Παρασκευή, 13 Νοε 2026, 11:01:58
    [Σήμερα στις 01:50]
    Σύνολο μηνυμάτων: 310066
    Online σήμερα: 131
    Επισκέπτες: 76
    Συνολικά: 77
    Σελίδες: 1 ... 25 26 27 [28] 29 30 31 ... 35     Κάτω
    Αποστολέας Θέμα: TREX 600 ελεύθερη συζήτηση..!  (Αναγνώστηκε 111461 φορές)
    « Απάντηση #405 στις: Τρίτη, 17 Απρ 2007, 22:51:23 »
     laugh Ο caller στους αγώνες F3C είναι αυτός που κάθεται πίσω από το διαγωνιζόμενο και φωνάζει τους κριτές την επόμενη άσκηση που θα εκτελεστεί.
    Roinides
    « Απάντηση #406 στις: Τρίτη, 17 Απρ 2007, 22:56:39 »
    | 700e-MJ3 |
    Hobbitakos
    « Απάντηση #407 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 00:04:53 »
    Α ρε Νικο που την βρηκες την φωτογραφια τι μου θυμισες καλες εποχες τοτε  παντως η αληθεια ειναι οτι εχω κανει βοηθος σε ολους πως τα καταφερνα και ολοι μα ολοι ειχαν καλη θεση  Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up Thumbs up
    Roinides
    « Απάντηση #408 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 00:09:21 »
    Και μερικές από το Σάββατο!
    * Aerodromio-14-4-2007.jpg (123.49 KB, 800x600 - εμφανίστηκε 254 φορές.)
    | 700e-MJ3 |
    guest853
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #409 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 08:04:24 »
    Ωραίες οι φωτογραφίες του Σαββάτου!
    Αφαίρεσες και αυτά που κρέμονταν απο κάτω Μμ;  (Skids & χούλα χουπ).
    Τα από πάνω μην τα αφαιρέσεις, είναι τα blades!
    (Ηλία;;  Το εύκαμπτο ωραίο!   Aνάθεμα όμως αν κατάλαβα πως στηρίζεται το πίσω ελικάκι. Κάτι δεν πάει καλά εκεί. Επίσης, αν παρατήρησες, το extra πλαστικό που μας έκανε εντύπωση, απλώς κολλιέται από πάνω. Αν κολληθεί όμως και  λυγίσεις όλη την ουρά, όπως δοκιμαστικά τη λυγίζαμε εχθές, τότε αυτό θα ξεκολλάει! Δεν καταλαβαίνω)
    « Απάντηση #410 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 08:52:46 »
    Τον ήλιο ποιος τον τοποθέτησε πίσω από το Ε/Π στην κάτω αριστερή φωτογραφία ?
    « Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 10:13:07 από Κυρμπέσης Νίκος » Καταγράφηκε
    guest853
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #411 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 09:03:46 »
    Αυτά είναι τα effects του Ηλία..
    Χρόνια μέσα στα μοντάζ γαρ.  (Ρώτα και εμάς).
    Εσείς Κυρμπέση μου, μπορεί να πετάτε καλύτερα τα ελικόπτερα σας, αλλά σε μοντάζ, λήψεις και ρετουσαρίσματα δε θα μας κολλάτε!
     Wink
    Roinides
    « Απάντηση #412 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 09:49:18 »
    Όχι ,  είναι πραγματικό. Το ελικόπτερο κατά τη λήψη του φίλου ήταν ανάμεσα στην κάμερα και τον ήλιο!!!
    Δεν έβαλα ήλιο απλά άλλαξα τα χρώματα και το φωτισμό..!
    *Γιάννη για την ουρά του Lama δε ξέρω και η 2η που ήρθε έτσι είναι. Εεγώ λέω να μην βάλεις το άλλο κομμάτι καθόλου.Τι το θες το βάρος;
    | 700e-MJ3 |
    guest853
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #413 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 10:37:21 »
    Χμ...
    Άρα τον "πείραξες" τον ήλιο! Είπαμε, παλιά μας τέχνη κόσκινο!
    Δε μπορεί, δε με ξεγελά το μάτι μου!   (Παρατηρώ και ένα φιλτράκι που είναι λίγο πιό έντονο στα σκούρα. Το CS2 δουλεύεις; Αν ναι, ποιό φίλτρο ή φωτισμός είναι αυτός; Μου αρέσει).
