Δευτέρα, 12 Οκτ 2026, 13:58:33
    [Σήμερα στις 13:52]
    Online σήμερα: 45
    Επισκέπτες: 29
    Συνολικά: 30
    Σελίδες: 1 ... 17 18 19 [20] 21 22 23 ... 34     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Απόψεις για Raptor 50 TITAN. Ευγενώς, καταθέστε.  (Αναγνώστηκε 120555 φορές)
    ktm25089
    « Απάντηση #285 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 20:12:04 »
    στα ραπτορακια εχει ενα πολυ καλο σιτε www.raptortechnique.com.
    εγω το εδεσα συμφωνα με αυτο.εκανα τα πρωτα χοβερ και μετα ανακαλυψα το φορουμ.πολυ καλη η λυση του roinides.
    εισαι και σε στερια και σχετικα κοντα σε μεγαλη πολη.
    θες να σου πω τι φατσα πηρε ο μπατσος στον ελεγχο στο αεροδρομιο οταν ειδε το ελικοπτερο μεσα σε ενα μεγαλο ξυλινο κουτι απο το μηχανημα με τις ακτινες?Huh?ακομα το σκεφτομαι και γελαω.
    ktm25089
    « Απάντηση #286 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 20:13:39 »
    και επισης και ο Γιαννης που ξεκινησε αυτο το ποστ ετσι εκανε.πηρε το κιτ και σιγα-σιγα με φωτογραφιες και ερωτησεις το μαζεψε.και για τα τελικα το πηγε στον φιλο του.
    melograno
    « Απάντηση #287 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 20:42:16 »
    KTM ΠΟΛΥ ΕΝΤΑΞΕΙ Η ΣΕΛΙΔΑ .τωρα ηδιαφορα του 50v1 με 50v2 ποια ειναι?
    ktm25089
    « Απάντηση #288 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 21:01:55 »
    v1 ειναι η παλια εκδοση και εχουν αρκετες διαφορες.σασι,συμπλεκτη,καλυπτρα και πολλα αλλα.θα πας η σε ν2 η στον titan που εχει και ο ΓΙΑΝΝΗΣ Ζ.
    ktm25089
    « Απάντηση #289 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 21:09:20 »
    για να καταλαβεις αυτες ειναι οι διαφορες που εχει το 30αρι ν1 με το  30αρι ν2.
    κατι αναλογο θα ειναι και στο 50αρι
    απο οτι βλεπεις δεν ειναι και λιγες
    ειναι το cοnversion kit απο ν1 σε ν2
    * 3832.jpg (5.86 KB, 240x151 - εμφανίστηκε 297 φορές.)
    guest853
    « Απάντηση #290 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 21:33:21 »
    Αυτός ήταν και ο λόγος που κατέληξα στο συγκεκριμένο ελικόπτερο.
    Μου πρότειναν της hirobo, αλλά ποιός θα με βοηθούσε ήταν το ζήτημα.
    Με τον raptor, μπορείς να έχεις ακόμη και τηλεφωνική βοήθεια.
    Στην κατάσταση που είμαστε τώρα, αυτό θέλουμε.
    melograno ο ktm25089 καλά σου τα λέει. Αν είσαι αποφασισμένος, πάρε το κιτ για να μάθεις που πάει τι. Αυτό θα σε βοηθήσει για αργότερα. Για servis ή ζημιά. Για το μοντάρισμα, θα έχεις από τούτο το post όση βοήθεια θέλεις, με φωτογραφίες και tips που και εγώ έμαθα στην πορεία.
    Μετά, τις τελικές ρυθμίσεις θα πρέπει να τις κάνει κάποιος από κοντά.
    Μπορείς όταν με το καλό τελειώσεις όλα τα προηγούμενα, να έρθεις μιά βόλτα από την Αθήνα ή να ανέβεις στη συμπρωτεύουσα. Κάπως θα τα βολέψουμε.
    Roinides
    « Απάντηση #291 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 21:53:16 »
    Γιάννη έμαθα ότι έβαλες λεντάκια παντού..!
    Φως, άπλετο φως..!!!
    Λατέρνα!!!
    Αληθεύει;
    | 700e-MJ3 |
    guest853
    « Απάντηση #292 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 21:55:09 »
    Παντού; Χαρ χαρ!
    Από που το έμαθες, αν όχι από εμένα; ε;  Wink
    Είναι δυό led υψηλής φωτεινότητας, αλλά για να τα δω να ανάβουν την ώρα που πετάει, μάλλον θα αργήσω!
    Μήπως να βάλω το canopy ...πίσω;
    * raptors_flash_hi_light_led.jpg (46.41 KB, 400x300 - εμφανίστηκε 283 φορές.)
    Roinides
    « Απάντηση #293 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 22:11:05 »
    Mήπως να μάθεις nose in?
    Είσαι pull mur..!!!
    | 700e-MJ3 |
    guest853
    « Απάντηση #294 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 22:17:38 »
    Εσύ ειδικά μη μιλάς, γιατί σου έχω στείλει video με nose στο t-rex που αν και πιό ακριβό από τον ράπτορα, δεν το φοβόμουν.
    Άλλωστε σκέφτηκα να τοποθετήσω προσωρινά το canopy στην ουρά, μέχρι να ξετρομάξω.
    Δε θα το αφήσω εκεί μόνιμα. Μα καλά, εισαι εντελώς  idiot2
    Φόρτισε μπαταρίες, αύριο ίσως ανέβω.
    Roinides
    « Απάντηση #295 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 22:23:53 »
    Έλα να δεις πως πετάν τα τρεξ!
