Πέμπτη, 12 Νοε 2026, 21:59:52
    Online σήμερα: 142
    Επισκέπτες: 96
    Συνολικά: 98
    Σελίδες: [1] 2 3 4  Όλοι     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: ID ή Normal mode;  (Αναγνώστηκε 10237 φορές)
    antonis.ammo
    « στις: Πέμπτη, 26 Μαΐ 2011, 00:02:54 »
    Θέλω την γνώμη σας για το ποιό mode είναι καλύτερο για αρχάριο λίγο μετά το χόβερ (ποριούλες...)
    είναι καλύτερα να μάθω με normal και αφού το μάθω πολύ καλά λίγο πρίν αρχίσω τα 3D να κάνω εξάσκηση ID
    ή μήπως να μάθω και να εξοικειωθώ απο τώρα με το  ID.
    Σε ποιά απο τις 2 περιπτώσεις ID-Normal νομίζετε πως θα είναι ευκολότερα να μάθω το ε/κ και
    απο ID σε Normal έχει μεγάλη διαφορά η συμπεριφορά του ε/κ;
    « Απάντηση #1 στις: Πέμπτη, 26 Μαΐ 2011, 00:23:14 »
    Αυτο ειναι μια μεγαλη κουβέντα...! Γενικα ειμαι υπερ του να μάθεις καλα πορειες 8αρια και ola ta hovering στο νορμαλ  και οταν θα αρχισεις loops roll κια invert να πας σε idle ....!
    Annik
    « Απάντηση #2 στις: Πέμπτη, 26 Μαΐ 2011, 00:50:59 »
    Εγω αποτην πλευρα μου θα σου προτεινα να βαλεις idle up οσο το δυνατο πιο γρηγορα...!Αυτο θα σε βοηθησει στη συνεχεια να μην αναπτυξεις 'κακιες" συνηθειες οπως το να τραβας το collective αποτομα σε δυσκολες
    καταστασεις και θα σε βοηθησει να αποκτησεις καλες συνηθειες που δεν θα χρειαστει αργοτερα να αλλαξεις...!!
    gravitywins
    « Απάντηση #3 στις: Πέμπτη, 26 Μαΐ 2011, 10:05:28 »
    Συμφωνώ, το ταχύτερο. Εξ' άλλου στην ουσία το μόνο που αλλάζει είναι το σημείο 0 σε σχέση με στροφές στροφείου.
    « Απάντηση #4 στις: Πέμπτη, 26 Μαΐ 2011, 14:05:48 »
    Το κανονικό είναι με νορμάλ αλλά, επειδή εσύ έχεις μάθει να πετάς χόβερ
    και να κάνεις ποριούλες εγώ θα σου πρότεινα το εξής.  Thumbs up
    Χρησιμοποίησε το idle up για τον λόγο να έχεις και αρνητικές και σε μία στραβή να μπορείς ευκολότερα
    να το σώσεις το ε/π, μπαίνεις έτσι και στην φιλοσοφία του 3d!  Wink
    Ομως!!  Βάλε καμπύλη γκαζιού στο  idle up πιο "αργή" (αδύνατη)
    π.χ. 100 85 70 85 100 για να μην είναι απότομο και νευρικό το ε/π και σε ξαφνιάζει!!   Wink
    Αργότερα την αλλάζεις με πιο δυνατή καμπύλη (γκάζι).  Thumbs up
    « Απάντηση #5 στις: Πέμπτη, 26 Μαΐ 2011, 14:35:54 »
    Να τονίσω και κάτι άλλο στο Νορμαλ πρέπει το 0 να ειναι στο κέντρο του στικ και οχι στο κέντρο να έχετε +5 μοιρες...!
    Γιατι έτσι συνηθίζεις λάθος και ποτέ δεν θα μπορείς να καταλάβεις με τα δάχτυλα που ακριβώς είναι το μηδέν...!
    Οπότε η γνμωη μου ειναι αρχικα με νορμαλ αλλα 0 στο κεντρο του στικ και μετά idle up ...! Εννοω για πορειες 8αρια και hovering.. με το που θα τελειωσεις απο εκεί αμέσως idle up..!
    Tony D
    « Απάντηση #6 στις: Σάββατο, 28 Μαΐ 2011, 01:12:21 »
    Παύλο είσαι σίγουρος για αυτό που λες?
    Γιατί είναι διχασμένες οι γνώμες μιλάμε πάντα για normal mode.
    Πάντα φιλικά Αντώνης.
    « Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 28 Μαΐ 2011, 02:03:09 από PaNt » Καταγράφηκε
    There are 3 ways of doing a thing The right way,the wrong way and MY way
    « Απάντηση #7 στις: Σάββατο, 28 Μαΐ 2011, 02:01:04 »
    Φιλε μου δεν ειναι θεμα σιγουριάς... Είναι θέμα προσωπικό και θέμα λογικής...
