Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 22:16:10
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 105
    Συνολικά: 105
    Αποστολέας Θέμα: ID ή Normal mode;  (Αναγνώστηκε 10248 φορές)
    « Απάντηση #30 στις: Κυριακή, 29 Μαΐ 2011, 01:39:56 »
    Πολυ καλα θα απαντησω στην ερώτηση σου αφου όμως πρώτα πώ ότι εγώ απαντάω σε αυτον που άρχισε το thread και ήθελε να μάθει τις ρυθμίσεις για να αρχίσει 3d..
    Μία διευκρίνιση!  white flag
    Το παλικάρι που άρχισε το thread δεν θέλει να μάθει τις ρυθμίσεις για να αρχίσει 3d, αλλά να μάθει
    να κάνει ποριούλες σε normal mode ή με χτυπημένο το idle up.    Wink
    « Απάντηση #31 στις: Κυριακή, 29 Μαΐ 2011, 01:45:32 »
    Είναι προ του 3d ... ειναι στις πορείες και θέλει να ακούσει κάποια πράγματα για το πως ειναι καλύτερο να συνεχίσει την προπόνηση του έχωντας βλέψεις για 3d..Καλύτερα λοιπόν να ετοιμάζετε απο τώρα παρά να μάθει πράγματα που μετά θα τα αλλάξει...! Ο aNNik πχ πρωτεινε κατευεθείαν idle up
    Τέσπα όπως το δεί ο καθένας... Εγώ αυτά ξέρω αυτα κατάλαβα αυτά είπα...Sad Sad Sad
    Tony D
    « Απάντηση #32 στις: Κυριακή, 29 Μαΐ 2011, 01:48:42 »
    Παύλο συμφωνώ με αυτά που λες καθώς και με τον Ηλία το θέμα είναι άλλο όμως και το ξαναρωτάω αλλιώς.
    Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα μοντέλο και θέλουμε να κάνουμε μια normal πτήση χωρίς να χρησιμοποιήσουμε id...(Δεν θέλει κάποιος να πετάει 3d θέλει να κάνει scale πτήσεις.)
    Η μας ρωτάει κάποιος ρε φιλε τι μοίρες να βάλω στην μέση για normal πτήση?
    Εμείς τι θα απαντήσουμε βάλε 0 και είσαι ok γιατί το 3d mpla mpla mpla.......Huh
    Δεν μιλάμε για προσωπικές προτιμήσεις θέλουμε να δούμε ποιο είναι το σωστό.
    Αυτή είναι η ερώτηση μου που έκανα στον παύλο.
    Αν τώρα κάποιος θέλει να κάνει normal πτήση τότε καλα είναι για αρχή να βάλει -5 +5 +10 και σιγα σιγα να κανει μικρο αλλαγές... γενικα στην scale πτηση ουτε καν χρειάζονται αρνητικες παραμόνο αν έχει πολύ αέρα και δεν μπορείς να κατέβεις εύκολα (ακραιο βεβαια )... Δλδ γενικά δν παιζουν μονο οι μοίρες αλλα και το βάρος και οι στροφές και ο δίσκος ποσο μεγάλος είναι και πολλα πολλα άλλα πράγματα...! Πρώτα μαθαίνουμε πως λειτουργεί αυτο το πράγμα μετα αφου το κατανοήσουμε το πετάμε και το ρυθμίζουμε ανάλογα με τις ανάγκες μας και με το τι μας αρέσει..!
    Kαι Τέλος και πολυ σημαντικο " δεν υπάρχει σωστό και λάθος" !!!!!!!!
    για να το κατανοησεις πρεπει να εχεις και μυαλο!! teasing
    Xaxaxax σε ευχαριστώ ξάδερφε.
    There are 3 ways of doing a thing The right way,the wrong way and MY way
    Tony D
    « Απάντηση #33 στις: Κυριακή, 29 Μαΐ 2011, 01:53:03 »
    Δεν υπάρχει σωστό και λάθος?Huh
    τεσπα όντως βγήκαμε κάπως offtopic και φταίω εγώ.
    Παύλο σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση με κάλυψες Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    « Απάντηση #34 στις: Κυριακή, 29 Μαΐ 2011, 01:56:06 »
    Παύλο κάπου έχουμε ξεφύγει από το αρχικό ερώτημα χωρίς να μας το έχει ζητήσει ή να
    ρωτήσει το παλικάρι.  Wink
    Πιστεύω να καλύφθηκε από τις απαντήσεις!!  Thumbs up
    « Απάντηση #35 στις: Κυριακή, 29 Μαΐ 2011, 01:56:28 »
    Ναι εννοω στις ρυθμίσεις οπως οι μοιρες στροφές κτλ κτλ..
