Τρίτη, 17 Νοε 2026, 06:26:03
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Online σήμερα: 99
    Επισκέπτες: 78
    Συνολικά: 78
    Αποστολέας Θέμα: DLE 30cc Rear Carb και Throttle Servo......  (Αναγνώστηκε 6302 φορές)
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #15 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 14:24:15 »
    Ball link είναι ο τύπος συνδέσμου. Δες τη φωτο.
    * Throttle.jpg (59.79 KB, 1000x750 - εμφανίστηκε 484 φορές.)
    « Απάντηση #16 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 14:25:51 »
    Ναι συμφωνώ και μάλιστα να βάλεις ένα ball link γιά να έχεις μηδέν τζόγο και ηλεκτρική μόνωση και να αποφύγεις τυχόν παρεμβολές. Μιά άλλη λύση γιά αρμό είναι να κόψεις ένα arm απο ένα κομμάτι εποξικής πλακέτας (αυτής που χρησιμοποιείται στις κατασκευές ηλεκτρονικών κυλωμάτων). Ετσι είναι τα περισσότερα που βλέπουμε, δεν ξέρω ποιός τα πουλάει αλλά γίνοντα εύκολα.
    Η εποξική πλακέτα θέλει λίγο προσοχή, μου έχει τύχει μετά από ένα χρόνο πτήσεων να έχει φθαρεί η
    τρυπούλα από τη βίδα και να έχει βγάλει τρελλό τζόγο.
    Αν η μηχανή είναι μέσα σε cowl δε θα φαίνεται.
    Στο γκαζι εχεις κραδασμους αλλα οχι φορτιο ....συνεπως δεν κινδυνευεις να κουρεψεις δοντια σε ενα νορμαλ ποιοτητας σερβο ,,ποσο μαλλον σε ds821 που προσωπικα το εχω δοκιμασει σε φορτια ακομα και πανω απο τις δυνατοτητες του .
    Οσον αφορα τα metal gear σερβο ,δεν κουρευουν δοντια τοσο ευκολα αλλα εκει στο γκαζι μεσα στον καραδασμο μαλλον αποκτουν πολλα κενα πολυ συντομα ...
    Αποψη μου ,στο γκαζι θελεις κατι γρυγορο με composite gears
    Πολύ πιθανόν να είναι έτσι όπως τα λες Ανδρέα.
    Οπότε με συρματόσχοινο και πλαστικά γρανάζια είναι μια χαρά και το κεφάλι μας ήσυχο.
    Μάλλον δε σε βοηθάει ο τρόπος που είναι βαλμένα τα αυτάκια του γκαζιού και του τσοκ στο καρμπ ε;
    Έχω δει πολύ διαστημικές λύσεις σε ξένα φόρουμ κυρίως με μοχλούς και κόντρα μοχλούς και έχω ρίξει πολύ γέλιο.
    Αυτό που κάνω όταν δε με βολεύει η διάταξη είναι να βγάζω το αυτάκι και στη θέση του να τοποθετώ
    ένα κέρμα των 5 λεπτών. Μετά ανοίγω περιφερειακά τρύπα όπου με βολεύει και έτσι παίρνω κίνηση από όποια
    γωνία θέλω και βάζω το σέρβο όπου με βολεύει.
    Απλώς για να κουμπώσει το κέρμα στη θέση, πάρε μια ψιλή λίμα και δώσε στην κεντρική τρύπα που θα
    ανοίξεις στο κέρμα ωοειδές σχήμα ώστε να ασφαλίζει και είσαι οκ.
    Η όλη δουλειά είναι ζήτημα 5 λεπτών (της ώρας και του €  Grin )
    φωτο???
    Φωτό προσεχώς.
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #17 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 15:43:11 »
    Που θα βρω τετοιο arm οπως το δικο σου για να μπει ball link?
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #18 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 16:08:03 »
    Δεν είναι δική μου η φωτογραφία. Την έστειλα σαν παράδειγμα. Εγώ χρησιμοποιώ κάτι σαν αυτό που θα δείς στο επόμενο link (είναι με servo arm τοποθετημένο ανάποδα).Μπορώ να σου στείλω φώτο από τά δικά μου arms από βδομάδα.
    http://www.zjrcgf.com/download/Throttle%20arm%20solution%20for%20gas%20carbs1.pdf
    « Απάντηση #19 στις: Τετάρτη, 27 Ιουλ 2011, 08:04:57 »
    Αντι για συρματόσχοινο μπορείς να χρησιμοποιήσεις Nyrod (εσωτερικά πλαστικό σωληνάκι μέσα σε εξωτερικό σωλήνα με ακτίνες). Βάζεις απλό σερβο και εκτος του ότι αποροφά τους κραδασμούς είναι και μονωτικό ώστε να μην γίνεται τόξο από την ηλεκτρονική προς το σέρβο - δέκτη
    * IMG00182-25.jpg (55.55 KB, 448x336 - εμφανίστηκε 410 φορές.)
    « Απάντηση #20 στις: Τετάρτη, 27 Ιουλ 2011, 08:34:11 »
    μια παρενθεση στο θεμα σας παρακαλω
    w1ndsurfer βλεπω οτι στο κουτι για την βαση του μοτερ εχεις περασει υαλουφασμα με εποξικη ρητινη ή κανω λαθος ? ΚΡΑΤΑΕΙ καλα??
    « Απάντηση #21 στις: Τετάρτη, 27 Ιουλ 2011, 15:59:10 »
    Σωστά το βλέπεις, σε όλα τα θερμικά μοντέλα περνάω ελαφρύ ύφασμα 21 oz. με Finishing Epoxy για ενίσχυση αλλά και στεγανοποίηση
    * IMGP2856_30.jpg (41.43 KB, 576x324 - εμφανίστηκε 351 φορές.)
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #22 στις: Πέμπτη, 11 Αυγ 2011, 13:42:31 »
    Και γιά όποιον ψάχνει ακόμη κάτι έτοιμο σε αρμό γιά throttle υπάρχει και αυτό:
    http://www.troybuiltmodels.com/items/TBMCARBARMSL.html
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: DLE 30cc Rear Carb και Throttle Servo......
    Δημιουργία σελίδας σε 0.098 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