    Έχω γύρω στις 8 ώρες πτήσεις από ότι υπολόγισα, στο ενεργητικό μου!
    Όταν είμαι μόνος μου πετάω καλύτερα! Με κόσμο δε μου βγαίνει άνετα!!!
    | 700e-MJ3 |
    atndam
    « Απάντηση #296 στις: Κυριακή, 6 Μαΐ 2007, 00:38:14 »
    melograno,
    Η V1 εκδοση εχει σταματησει εδω και χρονια εαν δεν κανω λαθος υπαρχουν τωρα Raptor 50V2, Raptor 50V2SE και Raptor 50  Titan , τωρα ο τιταν εχει μεγαλυτερη μπουμα για να παρει και 620 χιλ. blades επισης υπαρχει και σετ γραναζια που αλλαζουν την σχεση μεταδοσης πιθανον για να "ελαφρυνουν" τον κινητηρα για τα μεγαλυτερα blades.
    Αντωνης
    Roinides
    « Απάντηση #297 στις: Δευτέρα, 7 Μαΐ 2007, 11:27:55 »
    Xθές Κυριακή μαζευτήκαμε από το πρωί Γιάννης - RAPTOR 50 TITAN, Νίκος TREX 600,Ηλίας(Roinides) TREX600, και Αντώνης - hobbitakos- robbe 90!!!!!
    Η καλύτερη μέρα από τότε που ξεκινήσαμε!
    Γεμάτη καύσιμο, πτήσεις, γκάζια απ τα trex 600, και τρελά πράγματα, αχαρακτήριστα και τρελά, από ποιόν άλλον φυσικά, από τον Αντώνη,  hobbitako!
    Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την βοήθειά του! Αν και τρελά ιπτάμενος ,προσγειωμένος!
    Ο Γιάννης φεύγοντας, μπορεί να μην το έχει καταλάβει, αλλά έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο.Σε μια βδομάδα θα το πετάει σφαίρα, και παντού!
    Εγώ για πρακτικούς λόγους  περιορίστηκα σε τρία 6λεπτα! Λίγο σπαστικό, αλλά επιλογή μου.
    Στους επόμενους μήνες θα αποφασίσω αν θα πάω σε θερμικό.
    Μέχρι τότε  2 μπαταρίες και φορτιστής έρχονται και θα πετάω όλη μέρα!
    Επίσης είδα ότι το ηλεκτρικό έχει αυτή τη στιγμή πιο πολύ γκάζι από το 50άρι θερμικό!
    Και όχι μόνο δύναμη, αλλά επειδή είναι πιο ελαφρύ, είναι εντελώς παιχνιδιάρικο και άγριο!!!
    Επιφυλάσσομαι όμως, όταν στρώσει ο Γιάννης το raptor 50 titan, να επανατοποθετηθώ εάν χρειαστεί!
    Όσο για το robbe millenium 90 του Αντώνη πρώτη φορά άκουσα τέτοιο θερμικό.
    Με μπάσο θόρυβο, όταν του έδινε να νιώθεις τον κινητήρα να οργιάζει, και ο καπνός στον αέρα όταν κάνεις ακροβατικά, ομολογώ πανέμορφος!
    Είδα το πουλάει στις αγγελίες, αλλά ήδη έχω ένα πολυέξοδο ηλεκτρικό! Ειλικρινά άπαιχτο!
    Σαν ηλεκτρικός με χάλασε το λάδι, ο καπνός που έμπαινε στα μάτια και δεν έβλεπα, η μυρωδιά, η ντούχνα, η βρωμιά στο ε/π η λαδίλα στα ρούχα κλπ!
    Αλλά ο Γιάννης πέταξε έξι με οκτώ 15 λεπτα και εγώ τρία 6λεπτα! Οφείλω να ομολογήσω ότι όλη μέρα, ο μόνος που χόρτασε ήταν ο "θερμικός" Γιάννης! Ένα γαλόνι έφαγε!
    Όμως παραμένω ηλεκτρικός και φανατικός!
    Κύριο μέλημά μας σήμερα ο φιλοξενούμενος Γιάννης από Αθήνα να νιώσει καλά στα μέρη μας, ναναι άνετα και να ξεσκιστεί στο πέταγμα !
    Πολλή η κούραση γιατί ξεκινήσαμε πρωί και τελειώσαμε 8, αλλά άξιζε!
    Φωτογραφίες πολλές πολλές από τον  Γιάννη!
    « Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 7 Μαΐ 2007, 11:35:20 από roinides » Καταγράφηκε
    | 700e-MJ3 |
    guest853
    « Απάντηση #298 στις: Δευτέρα, 7 Μαΐ 2007, 11:31:03 »
    Μμμ!
    έκανες copy paste το χθεσινό σου μήνυμα, άρα αυτό το "από αύριο οι φωτογραφίες" είναι άκυρο!
    φωτογραφίες από τώρα  Wink
    Στην πρώτη, ο raptror ετοιμοπόλεμος:
    * Raptror11.jpg (88.73 KB, 550x413 - εμφανίστηκε 228 φορές.)
    Roinides
    « Απάντηση #299 στις: Δευτέρα, 7 Μαΐ 2007, 11:36:37 »
    Eτοιμοπόλεμος... μπουαχχαχαχαχαχαχαχαχ!!!
    Με μισά γκάζια, άστρωτος, μειωμένα curves, σε βατερλώ πάει όχι πόλεμο!!!!!
    | 700e-MJ3 |
    Σελίδες: 1 ... 17 18 19 [20] 21 22 23 ... 34     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Απόψεις για Raptor 50 TITAN. Ευγενώς, καταθέστε.
