Κυριακή, 11 Οκτ 2026, 20:38:39
    [Σήμερα στις 00:55]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310013
    Επισκέπτες: 36
    Συνολικά: 38
    Σελίδες: 1 ... 15 16 17 [18] 19 20 21 ... 34     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Απόψεις για Raptor 50 TITAN. Ευγενώς, καταθέστε.  (Αναγνώστηκε 120368 φορές)
    harrysvr
    « Απάντηση #255 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 00:33:19 »
    Πριν δυο μέρες μου ήρθε κι εμένα, οπότε...  laugh
    Οπότε; Οπότε δεν ξέρεις αν και πως δουλεύει να υποθέσω; Μάλλον δεν έχεις πετάξει ακόμη, μ;
    Τα μπάφερ εσύ τα πήρες ή έχεις αναλογικά σέρβο;
    Πες μου αν θέλεις, για τι είδους χρήση το πήρες; Σε ποιο ελικόπτερο το εγκατέστησες;
    [/quote]
    Σε 60άρι raptor , τι εννοείς "μπάφερ";
    melograno
    « Απάντηση #256 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 15:18:37 »
    γιαννη καλησπερα.ειμαι στην δραμα ,υπαρχει μαγαζι αλλα χωρις γνωσεις σε ελικοπτερα,εξερουντε τα τυπου λαμα.το οτι μπορεις να κανεις διαφορα πραγματα με το θερμικο απο την αρχη ειναι που με τρελανε γιατι το ιδιο οπως εσει παιδευωμαι με το ηλεκτρικο.πες μου την διαφορα του μοντελου που γραφει τιταν με το σκετο? ευχαριστω
    mrkaza
    « Απάντηση #257 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 16:51:54 »
    Οι διαφορές Cheesy
    Longer tail boom
    Rear mount tail rotor servo plate
    Push-Pull collective pitch control system
    Push-Pull elevator control system
    Stainless steel flybar rod
    All stainless linkage rods
    Harden main shaft
    Body support post
    Heavy-duty clutch bell (larger size bearing)
    New decals
    pani
    « Απάντηση #258 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 16:59:31 »
    Και η βασικοτερη η οποια ειναι μαζι και η πιο αχρηστη. Η μπουμα και τα πεδιλα ειναι στο χρωμα του τιτανιου εξου και το ονομα TITAN. Α, και περιεχει το κιτ και header tank.
    Ignorance is bliss
    melograno
    « Απάντηση #259 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 17:46:24 »
    δηλαδη αν καταλαβα προτινετε το τιταν? και η μηχανη os50_
    guest853
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #260 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 17:53:29 »
    Η OS από όσα έχω ακούσει, είναι πολυέξοδη.
    "Ρουφάει" καύσιμο με σωλήνα, εν συγκρίσει με την T.T. που το ρουφάει με το καλαμάκι. Η τελευταία όμως έχει κατά κάτι λιγότερη δύναμη. Λογικό δηλαδή.
    Είναι καθαρά θέμα επιλογής δικής σου. Ανεξάρτητα αν η OS θεωρείται -και είναι- πιό δυνατή, είναι και αρκετά πιό ακριβή.
    Αν πάρεις ΤΙΤΑΝ, έχει μέσα στο κιτ τη μηχανή της μαμάς.
    ktm25089
    « Απάντηση #261 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 17:55:50 »
    Γιαννη?
    πως τα πανε οι πτησεις?
    melograno
    « Απάντηση #262 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 18:07:54 »
    παιδια θελω ΦΩΤΑ ΠΟΛΛΑ ΦΩΤΑ.δεν το κατεχω καθολου το θερμικο.να παρω τιταν με την μηχανη της μανα του να το παρω σκετω να ειναι τι ? . αν μπορει καποιος να μου κανει ενα πακετο με ολλα τα σχετικα (μηχανη,σερβο,τ-κ,receiver,gyro,και οτι αλλο εχει )συγνωμη για το ασχετο της υποθεσεις αλλα δεν εχω κανεναν αλλων σχετικο με τα θερμικα εκτος απο εσας.οποτε καταλαβενεις ΓΙΑΝΝΗ οτι χωρις φιλο διπλα σου ειναι δυσκολα τα πραγματα  worry
    guest853
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #263 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 18:34:43 »
    Γιαννη? πως τα πανε οι πτησεις?
    Δεν έχω νέα, δυστυχώς. Σήμερα είχα προγραμματίσει να φτάσω στο Σχινιά πολύ πρωί, και μετά ένα μπανάκι παραδίπλα, πήγαν όμως όλα ανάποδα με δουλειές και το ακύρωσα.
    Ήθελα να πάω σήμερα για να δοκίμαζα τα Carbon Blades της Τ.Τ.
    Τα άλλαξα εχθές, γιατί στο ένα από τα δυό προσωρινά ξύλινα που του φορούσα, μάδησε στην άκρη αυτό το διαφανές θαρμοσυστελλόμενο υλικό που τα "αγκαλιάζει".
    Του έβαλα πάνω λοιπόν τα λίγο βαρύτερα carbon (143g), για να είναι και λίγο πιό σταθερό. Έτσι και αλλιώς θα αργήσω για τα ανάποδα και άρα για τα ελαφρύτερα blades
    Αύριο ενδέχεται να ανέβω στη Λαμία και να βρεθώ με τον Ηλία. Εκεί λέμε να τα σπάσουμε και να ησυχάσουμε!
