Τετάρτη, 14 Οκτ 2026, 03:22:58
    Online σήμερα: 24
    Επισκέπτες: 17
    Συνολικά: 17
    Αποστολέας Θέμα: GAUI X5 FES Παρουσίαση  (Αναγνώστηκε 11657 φορές)
    Tgeo
    « Απάντηση #30 στις: Τετάρτη, 26 Ιαν 2011, 11:15:10 »
    Tοποθέτηση των servo.
    Tgeo
    « Απάντηση #31 στις: Τετάρτη, 26 Ιαν 2011, 11:16:49 »
    Το regulator τοποθετήθηκε εντός του frame με την ψηκτρα να εξέχει.
    Το καλώδιο της μπαταρίας δείχνει αρκετά ογκόδες αλλα έπρεπε να στριμωχτούν συνολικά 3 ζευγάρια καλώδια (ESC, Regulator, Lipo Moitor)
    Tgeo
    « Απάντηση #32 στις: Τετάρτη, 26 Ιαν 2011, 11:23:48 »
    Απο την αριστερή μερια μπήκε και το ESC.
    Όλα τα καλώδια έχουν επενδυθεί με δίχτακι και έχει τοποθετηθεί προστευτικό λάστιχο στο frame σε όποια σημεία υπάρχει επαφή με καλώδιο.
    Επίσεις το regulator και το Esc είναι κολημένα με ταινία 2πλής όψης foam ώστε να αποροφούνται και οι τυχόν κραδασμοί.
    Tgeo
    « Απάντηση #33 στις: Τετάρτη, 26 Ιαν 2011, 11:28:15 »
    Μετά απο πολύ σκέψη και δοκιμές ο δέκτης τοποθετήθηκε εντός του frame στο πίσο μέρος. Χρησιμοποίησα velcro για τη συγκρατησή του ώστε να αποροφούνται τυχόν κραδασμοί και να είναι ευκολη η αφαίρεση και επανατοποθέτηση του αν χρειαστεί.
    Tgeo
    « Απάντηση #34 στις: Τετάρτη, 26 Ιαν 2011, 11:30:58 »
    Μερικές φώτο ακόμα με την διάταξη των ηλεκτρονικών.
    Tgeo
    « Απάντηση #35 στις: Τετάρτη, 26 Ιαν 2011, 11:33:31 »
    Η καλύτερη θέση, απο άποψη χωροταξίας, για το beast ήταν πίσω δεξια στο frame με χρήση gel 3mm.
    Tgeo
    « Απάντηση #36 στις: Τετάρτη, 26 Ιαν 2011, 11:36:49 »
    Άποψη απο το πίσο μέρος του επ, παρατηρήστε την τεράστια ψυκτρα του regulator.
    Tgeo
    « Απάντηση #37 στις: Τετάρτη, 26 Ιαν 2011, 11:38:12 »
    Μερικές ακόμα με όλα τα ηλεκτρονικά τοποθετημένα και τακτοποιημένα.
    Tgeo
    « Απάντηση #38 στις: Τετάρτη, 26 Ιαν 2011, 11:40:55 »
    Ολοκληρωμένο πλέον και ρυθμισμένο περιμένει μπαταριούλες για να κάνει την παρθενική του.
    « Απάντηση #39 στις: Τετάρτη, 26 Ιαν 2011, 13:40:00 »
    Μπραβο φιλε πολυ ωραια τοποθετησες τα καλωδια...! Αψογος...
    Τι μπαταριες θα του βαλεις??
    Επισης το BEc ειναι το CC PRO?? αν ναι ελεγξε μηπως ειναι το V1 και οχι το V2 οπου θα πρπεει να το στειλεις εργοστασιο εχει γινει recall στα περισσοτερα..
    Aκομα καλα ειναι να ανοιξεις 2 τρυπες στο frame και με ενα velcro να σφιξεις το beast X...! το beastX δν ειναι για απαλα jelpads κτλ κτλ θελει καλο δεσιμο για να παιξει τελεια..