    Αν στον εναν διακόπτη κάνεις χοβερ στο μέσον του στικ και στο άλλο κάνεις hover  sto 75%  τοτε σίγουρα ποτέ δεν θα  μάθεις σωστα την διαδρομή του στικ δλδ που εισια 0 που +5 κτλ κτλ...!
    itf68
    « Απάντηση #8 στις: Σάββατο, 28 Μαΐ 2011, 08:17:12 »
    Σωστος ο Παύλος! Άσε που κάθε φορα στην αλλαγή απο νορμαλ σε 1 ή και το αντίθετο θα έχεις στο μυαλό σου να δώσεις περισσότερο στικ ή λιγότερο για να μην βουτήξει η να μην φύγει πανω....!
    Τάσος  希腊
    T-Rex 250SE
    T-rex 450 pro
    Genius 500
    Vibe 500E FBL
    T-Rex 550E DFC V3
    T-Rex 600EFL PRO
    Vibe 50NEX FBL
    Logo 550SX
    2 Χ Logo 600SE
    Kasama Dune 600
    2 Χ Kasama Srimok 90
    Kasama Srimok 90E FAIFA
    Logo 800 xtreme
    και κανα δυό ανεμοπλάνα...!
    « Απάντηση #9 στις: Σάββατο, 28 Μαΐ 2011, 11:47:07 »
    Φίλοι μου έχετε απόλυτο δίκιο και συμφωνώ μαζί σας διότι έτσι είναι το σωστό!!  Thumbs up
    Ομως κρατάω μία επιφύλαξη όσο αφορά τους αρχάριους μέχρι να μάθουν να κάνουν χόβερ,
    μπορούν να βάλουν στην μέση 2 - 3 μοίρες όχι παραπάνω για να σηκωθεί το ε/π πιο "εύκολα"
    με το στικ του γκαζιού στην μέση ή λίγο παραπάνω χωρίς να τους τρομάξουν οι πολλές στροφές.
    Διότι ξέρετε ότι τα 450αρι είναι "τρελοκομείο" στις στροφές και μπορεί αυτό να ξενίσει ή να τρομάξει
    έναν αρχάριο και όταν μάλιστα δεν έχει κοντά του έναν έμπειρο.
    pissas
    « Απάντηση #10 στις: Σάββατο, 28 Μαΐ 2011, 11:48:39 »
    Ναι αλλα ειναι ΠΟΛΥ χειροτερο να παει να σηκωσει 450αρι με λιγες στροφες απο την αλλη ... τρεμει ολοκληρο και δεν ακουει καλα ...
    esky kob
    copter x 450 se v2
    copterx 450 pro  belt
    eflite msr
    rjx xtream 50
    skype: LandTamer
    « Απάντηση #11 στις: Σάββατο, 28 Μαΐ 2011, 12:25:46 »
    έχεις δίκιο σε αυτο και σε πολυ αρχάριο και εγώ έτσι το φιάχνω... Αλλα στην περιπτωσή μας μιλάμε για κάποιον που θέλει να αρχίσει 3d και έχει περάσει το στάδιο του αρχαρίου...!
    Πάντα μιλάω σεγκεκριμένα για την περίπτωση...!
    Βέβαια για τον ήχο μπορείς να κατεβάσεις λιγο το throttlecurve αλλα θα πρέπει να έισαι σίγουρος οτι το  heli δεν τρέμει...!
    Skynet
    « Απάντηση #12 στις: Σάββατο, 28 Μαΐ 2011, 14:00:33 »
    Έγω προσωπικά έβαλα πολύ γρήγορα 0 μοίρες στο κέντρο και πετούσα με ID πολύ πριν αρχίσω τα κόλπα. Αν θα έχει 0 στο κέντρο ή +2 ή +3 είναι κάτι που διχάζει τις γνώμες.
    Ο λόγος που γράφω είναι για κάτι άλλο. Πρέπει ΣΙΓΟΥΡΑ το πρώτο πράγμα που θα μάθεις να είναι η χρήση του διακόπτη Throtle hold. Βάλε κανόνα στο μυαλό σου, να μην επιτρέψεις ΠΟΤΕ να πέσει το ελικόπτερο και να μήν έχεις προλάβει να τραβήξεις Throtle hold. Κάνε προπόνηση στον εξομοιωτή. Αποφάσισε ότι και στις βόλτες σου στον εικονικό κόσμο δεν θα επιτρέψεις ΠΟΤΕ να πέσει το ελικόπτερο πρωτού να έχεις τραβήξει τον διακόπτη. Κατά τη γνώμη μου αυτή είναι η ουσιαστικότερη διαφορά να μάθεις ανάμεσα σε νορμαλ και ID
    « Απάντηση #13 στις: Σάββατο, 28 Μαΐ 2011, 15:20:46 »
    Φίλε δεν είπα να μην έχει στροφές, απλώς όταν έχουμε στην μέση 0 πρέπει το στικ να ξεπεράσει την μέση για να
    σηκωθεί το ε/π, κάτι που συνεπάγεται πολλές στροφές πράγμα που μπορεί να τρομάζει τον αρχάριο!!  Wink
    « Απάντηση #14 στις: Σάββατο, 28 Μαΐ 2011, 15:25:19 »
    Πολύ σωστή παρατήρηση!!  Thumbs up  Thumbs up  Thumbs up
    Σελίδες: [1] 2 3 4  Όλοι     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: ID ή Normal mode;
    Δημιουργία σελίδας σε 0.055 δευτερόλεπτα. 25 ερωτήματα.