    Βαλε τον ξάδερφο σου(Tασο Helitop)  να στα εξηγήσει...! Και ότι θες εδώ είμαστε
    hellitop
    achten!!!!!!!!!!!!!!!
    « Απάντηση #36 στις: Κυριακή, 29 Μαΐ 2011, 01:56:44 »
    Αντε μπραβο!!!!!
    Tony D
    « Απάντηση #37 στις: Κυριακή, 29 Μαΐ 2011, 02:01:43 »
    Αντε μπραβο!!!!!
    Μαστα μαστα Cheesy
    hellitop
    « Απάντηση #38 στις: Κυριακή, 29 Μαΐ 2011, 15:38:26 »
    αν πετούσαμε όσο συχνά γράφουμε, θα είμασταν στο 3d master....πτήση και μόνο πτήση και θα μας φύγουν όλες οι απορίες Cheesy Cheesy Thumbs up
    antonis.ammo
    « Απάντηση #39 στις: Δευτέρα, 30 Μαΐ 2011, 23:33:05 »
    Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα όσα είπατε σε αυτό το θέμα και θέλω να με συγχωρήσετε που δεν πήρα θέση νωρίτερα,
    ήμουν εκτός το ΣΚ και δεν είχα ιδέα τι γινόταν με το θέμα!
    Λοιπόν θα πώ μερικά πράγματα για το πώς μου ήρθε να θέσω αυτό το ερώτημα,
    προσωπικά αποβάλω πολύ δύσκολα τις συνήθειες και γι'αυτό ρώτησα αν θα μπορούσα να συνεχίσω να κάνω τις πορείες και το χοβερ με ID!
    Άλλωστε όταν πήρα το Beltακι (Χριστούγεννα του '09) ο καταστηματάρχης μου έλεγε να ξεκινήσω με lama αλλά εγώ ήξερα τα χούγια μου και το τί ήθελα να κάνω με αυτό το χομπι (να μάθω να πετάω ένα ε/κ με όλες τις δυνατότητες, 3D δλδ)
    Με την τ/κ που έχω τώρα μου δίνετε αυτή η δυνατότητα,(λόγω ρυθμίσεων) είμαι απόλυτα σύμφωνος με αυτό
    Έγω προσωπικά έβαλα πολύ γρήγορα 0 μοίρες στο κέντρο και πετούσα με ID πολύ πριν αρχίσω τα κόλπα. Αν θα έχει 0 στο κέντρο ή +2 ή +3 είναι κάτι που διχάζει τις γνώμες.
    Ο λόγος που γράφω είναι για κάτι άλλο. Πρέπει ΣΙΓΟΥΡΑ το πρώτο πράγμα που θα μάθεις να είναι η χρήση του διακόπτη Throtle hold. Βάλε κανόνα στο μυαλό σου, να μην επιτρέψεις ΠΟΤΕ να πέσει το ελικόπτερο και να μήν έχεις προλάβει να τραβήξεις Throtle hold. Κάνε προπόνηση στον εξομοιωτή. Αποφάσισε ότι και στις βόλτες σου στον εικονικό κόσμο δεν θα επιτρέψεις ΠΟΤΕ να πέσει το ελικόπτερο πρωτού να έχεις τραβήξει τον διακόπτη. Κατά τη γνώμη μου αυτή είναι η ουσιαστικότερη διαφορά να μάθεις ανάμεσα σε νορμαλ και ID
    και αφού εφαρμώσω την παρακάτω ρύθμιση που με βρίσκει επίσης σύμφωνο
    Το κανονικό είναι με νορμάλ αλλά, επειδή εσύ έχεις μάθει να πετάς χόβερ
    και να κάνεις ποριούλες εγώ θα σου πρότεινα το εξής.  Thumbs up
    Χρησιμοποίησε το idle up για τον λόγο να έχεις και αρνητικές και σε μία στραβή να μπορείς ευκολότερα
    να το σώσεις το ε/π, μπαίνεις έτσι και στην φιλοσοφία του 3d!  Wink
    Ομως!!  Βάλε καμπύλη γκαζιού στο  idle up πιο "αργή" (αδύνατη)
    π.χ. 100 85 70 85 100 για να μην είναι απότομο και νευρικό το ε/π και σε ξαφνιάζει!!   Wink
    Αργότερα την αλλάζεις με πιο δυνατή καμπύλη (γκάζι).  Thumbs up
    θα συνεχείσω την εκπαίδευση! Και θα εφαρμώσω αυτό
    Grin Grin Grin
    Σας ευχαριστώ και πάλι, ήθελα να μάθω αν υπάρχει κάποιος κανόνας στο θέμα αυτό αλλά απ'οτι κατάλαβα είναι περισσότερο θέμα αντίληψης του καθενός και του τι τον βολεύει.
