Σάββατο, 10 Οκτ 2026, 23:06:41
    [Χθες στις 14:18]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310012
    Online σήμερα: 82
    Επισκέπτες: 25
    Συνολικά: 25
    Σελίδες: 1 ... 24 25 26 [27] 28 29 30 ... 34     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: Απόψεις για Raptor 50 TITAN. Ευγενώς, καταθέστε.  (Αναγνώστηκε 120196 φορές)
    guest853
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #390 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 12:17:10 »
    Χαχ! Α ρε Ηλία!
    Ό,τι πάθουν οι άλλοι, φταίνε γιατί δεν έχουν t-rex!
    Pani. Τι εννοείς κέντρο και πως θα το κοιτάξω να μην την ξαναπάθω;
    Πάντως ναι, φαγώθηκε εκεί που λες.
    * imantas_copy.jpg (76.59 KB, 550x413 - εμφανίστηκε 294 φορές.)
    pani
    « Απάντηση #391 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 12:23:27 »
    Χε χε χε τουλαχιστον εχουν repeatability τα αχρηστα.
    Εννοω να τον κεντραρεις και στους δυο οδηγους τον ιμαντα. Φυσικα και θα τον αλλαξεις ετσι?
    Ignorance is bliss
    Roinides
    « Απάντηση #392 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 12:27:05 »
    Οπότε πάρε κανά 2 ιμάνες και οδηγούς, να είσαι οκ!!!
    Άντε μπας και βάλεις και τα carbon fins τώρα που θα μαστορέψεις!!!
    | 700e-MJ3 |
    guest853
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #393 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 12:27:53 »
    Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητη η αλλαγή του ιμάντα, αν αυτό εννοείς.
    Ο ιμάντας είναι μια χαρά. τα δόντια του ελεγμένα.
    Ο οδηγός (PV0021) - Guide pulley assembly ΑΣΦΑΛΩΣ και θα αλλαχθεί. (κόστος 5e).
    Ποιός να έχει άραγε;
    ktm25089
    « Απάντηση #394 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 12:32:41 »
    Γιαννη,
    πριν καθε σου πτηση κανε ενα καλο ελεγχο στο ελικοπτερο και επισης εναν πιο γρηγορο στους ανεφοδιασμους.βαζε το δαχτυλο εκει που ειναι ο οδηγος και πατα τον λιγο να δεις τι γινεται.
    θα ηταν πολυ ασχημο να σπασει ενα ελικοπτερο απο τετοια βλακεια.(εννοω το κοστος του εξαρτηματος)
    και μετα οταν θα πας σπιτι βγαζεις καλυπτρα και κανεις εναν πολυ καλο-καλο-καλο ελεγχο.ξερεις ποσα βρισκω καθε φορα?
    ευτυχως μονο μια ξεβιδωμενη εξατμιση στον αερα μεχρι τωρα
    Roinides
    « Απάντηση #395 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 12:35:06 »
    Τι ποιός να έχει..;
    Εσύ είπες έχει βρωμίσει παντού από ανταλλακτικά.....
    Για να δούμε τώρα..!
    | 700e-MJ3 |
    Roinides
    « Απάντηση #396 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 12:35:19 »
    Τι ποιός να έχει..;
    (Για τα 2πλά μυνήματα δεν φταίω εγώ αλλά δυσλειτουργίες του site).
    | 700e-MJ3 |
    ktm25089
    « Απάντηση #397 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 12:36:33 »
    βρωμαει ο τοπος!!!!!!!
    για δες στον heliland
    guest853
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #398 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 12:38:30 »
    Ηλία, δεν έχεις καταλάβει καλά.
    Ανταλλακτικά υπάρχουν. Απλώς κοιτώ να βρω κάποιον που είναι κοντά στο σπίτι, για να μην τρέχω  Grin
    Το βρήκα ήδη σε τρεις και με αποκλίσεις στις τιμές τους + - 30%.
    Θα πάρω και ιμάντα όμως, για σιγουριά.
    ktm25089
    « Απάντηση #399 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 12:38:46 »
    και για αυτα τα carbon fins ειναι ομορφα.εχει ο κουτσουλας και ο γιατρακος κατι πιο φτηνα απο της thunder tiger.
    δεν ξερω εαν ειναι και αλλου.δεν ξερω απο αθηνα.μονο οτι βλεπω στα site τους
    ktm25089
    « Απάντηση #400 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 12:39:36 »
    καλα θα κανεις.
    μπορει κατι στο ματι να μην φαινετε
    ktm25089
    « Απάντηση #401 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 12:42:06 »
    ερωτηση κρισεως,
    εαν βαλω δυο πακ με μπαταριες ΑΑ το ενα πανω απο το αλλο στον δεκτη οταν τελειωνει το ενα να βαζω το αλλο υπαρχει προβλημα βαρους,ζυγισματος κτλ??
    Roinides
    « Απάντηση #402 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 12:46:09 »
    Κοίτα κτμ, βασικό είναι να έχεις ζυγισμένο σωστά το ελικόπτερο.
    Δηλαδή αν δεν γέρνει μπρος ή πίσω, με το πακετάκι, βάλτο.  Ο Γιάννης έχει βάλει πολύ βάρος, αλλά μόλις αρχίσει να το πηγαίνει βόλτες θα δει ότι χρειάζεται ελαφρύ όσο γίνεται ε/π.
    Έτσι πιστεύω αν είσαι σε hover κατάσταση βάλε βάρος δεν πειράζει.Μετά όμως θα πρέπει να το ελαφραίνεις!
    Και να είναι ζυγισμένο σωστά. Είναι κακό να έχεις βαρύτερη ουρά.
    Εγώ στη θέση σου δε θα το έβαζα πάντως! Σε βαραίνει να το έχεις έξω;Η βαριέσαι να το αλλάζεις;  Άντε μπραβο!!!
    | 700e-MJ3 |
    guest853
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #403 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 12:54:35 »
    Ξανά: ;;;
    Το μοναδικό βάρος που είχε το ελικόπτερο μου, ήταν τα 100gr του τηλεφώνου που έβαλα σήμερα πάνω για να κάνω video λήψη. Το ζύγισα όμως καθαρά δοκιμαστικά και δεν είχε καταλάβει τίποτα ο raptror, δεδομένου ότι η μπούμα του TITAN είναι μακρύτερη. Θα έλεγα ότι μάλλον ήρθε στα ακριβώς ίσια του. Τώρα μάλιστα σκέφτομαι να αφήσω το τηλέφωνο πάνω του, οπότε ...όταν απομακρύνεται να του τηλεφωνώ για να επιστρέφει.
    Ρε Ηλία; Χαλάρωσε. Και τη Beta cam να του βάλω πάνω, θα πετάει. Μήπως θαρείς ότι είναι ηλεκτρικό;
    Roinides
    « Απάντηση #404 στις: Τετάρτη, 9 Μαΐ 2007, 12:56:47 »
    Οκ. .Οτι πεις!
    Κάποτε θα με θυμηθείς!
    Περισσότερο βάρος, περισσότερο ζόρι για κινητήρα, λιγότερος χρόνος πτήσης, καίει περισσότερο!
    Μικρέ Ιωάννη έχεις πολλά ακόμη να μάθεις!
    | 700e-MJ3 |
    Σελίδες: 1 ... 24 25 26 [27] 28 29 30 ... 34     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα με καύσιμο (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: Απόψεις για Raptor 50 TITAN. Ευγενώς, καταθέστε.
    Δημιουργία σελίδας σε 0.022 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
