309.962 μηνύματα σε 12.399 θέματα από 6.318 Μέλη / Τελευταίο μέλος: Clubdim
Τρίτη, 8 Σεπ 2026, 16:57:29
    [Σήμερα στις 14:27]
    [Σήμερα στις 09:16]
    από contravago
    [Χθες στις 23:58]
    [Χθες στις 12:32]
    από bjtamp
    Σύνολο μηνυμάτων: 309962
    Online σήμερα: 107
    Επισκέπτες: 43
    Συνολικά: 44
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: thunder tiger ready το έχει κανένας????  (Αναγνώστηκε 20648 φορές)
    stamatis
    « Απάντηση #45 στις: Κυριακή, 25 Δεκ 2011, 20:53:40 »
    πτητικα δε θα εχεις προβλημα.
    δομικα ομως σε καποια φορτηση της πτερυγας, ισως σου σπασει...
    adam_raps
    « Απάντηση #46 στις: Κυριακή, 25 Δεκ 2011, 20:55:32 »
    ειναι πλαστικό μοντέλο και γι αυτό δεν το πολυφοβάμαι αυτό που λές...ειναι πολύ σκληρό το φτερο...
    « Απάντηση #47 στις: Κυριακή, 25 Δεκ 2011, 20:56:12 »
    Ο Σταματης σε ρωταει εαν με αυτο το ξυλακι που εβαλες αλοιωσες την γωνια που κανουν τα φτερα στο κεντρο. Διεδρος ειναι η γωνια των φτερων, ισως θα εχεις παρατηρησει οτι στα περισσοτερα εκπαιδευτικα τα φτερα εχουν μια κλιση προς τα επανω και δεν ειναι επιπεδα εντελως. Εαν αλλαξες την γωνια τοτε καλο θα ηταν να το διορθωσεις.
    Οσον αφορα το ξυλακι δεν θες κατι το ιδιαιτερο, θα πας σε καταστημα με χρωματα, ειδη ξυλειας, εργαλεια και θα ζητησεις καβιλια ενος μετρου, ειναι ραβδος απο σκληρο ξυλο και ειναι οτι ακριβως χρειαζεσαι. Θα παρεις την ιδια διαμετρο με αυτο που ειχε μεσα.
    Υπαρχει ενας οδηγος με εικονες στο modelteam.gr, τωρα εχει ενα προβλημα με τις φωτογραφιες, ελπιζω να διορθωθει συντομα, ριξε μια ματια, ειναι πολυ καλυτερος οδηγος απο τις "οδηγιες" του κατασκευαστη.
    http://www.modelteam.gr/index.php?topic=18758.0
    adam_raps
    « Απάντηση #48 στις: Κυριακή, 25 Δεκ 2011, 21:01:32 »
    δεν νομίζω να άλλαξε η γωνία γιατί το ξυλαράκι ήταν ευκαμπτο και μαλακό..ενώ τα φτερά είναι πολύ σκληρά λόγω πλαστικού και είναι στάνταρ η θέση τους....
    stamatis
    « Απάντηση #49 στις: Κυριακή, 25 Δεκ 2011, 21:07:25 »
    βασικα το ξυλο το βαζουμε στην ενωση των πτερυγων περισσοτερο για δομικη ενισχυση.
    γι αυτο και ανησυχω μηπως σπασει.
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #50 στις: Κυριακή, 25 Δεκ 2011, 21:14:04 »
    Ασ σπασει (που δεν σπαει), το φτερο του ready ειναι τοσο χοντρο που αν εχει εφαρμοσει σωστα την ενωση των 2 τμηματων, το ξυλο αυτο θα εχει χαθει σχεδον μεσα στο φτερο και δεν θα επηρεαζει τιποτα..........
    Οπως το φανταζομαι απ το δικο μου φτερο
    adam_raps
    « Απάντηση #51 στις: Κυριακή, 25 Δεκ 2011, 21:24:55 »
    ναι η ένωση εχει γίνει σωστα φίλε μου...αυτο σκέφτομαι οτι λόγω πάχους φτερού δεν θα επιρεαστεί καθόλου...να το προχωρίσω το μοντέλο ή να το ξαναπαραγγήλω? Tongue
    sakis art
    « Απάντηση #52 στις: Κυριακή, 25 Δεκ 2011, 22:01:35 »
    Μην είσαι τρελός να ξαναπαραγγείλεις το μοντέλο γι'αυτό το λόγο.Δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα πτητικά.Εξάλου θα το ζυγίσεις πριν πετάξεις.Τα πλαστικά μοντέλα είναι βαριά και σκληρά και δεν επηρεάζονται,ούτε η κλήση του φτερού από τέτοια βέργα.Στο cessna 177 ο γιος μου είχε βάλει χωρίς να το ξέρω 2 άλεν ατσάλινα (τα ίσια) στις τρύπες που βιδώνει το φτερό.Το είδα μετά από καιρό όταν κάποιο μετακινήθηκε και δε βίδωνε το φτερό Grin
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #53 στις: Κυριακή, 25 Δεκ 2011, 22:02:34 »
    Τι ειναι αυτα που λες? Προχωρα σα να μην εχει συμβει τιποτα...............