    ΔΕν το εχω δοκιμασει σε ηλεκτρικο αλλα στα νιτρο ειχα ενα θεματακι και ειδικα με sketo jel ηταν χαλια..!
    killbill
    « Απάντηση #40 στις: Τετάρτη, 26 Ιαν 2011, 13:57:40 »
    πανεμορφο ελικοπτερο (η συμπαθεια μου)!
    πολυ καλη παρουσιαση
    αψογο σεταρισμα και τακτοποιημενο
    περιμενουμε βιντεο!!!
    Tgeo
    « Απάντηση #41 στις: Τετάρτη, 26 Ιαν 2011, 14:04:28 »
    Για αρχή έχω παραγγείλει τρείς Turnigy 4000mAh 6S 40C και όσο αντέξουν, μετά καλοβλέπω τις VOLTZ σαν τις δικές σου.
    Ναι το BEC είναι το CC PRO αλλα δεν έχω προσέξει τι έκδοση είναι. Υπάρχει κάποιο σημείο που το γράφει γιατί δεν έχω το καλώδιο σύνδεσής του με pc.
    Στο RJX που έχω βάλει και εκεί το beast μόνο με gel χωρίς velcro δεν έχω παρατηρήσει κάποιο πρόβλημα, θα δοκιμαστεί και αν χρειαστεί θα γίνει και αυτό.
    Αν και έχω την αίσθηση οτι, αν το δέσεις με velcro, στην ουσία ακυρώνεις το gel γιατί το σταθεροποιείς στο σασί με αποτέλεσμα όλοι οι κραδασμοί να μεταφέρονται στο beast...
    Όπως και να έχει ευχαριστώ για τις συμβουλές
    Tgeo
    « Απάντηση #42 στις: Τετάρτη, 26 Ιαν 2011, 14:07:02 »
    Ευχαριστώ φίλε μου, να πώ οτι έβγαλε +-16 μοίρες στο pitch και +-17!!!! στο cycle. Βέβαια στο beast ρυθμίστηκε με +-14 pitch και +-12 cycle
    « Απάντηση #43 στις: Τετάρτη, 26 Ιαν 2011, 14:08:07 »
    Στο RJX που έχω βάλει και εκεί το beast μόνο με jelpad χωρίς velcro δεν έχω παρατηρήσει κάποιο πρόβλημα, θα δοκιμαστεί και αν χρειαστεί θα γίνει και αυτό.
    Για το Bec εδω...
    http://www.castlecreations.com/support/service_advisory/sa1004-ccbecpro.html
    Για το Jel kαι γενικα εχει γιενι ειδικο thread στο εξωτερικο και το εχουν ολοι δεμενο...!
    ΣΤην απλη πτηση δεν καταλαβαινεις τπτ καταλαβαινεις μονο οταν το πιεσεις σε hard tic tocs κτλ κτλ..!
    Και γενικα ολοι προτιμουν τα σκληρα pads και οχι jel pad... δεν ξερω αν εχεις παρατηρησει που το νεο  beast x βγηκε με πιο σκληρα pads..
    Tgeo
    « Απάντηση #44 στις: Τετάρτη, 26 Ιαν 2011, 14:22:11 »
    Το πρόσεξα οτι τα pad που έχει είναι πολύ σκληρά αλλα δεν είχα διαβάσει κάτι σχετικό...
    Στο x-treme που είχα δοκιμάσει τα σληρά pad του beast είχα αρκετό τρέμουλο, όταν έβαλα το gel χωρίς δέσιμο με velcro το επ έστρωσε.
    Ίσος στο ηελκτρικό που έχει λιγότερους κραδασμούς να θέλει τα σκληρά pad... αυτό όμως μόνο με δοκιμές θα αποδειχθεί, οπώτε όταν έρθουν οι μπαταρίες θα έχω άποψη.
    Aeromodelling GR  |  Forum  |  Ελικόπτερα R/C  |  Ελικόπτερα ηλεκτρικά (Συντονιστής: Γκούσκος Διονύσιος)  |  Θέμα: GAUI X5 FES Παρουσίαση
