: kolotoympas)  |  Θέμα: Home Made Multicopter Άντε και Όλα τα Coptera
    Δημιουργία σελίδας σε 0.047 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
