Τρίτη, 17 Νοε 2026, 05:36:55
    [Χθες στις 18:34]
    [Χθες στις 10:39]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310086
    Online σήμερα: 99
    Επισκέπτες: 88
    Συνολικά: 88
    Αποστολέας Θέμα: DLE 30cc Rear Carb και Throttle Servo......  (Αναγνώστηκε 6298 φορές)
    extenge
    Nikos
    « στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 13:27:42 »
    Καλημερα, καμια ιδεα για σερβο στο γκαζι στη DLE 30 cc?
    Εχω ενα digital Spectrum DS821.....κάνει λετε?Δεν ειναι metal gear αλλα εχει αρκετη ροπή......
    Ρωταω γιατι βλεπω το ελατηριο στο Carb ειναι ψιλοσκληρο.....
    « Απάντηση #1 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 13:33:24 »
    Το σέρβο με τι θα τραβάει την πεταλούδα του καρμπ;
    Αν βάλεις συρματόσχοινο,πετονιά ή κορδόνι τότε ένα στάνταρ σέρβο
    με πλαστικά γρανάζια είναι οκ.
    Αν βάλεις ατσαλόσυρμα τότε για καλό και για κακό βάλε σέρβο
    με μεταλλικά γρανάζια.
    Στα δικά μου βάζω συρματόσχοινο ή κορδόνι και HXT5010
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #2 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 13:43:52 »
    Ευχαριστω εχεις και καμια ιδεα και για servo arm?τα δικα της ειναι πολυ κοντα το ενα του γκαζιου με αυτο του τσοκ
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #3 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 13:46:32 »
    Εχω και Bluebird BMS621 metal gear αλλα δεν ειναι digital......τι λετε γιαυτο?
    « Απάντηση #4 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 13:46:51 »
    Όταν λες servo arm εννοείς το πλαστικό μπράτσο του σέρβο ή το μεταλλικό αυτάκι πάνω στο καρμπ;
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #5 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 13:48:23 »
    Ναι εχεις δικιο ..... το δευτερο που ειπες στο carb
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 13:54:50 »
    Καλημέρα σας. Το ελατήριο στο arm του γκαζιού στο carb αποσύνδεσε το ώστε να μην είναι συνεχώς το σέρβο σε τάση. Δεν χρειάζεσαι ψηφιακό σέρβο στο γκάζι.
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 13:56:45 »
    Μάλλον δε σε βοηθάει ο τρόπος που είναι βαλμένα τα αυτάκια του γκαζιού και του τσοκ στο καρμπ ε;
    Έχω δει πολύ διαστημικές λύσεις σε ξένα φόρουμ κυρίως με μοχλούς και κόντρα μοχλούς και έχω ρίξει πολύ γέλιο.
    Αυτό που κάνω όταν δε με βολεύει η διάταξη είναι να βγάζω το αυτάκι και στη θέση του να τοποθετώ
    ένα κέρμα των 5 λεπτών. Μετά ανοίγω περιφερειακά τρύπα όπου με βολεύει και έτσι παίρνω κίνηση από όποια
    γωνία θέλω και βάζω το σέρβο όπου με βολεύει.
    Απλώς για να κουμπώσει το κέρμα στη θέση, πάρε μια ψιλή λίμα και δώσε στην κεντρική τρύπα που θα
    ανοίξεις στο κέρμα ωοειδές σχήμα ώστε να ασφαλίζει και είσαι οκ.
    Η όλη δουλειά είναι ζήτημα 5 λεπτών (της ώρας και του €  Grin )
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 13:59:31 »
    Αν το κάνει αυτό θα βάλει αναγκαστικά ατσαλόσυρμα όμως και μάλλον MG σέρβο.
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 14:00:53 »
    Σωστα αλλα γιατι metal gear αφου δεν θα εχει πολλες δυναμεις ετσι?
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 14:04:36 »
    Για αυτό λέω μάλλον...
    Επειδή φοβάμαι τους κραδασμούς θα έβαζα MG και όχι πλαστικά γρανάζια
    για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
    Ίσως να άντεχαν και τα πλαστικά, αλλά δεν το ρισκάρω.
    vilisdev
    SV2BLH
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 14:07:22 »
    Ναι συμφωνώ και μάλιστα να βάλεις ένα ball link γιά να έχεις μηδέν τζόγο και ηλεκτρική μόνωση και να αποφύγεις τυχόν παρεμβολές. Μιά άλλη λύση γιά αρμό είναι να κόψεις ένα arm απο ένα κομμάτι εποξικής πλακέτας (αυτής που χρησιμοποιείται στις κατασκευές ηλεκτρονικών κυλωμάτων). Ετσι είναι τα περισσότερα που βλέπουμε, δεν ξέρω ποιός τα πουλάει αλλά γίνοντα εύκολα.
    stamatis
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 14:07:50 »
    φωτο???
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 14:10:19 »
    Στο γκαζι εχεις κραδασμους αλλα οχι φορτιο ....συνεπως δεν κινδυνευεις να κουρεψεις δοντια σε ενα νορμαλ ποιοτητας σερβο ,,ποσο μαλλον σε ds821 που προσωπικα το εχω δοκιμασει σε φορτια ακομα και πανω απο τις δυνατοτητες του .
    Οσον αφορα τα metal gear σερβο ,δεν κουρευουν δοντια τοσο ευκολα αλλα εκει στο γκαζι μεσα στον καραδασμο μαλλον αποκτουν πολλα κενα πολυ συντομα ...
    Αποψη μου ,στο γκαζι θελεις κατι γρυγορο με composite gears
    extenge
    Nikos
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 9 Ιουλ 2011, 14:12:02 »
    Μου αρεσει η ιδεα του ball link Cheesy
    Απο που ψωνιζετε φερριτες αν επιτρεπεται?Αυτο δεν εννοεις ηλεκτρικη μονωση?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Αεροπλάνα R/C - Καύσιμο  |  Μηχανές - καύσιμα - έλικες (Συντονιστής: andreas)  |  Θέμα: DLE 30cc Rear Carb και Throttle Servo......
