Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 08:14:20
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 79
    Συνολικά: 79
    Σελίδες: 1 ... 23 24 25 [26] 27 28 29 ... 35     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: TREX 600 ελεύθερη συζήτηση..!  (Αναγνώστηκε 111360 φορές)
    Roinides
    « Απάντηση #375 στις: Δευτέρα, 16 Απρ 2007, 11:07:49 »
    Εγώ ανυπομονώ να μαζευτούμε να πετάξουμε μαζί.
    Πίστεψέ με , είτε ηλεκτρικό είτε θερμικό, μου αρέσει να το βλέπω να πετάει!!!  Άντε πάρτο!!!!
    | 700e-MJ3 |
    guest853
    « Απάντηση #376 στις: Δευτέρα, 16 Απρ 2007, 11:13:27 »
    ...αμ εγώ δεν ανυπομονώ;
    Πάντως και σήμερα να το πάρω (δεν ξέρω αν θα προλάβω, ίσως αύριο), μέχρι να το στήσω, να το κουρδίσω, να κάνω τις απαραίτητες συσκέψεις και δοκιμές με το φιλαράκο μου "σωτήρα" που με βοηθά και να ανέβω πάνω για να τα πετάξουμε, μάλλον θα περάσει πολύς καιρός ακόμη.
    Μπορεί να φέρω το μικρό να παίξουμε ...κουνουποπόλεμο!
    (εκτός αν μαζέψει τα χρήματα ο πιτσιρικάς που ενδιαφέρεται να το αγοράσει, οπότε θα έρθω με το LAMA πάνω και θα παίξουμε ...τις κουμπάρες).
    Roinides
    « Απάντηση #377 στις: Δευτέρα, 16 Απρ 2007, 14:25:40 »
    Να και το ανανεωμένο Lama.
    * Lama_New_.jpg (114.28 KB, 800x534 - εμφανίστηκε 221 φορές.)
    | 700e-MJ3 |
    Hobbitakos
    « Απάντηση #378 στις: Δευτέρα, 16 Απρ 2007, 14:32:36 »
    Σου θυμιζει τιποτα?HuhHuh
    * 000017.jpg (111.99 KB, 800x1200 - εμφανίστηκε 223 φορές.)
    Roinides
    « Απάντηση #379 στις: Δευτέρα, 16 Απρ 2007, 15:59:37 »
    Ποιός είναι αυτός ο άχρηστος που πετάει τα χουλαχούπ..;
    Βάλε την τριπλή που είμαστε όλοι !!!
    Το βράδυ θα βάλω και γω από το βίντεο καμία!!!!
    | 700e-MJ3 |
    guest853
    « Απάντηση #380 στις: Δευτέρα, 16 Απρ 2007, 16:03:25 »
    Στο Lama σου, τώρα που του άλλαξες φόρεμα, κάνε το εξής:
    Επειδή η φορεσιά αυτή μετατοπίζεται πολύ εύκολα, στα τέσσερα κομμένα σημεία του που εφάπτονται με τα τέσσερα πόδια των skids βάλε από ένα μικρό κομμάτι σελοτεϊπ και θα σταθεροποιηθεί χωρίς "εμφανισιακή" ατέλεια.
    Αν έχεις χρόνο δε, θεωρώ απαραίτητο -εκ πείρας- να το "δέσεις" επίσης με σελοτεϊπ στη ραφή του από τη μέσα πλευρά.
    Θα σου ανοίξει γρήγορα και μετά θα αρχίσει να σπάει. Κάνε το, θα με θυμηθείς.
    (Ναι, ξέρω πως πρέπει να βγάλεις τα ελικάκια. Αγαθά όμως, με κόπο κτώνται).
    Είναι ωραίο πάντως. Πιό όμορφο από το δικό μου.
    Και τώρα που θυμήθηκα.
    Το έχω ξαναρωτήσει πριν από πολύ καιρό, κανείς όμως δεν απάντησε ή ήξερε.
    Ρωτώ λοιπόν πάλι. Είναι τόσο δύσκολο να κατασκευαστεί ένα ελικόπτερο με δύο στροφεία όπως τούτα, αλλά σε μεγαλύτερη κλίμακα -ίσως και θερμικό- ώστε να πετά έξω;
    Ποιά εταιρεία δε θα ήθελε να πουλήσει και να μυήσει κάποιον στο μοντελισμό, με την έννοια της απλής και σχετικά εύκολης προσαρμογής στο χώρο, χωρίς αναγκαστικά να τον στρέφει στα πιό εξεζητημένα;
    Αυτού του τύπου τα ελικόπτερα, πετούν από όλους με μια μικρή εξάσκηση.
    Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει κατασκευαστεί κάτι τέτοιο, εφόσον είναι σχεδόν βέβαιη η επιτυχία της πώλησης των, όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα με τα της μικρότερης κλίμακας;
    Μμ;
    Roinides
    « Απάντηση #381 στις: Δευτέρα, 16 Απρ 2007, 16:05:37 »
    Γιατί δεν μπορείς να έχεις ότι θες σε αυτό τον κόσμο Γιάννη!
    Και για να αγοράζεις μεγαλύτερα!!!
    | 700e-MJ3 |
    Roinides
    « Απάντηση #382 στις: Δευτέρα, 16 Απρ 2007, 16:10:11 »
    ΝΩΡΙΣ ΤΟ ΕΙΠΕΣ...Άντε να το ξαναλύσω..!
    [/quote]
    [/quote]
    Δεν είναι πιο ωραίο.Απλά βαρέθηκες το μπλε όπως και γω σε λίγο καιρό το κόκκινο.
    | 700e-MJ3 |
    guest853
    « Απάντηση #383 στις: Δευτέρα, 16 Απρ 2007, 16:10:36 »
    Γιατί δεν μπορείς να έχεις ότι θες σε αυτό τον κόσμο Γιάννη! Και για να αγοράζεις μεγαλύτερα!!!
    Αδερφε...
    Επειδή αυτό δε θα σπάει, ας πουλιόταν και ένα και δύο χιλιάρικα.
    Δεν είναι εκεί το θέμα και σίγουρα δεν κρύβεται εκεί η απάντηση.
    Αναρωτιέμαι όμως, γιατί άραγε;
    Το είχα ψάξει λίγο το θέμα παλιότερα. Δεν έβγαλα άκρη.
    Θυμάμαι να βρήκα στο Net μερικά μεγάλα outdoor διπλόστροφα, αλλά ήταν όλα τους ιδιοκατασκευές.
    Δε νομίζω να υπάρχει κάτι...
    (Τα σελοτεϊπ στα ποδαράκια των skids, τα τοποθετείς άνευ λυσίματος. Λύσιμο θέλεις μονάχα για το εσωτερικό "δέσιμο" της καλύπτρας)
    Roinides
    « Απάντηση #384 στις: Δευτέρα, 16 Απρ 2007, 16:14:59 »
    Ξεκίνα.
    Πάρε ένα body μια μπούμα, 2 μοτέρ , 4 έλικες και στροφεία.... Νομίζεις είναι δύσκολο;
    Εγώ πιστεύω αν ασχοληθούμε 2-3 άτομα το πετάμε σύντομα!!!
    Όμως θαναι μονότονο γιατί δε θα ναι 3d και θα το βαρεθούμε.Δε  θα είναι  ευέλικτο όπως το lama τώρα, απλά πετάει !
    Σα να ζητάς μηχανή αυτόματη και με abs. Σαν γκαζοφονιάς δε φαντάζομαι να περιμένω να με φρενάρει το abs ή να κάνει την αλλαγή κομπιούτερ.
    Μάλλον κάτι τέτοιο θα είναι ο λόγος !!!
    | 700e-MJ3 |
    Hobbitakos
    « Απάντηση #385 στις: Δευτέρα, 16 Απρ 2007, 20:15:47 »
    Για να απαντησω στην ερωτηση σου λοιπον τα διπλοστροφα εχουν περιορισμενες ικανοτητες πτησεις τουλαχιστον στα μοντελα και απο την στιγμη που μια εταιρια εχει σκοπο το κερδος θεωρει ασυμφορο να δαπανησει λεφτα για ερευνα στο συγκεκριμενο μοντελο μιας και οι πωλησεις  θα ειναι μικρες  βεβαια ολα αυτα τους τα  μεταφερουν οι επισημοι πιλοτοι των εταιριων οι οποιοι πετανε ανα τον κοσμο τουλαχιστον οι καλοι  πιλοτοι
    guest853
    « Απάντηση #386 στις: Δευτέρα, 16 Απρ 2007, 20:17:13 »
    Ξεκίνα.