    Αγαπητέ melograno στη Δράμα αποκλείεται να μην ασχολείται κανείς. Αποκλείεται. Καλό θα είναι να κάνεις έρευνα και να αναζητήσεις αυτούς που ασχολούνται.
    Τώρα όσο αφορά τα ερωτήματα σου, μπορείς εύκολα να βρεις απαντήσεις από μόνος σου, μέσω Internet.
    Θα σε συμβούλευα να πάρεις το πακέτο με τη μηχανούλα, να βάλεις ένα gyro της Futaba πάνω, και όταν έρθει η ώρα, μπορούμε να σου πούμε για servo και δέκτη. Όλα υπάρχουν. Το μοντάρισμα παλεύεται. Θα βοηθηθείς και από εδώ, όπου κολλήσεις. Για τις ρυθμίσεις όμως των servo και του πομπού σου τι θα γίνει; Πρέπει να βρεθεί κάποιος δίπλα σου, ή έστω και διά αποστάσεως και μεγάααααλη υπομονή. Εκτός αν τα εκεί τα καταφέρνεις μόνος σου. Σκέψου τα όλα αυτά  Undecided
    Πάμε για μια φωτογραφία τώρα:
    * Raptor_TITAN_10.jpg (81.31 KB, 550x413 - εμφανίστηκε 289 φορές.)
    ktm25089
    « Απάντηση #264 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 18:50:29 »
     τα blades η τα ελικοπτερα?Huh?
    και εγω θελω να βρω να τα αλλαξω γιατι αρχισαν και εμενα να μαδανε στις γωνιες.αλλα εμενα δεν εχει το κιτ μεσα.θα κανω κανα search να βρω.
    σκεφτομαι για εποξικα.καμια γνωμη??η τιμη ειναι σχετικα κοντα και στα δυο.
    guest853
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #265 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 18:55:05 »
    Τα blades ωρέ! Τι λέμε τόση ώρα; Ολάκερο κατεβατό σου έγραψα, τίποτα δεν κατάλαβες;  idiot2
    Εσύ τι θέλεις να αλλάξεις και τί φαγώθηκε στις άκρες; Ξύλινα blades?
     Τι δεν έχει το κιτ σου μέσα; blades? Γιατί το δικό μου είχε;
    Ξύλινα είχε και εμένα. Τα carbon τα προμηθεύτηκα από κατάστημα εχθές.
    ktm25089
    « Απάντηση #266 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 18:57:20 »
    φιλε melograno,
    μαλλον θα υπαρχει καποιος εκει κοντα για να σε βοηθησει.εαν δεν εχεις γνωσεις καθολου παρε το κιτ που ειναι 90% ετοιμο και με την μηχανη τοποθετημενη.μετα καλο θα ειναι να βρεις μια τηλεκατευθυνση που την εχει πολυς κοσμος για να μπορουν να σε βοηθανε.π.χ futaba.
    στο τελοσ παρτο αγκαλια και πανε στον πιο κοντινο συλλογο να στο δουνε και να στο ρυθμισουν.
    αλλα μην απογοητευεσαι,
    εγω εδω στην Ναξο ειμαι πραγματικα μονος.αλλα πηρα ενα κιτ 30αρι με εναν πομπο που δεν παιζει καθολου (robbe) και σιγα-σιγα τα εφτιαξα ολα μονος μου.μαλιστα εκανα και μερικα χοβερ.με την πρωτη ευκαιρια το πηγα θεσσαλονικη οπου στην ΕΑΘ ο Αντωνιαδης Γιαννης (τον υπερευχαριστω) μου το ρυθμισε τελεια και το ξαναπηρα πισω.
    ktm25089
    « Απάντηση #267 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 18:59:09 »
     idiot2 idiot2 idiot2 idiot2 idiot2 idiot2 idiot2 μην με παρεξηγεις idiot2 idiot2
    νομιζα οτι το τιταν ειχε και carbon μεσα.
    και εγω θελω να αλλαξω τα ξυλινα γιατι μαδανε.ποσο τα πηρες τα δικα σου?
    guest853
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #268 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 19:05:36 »
    Μέσα; Στο κιτ; στο κουτί; Παλαβός είσαι;
    Εδώ δεν είχε φιλτράκι βενζίνης κόστους 2-3e!
    Τα αγόρασα 65e εχθές. Είναι της T.T. και διατίθενται σε δυό τρία διαφορετικά βάρη. (από 135g έως 150g το κάθε ένα).
    ktm25089
    « Απάντηση #269 στις: Σάββατο, 5 Μαΐ 2007, 19:10:05 »
    Εμ,τι νομιζες κανενας καλος ειμαι??
    για να παλευω εδω στο νησι μονος και με ελικοπτερο τι θα ειμαι?Huhε? idiot2 idiot2
    απλως τα λυπαμαι ακομα γιατι πιστευω οτι το πρωτο μου πεσιμο θα ερθει τωρα που λεω να ξεκινησω το tail-in.
    το μυριζομαι ενα πραγμα.το λαμα το καημενο εχει τσακιστει σε ενα κακο κοφτερο και ζεστο καλοριφερ.Και με τον simulator τσατιζομαι.ποτε δεν τον συμπαθησα.
    Σελίδες: 1 ... 15 16 17 [18] 19 20 21 ... 34     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Απόψεις για Raptor 50 TITAN. Ευγενώς, καταθέστε.
    Δημιουργία σελίδας σε 0.037 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