    adam_raps
    « Απάντηση #54 στις: Κυριακή, 25 Δεκ 2011, 22:16:26 »
    οποτε το συνεχίζω το αεροπλάνο κανονικά και παραγγέλνω και ενα ξυλάκι καβίλια για το elevator..αν δεν πάθεις δεν μαθαίνεις...πάντως η δίεδρος γωνία υπάρχει κανονικά στο φτερό..
    ilectrikos
    « Απάντηση #55 στις: Κυριακή, 25 Δεκ 2011, 22:50:20 »
    Kαλησπέρα σας και από μένα και χρόνια πολλά. Το δικό μου το έχω κάνει εξ αρχής ηλεκτρικό και είμαι πολύ ευχαριστημένος από την απόδοσή του. Πετάει καταπληκτικά αλλά όχι αργά γιατί είναι βαρύ και δεν το συστήνω για πρώτο εκπαιδευτικό μοντέλο σε κάποιο αρχάριο. Όταν το μάθει κάποιος αποζημιώνεται από τα πτητικά του χαρίσματα. Τα φτερά του είναι πολύ μεγάλης αντοχής υπό φυσιολογικές συνθήκες. Σε κάποιο φίλο μου όμως ο οποίος το έχει και το δουλεύει με νίτρο παρατηρήθηκε να του έχουν ανοίξει σε κάποιο σημείο κατά μήκος εκεί που είναι κολλημένα εγοστασιακά (στη ραφή τους) το οποίο το διόρθωσε με μονωτική ταινία. Ένα σημαντικό που πρέπει να προσέξει κάποιος είναι η ενίσχηση του φτερού με άλλες 2 βίδες εκτός της μιας πλαστικής που υπάρχει στη συσκευασία. Με μόνο την πλαστική βίδα το φτερό δεν σταθεροποιείται.
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 25 Δεκ 2011, 23:13:52 από ilectrikos » Καταγράφηκε
    HDX 500-SAΗ-ηλεκτρικό
    t-rex 250 Align
    BEAVER  ST MODELS
    KYOSHO MINIUM-CITABRIA
    ilectrikos
    « Απάντηση #56 στις: Κυριακή, 25 Δεκ 2011, 23:10:19 »
    kαι δύο  φωτό, στην κάτω φαίνινται τα σημεία ενίσχυσης του φτερού πάνω στην άτρακτο
    *  (24.25 KB, 448x291 - εμφανίστηκε 255 φορές.)
    *  (20.5 KB, 448x240 - εμφανίστηκε 267 φορές.)
    « Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 25 Δεκ 2011, 23:27:44 από ilectrikos » Καταγράφηκε
    t-rex 250 Align
    BEAVER  ST MODELS
    adam_raps
    « Απάντηση #57 στις: Κυριακή, 25 Δεκ 2011, 23:21:47 »
    ωραιος....
    adam_raps
    « Απάντηση #58 στις: Δευτέρα, 26 Δεκ 2011, 16:51:36 »
    και τα λάθη συνεχίζονται..το κυριος φτερό έχει δυο πλαστικά μικρά τα οποία τα βιδώνεις πάνω του και φτιάχνεις την βάση για το σέρβο (elerons) έκανα τρίπα μεγαλύτερη σπο οτι χρειαζόταν και δεν βιδώνουν τώρα//έβαλα εποξική στις βίδες και την βάση και τα κόλησα...θα έχω θέμα...νομίζω οτι έκατσε γερά η βάση
    takis
    « Απάντηση #59 στις: Δευτέρα, 26 Δεκ 2011, 17:02:33 »
    αν καταλαβα καλα (γιατι χωρις φοτο λιγο δυσκολο    Tongue) δεν θα εχεις κανενα θεμα...στο δικο μου σκεψου οι βασεις που λες ηταν κολλημενες με λιγο κυανοκρυλικη...αργοτερα βιδωσα δυο βιδες απο πανω για περισσοτερη ασφαλεια.. Wink
    Σελίδες: 1 2 3 [4] 5 6 7     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Εκπαιδευτικά - Πως θα ξεκινήσω  |  Θέμα: thunder tiger ready το έχει κανένας????