    Μια ερώτηση ακόμη, μπορώ να βάζω το ID ενώ το ε/κ είναι ακόμα στο έδαφος; Υπάρχει κάποιο πρόβλημα;
    Νομίζω πως με αυτόν τον τρόπο θα είναι και πολύ εύκολη η εναλλαγή απο normal σε ID
    αφού στην μέση του στικ θα έχω 0 μοίρες! Η μήπως κάτι δεν λέω σωστά idiot2
    « Απάντηση #40 στις: Δευτέρα, 30 Μαΐ 2011, 23:50:12 »
    Πολύ σωστά τα λές και μπορείς να το κάνεις από την στιγμή που έχεις 0 μοίρες στην μέση!  Thumbs up
    Να μην το προσγειώνεις όμως ακόμα με idle up χτυπημένο!!   Wink
    antonis.ammo
    « Απάντηση #41 στις: Τρίτη, 31 Μαΐ 2011, 00:34:29 »
    Ευχαριστώ Markhelis!
    Skynet
    « Απάντηση #42 στις: Τρίτη, 31 Μαΐ 2011, 11:21:35 »
    Φίλε antonis.ammo, έχεις φανταστεί και μπορείς να περιγράψεις τα βήματα αναλυτικά της διαδικασίας όπου θα βάλεις Idle Up ενώ είσαι στο έδαφος?
    Νομίζω πως θέλει προσοχή! Πως σκέφτεσαι να το κάνεις?
    antonis.ammo
    « Απάντηση #43 στις: Τρίτη, 31 Μαΐ 2011, 20:06:03 »
    Λοιπόν το σκεπτικό μου είναι το εξής, αφού έχω ρυθμίσει τις μοίρες 0 και σε ID και normal στην μέση του στικ, ξεκινάω με normal μέχρι την μέση (στροφές τουλάχιστον 60%), μετά γυρίζω σε ID και θεωρητικά το ξεκολλάω με την μια,αυτό βέβαια θα γίνει αφού είμαι σίγουρος για τις αντιδράσεις του μετά το ξεκόλλημα (δεν χάνω την ουρά,έχω ρυθμίσει-τριμάρει το ε/κ και είμαι σίγουρος πως όταν σηκωθεί δεν θα το χάσω!
    Δυστυχώς θα πρέπει να το κάνω πολύ προσεκτικά στην αρχή, αλλά δεν ξέρω γιατί το T-rex clone δεν μου είναι σταθερό, το Belt το είχα μάθει πολύ καλά χωρίς ID, κάποιες φορές του κοπανούσα και ID με την μαμα τ/κ και δεν με ζόριζε παρά τα μικροτσαλίμια που έκανε, βουτιές και κουνήματα οταν έκανα αλλαγή ID-normal!
    Μέχρι και τσίτα γκάζι του είχα δώσει με normal απο πατημένο κάτω, μόλις έφτασε τα 10-15 μέτρα το άφησα και όλα οκ, του είχα πάρει τον αέρα ρε παιδί μου!
    Το κακό είναι πως με την προοπτική πως θα έπαιρνα την τ/κ 2.4 χάλασα και το σετάπ του Belt (έκανα πατέντα με τα σέρβο) και δεν το έχω πετάξει ακόμα!
    μου είπαν πως το T-rex είναι πιο σταθερό και ασχολήθηκα με αυτό, απο σήμερα όμως που έχουν έρθει και κάποια πραγματάκια που χρειαζόμουν για το Belt θα βάλω μπροστά να το ρυθμίσω και να δώ πως θα τα πάω με αυτό!
    Skynet
    « Απάντηση #44 στις: Τρίτη, 31 Μαΐ 2011, 21:20:59 »
    Βάζοντας 0 μοίρες στη μέση του στικ σε normal και ID νομίζω πως είναι ο ασφαλέστερος τρόπος να γυρίσεις σε ID ενώ είσαι ακόμη στο έδαφος. (Ας μας διορθώσουν οι περισσότερο έμπειροι)
    Μία ακόμη ερώτηση: Τι Τ/Κ 2.4 έχεις? Είναι computerized με καμπύλες και άλλα κόλπα?
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ID ή Normal mode;
    Δημιουργία σελίδας σε 0.055 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