    Τώρα ως προς την ουρά, δεν έχεις άδικο, αν και το ελικάκι είναι δεν είναι 2-3 γραμμάρια.
    Τέσπα, θα το αφήσω..
    Roinides
    « Απάντηση #414 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 12:59:54 »
    Eιπαμε δεν πείραξα τον ήλιο μπαααααααααααααααα...!!!
    Απλά όλη την εικόνα μαζί.
    Δεν είναι φίλτρο αλλά συνδυασμός 2-3 εφφέ μαζί.
    Στο CS.
    Λοιπόν.
    Πρώτα κάνω αντιγραφή το layer για να έχω 2 ίδια το ένα πάνω από το άλλο.
    Πάμε στο επάνω layer και του βάζουμε Gausian Blur περίπου 4-6 όσο θες.
    Μετά πάντα στο θολό πλέον layer του κάνουμε double click και στο Layer Style  στο General Blending και blend mode βάζεις είτε overlay, ή soft light ή hard light και γενικά αν τα δοκιμάσεις όλα θα σου βγάζει διαφορετικά αποτελέσματα!
    Εγώ έβαλα soft light.
    Επειδή όμως βγαίνει σκοτεινό, πήγα στο πρώτο - κάτω - layer και του δίνω λίγο φως και saturation!!!
    Όπως βλέπεις δεν υπάρχουν πάντα έτοιμα φίλτρα αλλά πρέπει να τα φτιάξεις μόνος σου.
    Ένα εφφέ δεν είναι τίποτα άλλο από οφθαλμαπάτη.
    Αν για παράδειγμα θές μια ακτίνα λέιζερ δεν περιμένεις να πατήσεις ένα κουμπί και να στην βγάλει.
    Μπορεί να χρειαστεί να πάρεις ένα κομμάτι χρώμα,να το κάνεις μακρόστενο, να του βάλεις glow , να το κόψεις , ράψεις κλπ κλπ κλπ. Θα φαίνεται λέιζερ αλλά πρωταρχικά ήταν ένα κομματάκι σκέτο χρώμα!!!
    50 Eυρώ το μάθημα!
    | 700e-MJ3 |
    pani
    « Απάντηση #415 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 13:53:49 »
    Τελικα εισαι ο μονος με 600αρι?
    Ignorance is bliss
    Roinides
    « Απάντηση #416 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 13:59:44 »
    2 είμαστε στη Λαμία.
    Ένας στην Κρήτη που έχει 2.
    Ένας στη Αθήνα.
    Αυτά μόνο απο εδώ μέσα στο φόρουμ.Μμπορεί να υπάρχουν και άλλοι.
    Όσοι το είδαν και το άκουσαν, με ρωτούσαν από που το πήρα και πως  να αγοράσουν!Δε ξέρω αν θα αντέξουν το κόστος μπαταρίας - διάρκειας πτήσης αλλά είναι καλό το 600.
    | 700e-MJ3 |
    guest853
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #417 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 16:24:58 »
    Αρχίζουμε:
    Ο ΗΛΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΕΙΚΟΝΑ;
    Συνεχίζουμε:
    Ναι, έλα να με μάθεις Photohop!
    Τελειώνουμε:
    50 Eυρώ το μάθημα!
    Αν θέλεις να πληρωθείς, έλα να δέσουμε τον Raptor, αλλιώς δεν έχει φράγκο.
    Roinides
    « Απάντηση #418 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 16:29:49 »
    Μόνος σου πρέπει για να μπορείς μετά το πρώτο καλό σπάσιμο να το λύσεις και να το δέσεις ξανά!!!!
    | 700e-MJ3 |
    guest853
    Επισκέπτη
    « Απάντηση #419 στις: Τετάρτη, 18 Απρ 2007, 16:31:18 »
    Βρε άει πάγαινε από εδώ χάμω....
    Θα ρίξω κατάρα να σου καεί το ESC εν πτήση.
    Οι κατάρες μου πιάνουν. Ακούς;
    Σελίδες: 1 ... 25 26 27 [28] 29 30 31 ... 35     Πάνω
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: TREX 600 ελεύθερη συζήτηση..!
    Δημιουργία σελίδας σε 0.053 δευτερόλεπτα. 27 ερωτήματα.