    Καλά! Πως και δεν το είχα σκεφτεί τόσο καιρό!
    hobbitakos αυτό είναι γνωστό. Αυτό ακριβώς όμως, είναι και το ζητούμενο. Να ασχοληθεί μαζί του κάποιος που δεν ενδιαφέρεται για 3d πτήσεις και που θέλει σύντομα και χωρίς "απώλειες" να πετάξει για την πλάκα του ένα ελικόπτερο outdoor.
    ...και απο την στιγμη που μια εταιρια εχει σκοπο το κερδος θεωρει ασυμφορο να δαπανησει λεφτα για ερευνα στο συγκεκριμενο μοντελο μιας και οι πωλησεις  θα ειναι μικρες
    Ποιός είπε ότι χρειάζεται έρευνα; Η E-SKY παραδείγματος χάριν, έχει έτοιμο το δοκιμασμένο επιτυχώς  LAMA και οι πωλήσεις της πάνε καλύτερα από θαυμάσια.
    Μιλάμε για το ίδιο ακριβώς, ηλεκτρικό, σε μεγαλύτερη κλίμακα.
    Πολλοί μοντελιστές έχουν και ένα τύπου Lama στο στόλο τους και -επίσης- πολλοί το΄έχουν δοκιμάσει έξω ανεπιτυχώς.
    Δεν ενδιαφέρεται όλος ο κόσμος για εξεζητημένες πτήσεις. Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος που θα'θελε να μπορεί να πετάξει λιτά ένα ελικόπτερο. Η δυσκολία των σημερινών δικών μας outdoor, είτε αυτά είναι ηλεκτρικά είτε θερμικά, το κόστος τους και οι σίγουρες ζημιές τους που προϋποθέτουν και άλλα χρήματα αλλά και ειδικές γνώσεις, τους αποθαρύνει.
    Από εκεί ξεκινούν οι απορίες μου. Γιατί λοιπόν;
    Μία απόδειξη του πόσος κόσμος θα ήθελε να πετάξει ε/κ και που αφορά μόνο την Ελλάδα, είναι (για όσους θυμούνται) η "προσφορά" της Deagostini πριν από μερικούς μήνες.
    Δε φαντάζεσαι πόσα περιοδικά πούλησε το πρώτο κιόλας τεύχος. Όταν διαπιστώθηκε βέβαια στη συνέχεια το κόστος και ο χρόνος της κατασκευής, το παράτησαν.
    Roinides
    « Απάντηση #387 στις: Δευτέρα, 16 Απρ 2007, 20:18:56 »
    Αμ πως!
    | 700e-MJ3 |
    Hobbitakos
    « Απάντηση #388 στις: Δευτέρα, 16 Απρ 2007, 20:33:00 »
    Κσι απαντω λοιπον δεν υπαρχει λογος να το κανουν διοτι δεν εχουν πωλησεις ολα ειναι θεμα μαρκετινκ εαν πουλα καλος εαν οχι τοτε το παρατανε  εξαλου  μην θεωρεις οτι ειναι ευκολο να πεταξει ενα τετοιο μοντελο
    guest853
    « Απάντηση #389 στις: Δευτέρα, 16 Απρ 2007, 20:39:26 »
    Δε μπορούμε να μιλήσουμε για μειωμένες ή ανύπαρκτες πωλήσεις, γιατί απλώς δεν κυκλοφορεί ούτε δείγμα!
    Πιστεύω ότι συμβαίνει κάτι άλλο.
    Πίστεψε με, είσαι σε πολύ προχωρημένο στάδιο και προφανώς όλο τούτο σου φαίνεται άτοπο.
    Όχι όμως για εμάς τους αρχάριους.
    Πόσο μάλλον για άλλους που ουδεμία σχέση έχουν με το μοντελισμό.
    Τώρα όσο αφορά την πτητική δυσκολία των διπλόστροφων, νομίζω ότι χρειάζεται σχετικά μικρή υπομονή.
    Προσωπικά χρειάστηκα τρεις ή τέσσερις μπαταρίες για μια πλήρη πτήση με όσες δυνατότητες σου προσφέρει ένα τετρακάναλο ε/κ
    Αμ πως!
    Εσύ πάντα περιεκτικός, σύντομος, αλλά με τόσο ουσιαστικό και όλο νόημα λόγο!
    Σελίδες: 1 ... 23 24 25 [26] 27 28 29 ... 35     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: TREX 600 ελεύθερη συζήτηση..!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.047 δευτερόλεπτα. 26 ερωτήματα.
